Frage Bassrefelxrohr richtig messen
VWGT
#1 erstellt: 02. Jan 2026, 14:54
Hallo ich habe mal eine simple Frage und zwar habe ich die Monacor BR70/50 HP Bassrefelxrohre die sich ja konisch verjüngen.
Und am Ende weiten sie sich ja Trompetenförmig auf.
Muss ich die Länge nun von der Vorderkante der Trompetenöffnung messen (Also wenn man das Rohr auf den Tisch stellt und ab da) oder muss ich sie ab da messen wo die Trompetenforn beginnt sich aufzuweiten?
Da mein BR50 Rohr auf 6,1cm gekürzt wird macht das schon einen Unterschied von knapp 1,3cm aus.
P@Freak
#2 erstellt: 02. Jan 2026, 16:48
tatsächliche Abstimmfrequenz im Gehäuse messen und Rohr Schrittweise kürzen bis das Tuning passt. Hier die Wirklänge zusammen zu orakeln bringt nicht viel. Die tatsächliche Wirklänge ist "etwas" geringer als die physische länge über alles. Das kann man so aber halt schlecht schätzen und simpel ist das Thema schon mal gar nicht. Bei dem genannten Rohr ist der Unterschied zwischen physischer und Wirklänge aber eh sehr klein so das es sich eh nicht lohnt da eine Wissenschaft davon zu machen. Ausnahme ist das das ein Bausatz ist wo die Länge vom Erbauer definiert / vorgegeben wurde und der sollte dann sagen können ob das die über alles Rohrlänge gemeint ist.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 02. Jan 2026, 16:52 bearbeitet]
Pollton
#3 erstellt: 02. Jan 2026, 16:57
eine genaue Antwort kann ich dir leider nicht geben. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass in der Mitte zwischen Vorderkante und Trompetenöffnung noch die halbe Wirkung wäre. Wenn das ein Bausatz ist, würde ich annehmen, dass die Maße von der Vorderkante gemeint ist. Im Zweifelsfall würde ich das Rohr was länger lassen, abschneiden kann man ja immer noch. Aber 1 cm mehr oder weniger, macht nicht viel aus.
Vielleicht hilft das weiter?
https://www.hifi-sel...cher-bassreflexrohre
stoneeh
#4 erstellt: 02. Jan 2026, 17:14
Afair hat sich das rechnen mit der tatsächlichen Länge und dem durchschnittlichen Durchmesser bzw. Querschnitt bewährt. Aber kein Gewähr.
Apalone
#5 erstellt: 07. Jan 2026, 09:07
VWGT (Beitrag #1) schrieb:
....Da mein BR50 Rohr auf 6,1cm gekürzt wird macht das schon einen Unterschied von knapp 1,3cm aus.
Das wird bei Messungen höchstwahrscheinlich bereits aus Messtoleranzgründen durchaus abweichende Ergebnisse bei mehreren Messungen bei gleichen Messrahmenbedingungen ergeben.
Wenn man jetzt noch die pot. Raumeinflüsse im Echtbetrieb berücksichtigt...
Nimm einen Mittelwert und fertig.
P@Freak
#6 erstellt: 07. Jan 2026, 15:53
Wenn man bei widerholten Messungen der Tuningfrequenz nicht identische Ergebnisse bekommt ist der Messaufbau fehlerhaft oder das Messobjekt physisch nicht stabil ...
P@Freak
Top Produkte in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.163 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied30websiteproject
  • Gesamtzahl an Themen1.564.860
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.772
Top Hersteller in Messtechnik / Grundlagen / FAQs Widget schließen
