Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 Letzte
SAMSUNG 6/7/8er F-Serie 2013 - EU-Geräte (Funktionseinschränkungen und Umstellung)
cstern
#251 erstellt: 09. Aug 2014, 13:51
Hallo und guten Tag erstmal. Ich weiß nicht ob Sie es wussten...
Bitte um Hilfe. Es geht um meinen UE46F7000. Hab mich heute endlich ins erweiterte SM gekämpft ;-) und nun gleich mal nen fetten Anfängerfehler gemacht... Kann mir jemand sagen was bei einem identischen Model unter dem Menüpunkt "Option -> Tuner" steht? Da stand mal was von T2CS2_Dual,oder so und ich weiß nicht ob das korrekt ist... Was steht bei euch dort?
HbbTV funktioniert trotz Umstellung auf EU_GER nicht! Was kann das sein?
Vorab vielen Dank für eure Unterstützung!
[Beitrag von cstern am 09. Aug 2014, 14:11 bearbeitet]
Rohliboy
#252 erstellt: 09. Aug 2014, 14:17
Dazu solltest du ein paar Angaben machen. Ist der TV mit dem Netz verbunden? Nutzt du den internen Tuner? Wo kommt das Signal her, Sat, Kabel?
cstern
#253 erstellt: 09. Aug 2014, 14:52
TV per LAN im Netz
Kabel geht in den Sky Receiver Humax PR-HD3000C
von dort auf den Kabelanschluß vom TV
geht weder auf den analogen sendern noch digitalen kanälen :-(
wenn ich die Taste TTX drücke erscheint immer nur "nicht verfügbar". Der normale Videotext funktioniert jedoch mit der Sky Fernbedienung.
[Beitrag von cstern am 09. Aug 2014, 14:56 bearbeitet]
Rohliboy
#254 erstellt: 09. Aug 2014, 14:58
Na das ist es doch schon. Hbbtv geht nur über den internen Tuner, es sei denn der Receiver kann das, dann über den. Sonst wird das aber nix.
cstern
#255 erstellt: 09. Aug 2014, 15:37
Wie gesagt, geht weder auf den analogen sendern noch digitalen kanälen :-( hab jetzt das Antennenkabel kurz mal direkt angeschlossen, sprich ohne Sky Receiver. Selbes Verhalten beim internen Tuner. Der normale Videotext erscheint :-(
Rohliboy
#256 erstellt: 09. Aug 2014, 16:12
Hast du die Datendienste im Menü aktiviert? Wie kommt dein Signal rein, Sat, Kabel?
cstern
#257 erstellt: 09. Aug 2014, 16:20
Ja Datendienste sind aktiviert. Kabelanschluß
Rohliboy
#258 erstellt: 09. Aug 2014, 16:51
Dann guck mal bei deinem Kabelanbieter welches Sender bei dir mit Hbbtv ankommen. Bei Kabel ist das nämlich so eine Sache.
cstern
#259 erstellt: 10. Aug 2014, 09:06
http://www.digitalfe...nd-ZDF.115286.0.html
Kabel Deutschland filtert HbbTV-Signale von ARD und ZDF
05.05.2014, 09:33 Uhr, ps
Kabel-Deutschland-Kunden können sich seit Anfang April über elf weitere HD-Sender von ARD und ZDF freuen. Doch die von den Veranstaltern angebotenen HbbTV-Dienste lassen sich auf den Kanälen nicht nutzen. Kabel Deutschland filtert dieser bei der Einspeisung in das Kabelnetz heraus. Begründet wird dies mit den fehlenden Einspeiseverträgen.
Tatsächlich werden alle entsprechenden HbbTV-Dienste jedoch weiterhin im Netz von Kabel Deutschland verbreitet - allerdings nur auf den SD-Versionen der jeweiligen Sender, auf denen sie auch bisher schon verfügbar waren. Zuschauer mit digitalem Kabelanschluss können diese also nutzen, müssen jedoch dazu von der HD-Version eines Senders zuerst auf die SD-Version umschalten. Diese Lösung ist für den Zuschauern nicht nur unnötig kompliziert, sie ist auch inkonsequent in Bezug auf das verbreitete Statement. Denn tatsächlich werden aktuell alle öffentlich-rechtlichen Sender, ganz gleich ob in HD oder in SD und ganz gleich ob mit HbbTV oder nicht, ohne eine vertragliche Grundlage in den Netzen von Kabel Deutschland verbreitet.
Das verstehe ich nicht, bei mir gehts auch nicht auf den SD-Kanälen von ARD und ZDF
Gibts denn jemanden der einen UE46F7000 im erweiterten SM umgestellt hat und bei dem nun HbbTv erfolgreich läuft? Falls ja, bei welchen Kabelnetzbetreiber?
[Beitrag von cstern am 10. Aug 2014, 09:18 bearbeitet]
picard1
#260 erstellt: 10. Aug 2014, 09:23
Warum bist Du da eigentlich so scharf drauf?
Ich habs und nutze es nie, finde es völlig überflüssig.
Teletext lese ich gern und viel, aber nur den alten.
Der neue hat immer noch nicht alle Seiten und ist schlechter lesbar.
Konserven aus dem Netz saugen will ich auch nicht.
cstern
#261 erstellt: 10. Aug 2014, 10:06
Danke, hilft mir voll weiter dein Kommentar. Weil du es nicht nutzt soll ich auch drauf verzichten, interessant...
picard1
#262 erstellt: 10. Aug 2014, 10:13
So wars nicht gemeint.
War nur neugierig, wozu Dus so dringend brauchst.
Etliche Bekannte haben es auch, lassen das aber links liegen...
Rohliboy
#263 erstellt: 10. Aug 2014, 11:02
Och nö Picard1, so kann man da aber auch nicht rangehen. Ich hab schon so manche verpasste Sendung im Hbbtv gesehen. Die Öffis haben doch recht gute Mediatheken. Bei der WM konnte man sich beim ZDF sogar Spieledetails ins aktuelle Fernsehbild einblenden.
@cstern
Ein möchte ich mal noch kurz abklopfen bevor ich aufgebe.
Was steht bei dir im Menü bei Datendiensten, "Datendienste aktivieren". Da hat Samsung nämlich etwas schlampig und deshalb missverständlich übersetzt. Aber vielleicht weiß du das ja auch.
[Beitrag von Rohliboy am 10. Aug 2014, 11:07 bearbeitet]
picard1
#264 erstellt: 10. Aug 2014, 11:37
Streamen geht bei uns leider nicht, nur 15 GB Volumen pro Monat.
Rohliboy
#265 erstellt: 10. Aug 2014, 11:44
Dafür kann das Hbbtv doch aber nix.
cstern
#266 erstellt: 10. Aug 2014, 11:45
Hab auch schon gelesen das es evtl falsch übersetzt wurde, bei mir steht da Datendienste -> Aktivieren/Deaktivieren und in English Data Service -> Disable / Enable
Genau wegen den Mediatheken von ARD/ZDF will ich HbbTV nutzen
Habs natürlich auch in der Kombination in allen Varianten und Sendern probiert. Ich kapier es nicht, eigentlich müsste es ja nun funktionieren zumindest bei ein paar Sendern wenn auch nur in SD-Qualität :-(
[Beitrag von cstern am 10. Aug 2014, 11:49 bearbeitet]
Rohliboy
#267 erstellt: 10. Aug 2014, 11:53
Ich vermute es liegt am Kabel, bin dann aber auch raus. Vielleicht hat jemand anderes ja noch eine Idee.
cstern
#268 erstellt: 10. Aug 2014, 11:58
http://www.digitalfe...aessig.117826.0.html
ZDF hält HbbTV-Filterung von Kabel Deutschland für unrechtmäßig
23.07.2014, 11:26 Uhr, ps
Für die Zuschauer besteht immerhin auch im Netz von Kabel Deutschland die Möglichkeit, alle HbbTV-Angebote der öffentlich-rechtlichen Sender zu nutzen. Während diese auf den meisten HD-Kanälen gefiltert werden, stehen diese nämlich über die SD-Versionen der Programme weiterhin zur Verfügung. Ein inkonsequentes Vorgehen von Kabel Deutschland, das dem Kunden einen Weg offen lässt, auch wenn dieser umständlicher als nötig ist.
johnsinclair2014
#269 erstellt: 03. Sep 2014, 16:48
Hey,
hat jemand den Samsung UE55f6340?
Ich habe ein wenig im Servicemenü verstellt und würde gerne alles wieder so einstellen, wie es von Werk aus ist.
picard1
#270 erstellt: 03. Sep 2014, 18:36
Du böser!
St1be
#271 erstellt: 11. Dez 2017, 11:21
Moin, wir haben ein Grauimport eines Samsung Q7F.
Ist dort die Geschichte auch möglich ?
Wir haben nämlich dort kein Unicable zur verfügung
johnsinclair2014
#272 erstellt: 11. Jan 2018, 00:20
Hey,
hätte mal jemand die original Konfiguration aus dem Servicemenü eines UE55f6340?
Beste Grüße
Marcel
SAMSUNG 7/8er F-Serie 2013 - Einstellungsthread
CHL am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 30.09.2016  –  1354 Beiträge
EU-Geräte der 2014er SAMSUNG H/HU-Serien 6/7/8er-Modelle - (Funktionseinschränkungen und Umstellung)
HbbTV4You am 25.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  462 Beiträge
Samsung 8er oder 6 Serie?
kaisinho am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  26 Beiträge
EU-Geräte der 2015er SAMSUNG SmartTV-Serien JS und JU - (Funktionseinschränkungen und Umstellung)
HbbTV4You am 12.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  26 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Erfahrungsthread
give am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  5487 Beiträge
heidorn am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2012  –  3 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread
djbeat am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 15.04.2018  –  1267 Beiträge
SAMSUNG 6/7/8er ES-Serie 2012 - Einstellungsthread
djbeat am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  1957 Beiträge
Bildeinstellung Samsung 8er Serie
Chemie_Girl am 19.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Qual der Wahl: 46" 7 oder 8er Serie?
Megabug am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.713
