| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Acer AT3201W | |
Acer AT3201W+A -A |
Totogoal
#151
erstellt: 11. Mai 2005, 17:48
Sprich also Premiere Fussball usw.ist eine gute Qualität??? Bei mir läuft auf den Acer nämlich in Zukunft fast nur Sport!!! |
SirCher
#152
erstellt: 11. Mai 2005, 21:57
Hallo, stimme dir in allen Punkten zu. Fernbedienung (positiv) nicht vergessen. Hattest du weiter oben schon mal erwähnt. Verfügbarkeit und vor Ort Besichtigungsmöglichkeit waren für mich -mit- die entscheidenden Kriterien. Hast du die Befestigungen und die Anschlüsse des Lüfters schon mal "von innen" gesehen? Die Bildqualität ist bei mir über DVB-T, von Sender zu Sender schon unterschiedlich. Eben je nach Eingangssignal. z.B. SAT1: Stärke: 50-55%, Qualität: 60-90%; BR: Stärke 70%, Qualität: 100%. Scheint auch wetterabhängig zu sein, wobei der Parameter Qualität einen höheren Einfluss hat,als die Stärke. Gruß Sir Cher |
SirCher
#153
erstellt: 11. Mai 2005, 22:07
Gern geschehen, viel Freude mit dem Gerät. ÄHhhmmm..., wer hat denn jetzt die Wette gewonnen, du oder dein Sohn oder gab es evtl. ein Untentschieden, wie von Lost@Web prophezeit? mfg SirCher |
erdi01
#154
erstellt: 11. Mai 2005, 22:25
Nein, habe mir den Lüfter noch nicht genauer angeschaut, da er mich nicht stört und ich wärend der Garantie nix dran mache. Aber da schon eine separate Öffnung da ist wird er leicht zu tauschen sein. Ich schau über analog Kabel (isey, Hessen) und da unterscheiden sich die Programme minimal in der Quallität. Immer bezogen auf Nachrichten und Boulevardmagazine, da die immer aktuell produziert oder live gesendet werden. Bei allem Anderen gibt es zu viele Parameter die mit reinspielen z.B. alter des Films etc.
würde sagen ja, Nachzieheffekte sind nicht feststellbar. Und Gras bei Nahaufnahme ist auch als solches zu erkennen und nicht als grüner Schlamm. Erdi01 [Beitrag von erdi01 am 11. Mai 2005, 22:25 bearbeitet] |
SirCher
#155
erstellt: 11. Mai 2005, 23:17
Hallo, hab zu deiner Frage noch was gefunden:
sr71
#156
erstellt: 12. Mai 2005, 12:37
Lüfter und dessen Tausch: Wenn der Lüfter durch eine Hardware/Software geregelt wird bringt es ncihts einen Langsameren einzubauen - sehr wohl aber einen mit besserem Lager bzw. Verax oder die einfach leiser sind. Entweder wird über eine Drehzahlkontrolle (drittes Kabel) bzw. die Temperatur geregelt. Welche Maße hat der Lüfter - hoffe eine 80*80mm Modell?! Sind zwei oder drei Kabel dran? Hat ihn shcon jemand getauscht? sind die Kabel gesteckt (mit einem/mehreren Steckern) oder gelötet? Nervt der Lüfter überhaupt oder ist er eh kaum zu hören. Leiser als ein Beamer wird er schon sien - oder sg sergio |
Totogoal
#157
erstellt: 12. Mai 2005, 13:43
Also ich muss ganz ehrlich sein,dass ich den Lüfter kaum höre und er ist auf alle Fälle leiser als ein Beamer!Habe nämlich auch nen Beamer und man kann die Gerüsche kaum vergleichen!Ich werde Ihn auf alle Fälle nicht tauschen! |
z/OS
#158
erstellt: 13. Mai 2005, 08:33
Hi, der Lüfter ist 70x70 und die Kabel sind gesteckt. Es gibt einen Pabst im passenden Format, den gibt Pabst allerdings mit 24dB an, ob das wirklich eine Verbesserung ist? Ich habe mir das Original etwas "gemoddet". Die Klappe habe ich entfernt, dann mit etwas längeren M3 Schrauben den Lüfer ohne Abdeckung montiert und zwischen Lüfter und Gehäuse Gummipuffer über die Schrauben gesteckt. Ich meine, es hätte geholfen. Der Hauptlärm kommt meiner Meinung nach von Gehäusevibrationen, nimmt man den Lüfter heraus, ist er fast nicht zu hören. Noch mal allgenmein zum Lüfter: Er ist nicht wirklich laut, man hört ihn halt. Da ich meinen PC fast unhörber gemacht gabe, soll mein FS halt auch nicht lauter sein. Gruß Thomas |
Totogoal
#159
erstellt: 13. Mai 2005, 11:53
Also ich weiss nicht was Ihr habt?Ich höre den Lüfter wirklich kaum!Kann das von Gerät zu Gerät unterschiedlich sein oder liegt das alles im Auge des Betrachters???Wie gesagt,mich störts gar nicht!Bin aber wohl auch nicht ganz so kleinlich! |
SirCher
#160
erstellt: 13. Mai 2005, 17:03
z/OS schrieb: [quote="z/OS"] Hi, der Lüfter ist 70x70 und die Kabel sind gesteckt. Es gibt einen Pabst im passenden Format, den gibt Pabst allerdings mit 24dB an, ob das wirklich eine Verbesserung ist? Ich habe mir das Original etwas "gemoddet". Die Klappe habe ich entfernt, dann mit etwas längeren M3 Schrauben den Lüfer ohne Abdeckung montiert und zwischen Lüfter und Gehäuse Gummipuffer über die Schrauben gesteckt. Ich meine, es hätte geholfen. Der Hauptlärm kommt meiner Meinung nach von Gehäusevibrationen, nimmt man den Lüfter heraus, ist er fast nicht zu hören. Noch mal allgenmein zum Lüfter: Er ist nicht wirklich laut, man hört ihn halt. Da ich meinen PC fast unhörber gemacht gabe, soll mein FS halt auch nicht lauter sein. Gruß Thomas [/quote] (Sorry, in der Vorschau funktioniert das Quote) Hi, den finde ich gut: "... nimmt man den Lüfter heraus, ist er fast nicht zu hören." -dass man ihn dann überhaupt noch hört- Scherz beiseite, ich weiß schon wie es gemeint ist. Vielen Dank für deinen Tipp, mit dem Umbau. Wärest du so nett und nennst mal die Typenbezeichnung des Papst-Lüfters? Oder gibt es nur einen 70x70, dann finde ich ihn. Welches Modell -wenn's geht mit Daten- ist denn beim Acer im Original verwendet worden? Beim BenQ soll es ein 'Sunon' Lüfter mit 60 mm Kantenlänge sein, den man durch einen '612FL' von Papst ersetzen kann. Wenn du das mal prüfen könntest? Vielen Dank, SirCher [Beitrag von SirCher am 13. Mai 2005, 17:13 bearbeitet] |
romac
#161
erstellt: 14. Mai 2005, 00:26
guten abend, die lüfter frage: finde den ziemlich laut, hab ihn ausgebaut und einen papst 4812L (80mm) angeklemmt dazwischen einen drehpoti (10kohm). das geräusch das der lüfter erzeugt kommt meiner meinung nach von der konstruktion des innenraumes in dem der lüfter sitzt, das ist wie ein kaminefekt,die abgesaugte luft aus dem inneren verwirbelt sich an den kabeln und ecken und kanten. wenn man den laufenden lüfter von seinem angestammten platz langsam wegnimmt verschwindet dieses geräusch und ab einer distanz von ca 5cm hat man nur noch eine vibrierenden proppeller in der hand der ganz leise säuselt. meine konstruktion schaut so aus: den papst, (also den lüfter) hab ich in die aussparung zwischen gehäuse und orginal lüfterbefestigung aus blech geklemmt, der passt zufällig rein wenn man ihn etwas verdreht,dann brauche ich ihn auch nicht zu verschrauben und verändere nichts am gehäuse (garantie!) den poti lass ich einfach hinten am kabel hängen, da hab ich immer zugriff drauf und so kann die sache mal ne zeitlang beobachtet werden. durch die etwas grösseren schaufeln braucht er nicht so schnell drehen und ruhe ist. elektro-conrad hat für modellbau schrauben, die sind etwa 2cm lang und werden in der mitte durch einen weichen gummi unterbrochen, die eignen sich hervorragend für den späteren festeinbau. sie entkoppeln den lüfter vom gehäuse und distanzieren ihn etwas. so das wars für meinen ersten beitrag, hab von der sache ein foto gemacht, weis aber nicht wie ich's hier in's forum bring. vielleich hat wer nen tip für mich. servus rolf übrigens: starkes forum, nette leute |
SirCher
#162
erstellt: 14. Mai 2005, 20:33
Hallo rolf, herzlich willkommen, interessanter erster Beitrag. An deinem Foto wäre ich sehr interessiert. Die Befehlskette für ein Foto sieht so aus (hab mal unter Beitrag #26, von 'aixess', eine Anleihe genommen): [*img]http://www.trustedreviews.com/images/article/inline/1144-32intv.jpg[/img*] Die * bei [*img] und [/img*] darfst du nicht mit eingeben, dann erscheint das Bild von der Quelle, die du statt 'http://www.trustedreviews... .jpg' eingibst. Hab's noch nicht selbst probiert, sollte aber funktionieren. Wenn du noch mal schauen würdest: Welches Lüfter-Modell -möglichst mit Daten- ist denn beim Acer im Original verwendet worden? Scheint ja 80mm Kantenlänge zu haben. Wäre nett. Gruß SirCher [Beitrag von SirCher am 14. Mai 2005, 20:40 bearbeitet] |
erdi01
#163
erstellt: 17. Mai 2005, 23:14
hatt eingentlich schon mal Jemand nen Rechner oder DVD-Player über DVI dran gehabt ... und wie macht er sich da. Ruckelt was wie beim Benq Ich kanns nicht probieren, mangels passendem Zuspieler Erdi01 |
Saschman00
#164
erstellt: 18. Mai 2005, 14:06
Hy wie sieht das mit den Steckbaren Anschlüssen aus...kann ich entweder nur vga und dvi oder yuv am acer betreiben...oder hat de irgendwie 2 steckplätze für diese schnittstellen-boxen. Zum ruckeln... wie sieht das TV-Bild denn über YUV aus..ruckelt das auch wenn die zuspielugn über yuv nicht progressiv ist? Kann der Acer 720p bei 50 und 60 hz? Kann mich einfach nicht enscheiden zwischen Benq 3250 , Acer AT3202 und Viewsonic N3200W. |
Totogoal
#165
erstellt: 18. Mai 2005, 15:16
Ich würde den Acer nehmen! Zur Wandhalterung:Habe mir gestern die Vogels VFW130 gekauft für 39 Euro!Ist echt ein super Ding für kleines Geld und hält bombensicher!Ausserdem kann man den LCD ca.10 Grad nach vorne neigen!Also wer nicht viel Geld ausgebn möchte dem empfehle ich dieses Ding! |
Saschman00
#166
erstellt: 18. Mai 2005, 15:19
Hy, naja en Grund anzugeben wär natürlich auch schon gut warum welcher |
Gavin
#167
erstellt: 18. Mai 2005, 15:22
@Totogoal "Ich würde den Acer nehmen!" Sag doch mal warum... |
pmboss
#168
erstellt: 18. Mai 2005, 15:32
Wollten auch erst den Benq DV3250. Es gab aber nur einen einzigen Händler der überhaupt liefern konnte. Und das Paket war bei Anlieferung derart beschädigt, daß wir die Annahme verweigerten. Haben dann den Mehrpreis in Kauf genommen und den Acer bi HOH bestellt. Erster Eindruck nach dem Auspacken: Tolles Design, wirkt richtig edel! Hat 5 mögliche Anschlüsse + DVI/VGA, da sollte wohl so ziemlich jedes Anschluß-Szenario mit abgedeckt werden können. Mit unserem schon etwas angegrauten DVB-S-Receiver "Radix epsilon 1 FTA advanved" über Scart haben wir ein sehr gutes Bild. Auf jeden Fall vergleichbar mit unserem alten Röhrengerät von Philipps, daß immerhin auch mal 3000,- DM gekostet hat. Ich würde sogar eher sagen, daß der LCD der Röhre überlegen ist. Das DVD-Bild über S-Video (mangels YUV am DVD-Player) ist über jeden Zweifel erhaben. Zum oft beschriebenen Lüfter-Problem: Ja, es ist tatsächlich ein Problem. Bei leisen Stellen hört man ihn generell (leichtes Brummen und Rauschen). Wir sitzen ca. 3,5m bis 5,5m entfernt. Also durchaus nicht mit der Nase auf dem Schirm. Werde wahrscheinlich den in diesem Thread schon beschriebenen Tip aufgreifen und den Lüfter gegen ein leiseres Modell tauschen. Zum Problem des Ruckelns: Ja, die Laufschrift in ntv ruckelt. Sie wird noch dazu abwechselnd unscharf/scharf. Stört uns allerdings nicht im geringsten, da wir in ntv sowieso nur gelegentlich reinzappen. Und dann nicht um stundenlang Laufbänder zu lesen. Allerdings haben wir ab und an ein anderes Problem: Das Bild hat (sehr selten) ganz merkwürdige "Nachzieheffekte". Sieht dann aus wie in einem Science Fiction, wenn z.B. sich bewegende Gesichter plötzlich in der Bewegung geringfügig deformieren. Hat das außer uns schon jemand beobachtet? |
Gavin
#169
erstellt: 18. Mai 2005, 15:37
@pmboss Hast du ihn auch am pc via dvi hängen? wenn ja gibts die nachzieheffekte da auch? ruckelt es bei pc-games? |
pmboss
#170
erstellt: 18. Mai 2005, 15:40
@gavin Nein, am PC hatte ich ihn noch nicht. Werde ich sicher mal testen. |
Gavin
#171
erstellt: 18. Mai 2005, 15:42
@pmboss Schön, vergiss nicht zu posten |
Saschman00
#172
erstellt: 19. Mai 2005, 08:31
Können wir 2 Sachen nochmal genau ergründen?? Wann tritt das Ruckeln auf? kann der Acer 720p bei 50 und 60 hz? MfG Sascha |
SirCher
#173
erstellt: 19. Mai 2005, 12:00
Hallo, bei mir gibt’s über DVB-T auch Ruckeln in den Laufschriften (z.B. N24), kann ich aber auch ertragen. Zum Lüfter habe ich mich weiter oben schon geoutet. Die von dir angesprochenen „Nachzieheffekte“, gerade bei Gesichtern, habe ich auch festgestellt. Empfinde ich auch wie SF-Effekte. Etwa so, als wenn Wachs sich bei zu großer Hitze verformt. Ich führe das auf schlechte Empfangsqualität beim DVB-T zurück. Wenn du das allerdings auch bei DVB-S hast… Aber evtl. wird’s mit einem anderen Receiver besser. DVB-S ist bei mir in Planung. @Gavin, @Saschmann PC mit DVI hab ich nicht, DVD-Player ist bei mir noch in der Auswahlphase. Daher kann ich leider noch nicht testen. Ist aber für mich von Interesse, wg. DVD-Player-Anschluß (Denon DVD1910 mit DVI/YUV, Pioneer DV470(DV575)/YUV oder Samsung HD745 mit DVI; YUV wird hier nicht empfohlen) SirCher |
Saschman00
#174
erstellt: 19. Mai 2005, 14:20
HY, konnte mir den acer heute mal in meiner mittagspause bei medimax anschauen. Optisch find ich ihn echt spitze! OSD ist auch sehr gelungen. Den Lüfter finde ich nicht stöhrend...musste ca. 20cm mitm Ohr ran das man ihn wirklich wahrgenommen hat. Der Lüfter scheint in einem art extra kleinen gehäuse zu sitzen, welches man rausschrauben kann um ihn zu reinigen. Gefüttert wurde er leider nur via antennenkabel mit schlechtem Material, sah aber mit entsprechender Entfernung ok aus. Hatte leider keine Zeit den Verkäufer mal zu fragen en dvd player anzuschließen über yuv oder dvi. YUV Player hatten da aber extra liegen denke direkt zum anschließen an die LCD's. Sollte 1399 kosten hatten 3 Stück da...hätte meine Mittagspause nicht so gedrängt...ich hätte den Typ löchern können. Ein Ruckeln konnte ich nicht feststellen...auch nicht bau laufschrift...diese war aber sehr langsam... Kann man davon ausgehen..dass wenn er bei einer bildquelle nicht ruckelt..dann ruckelt er bei anderen auch nicht? Jemand hat doch vorher geschrieben dass er es via DVD Player mit SCART und YUV ausprobiert hat. Bei ihm ruckelte beides! Ich habe heute nun einen Acer gesehn, bei dem ruckelte es über SCART und Antenne nicht...allerdings keine progressive Zuspielung! Man man..der gefällt mir immer besser.. Hab trotzdem noch angst wg. den rucklnern...und wurde jetzt eigentlich schon bestätigt ob er 720p in 50 und 60 hz kann?? MfG Sascha [Beitrag von Saschman00 am 19. Mai 2005, 16:05 bearbeitet] |
sr71
#175
erstellt: 19. Mai 2005, 20:59
Kann der Acer 3201 das 4:3 Bild mit einem Smart-Mode (in der bildmitte weniger verzerrt als an den Seiten- die Sony CRT Geräte haben sowas und mir gefällt der Mode recht gut) auf 16:9 ziehen? |
Saschman00
#176
erstellt: 20. Mai 2005, 09:20
hier muss doch irgendjemand den Acer haben und eine Grafikkarte oder Player mit VGA oder DVI!???? Will das Ding echt haben..aber bevor die sache mit DVI, möglichem ruckeln und die 50/60hz Frage geklärt ist...ist mir das alles zu unsicher!! MfG Sascha |
Saschman00
#177
erstellt: 20. Mai 2005, 11:59
Hy leute, ich will morgen mal zu medimax fahren und den acer auf herz udn nieren testen! Hat jemand ne idee wie ich die 50/60hz sache dort testen kann? |
willywonker
#178
erstellt: 20. Mai 2005, 12:28
Hallo Leute, ich habe den Acer bei MediaRan in Gelsenkirchen besorgt. Was mir im nachhinein auffällt das zwar anscheinend alle Anforderungen für das "Hd Ready" Logo erfüllt sind, aber er das Logo nicht hat. Kann ich davon ausgehen das der Acer TV der Spezifikation entspricht? Wollte Acer nur die Lizenzierungsgebühr sparen? Bezüglich Lüfter: Die einfachste Lösung ist es einfach sich für 2eur sich Gummihalterungen für PC Lüfter zuzulegen. Der Lüfter ist nun wirklich nicht mehr wahrnehmbar. Beim Transport ist dann die Klappe wieder dranzuschrauben. ww |
traumschachtel
#179
erstellt: 20. Mai 2005, 13:16
Was für Gummihalter? Entsteht dann nicht ein Schlitz zwischen Lüfter und Gehäuse? Dann würde der Lüfter aber jedoch zuwenig Abwärme absaugen.....oder bin ich jetzt auf dem Holzweg? |
Lightstone
#180
erstellt: 20. Mai 2005, 16:19
ja (siehe auch mein Beitrag vom 29.04.2005) Habe mir wie bereits geschrieben das Gerät gekauft und vorher im MediMax in Lichtenau bei Chemnitz auch HDTV (Euro 1080i) über DVI und YUV angesehen. Euro 1080i sendet in 50 Hz. Auf dem Display wurde beim Wechsel auf die entsprechenden Eingänge sogar kurzzeitig "50 Hz" angezeigt. Ein Ruckeln konnte ich übirgens dabei nicht beobachten. Das HDTV-Bild sah überwältigend aus. |
Saschman00
#181
erstellt: 20. Mai 2005, 16:28
Hy, ok du hast geschrieben dass er "auch auf 50hz bei hdtv läuft"...schließe ich daraus, dass du es auch bei 60 hz getestet hast!? MfG Sascha |
Lightstone
#182
erstellt: 20. Mai 2005, 17:00
Nein, 60 Hz konnte ich leider nicht testen. So weit ich informiert bin, ist aber 50 Hz der kritischere Wert, da 60 Hz in den USA und Japan Standard ist und man meiner Meinung nach ausschließen kann, dass ACER für den europäischen Markt spezielle Geräte produziert, die ausschließlich 50 Hz können. |
SirCher
#183
erstellt: 21. Mai 2005, 20:40
Hallo, im MediMax-Prospekt vom 27.04.05 war der AT3201W mit 'HD ready' Logo abgebildet. Ob der Acer den Specs entspricht, kannst du z.B. hier noch mal vergleichen: http://www.hifi-regl...92cb79ad279413bb0f37Kannst du mal mitteilen, wie die Gummihalterungen für PC Lüfter aussehen? evtl.einen Link angeben, wo man die ansehen/beziehen kann? Sehen die in etwa so aus: ![]() oder meinst du sowas: Gruß, SirCher |
Fudoh
#184
erstellt: 21. Mai 2005, 21:01
Die oben abgebildeten Gummihalterungen sind toll (im PC), Du kannst die aber nur benutzen, wenn Du an die Schraubenlöcher von beiden Seiten rankommst. Wenn Du nur von einer Seite Zugang hast, dann nimm einen wie drunter abgebildeten Gummirahmen. Grüße, Tobias |
SirCher
#185
erstellt: 21. Mai 2005, 21:21
Danke Fudoh, für deinen Tipp. Das ist doch mal etwas Konkretes. Kann ich dann wohl erst genau entscheiden, wenn ich mich endlich entschließen sollte das Ding mal zu öffen. Gruß SirCher |
pmboss
#186
erstellt: 22. Mai 2005, 20:25
Apropos Lüfter: Hab' grade mal ein bischen rumexperimentiert. Schraubt man nur das Gitter ab, wird es schon mal ein Stück leiser. Nimmt man dann den Lüfter aus dem Schacht, wird es mit jedem Zentimeter, den der Lüfter vom Gerät entfernt wird, leiser. Dreht man den Lüfter so, daß er "ins Leere" bläst, dann ist er absolut geräuschlos. Ergo ist wohl nicht der Lüfter das Problem, sondern die Luftführung. Direkt vor dem Lüfter hat er nur ca. 2-3 cm Luft zum Ansaugen. Ich denke, daher kommen die Geräusche. Habe mir probehalber 'nen privsorischen ca. 5cm hohen Schacht aus Holz gebaut. Damit wäre das Problem schon sehr reduziert. Sieht aber sch....lecht aus. Habe mich daher entschieden, lediglich das Gitter wegzulassen. Das bringt schon mal was. Natürlich auch das Risiko, daß der Lüfter beim Staubwischen versehentlich was abbekommt. Werde zusätzlich noch Moosgummischeiben unterlegen, um den Lüfter vom TV zu entkoppeln. Ich denke, das wird auch noch ein bischen bringen. Mehr geht dann wohl nicht ohne den Aufwand zu übertreiben. |
Saschman00
#187
erstellt: 23. Mai 2005, 08:27
so will doch nun auchmal meine Eindrücke schildern....hab mir das Gerät am Samstag bei Medimax in Berlin für 1249€ gekauft. Ich denke ein sehr guter Preis! Ich durfte vor Ort auch noch genau das Gerät ausprobieren, welches ich danach mitgenommen habe...zwecks Pixelfehler etc. Ich bin erstmal begeistert von dem Gerät!! DVB-S über YUV sieht echt klasse aus genauso wie DVD. Xbox über YUV sieht auch genial aus. PC über VGA funxt auch super und bei 1360x768 auch pixelgenau! DVI teste ich in den nächsten Tagen! Beim abspielen von WMV HD Material hatte ich erst konstante Ruckler und ich dachte mir schon NEEEEEEEEEEEIIIIIIINNNNNNN!!! Dann habe nach der Hz geschaut. Diese stand auf 75hz..runter auf 60..und alles lief fantastisch ohne irgendeinen Ruckler. Laufschriften sehen klasse aus bis auf Minimale Ruckler....die man aber auch nur sieht wenn man wirklich drauf achtet! Den Lüfter höre ich persönlich nicht..obwohl ich sehr empfindlich in der Hinsicht bin und deswegen auch Wasserkühlung in meinen PC's verbaut habe. Aber nochnichtmal bei normalem TV stört der Lüfter wie ich finde...Habe auch einen Beamer der definitiv lauter ist! MfG Sascha |
willywonker
#188
erstellt: 23. Mai 2005, 08:36
Hallo Leute, ich habe die Gummihalterungen, wie auf der ersten Abbildung verwenden. Dabei ist wichtig die innere Seite einen halben Zentimeter zu kürzen, d.h. ein Luftschlitz zwischen Gehäuse und Lüfter darf nicht entstehen. Ich denke mal das ist ok (oder ist da jemand anderer Meinung?) Außerdem ist ein wenig Fummelarbeit nötig, damit die Halterungen auch fest sitzen. Vorsicht beim Einbau das keine Halterungen ins Gehäuse fallen. Mit dem Gummiring habe ich es nicht probiert da dieser 80x80 war bei mir, sollte aber auch gehen. Zum "HD ready" Logo: Nachdem ich einige Foren durchschaut habe ist das mit dem HD leider wohl ein Glückspiel. Selbst welche mit Logo, können später Probleme machen, da der Hersteller dieses Logo selbst vergibt. Gibt es irgendeine Möglichkeit des mit HDCP zu testen? ww |
Saschman00
#189
erstellt: 23. Mai 2005, 11:54
hat eigentlich schon jemand YUV über SCART ausprobiert? Soll ja gehen..da würde ich mir einen weiteren YUV switch sparen! MFG Sascha |
traumschachtel
#190
erstellt: 23. Mai 2005, 17:12
Klappt einwandfrei, hab ich mit der Dreambox ausprobiert. |
darkslash
#191
erstellt: 23. Mai 2005, 17:30
Hallo, bin momentan am überlegen, ob ich den Acer nehmen soll oder den Hitachi 32LD7200 - ist ja vor allem ne Preisfrage! Wie ich das jetzt mitbekommen habe, ist der Acer zum Zocken bestens geeignet (XBox über YUV). Und der DVI-Eingang ruckelt auch nicht bei 60hz wie der Benq 3250, richtig? Was ich allerdings noch wissen müsste, wie es mit den Schlieren aussieht - sind schnelle Spiele ohne Schlieren möglich? Der Hitachi ist da mit seinen 8ms ja bestens gewappnet. Das Ruckelproblem liegt nur bei Laufschriften vor? Somit wäre normale DVD-Wiedergabe möglich ohne Ruckeln o.ä... Gruß slash [Beitrag von darkslash am 24. Mai 2005, 08:54 bearbeitet] |
RobinsonHamburg
#192
erstellt: 23. Mai 2005, 20:31
Wo es gerade ums zocken geht: Wenn man jetzt per YUV ne XBOX oder so anschliesst und in 720p spielt hat man rundherum Balken ? Warum gibt es eigentlich dieses Format 1366 x 768 ? Hat das irgendwelche Vorteile? Wäre dankbar falls mich mal jemand aufklären würde. Gruss Rob |
andre_x67
#193
erstellt: 24. Mai 2005, 09:55
Hallo Robinson, beim spielen über 720p gibt es keine Balken und das Bild sieht echt super aus. Fifa Street läuft z.B. über 720p. |
RobinsonHamburg
#194
erstellt: 24. Mai 2005, 09:57
Aber 720p ist doch 1280 x 720 oder nicht? Der Acer hat 1366 x 768. Verstehe das nicht ganz. |
jackmcdick
#195
erstellt: 24. Mai 2005, 14:46
Hallo zusammen !! Ihr seid Schuld. Ihr alle ! Immerhin habe ich mir wegen Euch den 3201w von Acer zugelegt. Is nich schlecht, aber ein bisschen Enttäuschung schwingt doch mit: meine Hauptkritikpunkte: Der Lüfer (bssssssssssss) Das Teletext Modul (is ja ein richtiges Chaos das da veranstaltet wird) Kommt eh schon über DVB-S mit S-Video und funzt immernoch nicht richtig. Kommt mir eher wie ein Puzzle vor. Die Seiten haben meistens Inhalte von zwei Seiten gemischt. Über terrestrisch wirds dann ganz seltsam. Mein alter Fernseher hatte zwar keinen Seitenspeicher, somit hat das immer ziemlich gedauert, bis eine Seite angezeigt wurde, aber wenigstens konnte man das lesen. Apropos Lüfter ! Ich habe mir den Spaß mal gemacht und Moosgummistreifen auf die Aufnehmer geklebt. Bringt irgendwie gar nix. Der Lüfter ist nicht das Problem, eher der Luftstrom im Gehäuse. Das einzige was ich jetzt noch versuche, ist : Thermowiderstand vorschalten. Muß nur noch sehen, dass die Anschlüsse passen (sehen ja sehr seltsam aus, die Stecker) also das wars mal von mir. Allen noch einen Schönen Tag |
pmboss
#196
erstellt: 24. Mai 2005, 16:15
Was das "bssssssssssss" angeht, warst du ja gewarnt. Mit dem Verändern der Lüfterleistung per Poti oder (intelligenter) per Thermostat wäre ich seeeeehr vorsichtig. Da kommt doch schon ordentlich was an warmer Luft an. Die Messung der Lufttemperatur direkt beim Lüfter sagt auch nicht viel über die Temperatur am Enstehungsort aus. Der Lüfter saugt ja die Luft aus dem ganzen riesigen Gehäuse an und bildet somit eine Mischtemperatur aus "kalten" und "warmen" Bereichen. Kann duchaus sein, daß bei sommerlichen Temperaturen jetzt schon bestimmte Bauteile nah am Limit liegen, wenn man unmittelbar am Bauelement messen würde. Nimmt man Kühlleistung weg um den "Lärm" zu reduzieren, kann das schnell den Exitus bedeuten. Deine Probleme mit dem Videotext kann ich nicht nachvollziehen. Es gibt da sicher komfortablere Lösungen. Aber direkte Fehlfunkionen konnte ich noch keine entdecken. |
andre_x67
#197
erstellt: 25. Mai 2005, 07:58
Hallo Robinson, ich werde Heute oder Morgen mal ein paar Bilder schiessen und einstellen, wenn Du Streifen siehst kriegst Du ne Mark. |
RobinsonHamburg
#198
erstellt: 25. Mai 2005, 08:06
Das wäre spitze! Denn das kapiere ich absolut nicht wie bei dem Acer bei 720p keine Streifen kommen!?! Wenn es pixel auf pixel genau wäre müssten ja welche da sein. Oder lässt Du Dein Bild irgendwie hochskalieren? Naja, bin gespannt ![]() |
jackmcdick
#199
erstellt: 25. Mai 2005, 09:07
Hochskalierenist genau das richtige Wort, wenn ich das richtig verstanden habe. Eigentlich handelt es sich wohl mehr um Interpolation. Ein normales Fersehbild kommt ja auch nur mit 500 Zeilen (glaub ich, so ungefähr jedenfalls) und das auch noch in Halbbildern. Das Bild ist jedenfalls gestochen scharf. Als Beispiel kann man sich ja mahl die T-Online Werbung für DSL ansehen. Da wird am Ende son eeeewig langer Text eingeblendet. Auf dem ACER kann man den sogar LESEN !!!! Ich meine im Gegensatz zu einem 50Hz Röhrenfernseher mittlerer Qualität. ![]() Da spielen die ganzen technischen Spielereien zur Bildverbesserung eine gewaltige Rolle. |
RobinsonHamburg
#200
erstellt: 25. Mai 2005, 09:11
Ich kenne die Werbung Also wird das Bild des Spiels wohl etwas aufgezogen um die Ränder zu vermeiden. Ich habe gehört da geht dann oft etwas von der Bildschärfe flöten. |
jackmcdick
#201
erstellt: 25. Mai 2005, 10:24
Naja, wir können uns das ja mal anhand eines Beispiels verdeutlichen (eines sehr vereinfachten Beispiels sozusagen). Nehmen wir an, wir müssten von 200 auf 300 Zeilen hochrechnen. Ein Skalierungsfaktor von 1,5 also wir können für unser Beispiel also von 2 Zeilen Original zu 3 Zeilen Dargestellt ausgehen. Wir brauchen also eine Zwischenzeile. Aber es wirden nicht einfach eine Zeile verdoppelt. Ich meine manche machen das schon. Man kann ja auf einem Notebook mit einer Auflösung des Bildschirms von 1024x768 mit 800x600 reinfahren und sehen was passiert, es werden teilweise einfach einzelne Zeilen verdoppelt, was dann zu einem sehr unsauberen Schriftbild führt. Zurück zum Beispiel. Um einen Farbverlauf zu simulieren nehme man einfach das arithmetische Mittel: Erste Zeile mit 200 und zweite Zeile mit 100 ergibt also einen Farbverlaufswert von 150 für die Zwischenzeile. Schöner Farbverlauf von Hellrot zu Dunkelrot In Wirlichkeit spielen dabei natürlich ein paar mehr Zeilen mit. Je mehr Zeilen interpoliert werden müssen, umso mehr Prozessorleistung braucht man. im Endeffekt ergibt sich jetzt ein etwas "verschwommener" Farbverlauf. Wenn aber die richtigen Interpolationen angewandt werden (Gauß und so weiter) und ausreichend viele Zeilen zur Verfügung stehen (und verwendet werden) kan man das "ungenaue" interpolieren, und damit das verschwimmen, in den Griff bekommen. Zusätlich mann der Farbverlauf noch durch Antialiasing verbessert werden. Man verliert dadurch etwas an Schärfe und gewint weichere Übergänge. Dafür gibt es aber den Schärferegler im Menü ![]() An alle die vorhaben mich zu rügen: Ich bin mir im klaren darüber, dass dies ein seeehr vereinfachtes Besispiel ist |
32" LCD: Acer AT3201W -VS.- BenQ DV3250 smurfed am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 2 Beiträge |
Mein ACER LCD macht Probleme Micha456 am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
Acer AT2720 gegen LG 26LC2R Schneckchen am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 2 Beiträge |
Kennt Ihr ACER AT4250-DTV schon? Feuerdraht am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 2 Beiträge |
Acer 3201 defekt? Jose1701 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 2 Beiträge |
ACER AT 4250-DTV Erfahrungen rudigr am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 12 Beiträge |
Full HD LCD´s 1900x1080 von Acer und Amoi electrocutioner am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 15 Beiträge |
Acer AT 4220 - Preishit! teuto am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 143 Beiträge |
Acer AT3220: Formatumschaltung & Videotext koin am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 16 Beiträge |
Acer 2671 /Premiere HD jaku am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 7 Tage
- 55" LED liegend (Kofferraum) in Originalverpackung ca 2 km transportieren
- OK. ODL 32652H-TB Sender werden plötzlich gelöscht
- TCL Lineup 2023
- update rückgängig machen durch Werkseinstellung?
- Wie 60" LED (ca. 35kg) an Rigipswand befestigen
- Sehe keinen unterschied zwischen Full HD und 4K
- LCD TV mit weißer Folie bekleben
- Senderliste verstellt sich ständig und Sender verschwinden
- tcl u65p6046 lädt nicht, Schleife beim laden
- Ruckelnde Bilddarstellung bei neuem TCL QLED 55C715 - MEMC nachträglich aktivierbar?
Top 10 Threads in LCD-Fernseher der letzten 50 Tage
- TCL Lineup 2023
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.678
