kondensatoren prüfen
0789sirius
#1 erstellt: 03. Feb 2026, 15:20
hallo Forum Teilnehmer,
Ich bin kein Fachmann,daher nur eine Frage:kann man Kondensatoren auf Platine (im Schaltkreis) prüfen?
verfügbar: Multimeter mit Kapazitätsmessung und für ausgebaute Kondensatoren noch ein Testofon,das durch ton anzeigt ob Kondensator sich aufläd. Messung als Beispiel eingbauter Kondensator 470mikroF-Anzeige Gerät= 5,2mF..Bei ausgebautem 2200mikroF Kondensator habe ich Wert 1789MikroF,das ist wohl schon grenzwertig?
Vielen Dank,wer einen Tipp geben kann.
MfG Frank
der_Lauscher
#2 erstellt: 03. Feb 2026, 18:34
die eine Anzeige dürften 0,52 mF sein, das 520 uF sind
Eine Toleranz von 10-20% des Wertes ist z.T. "normal" und je nach Alterung und Typ können diese Werte noch mehr abweichen.
Eine Messung sollte immer im zumindest einseitig ausgebauten Zustand erfolgen, ansonsten könntest du, je nach Schaltung, Parallel- oder Serienschaltungen anderer Bauteile mitmessen, was zu einem falschen Ergebnis führen würde
S04-Hotspur
#3 erstellt: 03. Feb 2026, 18:59
20 Prozent Unterschied zwischen Normwert und Messwert hatte ich in der Vergangenheit bei zwei Multimetern, die ich benutzt habe. Scheint normal zu sein.
Wenn Ton und Messwert da sind, besteht aus meiner Sicht kein Grund, das Teil auszutauschen.
Gruß, Andreas
0789sirius
#4 erstellt: 03. Feb 2026, 19:18
Danke erstmal für info,
vVegas
#5 erstellt: 04. Feb 2026, 14:56
Und was ist mit dem ESR? Die Kapazität kann durchaus in der Toleranz liegen, aber ESR kann schon weit ausserhalb sein.
Bollze
#6 erstellt: 04. Feb 2026, 16:42
[Beitrag von Bollze am 04. Feb 2026, 16:42 bearbeitet]
S04-Hotspur
#7 erstellt: 05. Feb 2026, 10:37
Ich war von einem Messgerät ausgegangen, das auch den ESR-Wert ermitteln kann. Ist natürlich auch ein Faktor...
Gruß, Andreas
Pegelausgang Prüfen
Daniel_Albert am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2009  –  3 Beiträge
Audioqualität Messen/Prüfen /vergleichen
nand am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2010  –  3 Beiträge
Vollverstärker linker und rechter Kanal prüfen
Khao-Niaow am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  6 Beiträge
EL34 Meßschaltung?
On am 18.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.05.2012  –  3 Beiträge
Elko-Tester - Hat jemand Erfahrung
AnthonyP am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  39 Beiträge
Multimeter UNIGOR 4P defekt
bukongahelas am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Welche Meßgeräte für Audiolabor ?
volker_ka am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.01.2007  –  3 Beiträge
Amperemeter selber bauen
TheReal50Cent am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  6 Beiträge
LCR Meßgerät - Messung Induktivität
chris1964 am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  4 Beiträge
Induktivität mit Transistor Tester messen
S04-Hotspur am 11.08.2022  –  Letzte Antwort am 13.08.2022  –  3 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.096 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfabsi0011
  • Gesamtzahl an Themen1.564.722
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.863.724
