Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips 37PF9830, der ultimative LCD (ab Juli/August)
Tom747
#2501 erstellt: 26. Jan 2006, 17:13
Bin ja mal auf die ersten Erfahrungsberichte gespannt.
War gerade beim MM und wollte das pfeifende Netzteil des Drehfusses tauschen. Der Verkäufer war auch ganz nett. Schade war nur das a l l e Netzteile der dort noch befindlichen Geräte pfiffen. Jetzt will er sich bei Philips um einen Austausch kümmern. Mal sehen wann das soweit ist.
Mußte auch feststellen das die Philips-Werbung auch manchmal wirklich stimmt. Für die "Perfect Draft" von denen gibt es in der ganzen Umgebung keine Bierfässer mehr (... geben Sie schnell ihre Fässer zurück, wir haben keine mehr). Das stimmt doch optimistisch.
humi001
#2502 erstellt: 26. Jan 2006, 17:25
So, ich habe mal das neue update auf meinen 32er gespielt. Während der 1. Phase (Validating) des Updateprozesses wurde das Bild plötzlich schwarz und der TV startete neu. Dann fing er wieder von vorne an mit dem Prozess und nahm das Update erfolgreich an Ich dachte schon fast, dass er jetzt hinüber sei wegen dem Neustarten während des Updateprozesses. Ist ja Gottseidank noch mal gutgegangen...
Bis jetzt sehe ich keine Veränderungen, läuft alles stabil.
Schmeil
#2503 erstellt: 26. Jan 2006, 17:35
Na entlich 1.8 hat ja nur 2 monate gedauert bis eine schlechte softwareversion auf hoffentlich eine bessere umgeschrieben wurde.
update lief problemlos und siehe da, man glaubt es kaum, aber man kann nun wieder 4:3 und 14:9 ohne Zuckungen vom Bild genießen. ansonsten blieb alles gleich. Bis jetzt zumindest. Vielleicht kann ich mich jetzt entlich auf einen tollen Fernseher freuen.
Und zu Superzoom möchte ich auch noch etwas beitragen:
Also ich finde es schrecklich wenn ich leute entweder extrem dick oder zu schmal betrachten müsste. Is ja schrecklich. aber wenn man umbedingt mit 16:9 angeben muss bei freunden, die sich dann denken was für ein sch.... bild, stell ich da lieber 14:9 ein. Is find ich ein super kompromiss.
MFG Alex
Wolle.B
#2504 erstellt: 26. Jan 2006, 18:10
@ Schmeil
Was hat denn das mit Angabe zu tun!??
Hast du dir den Tv zum angeben gekauft oder weil du ihn wolltest!?
Ist ja wohl mal alles Geschmacksache und mich stören z.B. die breiten Balken links und rechts mehr wie die etwas aufgeblasenen Gesichter.
Bleib doch mal sachlich hier! Oder gehörst du zu denen die nur eine Meinung akzeptieren, nämlich ihre eigene.
Dann biste hier falsch !
bangalor
#2505 erstellt: 26. Jan 2006, 18:31
Na dann werde ich das Update auch mal auf meinen 32er heute abend raufspielen. Eigentlich läuft meiner ja ohne Probleme. Aber dieser Drang nach der immer aktuellsten Firmware geht auch an mir nicht vorbei. Hoffentlich gibt es keine Bugs.
fccologne
#2506 erstellt: 26. Jan 2006, 19:21
@all
Bei jedem Update befindet sich eine Read Me Datei, in der die "Verbesserungen" beschrieben werden
Immer bedenken: Habt Ihr keine Probleme braucht Ihr auch kein Update!!!
fccologne (nach drei 37ern umgestiegen auf 32er, und der macht seine Arbeit bisher wunderbar)
[Beitrag von fccologne am 26. Jan 2006, 19:23 bearbeitet]
andrepf
#2507 erstellt: 26. Jan 2006, 19:36
Mir kommt es vor als ob das Bild deutlich weicher mit der 1.8 Firmware als mit der 1.4 ist.
Auch der Unterschied von "Standard" zu "MoviePlus" ist nicht mehr deutlich erkennbar.
Sieht das hier sonst noch jemand so ???
[Beitrag von andrepf am 26. Jan 2006, 19:36 bearbeitet]
Tom747
#2508 erstellt: 26. Jan 2006, 20:34
Habe gerade die 1.8 entzippt und siehe da, Erstellungsdatum und Größe ist genau die gleiche wie bei meiner vorgestern entzippten Version 1.7 (18.01.2006 19:59). Kann es sein das die einfach nur heute in 1.8 umbenannt haben???
t3
#2509 erstellt: 26. Jan 2006, 21:06
Ganz recht, das bild ist deutlich weicher. Habe auch schon bei der 1.4 version diesen "effekt" gehabt und mich an phillips gewendet. Aber angeblich haben sie an PPPlus 2 nichts geändert !!! (Schwachsinn)
andrepf
#2510 erstellt: 26. Jan 2006, 21:19
Das mit dem etwas mehr "Weichzeichnen" beim Update auf die 1.4er meine ich gar nicht. Der Schritt des nochmaligen "Weichzeichnen" von der 1.4er auf die 1.8er empfinde ich als zu stark.
Ich bleibe bei der 1.4er, da ich sowieso keinerlei Probs mit Ruckeln oder ähnlichem habe.
[Beitrag von andrepf am 26. Jan 2006, 21:19 bearbeitet]
Mark1972
#2511 erstellt: 26. Jan 2006, 21:33
habe versehentlich die 37'er Software auf meinen 32'er aufgespielt. Soweit so gut, keine Probleme bisher... Dürfte doch so oder so die gleiche Soft sein, oder irre ich mich da ???
Tom747
#2512 erstellt: 26. Jan 2006, 21:49
Bin mit der neuen SW auch nicht recht glücklich. Fand 1.7 besser. Keine Ahnung ob das wegen "weichzeichnen" oder was ist. Empfinde es einfach nicht so besonders. Der Clou ist, daß ich die alte Version nicht mehr zurückspielen kann?!!! Beim "booten" spring er gleich in die Wiedergabe und manuell erkennt er keine SW auf dem USB-Stick. So'n Mist.
Musikdateien kann er jetzt auch nicht mehr auslesen. Mpegs gehen noch. Also dürfte es kaum am Stick liegen.
[Beitrag von Tom747 am 26. Jan 2006, 22:01 bearbeitet]
andrepf
#2513 erstellt: 26. Jan 2006, 22:06
Hmmm, ich spiele die Up-/Downgrades via Microdrive (CF2) ein.
Entgegen der Anleitung schiebe ich die Speicherkarte beim laufenden Betrieb ein. Bei einem Upgrade fängt er umgehend mit dem Update an. Beim Downgrade fragt er ob ich eine ältere Firmware installieren möchte. Nach Bestätigung ziehr er sich die alte Firmware rein.
Schmeil
#2514 erstellt: 26. Jan 2006, 22:37
@ Wolle B:
Also dass ich nicht sachlich bleibe bezweifle ich. Hab dich ja auch nicht verurteil sondern wenn du genau gelesen hättest hab ich "meiner meinung nach" geschrieben und ich glaube bei einem forum hat man schon eine meinungsfreiheit.
es sollten nur bei einem forum keine unsienigen sachen diskutiert werden wie z.b. " wenn ich mit meinen ohr zum lüftungsschlitz am fehrnseher hinten höre, höre ich ein surren" also wenn jemand etwas ahnung hat von elektronik surrt nun mal etwas hochfrequentes und wer sitzt genau neben dem lüftungsschlitzen und schaut fern.
manche leute schauen halt in ein forum um richtige probleme zu besprächen. wie z.b. das flackern bei 4:3 und
14:9 bei der 1.7er version oder die abstürze.
Genauso das weichzeichnen bei den neueren versionen is meiner meinung nach schwachsinn. von 2 metern entfernung sieht ma nix wenns überhaupt stimmt, außerdem wurde von fachzeitschriften immer nur das zu scharfe bild beanstandet.
Naja is halt nur alles meiner meinung nach!
Und dann hätte ich auch mal eine Frage:
Hat jemand schon einen hdtv receiver drannhängen? Würde mich interessieren wie da die quali vom bild is?
MFG Alex
andrepf
#2515 erstellt: 26. Jan 2006, 23:30
@Schmeil:
Danke, daß du meine Meinung als schwachsinnig abtust.
Ich habe einen HD-Receiver. Aber aufgrund meiner Schwachsinnigkeit kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
HighDef
#2516 erstellt: 27. Jan 2006, 00:06
Hat noch jemand die Version 1.4???
Wenn ja kann sie mir jemand schicken??
Ist eigentlich durch das 1.8 Update das Problem behoben,dass der Tv den DVD Player richtig erkennt.
Mark1972
#2517 erstellt: 27. Jan 2006, 01:14
Schliesse mich der Frage gleich mal an: Noch jemand die 1.7.1 für den 9830 auf Festplatte ? Würde gerne wieder downgraden....
hc_blacki
#2518 erstellt: 27. Jan 2006, 09:35
LOL da fällt mal das Wort "Weichzeichner" und alle "Experten" wollen gleich downgraden.
"Never touch...." würde ein Experte sagen.
Deepbluexl
#2519 erstellt: 27. Jan 2006, 09:44
Also ich hab die neue Version auch druff. Ich kann kaum eine Bild verbesser- oder verschlechterung feststellen. Naja bis auf das behobene Flickerproblem in 4:3.
Ich lass die 1.8 einfach mal drauf und schau mal wie die so läuft.
Also streitigkeiten über die Versionen halte ich für schlichtweg überflüssig und bringt wirklich niemanden in diesem Forum..
mfg
Deep
fccologne
#2520 erstellt: 27. Jan 2006, 09:49
andrepf schrieb:
@Schmeil:
Blitzsauberer Konter, ich finde auch, hier hat jeder das Recht, seine subjektiven Empfindungen zu äußern, ohne angepinkelt zu werden. Ich beschwere mich auch nicht über Rechtschreibfehler, oder ähnliches
fccologne
andrepf
#2521 erstellt: 27. Jan 2006, 09:57
Habe die älteren Firmwares für den 32pf9830 hochgeladen:
32pf9830_10_fus_eng_JX21E-1.4.1.0_00991:
http://rapidshare.de/files/9383114/32pf9830_10_fus_eng.zip.html
32pf9830_10_fus_eng_JX21E-1.7.1.0 01121:
http://rapidshare.de...7.1.0_01121.zip.html
Ohne Gewähr.
Herumspielen mit der Firmware geschieht auf eigene Gefahr
Mark1972
#2522 erstellt: 27. Jan 2006, 10:08
Vielen Dank
HighDef
#2523 erstellt: 27. Jan 2006, 11:45
Hat sie auch noch jemand für den 37pf9830???
HighDef
#2524 erstellt: 27. Jan 2006, 11:47
Andere Frage,
warum wird der 37pf9830 manchmal auch als 37pf9830/10 bezeichnet?
Was heist die 10
bangalor
#2525 erstellt: 27. Jan 2006, 12:20
Das ist wirklich ne gute Frage für diesen mittlerweile riesengroßen Thread, die wahrscheinlich hier noch nicht geklärt wurde. Wofür steht die 10?
Bezüglich des Updates: ...Also, nun beruhigen wir uns mal wieder alle. ...Ich wollte gestern auch das neue Update raufspielen; habe bisher 1.7 für den 32er, und keine Probleme mit diesem super Gerät. Aber wie schon jemand hier vorhin sagte: Never touch a running system. Ich habs dann doch nicht drauf gespielt. Trotz Update Gruppenzwang.
Übrigens für alle die von 1.4 auf 1.8 upgedatet haben und die Weichzeichnung nun doof finden. Diesen Effekt gab es schon bei 1.7. Mein persönlicher Geschmack findet diesen Effekt eher besser , als dieses zu scharfe und zu kontrastreiche, videofilmartige Bild von früher.
tamina9
#2526 erstellt: 27. Jan 2006, 12:23
Soweit ich weiß, steht die 10 für in Deutschland vertriebene Geräte.
mkoehler
#2527 erstellt: 27. Jan 2006, 13:13
Bisher haben sich alle Updates für den 32 und 37PF9830 nicht unterschieden. Es ist also gefahrlos möglich die Software für den 32 auf den 37 zu spielen und umgekehrt. Zumindest bei der 1.7.1. war das noch so. Software für den 42 wird gesondert erwähnt.
Was die 10 nach dem Schrägstrich bedeutet wusste bislang hier noch keiner präzise oder einleuchtend. Geräte mt der 10 werden z.B. auch in der Schweiz verkauft, in Österreich wahrscheinlich auch.
Jubiläum!! Mein 400. Beitrag! Und praktisch alle in diesem Thread! Ich geb einen aus!
[Beitrag von mkoehler am 27. Jan 2006, 13:14 bearbeitet]
HighDef
#2528 erstellt: 27. Jan 2006, 13:22
Habe das neue Update aufgespielt, und siehe da, endlich wird mein Philips DVP9000S richtig erkannt
[Beitrag von HighDef am 27. Jan 2006, 13:22 bearbeitet]
fccologne
#2529 erstellt: 27. Jan 2006, 17:51
Jubiläum!! Mein 400. Beitrag! Und praktisch alle in diesem Thread! Ich geb einen aus! :*
die Zahl hinter dem Schrägstrich steht für den Produktionsort, die 10 in diesem Fall für die Belgier.
Gruß fccologne
mkoehler
#2530 erstellt: 27. Jan 2006, 18:46
Ach so. Das leuchtet ein!
Wolle.B
#2531 erstellt: 27. Jan 2006, 20:11
@ HighDef
Jo das neue update hat auch die Erkennung von meinem
DFR 9000 "endlich" verbessert
Eine Bildveränderung is mir nicht aufgefallen
Schmeil
#2532 erstellt: 27. Jan 2006, 20:16
Also wenn ich irgendwem zu nahe getreten bin dann möchte ich mich dafür entschuldigen.
Es is nun halt meine meinung dass von den 127 seiten vielleicht die hälfte interessant ist und das andere eigentlich unwichtig ist.
Man muss das ganze nur mal von leuten sehen die vor haben einen neuen fernseher zu kaufen und vorher in solchen foren schauen ob dieser fernseher auch hält was er verspricht. und wenn man dann stundenlang über unnötige sachen liest wird er irgendwann bei seite 40 aufgeben.
Naja zum thema jetzt zurück.
Also hab jetzt auch die 1.8er seit gestern drauf und stelle heute abend fest dass die gesichter irgendwie oranger sind als beider 1.7er. empfindet irgendwer die farben auch anders oder is das heute bei mir nur einbildung.
Oh, und nochmals beleidigen wollte ich mit meiner meinung keinen, bin halt mehr der direkte und red nicht stundenlang drumherum.
Wolle.B
#2533 erstellt: 27. Jan 2006, 20:37
@ Schmeil
Ja der Thread hier ist mittlerweile megalang und viele Themen sind schon ein paar mal durchgekaut worden. Klar es kommen halt immer neue Leute dazu die nicht alles durchlesen wollen oder können. Wäre mir auch zu viel.
Prima wenn du direkt bist und gleich zur Sache kommst aber über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten da muss man nicht gleich von Angebern und Schwachsinnig schreiben
Ok Schwamm drüber was soll’s!!
Also mir ist bei dem update echt keine Bildveränderung aufgefallen. Ich denk das kann man sich auch einreden. Aber vielleicht sehe ich es wirklich nicht! ka
andrepf
#2534 erstellt: 27. Jan 2006, 21:04
Auch von meiner Seite: Schwamm drüber!
Nee, nee das mit dem veränderten Bild rede ich mir nicht ein. Selbst meine Frau, die sich überhaupt nicht für das ganze "Zeugs" interessiert, meinte daß mit dem Bild was nicht stimmen würde. Vorher sei es besser gewesen.
Für mich war es leicht nachzuvollziehen, ob der Eindruck von mir und meiner Frau bei der 1.4er Firmware wirklich anders ist.
Die Sendung (welche meine Frau angeschaut hat) habe ich erneut von der Festplatte meines Topfield 5000 abgespielt - et voilá, wir beide waren der Meinung daß das Bild wieder besser ist.
Und zu dem endlos langen Thread hier muß ich sagen:
Schaut euch ´mal auf dem digitalfernsehen Forum den Thread über die Fußball Bundesliga Senderechte an.
Der ist endlos, von Beleidigungen und Gelabere übersäät.
Da finde ich unsere Umgangsform hier und auch die Beiträge zum Thema, oder am Thema vorbei echt top.
Ich stehe zu diesem Thread - mir gefällt er
Mystics
#2535 erstellt: 27. Jan 2006, 21:17
Bei Tom's Hardware Guide gibt es seit heute einen Vergleichstest von 11 LCD-Fernsehern mit 32 Zoll:
http://www.tomshardware.de/display/20060127/index.html
Natürlich ist auch der Philips 32PF9830 dabei:
http://www.tomshardw...rgleichstest-31.html
Fazit:
Dieses Gerät hat uns gereizt. Um es klar zu sagen, der 32PF9830 hat uns mit den Fernsehern von Philips versöhnt. Bis jetzt waren die Philips-LCD-Fernseher, die wir getestet haben, durchschnittlich, nicht mehr. Doch dieser hier ist wirklich außergewöhnlich. Wenn Sie wirklich das Bild lieben, wenn Sie Filmfan sind und es sich leisten können, dann können Sie sich ohne zu zögern für diesen Gerät entscheiden.
Wenn Sie aber die reine Performance reizt und Sie über die entsprechenden Mittel verfügen, wird Sie der Philips 32PF9830 glücklich machen. Für 3000 Euro bekommen Sie das Beste, das derzeit im Bereich LCD-Fernseher in dieser Klasse zu haben ist. Denn zurzeit ist der Philips 32PF9830 wahrscheinlich der beste 32-Zöller, den wir je auf unseren Seiten getestet haben.
velux
#2536 erstellt: 27. Jan 2006, 21:29
Fazit:
fccologne
#2537 erstellt: 27. Jan 2006, 22:32
@Schmeil-WolleB. andrepf
Nun, da wir uns alle wieder lieb haben, noch einige Anmerkungen. Ich bin in diesem Thread von Anfang an dabei, Wolle, ich glaube Du auch. Ich habe meine Kaufentscheidung von diesem Thread abhängig gemacht, und mir den 37er gekauft. Leider habe ich 3!!! mal Pech gehabt. Wolle Du kannst Dich sicher noch daran erinnern. Ich habe dem Panal immer die Treue gehalten. Nun bin ich auf den 32 er umgestiegen, und es funzt. Toi Toi Toi. Dieser Thread war immer hilfreich, auch für Neulinge, die wir ja alle mal waren. Manche Sachen wiederholen sich nun mal, aber deswegen kann man den Neulingen nicht die Hilfe verwehren.
Wenn Schmeil nun orange Gesichter hat, dann rein ins Menu, und neu einstellen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man sich durch die Menuveränderungen immer sein Bild optimieren kann. Manchmal ist es nur eine kleine Veränderung, sei es Movie weg, oder Pixel 2 weg (bei Fußball) dann funzt es. Das Panel hat soviele Möglichkeiten, mann muß sich nur mal reinhängen. Jeder Sender hat eine andre Ausstrahlung, die man immer bearbeiten kann. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht etwas einstelle. Wir fahren den Mercedes unter den LCDs, mit all seinen Möglichkeiten. Die muß man halt alle ausnutzen. Und nochmals an alle die Aussage einer Philips Hotline: Sollte Ihr TV keine Probleme haben, brauchen Sie kein Update aufspielen.
Liebe Grüße an alle und hoffentlich drei Punkte in Mainz
euer fccologne
PS. Schaue gerade Bayern-Gladbach, das Bild ist mit meinen Einstellungen genial.
[Beitrag von fccologne am 27. Jan 2006, 22:51 bearbeitet]
Mark1972
#2538 erstellt: 27. Jan 2006, 23:03
Muss mich auch nochmals zu Wort melden: Habe heute meinen Humax HDTV Receiver erhalten
Habe mir gerade mit meiner Frau die Trailer auf dem Astra HD Promokanal angeschaut. Was soll ich sagen, wir kriegen den Mund nicht mehr zu *sabber* Der Philips macht ja so schon ein geiles Bild aber mit HDTV, der OBERHAMMER
dererik
#2539 erstellt: 27. Jan 2006, 23:14
euer fccologne
PS. Schaue gerade Bayern-Gladbach, das Bild ist mit meinen Einstellungen genial. :)
Wie fällt eigentlich Dein Fazit im Vergeleich 32er und 37er aus??? Hast Du einen Bildunterschied gemerkt bei Dir zu hause...?
Naja, das is halt so eine Sache... Wenn man sich daran hält, könnte einer der keine Probleme hat und die ursprungssoftware drauf hat,kann bis heute keine Videos über die Schnittstellen abspielen (USB/Kartenslots)
fccologne
#2540 erstellt: 27. Jan 2006, 23:18
Habe mir gerade mit meiner Frau die Trailer auf dem Astra HD Promokanal angeschaut. Was soll ich sagen, wir kriegen den Mund nicht mehr zu *sabber* Der Philips macht ja so schon ein geiles Bild aber mit HDTV, der OBERHAMMER :D
Aber ein Sat Receiver, oder? Habe nämlich Kabel. Ich spiele allerdings DVD über HDMI (Philips 9000S)ein. Genial.
fccologne
parpar
#2541 erstellt: 27. Jan 2006, 23:28
HighDef schrieb:
Andere Frage,
Was heist die 10 :?
Die Zahl hinter dem Schrägstrich hat nichts - wie weiter oben geschrieben wurde - mit dem Produktionsort zu tun, sondern kennzeichnet das Land bzw. die Länder für die das Gerät bestimmt ist. Beispielsweise steht die 10 oder 12 für Geräte die in Europa verkauft werden. Die 37 für die USA, 78 für südamerik. Länder, 79 für Austrialien/Neuseeland, 93 für China,... Zumindest gilt das für Fernseher.
Bei anderen Produktgruppen ist es wieder anders, z.B. haben die Schnurlostelefone für Deutschland die Kennung 02, für Österreich und die Schweiz 23,...
Ich denke aber, dass sich die Geräte meistens nur geringfügig unterscheiden, z.B. andere Telefonstecker bei Schnurlostelefonen.
fccologne
#2542 erstellt: 27. Jan 2006, 23:30
euer fccologne
Ich hatte erst meine Zweifel, den "kleineren" zu kaufen, da bin ich ganz penibel. Aber ehrlich, ich sehe keinen Unterschied. Ich sitze ca. 3,5 m entfernt, und muß sagen, das Bild ist gleich. Ich habe mir die Option auferhalten wieder gegen 37 zu tauschen, aber ich mache es nicht. Ich habe wirklich den besten Deal gemacht. Bei mir passt der Spruch: Weniger ist mehr. Hätte ich das von vorn herein gewußt, hätte ich mir den 37er erspart. Und das Beste ist, je länger Du schaust, desto mehr hast Du den Eindruck, dass es in der Bildgrösse keinen Unterschied gibt.
O.K Ich schaue halt nur TV oder DVD.
Liebe Grüße
fccologne
fccologne
#2543 erstellt: 28. Jan 2006, 00:10
parpar schrieb:
HighDef schrieb:
Andere Frage,
Was heist die 10 :?
Nette Aussage, nur leider falsch, warum auch immer. Philips definiert die Produktorte nummerich hinter dem Modell. In diesem Fall die 10 für Belgien.
Liebe Grüße fccologne
parpar
#2544 erstellt: 28. Jan 2006, 00:48
Meine Aussage entstammt meiner Interpretation der Supportseiten von Philips. Wenn man den Mauszeiger über eine Produktbezeichnung bewegt, erscheint - je nach Zahl hinter dem Schrägstrich - der Text 'Product sold in countries:'.
Da ich nicht bei Philips nachgefragt habe, möchte ich auch nicht behaupten, dass Deine Aussage falsch ist, es wäre für mich nur schwer nachzuvollziehen, dass z.B. das gleiche Modell eines Philips-Schnurlostelefons für Österreich und die Schweiz (/23), für Deutschland (/02), für Italien (/08), für Frankreich (/19), für GB (/05), für die NL (/03) usw. an jeweils unterschiedlichen Produktionsstandorten hergestellt wird.
parpar
[Beitrag von parpar am 28. Jan 2006, 00:49 bearbeitet]
michhi
#2545 erstellt: 28. Jan 2006, 01:08
Nábend zusammen.
Habe heute meinen 37er bekommen :-)).
Ist von der Bezeichnung ein 37PF9830/10.
Wenn ich mir aber den Aufkleber auf der Rückseite so anschaue, scheint das Gerät für den (polnischen?) Markt bestimmt zu sein.
Soweit ich das beurteilen kann, war alles was man so braucht dabei. Lediglich die Netzkabel finde ich ein bißchen mikrig. Ist aber vielleicht normal. Sind auch noch zwei Netzkabel dabei, die nicht für unsere Schucodosen bestimmt sind.
Werde mich die nächsten Tage mal ausgiebig mit den Einstellungen beschäftigen.
Bis demnächst.
michhi
Mark1972
#2546 erstellt: 28. Jan 2006, 01:27
fccologne
Ja SAT. Humax PR-HD1000. Gerade läuft auf Premiere HD Kill Bill Volume 2
Wolle.B
#2547 erstellt: 28. Jan 2006, 11:58
Huch !!
Auch ich liebe diesen Thread sonst wäre ich nicht schon so lange dabei
Danke ! Danke! Auch an alle die sich hier die Mühe machen!!
Und mir wurde von den Leuten hier auch schon viel geholfen!
Meinte ja nur das es für einen Neuen erst mal wie eine Tsunami sein muss
noone1975
#2548 erstellt: 28. Jan 2006, 13:03
Hi Leute. Hat von euch jemand auch Probleme mit dem USB-Stick das er nicht erkannt wird ? Von Philips bekomme ich keine Antwort.
Michael45
#2549 erstellt: 28. Jan 2006, 13:48
@Mark1972:
Hast Du ein Vollbild bei Pro7/Sat1HD mit dem Humax??
Gruss,
Michael
[Beitrag von Michael45 am 28. Jan 2006, 13:48 bearbeitet]
Mark1972
#2550 erstellt: 28. Jan 2006, 14:42
Michael45 schrieb:
@Mark1972:
Gruss,
Michael
Ja, via HDMI. Bildformat = automatisch
Michael45
#2551 erstellt: 28. Jan 2006, 15:03
@Mark1972:
also hat der 9830 auch eine Zoomfunktion bei HDMI?? Bei meinem 9966er gibts nur 'Breitbild' bei DVI Zuspielung. Kein Zoomen möglich.
Gruss,
Michael
Philips LCD 37PF9830+HDTV
eltoro am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  7 Beiträge
philips 37pf9830
mingolino am 07.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  2 Beiträge
Erfahrung mit Philips 37PF9830
jomau48 am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  3 Beiträge
bildeinstellung Philips 37PF9830,
altan am 07.07.2006  –  Letzte Antwort am 07.07.2006  –  2 Beiträge
Firmware Philips 37PF9830
TCBoss am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  4 Beiträge
Philips LCD 37PF9830/10 mit externer Festplatte?
TheMatrix am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2008  –  4 Beiträge
Philips 37PF9830 optimale Einstellungen???
gamecuber1207 am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  3 Beiträge
Philips 37PF9830 und HDMI
am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 11.06.2006  –  2 Beiträge
37pf9830-->1080p?
CMaster am 19.09.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2006  –  2 Beiträge
Philips 37PF9830 gehäuse vibriert auch
altan am 13.07.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.117 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedcalvani
  • Gesamtzahl an Themen1.564.758
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.865.699
