Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Der A656/A659 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
Paladin78
#4004 erstellt: 26. Nov 2008, 23:38
So, Firmware-Update 1020 ist drauf, TV wie auf der ersten Seite beschrieben erstmal eingestellt (bis der Fotograf mit dem Farbmessgerät kommt ).
Hat gut funktioniert, nur automatisch angeschaltet hat er sich nimmer. Aber vom Netz genommen, warten, anmachen - tut
Danke Jungs!
[Beitrag von Paladin78 am 26. Nov 2008, 23:38 bearbeitet]
timeey
#4005 erstellt: 27. Nov 2008, 00:09
Bei mir ging der bisher bei noch keinem Update von selber wieder an.
Und Stecker ziehen ist auch nicht notwendig. Einfach wieder anschalten häts auch getan.
petres2006
#4006 erstellt: 27. Nov 2008, 02:01
Hallo zusammen. Meiner hat ein P Mainboard. Ich habe die 1019 drauf gemacht, und siehe, das fünf Monate alte Clouding war fast verschwunden; es blieb etwas noch, ganz leicht, in der linken Ecke (fast zu übersehen). Ich muss sagen, es ging schon ein wenig zurück mit der 1015, aber mit der neuesten war es beträchtlich. Ich war so begeistert, dass ich dann weiter die 1020 (mit Umbenennen) drauf getan habe. Das Clouding hat sich wieder gemeldet. Dann hab ich zurück auf 1019 geflasht und ins SM geguckt; die Werte die ich eingegeben habe (z.B. vom 100Hz Tunning) waren unverändert, als wäre die selbe SW; das Clouding war aber nicht verschwunden. Dem zufolge habe ich bis 1011 zurück geflasht und dann wieder die 1015 und 1019. Das Clouding ist jetzt wieder beinah verschwunden und leuchtet nur minimal (wie gesagt, fast nicht zu merken) aus der oberen linken Ecke. Für meinen Fernseher ist die 1019 anscheinend das, was ihm am besten bekommt. Kann das mit dem Clouding noch jemand bestätigen? Gruss.
YoShik
#4007 erstellt: 27. Nov 2008, 02:04
irgendwie stimmt jetzt was nicht. wenn ich zock zuckt das bild aufeinmal so komisch. weiss garnicht wie ich das beschreiben soll. hatte die box ja auf 1080p eingestellt obwohl ich nur das beiliegende kabel hab. dachte zuerst das es vll nicht gehn würde da dieses ja nur 1080i rausgibt.
aber es lief alles einwandfrei, bis jetzt. habe nun auf 1080i gestellt aber da zuckt es nun genau so, da stand das es mit 50hz lauft.
kennt jemand dieses problem? das stört total wenn das bild nicht ruhig ist und immer alle paar sekunden so hin und her zuckt.
weiss echt nicht an was das liegen könnte, weiss jemand mehr?
Blatsound
#4008 erstellt: 27. Nov 2008, 02:29
Ich weis nicht genau, aber hast du den HDTV/TV schalter am Stecker des Kabels auf HDTV? Oder würde es dann gar nicht gehen, wenn es auf TV wäre?
YoShik
#4009 erstellt: 27. Nov 2008, 02:37
japs, der steht auf hdtv. das ist sehr seltsam, wenn ich z,b, das menu im vordergrund hab und nichts mach zuckt un wackelt es hin und her, wenn ich dann aber spiel legt es sich, kommt aber trotzdem noch vor. heut mittag war überhaupt nichts von dem zucken zu sehn, jetzt ist es aufeinmal da.
bin echt ratlos.
Blatsound
#4010 erstellt: 27. Nov 2008, 02:44
YoShik
#4011 erstellt: 27. Nov 2008, 02:49
ja genau, nur nicht so oft und stark.
was ist das!?
Blatsound
#4012 erstellt: 27. Nov 2008, 02:51
Keine Ahnung, könnte es ein defekt des TVs sein? (will dir keine Angst machen) Hier ist es nicht so krass http://www.youtube.com/watch?v=hFa10QjVHl8
YoShik
#4013 erstellt: 27. Nov 2008, 02:52
ja das 2te video kommt schon eher hin! ich zock grad left 4 dead nebenher online und im moment is wieder alles ok.
hab den tv erst seit heut, also noch kann ich ihn umtauschen.
kann man das irgendwie beheben!?
YoShik
#4014 erstellt: 27. Nov 2008, 03:26
zock nun ne halbe stunde ohne diese "ruckler". frag mich echt an was das liegt und wieso das ab un zu auftaucht.
Paladin78
#4015 erstellt: 27. Nov 2008, 10:19
Auf die Gefahr hin, daß das hier nicht hergehört:
Ich speise meinen Samsu über nen Humax Fox Digital-Receiver mit Kabel-BW und Digital-Dose. Dazu jetzt zwei Fragen:
- Bleibt das Bild so Scheiße? Mag nur noch BluRay gucken, is ja echt ne Katastrophe. Kennt jemand Tipps und Tricks? Ist über ein Standard-Scart mit dem TV verbunden.
- Hab den Ton über Digitalausgang mit meinem SR4002 verbunden, hab aber "Verzögerungen" bei der Wiedergabe Die Jungs und Mädels im Fernseher sind schon fertig mit Palaver, wenn der Ton noch ausgegeben wird. Ist aber nicht so, wenn ich Ton über den Fernseher laufen laß...
timeey
#4016 erstellt: 27. Nov 2008, 19:19
Also ich hab KD und Premiere über Dbox2 Scart->YUV laufen und kann auf 2,5m bei 40" nicht klagen. Das Bild ist sehr gut und hat nach dem Update nochmal an Schärfe und Ruhe gewonnen. Von "Scheiße" kann hier nichtmal ansatzweise die Rede sein. Außer man sitzt 2m vor nem 52".
Einfach mal bzgl Input-Lag und AudioDelay (Lip-Sync) informieren. Gibts genug zu lesen.
Anständigen Receiver kaufen und man kanns kompensieren. Ist kein Fehler vom Gerät, sondern aufgrund der Bildaufbereitung auf LCDs/Plasmas normal. Es ist daher logisch, dass der Ton vom TV Gerät bereits verzögert wird, während der Sound den man über den Receiver ausgibt, dies nicht ist.
chily
#4017 erstellt: 27. Nov 2008, 19:26
Hast du beim Humax RGB eingestellt, im Konfigurationsmenu/Optionen?
So ein Scartkabel kann schon was ausmachen.. ich würde schon bis 20€ investieren..
Falls der Humax einen yuv/Komponentenausgang hat, wäre diese Anschlussoption auch ne Überlegung wert...
KabelDigital ist von der Qualtiät nicht so gut wie Sat... aber immernoch besser als Analog, denk ich mal
Die meisten AV-Reciever haben die LipSync/AV-Sync-Funktion, mit der du die Verzögerung einstellen kannst, bei Verstärkern ist diese eher selten... falls überhaupt vorhanden...
ElGreco76
#4018 erstellt: 27. Nov 2008, 20:36
Hi Leutz,
ich habe meinen 40A656, ist ein FXXC Model mit einem SSQ2 Panel, seit einer knappen Woche!! War bis gestern auch ganz zufrieden mit dem Teil, aber eben nur bis gestern Hab gestern einige Zeit gezockt und danach noch normal fern geguckt bis plötzlich auf der rechten oberen Ecke ein heller Fleck auftaucht, sieht so aus als ob eine Taschenlampe dahinter ist !! Jetzt nach der Arbeit dachte ich mir bevor ich meinem Händler ein Mail zwecks Umtausch schicke, schalt ich denn LCD nochmal an um zu gucken ob mir noch mehr helle Flecken auffallen, jetzt kommts, da wo gestern noch Clouding war ist heute nichts mehr! Perfekt ausgeleuchtet der Bildschirm!! Lange Rede kurzer Sinn, hat jemand eine Ahnung was da sein kann??
Ich lass den Fernseher jetzt mal ein paar Stunden in Betrieb um zu gucken ob es sich um thermisches Problem handelt!! Kann ja sein das sich das Panel bzw. das Gehäuse bei Wärme leicht verzieht und dadurch eine evtl. zu fest angeschraubte Gehäuseschraube aufs Panel drückt und dadurch das Clouding auftritt....!!
Schau ma mal
robart
#4019 erstellt: 27. Nov 2008, 20:41
ich habe meinen le37 a656 nun seit 4 monaten, bin durchaus zufrieden das einzige nervt mich das beide scart signale immer abgefragt werden auch wenn keine scart geräte angeschlossen sind, das nervt vorallem wenn man von hdmi 2 auf hdmi 1 will weil man immer über dvbt über analog über ext1 ext 2 kommt und dann erst wieder zu den hdmi anschlüssen...
weiss jmd ob man diese deaktivieren kann?
LE-40F86BD
#4020 erstellt: 27. Nov 2008, 21:01
weiss jmd ob man diese deaktivieren kann? :hail
Nein, kann man nicht.
Aber mit einer programmierbaren FB zB. einer Harmony lassen sich die Eingänge gezielt anwählen
Topper78
#4021 erstellt: 27. Nov 2008, 22:14
Hallo zusammen, ich habe über die Suchfunktion schon einiges gefunden, aber leider noch nicht die Lösung für mein Problem mit der Wellenbildung.
Die neue Firmware hat es auch nicht verbessert.
Kann mir jemand helfen?
Oder muß ich nur noch über HDMI gucken?
MfG
Topper78
Topper78 schrieb:
ich habe bei meinem Sammy in letzter Zeit vermehrt so ne Art Wellen von oben nach unten, quer verlaufend über das ganze Bild. Dabei habe ich ein neues Oehlbach Scart Kabel, gute Qualität also.
Bei HDMI sind diese Wellen nicht zu sehen.
Kann man mit einer Einstellungssache dieses Problem beheben?
Oder weiß jemand, woran das liegen kann?
Vielen Dank.
MfG
Topper78
Blatsound
#4022 erstellt: 27. Nov 2008, 23:21
Das hatte ich mal bei meiner alten ATI Radeon 9500 Karte an VGA am TFT. Dort war es ein schlechter D/A-Wandler, der die wellen verursacht hatte.
tinom87
#4023 erstellt: 28. Nov 2008, 00:47
würde es sich lohnen von einem Samsung 40" M87 zu einen 40" der 6er Reihe zu wechseln?
ist er überhaupt merklich besser?
zuspielung wäre nur sat-tv über hd-receiver
mfg Tino
YoShik
#4024 erstellt: 28. Nov 2008, 01:09
bin ich der einzige der dieses "flickern" hat oder wie!?
heut mittag war z.b. überhaupt nichts von dem flickern, nun wollt ich grad wieder ein bissel zocken un die xbox hat schon im startmenu geflickert.
hab mir heut ein hdmi kabel besorgt und es kommt trotzdem vor, also egal ob original kabel wo beiliegt oder extra hdmi.
tv umtauschen oder gibz dafür vll ne lösung per einstellung?
den port hdmi2 (darüber hab ich die box angeschlossen) hab ich noch nicht "eingestellt". sollte ich da was bestimmtes einstellen?
ich blick da schon garnicht mehr durch.
timeey
#4025 erstellt: 28. Nov 2008, 01:11
Nein, das sollte bei keiner Einstellung vorkommen. Ist also eher nen technisches Problem.
Bei mir trat dieses Problem noch nicht einmal auf. Weder Xbox360, noch PC noch sonstwas.
YoShik
#4026 erstellt: 28. Nov 2008, 01:16
echt spitze!
also am besten gleich wieder zurück schicken? wie soll ich das am besten machen? einfach beim händler anrufen und sagen das sie ihn wieder abholen sollen? ich mein ich will ja wieder das selbe gerät, muss ich das dann wo anders neu bestellen? und vorallem, wie lang dauert das dann bis die mir das geld zurück überwiesen haben!?
sandman633
#4027 erstellt: 28. Nov 2008, 12:32
Guten Morgen allerseits,
sorry, wenn ich gleich mit einer ungewöhnlichen Frage an die Gemeinde herantrete, aber....
Unser Sony-Röhren-TV hats hinter sich und wir nehmen derzeit mit einem 19" Samsung-TFT-LCD vorlieb (steht ansonstem im Schlafzimmer) naja, mehr brauche ich ja hier nicht sagen. Wir würden uns daher gerne einen Samsung LE-46A656 zulegen.
Ich habe bereits mehrfach vergeblich versucht, einen zu bestellen. Immer wieder wurden die Lieferzeiten verschoben. Da ich wenn überhaupt nur bei renomierten Webshops bestellen möchte, immerhin geht es um viel Geld, ist das letzte Quentchen Kaufpreis nicht entscheidend. Aber auch da immer wieder Verzögerung. Ich bin dem Suizid nah, so schwer Geld unters Volk zu bringen hatte ich selten.
Ein Lieferant hat (angeblich) welche direkt auf Lager und bietet Selbstabholung an. Nicht das ich den Versand scheue, aber so kommen keine Überraschungen in Form von "kann doch erst in 2 Wochen liefern" dazu.
Da die Kofferraumkapazität begrenzt ist: Bekomme ich den in einen 1er BMW in den Kofferraum? Lt. Gerätemaße geht das, nur kommt die Verpackung ja noch dazu und das weis ich nicht, wie die ausfällt. Nun haben ja einige ihren gerade erst bekommen und können mir evtl. Auskunft geben, was an Umverpackung noch dazukommt. Vor allem die Höhe ist entscheidend, weil da kann's knapp werden, Länge und Breite ist unkritisch.
Vielen Dank vorab..
Greetz Sandman633
chily
#4028 erstellt: 28. Nov 2008, 12:51
YoShik schrieb:
echt spitze!
also am besten gleich wieder zurück schicken? wie soll ich das am besten machen? einfach beim händler anrufen und sagen das sie ihn wieder abholen sollen? ich mein ich will ja wieder das selbe gerät, muss ich das dann wo anders neu bestellen? und vorallem, wie lang dauert das dann bis die mir das geld zurück überwiesen haben!? :.
Ruf da an, sag der ist kaputt du willst aber beim gleichen Modell bleiben und frag ob sie dir einen neuen zuschicken können und bei der Lieferung den alten abholen? Bei manchen hats so innerhalb 3-4 Tage geklappt...
@Sandman
die Verpackung ist um einiges größer als der TV..
ich habe meinen 40"er grad noch so in einen Twingo reinbekommen und dessen Kofferraum hat eine erstaunliche Breite von ca. 113 cm....
Am besten, wenn einer der 46" Besitzer kurz zum Keller geht und Verpackung abmisst, sich noch n Bierchen oder Flasche Wein mitnimmt, ist ja bald Wochenende
[Beitrag von chily am 28. Nov 2008, 13:01 bearbeitet]
YoShik
#4029 erstellt: 28. Nov 2008, 13:21
danke für die antwort chilly.
ja gut das werd ich dann wohl so machen müssen, bin ja mal gespannt ob die das so machen. vll schicken die ja auch einen der vor ort was austauscht oder gar die kiste mit schleift. oh oh...
gruss yoshik
christian32
#4030 erstellt: 28. Nov 2008, 13:23
Vielen Dank vorab..
Greetz Sandman633
Hallo Sandman633
länge=122,5cm
breite=35,5cm
höhe=88,5cm
Hoffe dir geholfen zu haben!
mfg christian32
[Beitrag von christian32 am 28. Nov 2008, 15:25 bearbeitet]
Buell35
#4031 erstellt: 28. Nov 2008, 13:30
die Abmessungen der Verpackung stehen auch auf der Samsung Seite.
Maße Verpackung (H x B x T)89,2 x 123,5 x 36,2 cm
Schöne Grüße
sandman633
#4032 erstellt: 28. Nov 2008, 15:14
Vielen Dank für die schnelle Info. Auf der Homepage hab ich das gar nicht erst versucht , da steht das gewöhnlich ja nicht.
Wird knapp, sehr knapp sogar, aber wie sagte immer mein alter Physik-Lehrer: Versuch macht kluch...
Greetz Sandman633
Starcrunch
#4033 erstellt: 28. Nov 2008, 17:31
So, Morgen kommt der Techniker mit meinem neuen Mainboard.
Bin gespannt, ob die Kiste dann wieder läuft
Vorweg schon mal folgende Frage.
Ich habe ja jetzt ein PRL Board drin. Wird das wieder eins werden, oder könnte es auch ein AMB sein, was er mitbringt?
Wenn es ein AMB ist, steht dann in allen 3 Zeilen (Im SM) AMB oder oder nur in der mittleren?
Also:
PRL....
AMB....
PRL....
Nach dem flashen des alten PRL boards mit der umbenannten AMB Firmware stand das nämlich so drin, wie oben geschrieben
Drückt mir dir Daumen das der gute Sammy Morgen dann wieder läuft!
chily
#4034 erstellt: 28. Nov 2008, 18:00
Viel Glück!
petres2006
#4035 erstellt: 29. Nov 2008, 11:26
Also:
PRL....
AMB....
PRL....
Bei mir haben die wieder ein PRL angebaut.
Zur Sicherheit, bevor der Techniker kommt, würde ich, an deiner Stelle, wieder eine PRL FW drauf tun (oder geht es gar nicht mehr?!), damit der nicht auf dummen Gedanken kommt. Auf jeden Fall viel Glück!
[Beitrag von petres2006 am 29. Nov 2008, 11:43 bearbeitet]
matze477
#4036 erstellt: 29. Nov 2008, 11:38
hab den Hdmi-Schwarzwert über die PS3 auf "gering" umgestellt und wollte dies jetzt auch noch bei meinen DVD Player machen.
Leider ist der Wert dort grau unterlegt und man kann ihn nicht ändern ??
Woran kann das liegen, da der DVD Player auch über Hdmi angeschlossen ist ??
vipergts
#4037 erstellt: 29. Nov 2008, 12:17
Geht bei mir nur bei HD Quellen mit dem HDMI SChwarzwert
matze477
#4038 erstellt: 29. Nov 2008, 12:54
hab doch den DVD Player über HD Quelle angeschlossen.
Hdmi Anschluss 2 beim LCD
Starcrunch
#4039 erstellt: 29. Nov 2008, 18:01
Juhu, der Sammy läuft wieder!
Neues Board drin und alles is wieder heile.
Firmware ist die 1016 drauf.
Nochmal zu meiner Frage weiter oben.
Was genau steht bei den Amber Boards im SM?
PRL
AMB
PRL
oder
AMB
AMB
AMB
vipergts
#4040 erstellt: 29. Nov 2008, 18:19
Ursprünglich hattest du doch PRL drauf oder ? dann haben die dir ja jetzt nen board eingebaut mit der AMB firmware ode r?
Starcrunch
#4041 erstellt: 29. Nov 2008, 18:37
Genau, habe jetzt ein AMB Board drin.
Geliefert mit AMB 1016.....jetzt geflashed auf 1020
vipergts
#4042 erstellt: 29. Nov 2008, 20:28
Geliefert mit AMB 1016.....jetzt geflashed auf 1020 8)
Ich kann mir vorstellen das Du ganz schön schiss hattest dieses Mal beim flashen
yardi
#4043 erstellt: 30. Nov 2008, 14:08
Bin kurz davor mir den LE-40A656 zu bestellen. Einziges Problem das ich für mich sehe ist das spiegelnde Display. Ich habe in meinem Wohnzimmer ne große Femsterfront, der Fernseher würde dann diagonal dazu stehen.
Da ich dieses Modell leider noch nicht selbst begutachten konnte möchte ich die Besitzer hier fragen wie ihr mit dem spiegelnden Display klarkommt bzw. wie stark das Display wirklich spiegelt. Kann ich das mit meiner 4 Meter Fensterwand vergessen? Wirklich abdunkeln kann ich das Zimmer nicht da nur Jalousien und ich möchte das auch nicht. Mein derzeitiger LCD hat ein mattes Display und da gibts natürlich keine Probleme.
blue-blacky
#4044 erstellt: 30. Nov 2008, 14:33
hi
stimmt es das der "nur scan" modus eigentlich nur für den pc mit grafikkarte gedacht ist und der "16:9"-modus eher für blu-ray u.dvd.was macht eigentlich der unterschied zwischen beiden einstellungen aus?
Buddah
#4045 erstellt: 30. Nov 2008, 14:39
Je nach dem.
Ich wohne in einer lichtudrchfluteten Dachgeschosswohnung, spiegeln tut es da im ausgeschalteten Zustand schon sehr, als störend empfinde ich dies jedoch nicht.
Vielleicht helfen dir meine Bilder weiter.
http://www.hifi-foru...ad=7137&postID=22#22
In meinem Profil findest du auch noch mal ein paar Bilder, ohne Sonneneinstrahlung.
@ blue-blacky
Das geht genauso gut auch per PS3, XBOX 360, HD DVD Player etc.
[Beitrag von Buddah am 30. Nov 2008, 14:41 bearbeitet]
blue-blacky
#4046 erstellt: 30. Nov 2008, 14:54
da mein "nur scan" modus sich nicht mit meinem blu-ray-player verträgt,bin ich gezwungen auf 16:9 zu sehen.sehe eigentlich kein unterschied.selbst bei der hotline von samsung wird gesagt der "nur scan" wäre für pc gedacht.od ist das nur eine ausrede von samsung um die fehlerhafte kompatibilität bei "nur scan" zu vertuschen.
Buddah
#4047 erstellt: 30. Nov 2008, 15:04
Wenn ich Nur Scan und 16:9 bei Mir vergleiche, ist der Unterschied nicht unerheblich.
Da fehlt nämlich ein ganz schönes Stück an jeder Seite.
Beispiel, XBOX 360 Dashboard
Nur Scan:
[Beitrag von Buddah am 30. Nov 2008, 15:05 bearbeitet]
Starcrunch
#4048 erstellt: 30. Nov 2008, 15:11
Nur scan heißt doch einfach, dass das zugespielte Material so dagestellt wird, wie es vom Zuspieler kommt.
Bei normalen TV programm zb wird das Bild halt dann nich eingepasst. Bei RTL ist dann links und rechts ein schmaler schwarzer Streifen.
Aber bei BD ist das Material ja schon perfeckt. Da muß ja nix mehr umgerechnet werden.
Heißt also wenn HD material kommt, kann auf nur scan geschaltet werden. Egal von welcher Quelle (HDMI vorausgesetzt)
blue-blacky
#4049 erstellt: 30. Nov 2008, 15:25
also habe ich bei blu-ray auf 16:9 kaum ein verlusst.nur scan ist halt bei mir fehlerhaft wenn ich den pana bd 50 spielen lasse.bi auf 16:9 angewiesen
vipergts
#4050 erstellt: 30. Nov 2008, 15:47
Nur Scan:
Hey Buddah, warum hasten Du Deine konsole auf englisch gestellt
christian32
#4051 erstellt: 30. Nov 2008, 17:08
Hallo habe gerade gemerkt das anscheinend von der schutzfolie am Rahmen Kleberückstände zurückgebleiben sind bei denen sich jetz der staub angesammelt hat
-Wie habt ihr den Rahmen beim ersten mal gereinigt?Geht mit dem swifer nämlich nicht weg!
8Frau hat´s natürlich auf einer stelle gleich beweisen müssen das es ein kleber ist und wischt mit dem Hemdärmel drüber -natürlich feine Kratzer-mannnnnnnnnn )
Ich würde das Material vom Rahmen für das empfindlichste Material was es auf der Welt gibt nominieren!!!!!
[Beitrag von christian32 am 30. Nov 2008, 17:09 bearbeitet]
Buddah
#4052 erstellt: 30. Nov 2008, 17:24
vipergts schrieb:
Hey Buddah, warum hasten Du Deine konsole auf englisch gestellt :?
Ist nicht von mir.
Elias065
#4053 erstellt: 30. Nov 2008, 19:01
kann mir jemand sagen, was für einen Netzanschluß der LE-46A659 auf der Geräteseite, also am LCD hat.
Kaltegeräte-Anschluß oder 8-Formkupplung (das sind die kleinen Anschlußkupplungen wie beim CD-Player).
Gruss
Ulli
LE-40F86BD
#4054 erstellt: 30. Nov 2008, 19:02
Elias065 schrieb:
Gruss
Ulli
Kaltgeräte-Buchse
[Beitrag von LE-40F86BD am 30. Nov 2008, 19:03 bearbeitet]
Der A956 und A789 Owners-Thread- Erfahrungsberichte nur von Besitzern!
GerryTB am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  11 Beiträge
Unterschied A656 - A659
markberlinsz am 24.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  2 Beiträge
Unterschied A656 vs A659
sensai69 am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  5 Beiträge
Reaktionszeit A656/A659
-NinoBrown- am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  4 Beiträge
Unterschied A616, A656 und A659
peterger am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  8 Beiträge
unterschied le-40 a656/a659
derpeter210 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  12 Beiträge
Samsung A956 Owner's Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
ren_berlin am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  893 Beiträge
Samsung A786/A789 Owner Thread (nur Erfahrungsberichte von Besitzern!)
Blackburn4717537 am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  1166 Beiträge
46 A656 + 46 A659 = ARG!
Dino24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  10 Beiträge
Firmewareupdate A656 auch für A659
coldswell am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.158 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedShaun51
  • Gesamtzahl an Themen1.564.846
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.397
