Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . 70 . 80 . 90 Letzte |nächste|
DER SAMSUNG PSXXE6500 THREAD
give
#2555 erstellt: 25. Okt 2012, 11:50
Habt ihr CEC an?
robi782
#2556 erstellt: 25. Okt 2012, 11:50
Bei dir läuft er und dann geht er während du PS3 spielst aus?
Also da würde ich sofort bei Sam. anrufen !!! Das doch kein Zustand.
@give
CEC?
[Beitrag von robi782 am 25. Okt 2012, 11:52 bearbeitet]
give
#2557 erstellt: 25. Okt 2012, 11:56
Anynet CEC Steuerung oder so ähnlich.
Mein Receiver hat meinen TV damit mehr oder weniger regelmäßig ausgeschaltet.
robi782
#2558 erstellt: 25. Okt 2012, 11:57
Meiner läuft direkt über den internen Tuner.
Wurde bei jmd. von euch wegen diesem Fehler schon einmal Vorort reparieren?
Mich würde interessieren ob es mehr Sinn macht ne neuen zu bestellen oder lieber den zu behalten weil das Bild i.O. ist und eben reparieren zu lassen.
GreetZ
[Beitrag von robi782 am 25. Okt 2012, 12:26 bearbeitet]
klorel4
#2559 erstellt: 25. Okt 2012, 12:25
Ich habe die Anynet CEC Steuerung ausgeschaltet.
Mein TV geht an und ich kann mich ganz normal im Spiel einloggen. Und wenn ich im Spiel selbst bin (MW3) wird auf einmal der Bildschirm schwarz. Nach ein paar Sekunden geht er wieder an und ich bin tot.
Ich versuch mal die PS3 direkt über den TV laufen zu lassen. Vielleicht liegt es ja am Denon
robi782
#2560 erstellt: 25. Okt 2012, 12:48
Kann mir gut vorstellen, dass es am Denon liegt.
Bei mir geht der zurück, lt. Samsung Holtine ist es ne Hardware Sache.
GreetZ
Fincher
#2561 erstellt: 25. Okt 2012, 14:34
Ich habe das Problem auch und meine PS3 ist (über einen HDMI-Switch) direkt an den TV angeschlossen und läuft nicht über den Receiver (der im übrigen von Pioneer ist). Bin momentan auch noch ratlos.
Amok4All
#2562 erstellt: 25. Okt 2012, 14:41
was habt ihr für ein problem?
tv geht aus und sofort wieder an? und das mehrmals hintereinander?
wenn ja hatte ich bei meinem 8090. angeblich ein softwareupdate schuld. es wurde eine platine getauscht und jetzt ist wieder alles perfekt.
softwareupdates ziehe ich nur noch online mit dem tv selber evt. gabs echt in problem mit einem update per usb?!?!
Fincher
#2563 erstellt: 25. Okt 2012, 14:46
Das Problem ist, dass beim Spielen mit der PS3 das Bild plötzlich für einige Sekunden schwarz wird und dann meist wiederkommt. Interessanterweise habe ich diesen Effekt aber bislang nur während des Spiels und nicht in Menü der PS3 gehabt.
klorel4
#2564 erstellt: 25. Okt 2012, 14:53
Richtig! so ist es bei mir auch. Bild geht nur im Spiel aus. Also weder im PS3 Menü noch im Spiele Menü.
Ich werde heute auch mal wieder Diablo am PC spielen. Vielleicht kommt da auch der Fehler.
klorel4
#2565 erstellt: 25. Okt 2012, 14:55
Ich habe schon gedacht dass es am WLAN liegt und ich nicht gleichzeitig PC und PS3 laufen lassen kann. Wenn nur die PS3 an ist, tritt dieser Effekt zwar nicht mehr so häufig auf, aber trotzdem noch alle 2 Minuten.
Keine Ahnung was da los is.
Amok4All
#2566 erstellt: 25. Okt 2012, 15:05
hab zwar schon ewig nicht mehr ps3 gespielt aber damals oft 1-2 stunden am stück und sowas ist mir nicht aufgefallen. aber ich hab auch den 8090 obwohl ich nicht glaube das da was anderes verbaut ist
ifol
#2567 erstellt: 25. Okt 2012, 15:51
Supermario schrieb:
Das die Samsung Plasmas ein 10Bit Panel haben ist schon lange bekannt. Da wird selbst auf der eigenen Homepage bzw. Produktbroschüren von geworben und das auch schon seit Jahren. Bei Pana oder Pioner gab/gibt es auch schonmal 12Bit oder mehr. Eine echte Quelle kann ich dir aber nicht nennen. Ein Hinweis auf 10Bit sind z.B. die ADC Werte im Service Menü, wo das Inputsignal (meist 8bit) auf den Bereich des Bildprozessors gelegt wird. Dieser Bereich geht von 0 bis 1023 pro Kanal. Dies entspricht 10Bit Graustufen. Genutzt werden allerdings nicht alle Stufen. Bei Samsung geht es je nach Eingang (HDMI, Componente, Scart...) unterschiedliche Methoden wie das Inputsignal behandelt wird. Du kannst im SM sehen wie sich die Werte jeweils unterscheiden. Bei HDMI müsst es der Bereich von 4-960 sein.
Je nachdem in welchem Untermenü man im SM ist, werden auch mal nicht die direkten Werte (0-1023) angezeigt sondern nur relative Werte, die dann in eine Formel eingesetzt werden.
Nur weil ein Teil der Decoding Pipeline in 10-bit, beweist das gar nichts. Am Win-PC ist die bisweilen sogar in in 16-bit. [1]
Gibt auch etliche 6-bit TFT Monitore, die so tun als wären sie 8-bit. [2]
Nur wenn man ihm 10-bit Input geben könnte und dann auch echten 10-bit Output erhalten würde, wäre dies für mich bewiesen.
P.S. Das Samsung überhaupt digitale Signale durch einen ADC laufen lässt, ist sehr merkwürdig.
[1] http://forum.doom9.org/showthread.php?t=146228
[2] http://www.tftcentra...t_8bit.htm#8bit%20TN
Wegen den unterschiedlichen Werten für z.B. USB die ich erwähnt habe, meine ich zum einen auch die Mapping-Werte (ADC) und dann gibt es noch Werte die nur im erweiterten SM zu finden sind, welches man per rs232 Anschluss und einem speziellen Programm (entweder vom Samsung Techniker oder ein dubioses Tool aus dem Netz) erreicht. Dort gibt es Werte, die das Bild beeinflussen. Es sind keine Werte wie für den Weißabgleich (wo es tatsächlich nur für den Filmmodus eigene zusätzliche Werte gibt) sondern Werte die ich selbst nicht genau deuten kann, bzw. es noch nicht in Worte zu fassen weis.
Unwahr.
Die ADC Resuls sind hier für HDMI und AV identisch bei 134-49, was 16-235 entspricht. Wieso die hier anders sein sollten, ist mir nicht schlüssig. Finde auch etliche Treffer die 134-49 bei sich bei HDMI haben [1], wobei es hier durchaus Streuungen innerhalb der Produktion geben kann und einige beim PNxxD8000 es nötig hatten ADC neu zu kalibrieren um D65 zu erreichen [2].
Zu den anderen Werten, die vermeintlich anders sein sollten kann ich nichts sagen, da du sie nicht nennst.
Extended Service Menu über TDM (das was du mit rs232 meinst) gibt es in der E-Serie nicht mehr. [3]
Mit dem dubiosen Tool meinst du wohl ruSamsungTVCommunicator, womit du ein paar hidden entries im normalen Service Menu sehen/ändern konntest. Auch dies ist in der E-Serie nicht mehr möglich, da Samsung allgmein in neueren Firmwares die "3Speed" und "Factory" via "Soft"-Fernbedienung deaktiviert hat. [4]
[1] http://www.avsforum....d/2910#post_22352689
[2] http://www.avsforum....d/2850#post_22219981
[3] http://forum.samygo.tv/viewtopic.php?f=51&t=4673
[4] http://www.rainerullrich.de/samsung/
Der Deinterlacer des Samsung hat unabhängig vom Bildmodus mehrere Modi (z.B. Bob/Weave, Motion-compensated) je nachdem ob du (aus/Auto1/Auto2) wählst.
Kannst du das bitte näher ausführen.
mysqueedlyspoochhurts schrieb:
Mit Brightness und Contrast stellt man bei einem TV das Kontrastfenster ein. Es kommt auf den Fernseher an, wie das implementiert wurde - entweder, das Kontrastfenster wird mit Brightness in der Position verschoben und mit Contrast auseinandergezogen bzw. zusammengestaucht, oder aber es wird mit Brightness das untere Ende dieses Kontrastfensters festgesetzt und mit Contrast das obere. Bei ersterer Methode sind die beiden Regler natürlich aneinander gekoppelt, bei letzterer dagegen vollkommen voneinander unabhängig.
Durchaus richtig.
Aber man kann die These, das Contrast nur das "Ende dieses Kontrastfenster festsetzt" leicht widerlegen. Beim PNxxD7000 wirkt sich das auf grayscale tracking aus [1] und es gibt Theorien, dass Contrast über 95 den PDP in den 8-bit Modus bringen [2].
[1] http://www.avsforum....ent/30#post_22130306
[2] http://www.avsforum....d/2550#post_21857221
#2568 erstellt: 25. Okt 2012, 17:31
Das gewählte Kontrastfenster wirkt sich (zumindest bei Plasmas) immer auf die Grautreppe aus bzw kalibriert man die Grautreppe immer nur für ein bestimmtes Kontrastfenster - daher auch die strikte Reihenfolge beim Kalibrieren, dass man erst das eine und dann das andere einstellt.
Das hat nun alles aber genau nichts mit der ursprünglichen Frage zu tun, ob sich Contrast (bei modernen HDTVs, versteht sich) auf den Schwarzpunkt auswirkt - diese Annahme lese ich hier in deinen Posts zum ersten mal. Bei keinem mir bekannten Gerät muss man den Schwarzpunkt nachkorrigieren, wenn man was am Kontrast ändert (oder umgekehrt). Und solange hier nicht jemand bei den in diesem Thread diskutierten Samsungs mittels Kolorimeter nachweist, dass sich tatsächlich der Schwarzpunkt ändert, wenn man am Kontrastregler dreht, sehe ich auch keinen Grund, warum wir davon ausgehen sollten, dass die sich diesbezüglich irgendwie ungewöhnlich verhalten.
Supermario
#2569 erstellt: 25. Okt 2012, 17:55
Hi ifol, du hast dich ja scheinbar schon mit der Materie auseinandergesetzt.
Was du jetzt mit ADC meinst weis ich nicht, ich hab mich nur auf die Bezeichnung des Eintrags im SM bezogen.
Ich dachte vorher auch, das es bei meinem Modell z.B. immer die Werte 134/49 sind, wurde aber eines besseren belehrt. Benenne HDMI 1 in PC um und gehe dann ins SM, du wirst dort dann andere ADC-Werte finden. Ich weis es jetzt nicht mehr auswendig, aber für den Spielemodus gibt es glaube auch eigene. Dazu kommt noch, das wenn man über USB oder Allshare etwas anzeigen lässt, gibt es für Filme und für Bilder getrennte Modi. Diese unterscheiden sich allein durch meine Augen schon voneinander.
Ich hab auch keine Lust mich groß weiter damit zu beschäftigen, deswegen hab ich diese anderen Werte jetzt nicht rausgesucht. Man sieht aber mit blosem Auge, das der Filmmodus nicht nur wegen seinem speziellen Weißabgleich im SM anders aussieht wie der Standardmodus. Selbst kalibriert unterschieden sich beide Modi bei mir deutlich.
Mehr als eine partielle 10bit Verarbeitung werden wir wohl nie bekommen. Auch die Samsung Plasmas arbeiten intern teilweise mit YUV 4:2:2, und das selbst wenn RGB zugespielt wird. Umgehen kann man das im Spiele und PC-Modus. Wie das ganze abläuft, davon habe ich leider keine Ahnung, ich kenne mich mehr mit Software aus. Diese YUV 4:2:2 Verarbeitungsgeschichte hat so ziemlich jeder TV, hab ich auch erst vor kurzem gelernt. Gibt genügend Seiten im Netz wo man sich dadrüber austauscht. Hatte mal eine Gefunden die fast alle TV's aufgelistet hat und ob diese z.B. auch eine 4:4:4 Bildverarbeitung haben.
Das mit den 6bit TFT's ist mir bekannt, als ich das damals hörte dachte ich auch die Industrie hat sie nicht mehr alle. Immer diese schlechte Hardware aus kostengründen. Dann doch lieber Steinzeit!
10Bit zuspielen geht ja glaube nicht, gibt ja nur noch Deep Color als Standard mit 12Bit. Den kann das Panel ja auch entgegennehmen, wie es dann aber ganz genau weiter geht weis ich nicht. Das Panel selbst mit den Plasmazellen und dem Phosphor kann theoretisch unendlich viele Farben darstellen.
ifol, falls du dich mit dem Aufbau eines TV und wie die Signale laufen und bearbeitet werden auskennst, kannst du das ja mal kurz beschreiben, es scheint mir du hast da schon einiges an Vorwissen, oder?
Das mit dem Deinterlacer hab ich ja schonmal irgendwann geschrieben. Dir ist die Option mit Auto1/2 doch bekannt? Damit beeinflusst man den Deinterlacer. Ich glaub sogar bei der E-Serie steht es im Handbuch drin, was bei älteren Serien oft nicht der Fall war.
Was ich sagen kann ist, das wenn du Auto 1 oder Auto 2 anmachst, hast du unabhängig ob es sich um Video oder Film-Material handelt ein schärferes Bild, wie wenn du die Option auf "aus" stellst. Für mich macht es defintiv den Eindruck, als wäre "aus" ein besserer Bob und Auto1/2 sind bewegungsadaptiv, wo Auto 1 noch eine Filmmode-Erkennung hat und Auto2 auch Hybridmaterial erkennt, z.B. eine Laufschrift in 50i die über einem 25p Film liegt.
Diese Unterschiede der Modi sind besonders auffällig bei SD-Sendern. Bei HD muss man schon ziemlich genau hinsehen.
Ein Unterschied ist mir aufgefallen bei z.B. Formel 1 Splittscreenwerbung auf RTL. Beim SD-Sender braucht man Auto2, damit beide Fenster ohne interlace-Artefakte sind, beim HD-Sender funktioniert das auch mit Auto1, was wiederum beim SD-Sender nicht funktioniert.
ifol
#2570 erstellt: 25. Okt 2012, 21:29
Durchaus, aber der Punkt ist, dass sich der grayscale tracking error dermaßen verschlechtert.
Hinzu kommt das 10 pt bei contrast unter 84 plötzlich ganz andere Abschnitte der Greyscale abbildet, die man erst einmal finden darf. [1]
Ansonsten ist bei Samsung PDP das einzigartige Cell light interessant als Alternative zu Contrast.
[1] http://www.avsforum....d/2820#post_22101272
Stimme dir in weiten Teilen zu.
Wenn aber tatsächlich bei Contrast >95 das in 8-bit Processing zurückfällt, könnte sich aufgrund von Rundungsfehlern hier durchaus das black level verändern.
Aber ja, sollte einer mit Meter mal nachmessen.
Wir erinnern uns an die Geschichte mit Panasonics G14 floating gamma, das anfangs niemand bemerkte, weil sie Standardworkflows befolgten und davon ausgingen, dass der TV hier nichts falsch machen kann. [1]
[1] http://www.hdtvtest....htm?page=Performance
Mit bloßen Auge sieht eben der Filmmodus bei Allshare und HDMI gleich aus. Aber anstatt weiter zu probieren Sinn aus dem kryptischen SM abzuleiten, sollte es wohl einfach einer mal ausmessen.
Eher mehr vom PC und Window's Directshow, da man hier mehr in Erfahrung bringen kann und nicht sofort mit einer Blackbox konfrontiert wird.
In der BA steht dazu nichts sinnvolles.
Ich spekuliere eher darauf, dass Auto1 field matching betreibt und Auto2 motion compensation. Hintergrundinfos zu Interlacing unter [1]. Denke RTL SD und HD sind grundverschieden enkodiert.
Ist aber merkwürdig, dass wir hier 2 Modi haben, moderne Grafikkarten vereinen field-matching aka inverse telecine* mit motion-compensation. [2]
*) je nach Definition von ivtc gehört dazu decimation von den entstandenen doppelten Frames, was die Grafikkarten nicht machen
[1] http://mod16.org/hurfdurf/?p=12
[2] Advanced De-interlacing in http://http.download...ygen/html/index.html
[Beitrag von ifol am 25. Okt 2012, 21:43 bearbeitet]
Supermario
#2571 erstellt: 26. Okt 2012, 00:31
Was diese in 8bit fallen Geschichte angeht, du hast jetzt soviele Beiträge verlinkt (die ich schon kannte), und in keinem wird das so erwähnt. Es ging bei diesen Diskussionen darum, das der jeweils höchste Werte, also 235 oder 255 je nach Zuspielung, nicht ans Ende der Range des Bildprozessors gemapped wurde, konnte man auch nachmessen, hab ich auch gemacht. Das hat von Samsung aber seinen Grund gehabt, hätten die 235 ans Ende gemapped, hätte man bei YCbCr-Zuspielung kein Superwhite mehr gehabt, weil es immer geclipped worden wäre.
Die Farbverschiebungen ins Rosa oder andere Farben wenn man über 95 geht haben eher was mit den Bauteilen zu tun, ich vermute als Übeltäter den durch den ABL dynamisch geregelten Stromverbrauch. Es haben nämlich nicht alle Geräte dieses Phänomen gezeigt.
ifol schrieb:
Mit bloßen Auge sieht eben der Filmmodus bei Allshare und HDMI gleich aus. Aber anstatt weiter zu probieren Sinn aus dem kryptischen SM abzuleiten, sollte es wohl einfach einer mal ausmessen. ;)
Bei mir sehe ich mit den selben Einstellungen leichte Unterschiede zwischen HDMI und Allshare.
Aber was willst du denn jetzt noch gemessen haben? Soll einer mit Photospectrometer eine wissenschaftliche Analyse machen? Das würde etwa ein Jahr dauern.
Wenn man ganz normal mit seinem Colorimeter und HCFR den Standard und Filmmodus jeweils gleich kalibriert, hatte ich am Ende leichte Abweichungen, die aber nicht den tatsächlichen Unterschied, den man sehen konnte wenn man zwischen den Modi hin und her geschaltet hat, erklärt haben.
In irgendeiner Samsung Plasma BA standen diese Optionen mal etwas ausführlicher drin. In den meisten steht dazu nicht mehr wie direkt im Menü des TV steht.
Bei Auto1 hast du Fieldmatching, sonst würde die Filmerkennung nicht funktionieren. Aber inverse telecine ist was anderes und brauchen wir hier in Germany nicht, außer du hast viele NTSC-DVD's.
Der Unterschied von Auto1 und Auto2 wird wohl eine unterschiedliche Combing-Erkennung sein. Wenn du dich mit Directshow auskennst, dann wahrscheinlich auch mit Avisynth und weißt was ich meine.
RTL-SD sowie alle anderen SD-Sender senden immer mit interlace-Flag im Mpeg2 Header. Auch wenn Progressives Material ausgestrahlt wird, wird es interlaced markiert. Da ich schon seit über 10 Jahren SD am PC aufnehme und bearbeite weis ich das. Für SDTV in Germany muss ein Deinterlacer also auf jedenfall eine Materialanalyse machen um richtig deinterlacen zu können, oder man macht immer Bob, dann wäre man auch auf der sicheren Seite, verspielt aber Auflösung bei Filmmaterial.
Da ich kein HD Sender die in 1080i senden aufnehmen kann, kann ich nicht sagen wie z.B. RTL-HD seine Sendungen Flagged, ob es da immer richtig gemacht wird.
Was mich am meisten interessiert ist z.B. ob bei Material wie z.B. alte Star Trek Folgen, die Hybrid vorliegen, für die HD-Version des Senders alles so bleibt, oder ob es optimiert wird, also vor-deinterlaced und dann re-interlaced, also ob über HD auch hybrides Material (Quelle hatte 23,976p gemischt mit 29,97i) ausgestrahlt wird?
MfG
Mario
klorel4
#2572 erstellt: 26. Okt 2012, 06:55
Morgen!
habe gestern ausgiebig mit meiner PS3 getestet.
Ich habe die PS3 direkt über den Fernsehr laufen lassen.
1 Stunde lang spielen ohne Bildaussetzer
Danach Betrieb wider über AVR
1 Stunde lang kein Bildaussetzer
Danach Betrieb mit zusätzlich eingeschaltetem PC
wieder 1 Stunde lang kein Bildaussetzer
Ich schwör, dass ich voher immer wieder Bildaussetzer hatte.
PS: an das Surren gewöhn ich mich nicht!
Fincher
#2573 erstellt: 26. Okt 2012, 08:15
Die wirst Du sehr wahrscheinlich auch wieder haben. Ich hatte auch schon fehlerfreie Sessions. Umso schwieriger ist die Diagnose.
klorel4
#2574 erstellt: 26. Okt 2012, 08:41
Ich teste heute nochmal.
ifol
#2575 erstellt: 26. Okt 2012, 15:52
2:2 Pulldown wie es bei PAL teilweise vorkommt ist durchaus ein Telecine [1].
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Telecine#2:2_pulldown
Immer?
Ich bin eher der Auffassung, das TV Sender es prinzipiell immer falsch machen. Sie setzen weiterhin auf PAL und Interlacing.
ARD HD kam auf so tolle Ideen, wie einfach alles als 720p50 auszustrahlen, womit man so gut wie immer - abgesehen von Sport - doppelte Frames hat. Dazu kommt, dass die Hälfte der Bandbreite für nullbytes verschwendet wird, da sie vbr noch nicht kennen.
HD+ habe ich nicht, aber allg. werden die besseren Flags, die H.264 bietet nicht genutzt und man findet am besten per Auge heraus, ob es denn nun interlaced oder fake interlaced ist. [1]
Andererseits gibt es auch keine mir bekannten Deinterlacer, die überhaupt diese neuen H.264 Flags verstehen wurden.
[1] http://forum.doom9.org/showthread.php?t=120317
Da sich leider PAL Eigenheiten auch bei den hiesigen HD Ausstrahlungen gehalten hat, wird es sicher zu 25p oder 50i/p konvertiert. NTSC zu PAL Konvertierungen sind eigentlich für ihre schlechte Qualität bekannt, insbesondere bei Video, wo dann gerne durch Frameblending etliche Details verloren gehen.
Denke RTL HD wird einfach für alle PAL SD Sendungen diese durch einen 08/15 Upscaler und Encoder laufen lassen und keine Spezialanpassungen für einzelne Sendungen machen.
Überhaupt ist hybrides Material ist so gut wie nie richtig geflagged - teilweise gar nicht möglich und man muss es selbst bearbeiten [1] oder auf die itunes/Blu-rays warten und hoffen, dass sie es dort richtig gemacht haben.
Also Bonus hier Snippets eines Skriptes um der NTSC DVD von TNG Herr zu werden - gewisse Teile sind einfach nicht automatisierbar:
http://pastebin.com/f2af4c83a
http://pastebin.com/f7e091ce4
[1] http://mod16.org/hurfdurf/?p=12 (nochmal)
[Beitrag von ifol am 26. Okt 2012, 15:56 bearbeitet]
Supermario
#2576 erstellt: 26. Okt 2012, 16:31
Werde ich mir mal anschauen, hab die PAL-DVD's von TNG, DSN und VOY vor ein paar Jahren alle umgewandelt und hab den Deinterlacer immer angepasst von Hand, weil ich kein automatisiertes Script hinbekommen hatte.
Aber das hat sich ja eigentlich erledigt, weil alle neuen Star Trek Serien neu abgetastet auf Bluray rauskommen, Yipie!
give
#2577 erstellt: 26. Okt 2012, 17:53
Also Jungs ich gönn Euch ja das Thema, aber diejenigen die versuchen das zu verstehen was ihr Euch hier so um die Ohren "knallt" werden nicht weiter kommen, da immer widersprochen wird von einem
Dann macht es doch bitte per PM und wenn ein Ergebnis da ist, kann man es ja in Bezug zur eigentlichen Frage posten
Supermario
#2578 erstellt: 26. Okt 2012, 22:55
Ich denk wir sind soweit durch
slimshadylady
#2579 erstellt: 27. Okt 2012, 19:16
So,da ich einige Anfragen bekommen hab, hier mal Bilder von meiner Dämmung bezüglich des Surren ,Ziel war es,den Schall des Surrens nicht noch aus den Seiten rauskommen zu lassen,da es bei mir am meisten oben links bis zur Mitte Surrt und an der linken Seite raus,wo die Anschlüsse sitzen...ist noch Provisorium,werd das ganze im Endstadium mit dunkelgrauem Schaumstoff machen,die muß ich noch Bestellen... von vorne oder schräg von der Seite sieht man absolut nix davon,der TV bekommt geügend Luft zum Atmen,da er sowieso genug Abstand zur Wand hat,er wird nicht wärmer als sonst auch und der Effekt ist für mich Top, ich höre ihn nun bei Ton auf 0 fast nicht mehr,kann nun auch leise TV schauen,ohne "kirre" zu werden...
Ist villeicht bedingt bei den Leuten zu empfehlen,deren TV stark nach vorne "raussurrt" (bringt dann wohl eh nix) oder diejenigen,die ihn ganz nah an der Wand dranhaben (Ausreichende Belüftung sollte gegeben sein).
IMG_4622
IMG_4619
Spock01
#2580 erstellt: 28. Okt 2012, 00:56
@ slimshadylady, kannst du mal ein Foto von vorne machen, mir gefällt das "Ambilight". Welches hast du da verbaut?
ifol
#2581 erstellt: 28. Okt 2012, 01:50
Neue Firmware T-MST10PDEUC-1029.0 ist raus.
http://www.samsung.com/de/support/model/PS60E6500ESXZG-downloads
Fixt angeblich den 1080i/p audio glitch. [1]
[1] http://www.avforums.com/forums/17872746-post49.html
[Beitrag von ifol am 28. Okt 2012, 17:51 bearbeitet]
give
#2582 erstellt: 28. Okt 2012, 12:47
mmmmh....also entweder ist euer Tv wirklich lauter oder aber ihr seit zu sensibel.
Egal wie rum...solche Aktionen bei nem neuen TV ...kann doch nicht sein
cempaja
#2583 erstellt: 28. Okt 2012, 12:58
was soll das sein?
ifol
#2584 erstellt: 28. Okt 2012, 13:21
was soll das sein?
Wenn ein HD Sender während des Betriebes zwischen 1080p25 auf 1080i50 umschaltete, wurde dies durch Audio Glitches begleitet. Hauptsächlich betroffen davon sind die englischen Freesat Sender. [1]
Glaube die deutschen HD Sender nutzen noch uralt Encoder und senden alles immer als 1080i50 (oder 720p50).
[1] http://www.avforums.com/forums/17760628-post964.html
[Beitrag von ifol am 28. Okt 2012, 13:22 bearbeitet]
give
#2585 erstellt: 28. Okt 2012, 13:24
....worauf warten wir dann noch.....
slimshadylady
#2586 erstellt: 28. Okt 2012, 15:58
Ok,mach ich heute abend...ist ein 5 Meter LED-Stripe,ich hab den von Amazon,den gab es vor kurzem auch im Aldi,ist mit Fernbedienung und jede Einstell-Möglichkeiten,ich habs aber immer auf weiß...
So,hier bitte...ist in Nature nicht so grell,ist nur ein Schnappschuß...
IMG_4671
Hier z.b. ein Amazon-Anbieter:
LED-Stripe
[Beitrag von slimshadylady am 28. Okt 2012, 19:40 bearbeitet]
steve3112
#2587 erstellt: 28. Okt 2012, 20:18
Hallo will mir auch den Samsung PS60E6500 kaufen nun habe ich bei amazon und redcoon geschaut und da wird auch ein Samsung PS60E6500ESXZG angeboten was denn der unterschied wofür steht das ESXZG ? der mit ESXZG kostet ca 10euro mehr ist das vielleicht ein neueres modell ?
[Beitrag von steve3112 am 28. Okt 2012, 20:20 bearbeitet]
Spock01
#2588 erstellt: 28. Okt 2012, 21:02
Danke @slimshadylady
ifol
#2589 erstellt: 29. Okt 2012, 00:16
Nein, auch steht sowohl bei amazon als auch bei redcoon ESXZG dabei, wobei der Preisunterschied nun (?) größer ist und man amazon marketplace nicht mit amazon verwechseln sollte, ersters ist nur eine von amazon bereitgestellte Plattform für beliebige Händler.
Die Buchstaben sind noch nicht vollständig entziffert, aber es gilt:
http://www.chip.de/a...ngen-2_54846726.html
http://www.hifi-foru...=1004&postID=108#108
Wie chip.de bereits erwähnte sind nur die letzten beiden Buchstaben wichtig. ZG heißt das es sich hier um die deutsche Version mit HBBTV handelt. EU-Ware ohne HBBTV ist leider auch im Umlauf, meist zu günstigeren Preisen.
(Wobei die Limitierung bei HBBTV nur softwareseitig ist und man diese wohl mit ein wenig Aufwand (samygo Downgrade, ruSamsungTVCommunicator) aushebeln kann. Aber wirkt sich ev. negativ auf die Garantie aus)
@slimshadylady
Schönes Negativbeispiel, wie man bias lightning nicht machen sollte.
Richtig geht es so:
http://www.avsforum....-theory-and-practice
[Beitrag von ifol am 29. Okt 2012, 00:48 bearbeitet]
klorel4
#2590 erstellt: 29. Okt 2012, 10:36
Review zum Wochenende:
Ich habe immer wieder am Wochenende mal MW3 gespielt und ich hatte keinen einzigen Aussetzer. Egal ob und welches Gerät nebenbei gleichzeitig gelaufen ist. (Daumen hoch)
An das Surren kann ich mich allerdings nicht gewöhnen. Im Spiel oder im Film/Serie selbst, fällt es nicht auf.
Aber im Menü oder in der PC Desktop Oberfläche und beim surfen, nervt es einfach tierisch. (Daumen runter > zurück mit dem Ding)
Es gibt im Moment für meinen Warehouse Deal keine Alternative. Entweder im muss Einbußen bei der Bildqualität machen (60le740)
Oder ich muss deutlich tiefer in die Tasche greifen.
Ich weiß nicht was ich tun soll...
slimshadylady
#2591 erstellt: 29. Okt 2012, 10:48
[quote="ifol"][quote="steve3112"]
@slimshadylady
Richtig geht es so:
[url=http://www.avsforum.com/t/1162578/d65-video-bias-lighting-fundamental-theory-and-practice]http://www.avsforum....-theory-and-practice[/url][/quote]
...es geht hier nur darum,eine wohlige Hintergrund-Beleuchtung zu bekommen,um nicht im komplett dunklen Raum fernzusehen.Eine Lichtquelle vor dem Gerät wäre hier bei der Plasmatechnik nicht von Vorteil.Es geht immer darum,was man haben möchte und man bereit ist,dafür zu tun und Auszugeben.
Außerdem hab es hier nicht als Beispiel reingestellt,sondern weil mich User nach einem Bild baten.
Werd das demnächst besser per PM machen,dann spar ich mir solche Komentare wie deinem...
nelix1
#2592 erstellt: 29. Okt 2012, 14:07
@slimshadylady
geh da nicht drauf ein, dass passt schon so, mir gefällt´s. Ich selber habe das auch so ähnlich. Und wenn andere User meinen sie müßten unbedingt immer alles technisch erklären und verbessern zu müssen so werfe ich an dieser Stelle ein das Fernsehen auch was mir Gefühl zu tun hat. Und da ist dein Bild allemale besser für geeignet als das deines "Verbesserers"
In diesem Sinne ruhig weiter Bilder einstellen, ich seh das immer gerne
[Beitrag von nelix1 am 29. Okt 2012, 14:16 bearbeitet]
give
#2593 erstellt: 29. Okt 2012, 15:28
Auf jeden Fall!!!
Hab ich selber freigeschaltet, überhaput kein Akt und da es die Samytechniker eh nicht interessiert ist auch die Garantie nicht gefährdet.
Ich hab gar einem der Techniker (wir 2 waren alleine) bei meinem damaligen C-6500 gezeigt wie man FW Downgrades machen kann.(ohne sein Equip)
Bis heute wurde da nix unternommen...geht wie eh und je
ifol
#2594 erstellt: 29. Okt 2012, 17:28
Bis heute wurde da nix unternommen...geht wie eh und je ;)
Soweit ich gehört habe, resetet das aber auch die Werkskalibrierung.
Die ist zwar normal auch nur befriedigend, aber besser als nichts und ev. könnte es auch dazu führen, dass eine perfekte Kalibrierung nur über das UM nicht mehr möglich ist.
Aber hier scheinen ja einige nicht an einem perfekten Bild interessiert zu sein - nicht einmal die Werte die man einfachst mit einer Kalibrierungsdisc per Augemaß einstellen kann, werden gesetzt [1].
Oder man besitzt stattdessen den Irrglauben das irgendwelche Einstellungen aus dem Internet besser als der Filmmodus seien [2].
[1] http://www.avsforum....-ray-mp4-calibration
[2] http://forums.hdtvtest.co.uk/index.php?topic=7202.0
give
#2595 erstellt: 29. Okt 2012, 18:44
Was resettet, HBBTV oder FW-Downgrade?
... nur über das UM nicht mehr möglich ist.
Wie bitte?
botl1k3
#2596 erstellt: 29. Okt 2012, 18:57
Interessant ist nur dass ich heute erst von 1026 auf 1028 upgraden hab können.
Jetzt sind "Keine neuen Aktualisierungen vorhanden" ..
Weird .. vlt wird Österreich und Deutschland getrennt gefahren in der Update-Politik?
botl1k3
#2597 erstellt: 29. Okt 2012, 20:54
Habe jetzt die Datei runtergeladen. Die Datei extrahiert und auf eine externe HDD gespielt.
Dann wollte ich am TV per USB updaten, aber es wird immer nur gesagt, dass keine Update-Datei gefunden wurde bzw. vorhanden ist ..
Any ideas?
Spock01
#2598 erstellt: 29. Okt 2012, 21:58
nelix1 schrieb:
@slimshadylady
In diesem Sinne ruhig weiter Bilder einstellen, ich seh das immer gerne :)
Seh ich auch so, danke für das Bild.
Hat jemand evtl. so eine Beleuchtung und steuert diese mit einer Harmony?
onky609
#2599 erstellt: 29. Okt 2012, 22:06
Any ideas?
Anderen Stick/HDD nehmen, mit möglichst nur dem Ordner des Updates drauf!
ifol
#2600 erstellt: 30. Okt 2012, 00:38
Das ändern des local sets angeblich, also HBBTV.
Wie bitte?
UM = User Menu.
Das Problem haben ja einige PNxxD7/8xxx Besitzer da sie teilweise nur über das extended SM (=Service Menu) gute Kalibrierungen hinkriegten. Bei späteren Firmwares hat sie aber Samsung aus dem extended SM ausgesperrt (ruSamsungTVCommunicator unterbunden), damit haben sie ev. später Probleme, wenn sie die Kalibrierung wieder justieren wollen/müssen. [1]
Samsung scheint ja durchaus gewillt zu sein, den Kunden samygo und das extended SM zu verbieten. Nur gut, dass wir zur Zeit noch samygos downgrade service haben.
[1] http://www.avsforum....d/2820#post_22097848
[Beitrag von ifol am 30. Okt 2012, 00:46 bearbeitet]
FrankDr
#2601 erstellt: 30. Okt 2012, 07:55
Ich habe mich schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet, aber habe nochmal die Frage, ob es bisher Jemand geschafft hat auf irgendeine Weise das Programm von "RTL NOW" oder "VOX NOW" oder RTL II NOW über den Browser zu schauen?
Meine Frau schaut da gerne Serien und schaut die auf ihrem 12" Notebook, weil das ja bei unserem blöden 60" nicht geht, wie sie immer sagt.
Es kommen immer Fehlermeldungen es sei nicht der richtige Player installiert und dann werden verschiedene (für mich kryptische Auswahlen" angeboten zum downloaden, wobei ich nicht weiß, ob ich das auf dem PC tun kann!
FrankDr
#2602 erstellt: 30. Okt 2012, 08:06
Mein PS60E6500 macht übrigens auch heftig Mucken. Zuerst hat er immer wieder die Aufnahme auf die externe Festplatte verweigert (auch neu formatieren half nur 3 Wochen).
Nun hängt er sich immer wieder komplett auf...nimmt dann keinerlei Fernbedienungsempfehle mehr entgegen (nichtmal ausschalten am manuellen Knopf am TV geht) und man muss Stecker ziehen.
Dies passiert einfach mal so, aber reproduzierbar immer wenn ins Smart-TV Menü will oder auf eine der 2 angeschlossenen Festplatten zugreifen will (was früher einwandfrei ging).
Ich scheue mich aber davor auf Werkseinstellungen zurückzusetzen (hilft das überhaupt?), weil dann wahrscheinlich auch all meine mühsam eingestellten Bildeinstellungen weg sind (wäre dem so?).
rroman84
#2603 erstellt: 30. Okt 2012, 09:47
Hat mir jemand Einstellungstipps für die Tonoptionen? Ich habe im Augenblick das Problem, dass der Ton bei Filmen nicht ausbalanciert ist. Das heißt genauergesagt ich muss bei ruhigen Passagen lauter stellen um die Dialoge verfolgen zu können, sobald es aber im Film lauter wird muss ich runterregeln weil es sonst zu laut ist.
MaxPayne300
#2604 erstellt: 30. Okt 2012, 11:56
Hallo mule,
schaue mit meinem 51E6500 über den integrierten Reciver (DVBT S2 ). Gibt es für die normale TV Programme auch Richtwerte bzw. eine Kalibrierung ?
Für eine Info wäre ich dankbar.
give
#2605 erstellt: 30. Okt 2012, 12:50
Da hat sich nix geändert, kann nach wie vor über das "UM" kalibrieren.
Wo gibt es die, für die E-Serie ?
Danke.
Wo finde ich SamyGo? (Ordentlicher Download)
@FrankDr
Kann helfen, einstellungen sind dann futsch!
Ansonsten Techniker kommen lassen.
@rroman84
Hast du vllt. unter "Lautsprechereinstellungen" "Automatische Laust." aktiviert ?
Unter Umständen gar noch mit dem Tonmodus "Verstärken"?
@MaxPayne300
Meine Werte
DER SAMSUNG PSXXE6500 SETTINGS THREAD
robi782 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 19.12.2012  –  4 Beiträge
Der SAMSUNG LE32M61 Thread!
celle am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  8 Beiträge
SAMSUNG PS42A450-P2 Thread
Sammy007 am 12.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  290 Beiträge
SAMSUNG PS50C6900 THREAD
Sirion am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Samsung PS50B650 Thread
Kabauzer am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  2861 Beiträge
Samsung PS50B530 THREAD
cru567 am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2011  –  411 Beiträge
Der Samsung PS-42S5H-Thread
jean-paul am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  260 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.115 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmatzsound
  • Gesamtzahl an Themen1.564.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.405
