| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Einbrennen doch noch ein Thema ?! Erfahrung dazu m... | |
Einbrennen doch noch ein Thema ?! Erfahrung dazu mit einem Pana 42"PV500 !+A -A |
linus76
#201
erstellt: 26. Nov 2005, 14:48
@eismeergarnele Wenn du mal im Pio Forum liest so gibt es dort ähnliche Probleme vollkommen richtig. Nur ist bei denem im Gegenzug zum Pana das Problem nach 50 Stunden weg und taucht nicht erst nach 300Std auf. Das ist schon noch ein gewaltiger unterschied. |
no-access
#202
erstellt: 30. Nov 2005, 12:54
Update zu meiner Problematik: (Rosa Wolke auf hellem Hintergrund) Gestern hatte ich Besuch vom Techniker. Nachdem ich erst Schwierigkeiten hatte ihm den Fehler richtig deutlich aufzuzeigen, dummerweise tritt das Problem erst nach einer Laufzeit von mind. 1 Std. richtig kräftig auf, konnte ich ihn dann noch überzeugen. Er meinte dann, er wolle die 2 Platinen tauschen, die zur Ansteuerung des Panels zuständig sind, also die für die Ladung, die andere für die Entladung der Plasmazellen. Ich hatte da schon kein gutes Gefühl bei, als ihm dann noch Schrauben ins Innenleben gefallen sind, die dann kaum mehr aufzufinden waren. (z.B. unter den Lautsprecher gefallen und dann von diesem angezogen, etc.) Es musste ja schon richtig viel ausgebaut werden, also z. B. die ganze mittlere "Platine" an dem die ganzen Videoanschlüsse sind, um überhaupt die Platinen tauschen zu können. Dann wegen der Schraube noch die Lautsprecher und und... irgendwann war fast das ganze Innenleben zerlegt... ohjeohje!! Nun die Platine zur Ladung des Panels getauscht, mit offenem Gehäuse getestet, kein Erfolg!! Dann hat er angefangen die andere Platine zu tauschen, da ist ihm ein etwas lockerer Steckkontakt zu einer anderen Platine aufgefallen, schließlich baute er die alte Platine wieder ein, ich habe mittlerweile auch nicht mehr nachgefragt was das eig. wird ;-((( nun, kurzer Test, natürlich war der Fehler noch da!! Er meinte dann, das Display direkt wäre defekt, also ein Fall für nen Austauschgerät. Er bat mich dann noch den Fehler photografisch zu dokumentieren, er brauche 4 Bilder für Panasonic Japan, also die RGB Farben und eins im laufenden TV Programm, wo der Fehler dann zu sehen ist. Die Bilder könnte ich bei Interesse mal hochladen. Mein Gerät wird dann verschrottet!!! Ich bräuchte aber nicht vor Januar mit nem Austauschgerät zu rechnen, wg. Lieferengpässen... nunja, was soll ich sagen, einerseits bin ich froh das ich ein Neugerät bekomme, andererseits gibts ja keine Garantie das dieses dann absolut fehlerfrei ist... am Schluss habe ich dann einen üblen Pixelfehler oder sowas :-( ich finde es ja fast postitiv bis Januar warten zu müssen, dann sind hoffentlich die momentan Kinderkrankheiten ausgemerzt... @Linus&Barabas: wie ergeht es euch mit euren Austauschgeräten, soweit zufrieden? |
linus76
#203
erstellt: 30. Nov 2005, 18:17
@no-access Laut angaben von meinen Technikern haben die oft diese zwei Platinen gewechselt und gelegentlich den ganzen Plasma wie bei mir. Bisher ist alles ok und NOCH nix eingebrannt. Bin aber auch erst bei 50 Std und das Problem trat bei mir ja erst nach 300 Std auf. Also mal abwarten ob der neu besser ist als der alte |
Barabas
#204
erstellt: 30. Nov 2005, 21:07
Also bis heute ist alles ok. Das Gerät hat inzwischen ca. 55 Betriebsstunden absolviert (täglich kommen derzeit ca. 5 Stunden, und am Wochenende sogar zwischen 10 und 15 Stunden hinzu) und bislang fiel nichts negatives auf. Zum gelegentlichen genaueren überprüfen nehme ich übrigens das Menue einer DVD mit einem ruhigen hellem Hintergrund. Ein TV-Bild eignet sich dazu weniger, da es trotz auch hier manchmal heller Hintergründe in sich selbst viel zu unruhig ist. [Beitrag von Barabas am 30. Nov 2005, 21:08 bearbeitet] |
pmh
#205
erstellt: 01. Dez 2005, 22:19
...ist mir bei der Suche nach dem idealen Plasma für mich auch aufgefallen, dass quasi alle Demogeräte von Pio + Pana Einbrenneffekte zeigten :-( LG + Sony nicht - so steht jetzt bei mir eben ein Sony Cheers! |
no-access
#206
erstellt: 29. Dez 2005, 11:23
Hallo nochmals, gestern habe ich nun auch mein Austauschgerät bekommen! Betriebsstunden: 0, Firmware-Version vom 28.08.2005, also definitv neuer als mein alter Pana, der wurde im Mai/2005 gebaut. Soweit alles in Ordnung, auf den ersten Blick... was muß ich da hören!? Nun habe ich das hochfrequente Surren (mehr Säuseln) aus dem rechten Lautsprecher! Das hatte mein erstes Gerät nicht... da ich aber das Trafo-Surren von rechts oben gewohnt war und dieses von den Technikern als normal deklariert wurde, bin ich ja etwas Nebengeräusche gewohnt! Interessanterweise hat dieser dieses Trafo-Surren nicht, bzw. längst nicht so laut! D.h. wenn dieses Säuseln weg wäre, hätte ich eine absolut leiste Kiste... Soll ich nun schon wieder reklamieren? Bin eigentlich froh das ich schon wieder ein absolut pixelfehlerfreie Kiste erwischt habe und habe eig. keine Lust schon wieder den Techniker zu rufen... aber da ich ja von hier weiß, das für dieses Säuseln eine Platine getauscht werden kann, bin ich eben unschlüssig, ob ich schon wieder an der Kiste schrauben lassen will... es wurden mal Bilder gepostet von einem User von dem Platinentausch, glaube von Morpheus? viel. liest er ja mit hier und könnte mich mal kurz kontaktieren bezüglich den Bildern, danke! |
linus76
#207
erstellt: 30. Dez 2005, 13:33
keine frage eigentlich natürlich reklamieren, ich hatte das rauschen damals auch und fand es schrecklich. Das neue Geräte allerdings immernoch die alten defekten Platinen drinn haben ist schon seltsam. Also sofort reklamieren, ich hab als mein tauschgerät sofort angeschaltet und danach gehört ob er rauscht und hab den technikern gleich gesagt sollte er pfeifen können die sofort wieder einpacken. |
Barabas
#208
erstellt: 31. Dez 2005, 13:03
Um mal wieder zum ursprünglichen Thema zurückzukommen, - wie sieht es bei den Betroffenen eigentlich inzwischen mit den "Austauschgeräten" in Sachen Nachleuchten bzw. Einbrennen aus. Mein Austauschgerät hat nun mittlerweile über 150 Betriebsdsstunden auf den Platinen, von den genannten negativen Effekten bin ich bislang verschont geblieben. Auch habe ich es inzwischen gewagt einen PS 2 anzuschliesen und auch zu benutzen, auch bislang ohne negativen Folgen. Guten Rutsch..... |
haefler
#209
erstellt: 31. Dez 2005, 17:37
haefler
#210
erstellt: 31. Dez 2005, 17:48
Sorry,ich Anfänger hab beim 1. Versuch die falsche Taste gedrückt Besitze seit 8 Wochen auch einen 500er.Bin soweit eigentlich zufrieden bis auf das dauernde Surren,welches ich auf 3 m Entfernung ,bei leiseren Passagen ,sehr gut hören kann. Bei abgeschaltetem Ton hört man,wie das Surren je nach Bild mal lauter oder leiser wird.Kennst Du das Problem?Soll ich den Kundendienst anrufen? Du scheinst ja ein Profi zu sein! Danke im vorraus und einen Guten Rutsch. Gruß Haefler |
Barabas
#211
erstellt: 31. Dez 2005, 18:06
Eigentlich ist es normal, solange es nicht zu laut wird. Dieses "Surren" habe ich bislang bei allen Fernseher gehört auch noch bei meinen alten Röhrenfernsehern. |
eismeergarnele
#212
erstellt: 31. Dez 2005, 18:19
Moin, dieses Surren/Sirren ist das normale Betriebsgeräusch (Strom hinten rechts/mitte oben/hinten links),es sei denn es kommt aus der Mitte des rechten Lautsprechers (vorne). Je mehr Strom fliesst, desto lauter (helle Bilder). Leider gibt es eine große Streuung bei diesen Spulen, soll heissen, das Geräte einer Marke/Serie unterschiedlich starke Betriebsgeräusche haben. Wird aber mit der Zeit weniger (ist bei mir so). Gruß Martin |
eismeergarnele
#213
erstellt: 31. Dez 2005, 18:30
@Barabas Moin, haste schon mal wieder Cinescope Filme geguckt? Was macht bei Dir der weisse Streifen? Meine Recherche hat noch nix ergeben und ich warte immer noch auf Antwort von PSC-Wiesbaden. Nun hat mein Cousin sich aber das Profi Display geholt (TH-50PHD8EK) und dieser hat ebenfalls die Streifen. Nicht ganz so deutlich(scharf), weil er den DVD-Player noch über SVHS angeschlossen hat (HDMI-Board kommt noch). Es bleibt weiterhin spannend. Wie gesagt, ich nehm keine Rücksicht mehr auf meinen Plasma. Den normalen Alltag muss die Glotze abkönnen, sonst wird er eben 3x getauscht/bemängelt und dann kann man eh vom Kauf zurücktreten. Gruß Martin |
Barabas
#214
erstellt: 31. Dez 2005, 20:04
Ja habe ich, - aber wie schon erwähnt, das Austauschgerät hat bislang keine derartigen Eigenheiten mehr gezeigt. |
eismeergarnele
#215
erstellt: 31. Dez 2005, 20:35
Das heisst keine weissen Streifen mehr?? Hmm, na, ich warte noch auf die Antwort aus Wiesbaden. Bin echt gespannt was die sagen. Na gut, kommt alle gut rein. Wir lesen voneinander im neuen Jahr. Prost. Gruß Martin |
linus76
#216
erstellt: 01. Jan 2006, 18:51
Also mein Austauschgerät hat inzwischen 220 Stunden und bisher kein Einbrennen. Aber warten wir erst mal die 300Std grenze ab. Dieser weiße Streifen ist bei mir ganz leicht zu sehen, wer es nicht weiß dem fällt es gar nicht auf. Das rauschen des Netzteiles ist lauter als beim Originalgerät aber dennoch ok Die LS Platine war ja diesmal ok, sonst hätten die das Teil auch gleich wieder einpacken können. Ist ja ein witz ein Austauschgerät zu bekommen in dem noch die alten defekten LS Platinen drin wären. |
Feinripp
#217
erstellt: 15. Feb 2006, 13:16
sorry für das Hochholen des alten Threads, aber ich bin neugierig wie es nun bei den Leuten läuft, deren Geräte von Pana ausgetauscht worden sind.. Barabas, Linus usw.. Wie siehts aus? Sind die neuen Geräte weniger anfällig? |
no-access
#218
erstellt: 15. Feb 2006, 14:43
Also mein Austauschgerät läuft bisher einwandfrei. Bin schätzungweise bei 150-200 Std. Bis auf das Lautsprecher-Fiepen, da warte ich immer noch auf einen Techniker... |
tomkai3
#219
erstellt: 15. Feb 2006, 16:01
Ich versteh garnicht was für Geräusche Eure Panas.. machen. Ich hab den Yamaha PDM4220, der ist absolut ruhig,kein Muckser und von Einbrennen kann ich auch nix sehen, hat allerdings auch erst ca.80 Betriebsstunden. Der Yamaha ist ne gut Alternative zum Panasonic und macht ein gutes Bild. |
Barabas
#220
erstellt: 15. Feb 2006, 18:52
Jo..... Also ja und nein. Das Gerät ist bislang (noch) weniger anfällig als das erste, allerdings gänzlich ohne Nachleuchten scheint es auch diesesmal nicht abzugehen. Ich habe seit anfang letzten Monats gewagt auch meine PS 2 an den Plasma anzuschliesen und erst kürzlich "Spuren" in den oberen Bildhälfte entdeckt die aber nur bei weisen Bildschirm und genauer Betrachtung zu sehen waren und wie auch schon beim Vorgängergerät nach einiger Zeit wieder verschwanden. Zudem scheint es (noch) länger als beim ersten Plasama zu Dauern, bis diese Effekte letztendlich sichtbar werden. Ähnliches hat mir auch "Linus" erst vor einigen Tagen per PM berichtet. Auch scheint es so zu sein das diese Effekte erst nach einigen (200-300) Betriebstunden auftauchen. Was wohl nach 1000 Betriebsstunden passiert [Beitrag von Barabas am 15. Feb 2006, 19:06 bearbeitet] |
Feinripp
#221
erstellt: 20. Feb 2006, 11:38
Danke für die Zwischenberichte.. Hab mir jetzt einen Pana TH42-PHD8EK an die Wand gehängt..ist auch das G8 Panel nur die Prof. Line.. Leute wie geil ist das denn? Ich frag mich wie ich die ganzen Jahre auf nem Röhrenheimer kucken konnte. Hab das Gerät erst ein paar Tage, aber ich werde mal berichten wie sich bei mir diese Einbrennproblematik verhält. Bis jetzt is mir nix aufgefallen.. aber das war bei Euch ja auch so... |
SamLombardo
#222
erstellt: 12. Mrz 2006, 16:24
gibts schon was Neues bei den "Austauschern"? |
2nico2
#223
erstellt: 14. Jul 2010, 05:26
tach schön sooo ich wollt auch ma mein senf hir dazugeben xD^^ ich hab 107 lg plasma tv un ich hab übelst die einbrenn problehme !!!! das ich mir nieh wieder einen plasma kaufen würde .. hab ihn im real gekauf es wa ein ausstellungsstück u ich wurde nur auf hochkanten transport hingewiesen nach 2 tagen hätt ich schon ausrasten können..überall bunte pixel .. real repariert ihn auch nich die haben da andere regel zum thema service.. naja jedenfalls muss ich mein tv 3h ausmachn das das bilt wieder i.o ist.. das einbrennen kommt u geht wann es will .. könnte es auch nicht demonstrieren ... im real sagten sie sie hätte mir gesat, mann muss die brandschutz vorrichtung einstellen bein ersten start xD .. das gerät stant wochenlang vorher im laden zu ausstellug .. angeschlossen natürlich .. daher wurde diese maßnahme nich durchgeführt .. u als ich meinen pc angeschlossen habe zum Zoggn^^ gig es los .. mitlerweile habe ich zwar das gefühl,dass es weniger geworden ist aber binb trotzdehm mit dem gerät nicht zufrieden .. ich habe nicht nur kleine logos sondern komplette matsche ist übersäht von bunten punkten .. auch ein ständiges ein u ausschalten hilft garnicht.. nur über stunden abschalten .. wobei es danach auch schnell wiederkommen kann . ich kann keinen plasma tv empfehlen wegen diser kompliziertem brandchutz schnodder .. hoffe ich konnte jemand helfen sich zu entscheiden ob plasma oder led wenn jemand was wissen möchte müsste er mich adden : 558433348 mfg 2nico2 [Beitrag von 2nico2 am 14. Jul 2010, 05:30 bearbeitet] |
mucci
#224
erstellt: 14. Jul 2010, 09:29
Hallo 2nico2, willkommen im Forum, aber mit deinem ersten Beitrag, bist du etwas falsch gelandet. Erstens ist dieser Thread schon 5 (!) Jahre alt, Plasmas haben heute keine wirklichen Einbrennprobleme mehr. Zweitens ist das hier das Panasonic-Subforum, dein LG sollte im LG-Plasma-Forum diskutiert werden. Und drittens glaube ich, dass sie dir bei Real eine absolute Gurke angedreht haben... Das Gerät scheint ein paar andere Probleme zu haben als Einbrennen, die bunten Pixel haben mit Einbrennen nichts zu tun, scheint evtl. eher ein Hitzeproblem zu sein. Frag doch mal im LG-Forum danach mit genauer Angabe des LG-Modells, welches du besitzt. |
Erfahrung Pana PW6 bez. einbrennen? xy2xya am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 2 Beiträge |
Pana PV500 YUV-Probleme Damnation am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 5 Beiträge |
Pana 37PV71F Senderloge einbrennen mobilesepp am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 2 Beiträge |
Fehler durch Einbrennen an Panasonics PV500 Plasmas Deployer_AT am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 4 Beiträge |
"Einbrennen" beim Pana Aratur_Rep am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 38 Beiträge |
pio 435 / pana pv500 diagonale suppi am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 8 Beiträge |
Einbrennen beim TH-37PV500E !?? Deployer_AT am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 16.11.2005 – 7 Beiträge |
Einbrennen CreatorX am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 7 Beiträge |
Einbrennen kvater am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 7 Beiträge |
einbrennen von Sender logo bei pana plasma Raser6 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 23 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder931.199 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedalexJob
- Gesamtzahl an Themen1.564.934
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.562
