| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Lonely.TH18-30 [18" 30Hz_Tapped Horn + B&C 1... | |
Lonely.TH18-30 [18" 30Hz_Tapped Horn + B&C 18DS100-8]+A -A |
lonelybabe69
erstellt: 04. Feb 2026, 13:58
Hallo Forumskollegen! (m / w / d) Heute haue ich ein Tapped Horn-Projekt raus in der Art, wie ich das noch nie gemacht habe .... Normalerweise ist es für mich Ehrensache, Projekte zu veröffentlichen, die vollständig dokumentiert sind. Das beinhaltet auch einen selbst aufgebauten Prototypen, zu dem es mindestens eine Messung gibt. Da ich meine Fähigkeiten mittlerweile „massiv“ erweitert habe, kann man bei mir sogar mit einer Impedanzmessung sowie einer pegelkalibrierten Ground Plan Messung rechnen. Dass meine detaillierten Pläne quasi „idiotensicher“ zu lesen sind und von einem "mittelbegabten" Heimwerker, mit einem Minimalkontingent an Werkzeugen gebaut werden können, gilt mittlerweile als mein Markenzeichen. Aber ...................... leider ist diese konsequente Vorgehensweise für einen Hobby-Privat-Entwickler, also „One-Man-Show“ nicht ganz kostenfrei. Deshalb geht mein DANK nochmals an all diejenigen raus, die mir ihre Treiber für meine Projekte geliehen und somit ihren Teil dazu beigetragen haben, dass ich mittlerweile eine gute Anzahl an Tapped Horn-Projekten entwickeln konnte. Aber Nr.2 .................. manchmal setzt sich so eine fixe Idee im Kopf fest, die einen nicht mehr loslässt ..... aber es ist Winter. Bauen (für mich) = schlecht. Messen (draußen) = schlecht. Was aber gut geht, ist in der warmen Stube am Rechner zu sitzen und Tapped Horns zu konstruieren. Und so habe ich’s eben wieder mal getan. Dieses Projekt ist diesmal ein rein theoretisches Projekt, das nur auf einer Simulation basiert. Eigentlich, wie alle meine Projekte. Durch meine jahrelange Erfahrung, die ich bereits aus meinen zahlreichen aufgebauten und selbst gemessenen Prototypen sammeln konnte, kann ich mit Stolz behaupten, dass wenn die TSP des Treibers zu 100% zuverlässig sind, ist es mir möglich TH-Pläne zu zeichnen, die in der Realität bis zu 90-95% Wahrscheinlichkeit zutreffen. Auch deshalb wollte ich diesmal von vorne rein auf einen amtlichen Treiber setzen, bei dem man sicher sein kann, dass der Hersteller zuverlässige TSP liefert. Ich habe mein Projekt Lonely.TH18_Pro vor gut 2 Jahren veröffentlicht. Und natürlich wurde ich als Entwickler des Öfteren gefragt, welchen Treiber ich aus der umfangreichen Liste der Alternativtreiber empfehlen würde. Nach kurzer Recherche ist ein Treiber besonders herausgestochen. Und das ist der B&C 18DS100-8. Nicht nur, dass der Treiber mit astreiner Simulation im TH18_Pro überzeugen kann, sondern auch angesichts seines Preises von 350-400€ und seinem Xmax von +/- 14,5mm, wortwörtlich als absoluter Preis/Leistungssieger fest steht. Der 18DS100 wurde seitdem in den zahlreichen Lonely.TH18_Pro verbaut. Seine niedrige Freiluft Resonanzfrequenz (Fs) von 34Hz würde sogar zulassen, dass der 18DS100 auch im tiefer abgestimmten Gehäuse hervorragend performen könnte. Und jetzt kommen wir erneut zu dem Punkt mit der fixen Idee .............................. Und hier isser, das Lonely.TH18-30 ! Da ich mittlerweile recht viel Feedback von zufriedenen Nachbauern bekomme und ̶l̶̶e̶̶i̶̶d̶̶e̶̶r̶ von einigen auf einen tiefergehenden TH18 angesprochen wurde, so wurde eine weitere Bitte an mich herangetragen. EURO-Paletten Maße sollten möglichst eingehalten werden. Dies habe ich mir zu Herzen genommen und genau so umgesetzt. long story short hier sind die Eckdaten: ![]() Lonely.TH18-30 Hornresp Input Parameters![]() Nettovolumen ink. der Halskammer (Ausschnitt des Treibers + Konus des Treibers)![]() elektrische Impedanz Fb 30,51Hz![]() Simulation in Hornresp, Lonely.TH18-30 + B&C 18DS100, F3 30,2HzMeiner Erfahrung nach dürfe sich die Abstimmfrequenz nochmals um ca. 1Hz senken. Das war bis jetzt des Öfteren der Fall. Auch dürften erwartungsgemäß die Resonanzen, wegen der häufigen Faltung noch ein gutes Stück runtergehen. Da ich mir diesmal besonders viel Mühe gegeben habe, wollte ich auf ein weiteres Highlight meines Projektes gesondert hinweisen. Das TH18-30 gibt ab sofort in 3 verschiedenen Holzstärken. Standardmäßig in 15mm Multiplex. Wer auf die Idee kommt, wieder OSB zu verwenden, kriegt von mir keinen Segen dazu. Daran hindern, OSB zu verwenden, kann ich leider niemanden. Dann gibts 16mm Holzstärke (MDF oder Spanplatte für Sparfüchse). Und 18mm Holzstärke. Für diejenigen, die vielleicht billig an das Multiplex kommen und stets paar Helfer zum Tragen dabei haben. Meine Projekte finden mittlerweile auch im Ausland großen Anklang. Deshalb gibts die Pläne wiedermal auch in Englisch. Auch an die amerikanischen DIY-Freunde, mit ihren imperialen Systemeinheiten (Zoll, inch), habe ich gedacht und ein paar gesonderte Extra-Pläne für angefertigt. Als Treiber steht, wie gesagt, der B&C 18DS100-8 fest. Nichtsdestotrotz haben sich auch diesmal ein paar Alternativtreiber finden lassen, die ebenfalls im Lonely.TH18-30 eine gute Figur machen. Die Liste ist aber deutlich kleiner geworden. Der 18-500-8A ist bedauerlicherweise nicht dabei. Hier ist die Simu im Vergleich zum 18DS100-8. Geht zwar einigermaßen. Ihm fällt dabei aber arg viel an Tiefgang. Eine Empfehlung dafür kann ich leider nicht aussprechen. ![]() ![]() Lonely.TH18-30, rot = B&C 18DS100 vs. grün = 18-500-8A Alle hier aufgelisteten Simulationen zum Betrachten findet ihr in der Baumappe. Darin befinden sich auch die Simus in der Datei-Form. Diese können in REW importiert werden und beliebig lang studiert und verglichen werden. Wer nicht weiß, wie das geht, schaut bitte in mein Tutorial, dass ich vor einiger Zeit verfasst habe. [How-To]_Simulationsfrequenzgänge aus Hornresp nach REW exportierenEinfachheitshalber habe ich diesmal nur das Xmax des jeweiligen Treibers mit aufgelistet. Das dürfte, neben der Lieblingsmarke, für die meisten das entscheidende Auswahlkriterium sein! Für die Xmax Angaben übernehme ich keine Haftung, da ich sie aus dem Datenblatt des jeweiligen Herstellers übernommen habe. Den Anfang machen die 4 Ohm-Treiber. 18Sound 18LW2600_4O (Xmax +/- 14mm) 18Sound 18NLW4100_4O (Xmax +/- 15mm) 18Sound 18NLW4500_4O (Xmax +/- 14,75mm) 18Sound 18NLW9000_4O (Xmax +/- 14mm) 18Sound 18NLW9400_4O (Xmax +/- 9,5mm) 18Sound 18NLW9601_4O (Xmax +/- 14mm) 18Sound 18NTLW5000_4O (Xmax +/- 17,5mm) 18Sound 18TLW3000_4O (Xmax +/- 12mm) B&C 18DS100_4O (Xmax +/- 13mm) B&C 18NW100_4O (Xmax +/- 9mm) B&C 18SW115_4O (Xmax +/- 14mm) B&C 18TBW100_4O (Xmax +/- 12mm) FaitalPRO 18HP1030_4O (Xmax +/- 12,45mm) FaitalPRO 18HP1060_4O (Xmax +/- 12,45mm) FaitalPRO 18HW1070_4O (Xmax +/- 13mm) FaitalPRO 18XL1600_4O (Xmax +/- 12,92mm) hier sind die 8 Ohm Treiber 18Sound 18LW2500_8O (Xmax +/- 14mm) 18Sound 18LW2600_8O (Xmax +/- 14,8mm) 18Sound 18NLTW4500_8O (Xmax +/- 15,3mm) 18Sound 18NLW4000_8O (Xmax +/- 15mm) 18Sound 18NLW4100_8O (Xmax +/- 15mm) 18Sound 18NLW4500_8O (Xmax +/- 15,3mm) 18Sound 18NLW9601_8O (Xmax +/- 14mm) 18Sound 18NTLW5000_8O (Xmax +/- 17,5mm) B&C 18DS100_8O (Xmax +/- 14,5mm) B&C 18DS115_8O (Xmax +/- 16,5mm) B&C 18NW100_8O (Xmax +/- 9mm) B&C 18SW115_8O (Xmax +/- 14mm) Beyma 18PW1400Fe_8O (Xmax +/- 10mm) Celestion CF18VJD_8O (Xmax +/- 12mm) FaitalPRO 18HW1070_8O (Xmax +/- 13mm) FaitalPRO 18XL1600_8O (Xmax +/- 12,92mm) FaitalPRO 18XL2000_8O (Xmax +/- 16,32mm) Fane IMPERIUM 18NDXL_8O (Xmax +/- 12mm) LaVoce SAN184.50_8O (Xmax +/- 15,5mm) Oberton 18NXB700_8O (Xmax +/- 9mm) Oberton 18NXB1200_8O (Xmax +/- 11,5mm) Oberton 18NXB1600_8O (Xmax +/- 12,5mm) Oberton 18NXB1601_8O (Xmax +/- 12,5mm) Oberton 18XB1301DC_8O (Xmax +/- 12mm) Oberton 18XB1500v2_8O (Xmax +/- 11mm) PD.185C003_8O (Xmax +/- 11mm) PD.185N02_8O (Xmax +/- 12mm) PD.1850-2_8O (Xmax +/- 11,05mm) PD.1850-3_8O (Xmax +/- 11,05mm) PD.1851-2_8O (Xmax +/- 12mm) PD.1852_8O (Xmax +/- 12mm) PDN.1852_8O (Xmax +/- 12mm) RCF LF18N451_8O (Xmax +/- 9mm) RCF LF18X451_8O (Xmax +/- 14mm) Falls es, weder Erwarten vorkommt, dass jemand seinen Wunschtreiber in der netten, kleinen Liste nicht finden sollte, weil es den Treiber vielleicht nicht mehr gibt, so kann er mich fragen oder selbst simulieren. Ansonsten dürfte in der Liste für jeden Geschmack und Geldbeutel was dabei sein. Mit diesem 18" 30Hz Party-PA Tapped Horn habe ich mein Portfolio an Tapped Horn-Entwicklungen wieder mal ein Stück erweitert und gleichzeitig das Frequenzspektrum deutlich nach unten gesenkt. Da es wenige, vergleichbare TH-Projekte weltweit gibt, müsste das TH18-30 bei den TH-Fans und denen, die es werden wollen hoffentlich gut ankommen. Damit der Post nicht völlig bildfrei in emotionslos daher kommt , hier ein kleiner YT-Short zum Anfixen Viel Spaß am Nachbauen und lasst mich an euren Projekten teilhaben, wenn ihr das Bedürfnis habt euer Projekt mit der Tapped Horn-Community zu teilen. ![]()
Noch eins zuletzt, bevor Fragen zur Sinnhaftigkeit des ganzen Unternehmens auftauchen.
Den Bauplan verlinke ich, wie immer, unten im Thread. Gruß Viktor ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Baumappe Lonely.TH18-30 [german] Construction folder Lonely.TH18-30 [english]
[Beitrag von lonelybabe69 am 05. Feb 2026, 13:36 bearbeitet] |
Beatngu89
erstellt: 09. Feb 2026, 12:20
Klasse Arbeit!! Wahnsinn welchen Aufwand du immer in die Projekte und Ausarbeitungen steckst!! Gruß Florian |
lonelybabe69
erstellt: 10. Feb 2026, 00:28
Danke dir vielmals! Leider ist so ziemlich tote Hose hier. Auch wenn ich hier seit 22 Jahren zu Hause bin, so verliert das HiFi-Forum zunehmend an Attraktivität, um als Plattform für meine Projekte vorzustellen. Gruß Viktor |
Beatngu89
erstellt: 10. Feb 2026, 12:26
Gern. Etwas OT: Ja, Hifi/Heimkino Gruppen auf sämtlichen Social Media Plattformen haben drastisch zugelegt - aus mehrere Gründen. (z.B. Zugang durchs Smartphone, Geschwindigkeit der Antworten, Benachrichtigungen etc) Aber auch der Ton - Beispiel mein letztes TV-Board-Subwoofer Projekt. (mittlerweile ja fertiggestellt und SEHR begeistert - auch die Nachbarn) Normal hätte ich hier gern den Bau komplett dokumentiert, ähnlich wie ich es bei meinen Ultimax´en getan hatte. Jedoch ist mir das zum Ende des Threads vergangen... Ansonsten wirst du ja sicherlich wie oben geschrieben auf sämtlichen Plattformen/Gruppen unterwegs sein und dein Projekt in die Welt verteilen. Wären die Hörner nicht immer so riesig, wäre auch ein solches bei mir in die engere Auswahl gekommen. Gruß Florian |
Buddy_Casino
erstellt: 10. Feb 2026, 13:40
Ein Problem dieses Forums ist auch, dass man keine Likes geben kann. Ich vermute es gibt einige die dein Projekt gut finden, aber nicht den Thread zuspammen möchten mit "tolles projekt!". Geht zumindest mir so. Ansonsten, der Umgangston ist ja schon seit Jahren ein Thema, und das wird sich wohl auch nicht mehr ändern. |
lonelybabe69
erstellt: 10. Feb 2026, 19:26
@Beatngu89 Der Ton der Profis war schon immer sehr direkt und straff. Man darf halt nicht den Fehler machen und alles persönlich nehmen. Auch, wenn die Kritik, berechtigt oder nicht, teilweise sehr schroff daher kommt, so muss man idealerweise daran wachsen und nicht davon einknicken. Das war damals, als ich dem Forum beitrat, auch schon so. @Buddy_Casino Die Probleme des Forums werden schon an anderer Stelle sehr fleißig diskutiert. Mich persönlich stören hier 3 Dinge ganz gewaltig und das ist noch nicht mal der fehlende Bilderupload. 1. Die fehlende SSL-Verschlüsselung wird in den meisten Internetbrowsern als unsicher eingestuft. Die Links vom HiFi-Forum lassen sich entweder nicht öffnen oder es gibt eine Warnung. Die meisten wollen die Links noch nicht mal öffnen, weil sie Angst vor einem Virus haben. Verständlich. 2.Auch lassen sich die Links aus dem HiFi-Forum nahezu unmöglich weiterzuleiten. Wenn man z.B.ein Thread hier oder ein Post verfasst hat und man möchte den Link irgendwo posten, dann heißt es in 100 % der Fälle, dass die Website nicht verfügbar ist, wenn die Leute darauf klicken. Auch Postings, die schon Monate zurückliegen, werden als nicht verfügbar angezeigt. Das hat zumindest bei mir schon häufiger zu Missverständnissen geführt. Mal eben jemandem ein Link schicken. Geht nicht. Echt ärgerlich Aus diesem Grunde verlinke ich in letzter Zeit immer meine Parallel-Threads aus Jobstis Forum. Da gibts dieses Problem nicht. Auch, wenn ich lieber das HiFi-Forum verlinkt hätte. 3. PN verschicken = Katastrophe. Der Spamfilter ist gnadenlos. Andauernd zeigt es an, dass man keine Berechtigung hat. Ich kenne schon ein Paar der Spamwörter, die blockiert werden. Aber manchmal treibt das einen regelrecht in den Wahnsinn. Man schreibt jemandem eine längere PN und dann ist man 15-20 Minuten nur am Suchen und korrigieren und man ist übelst genervt. Ich habe den Leuten auch schon öfters vorgeschlagen auf einen anderen Messenger auszuweichen, weil es entweder bei mir oder dem anderen etwas nicht ging. Gruß Viktor [Beitrag von lonelybabe69 am 10. Feb 2026, 19:41 bearbeitet] |
herr_der_ringe
erstellt: 15. Feb 2026, 16:22
männlich, weiss, deutsch...der meister spricht mich direkt an
dumme frage ann alle, welche am rechner ein handelsübliches windows 11 verwenden: definiere bitte "W11" versus "fehlende verschlüsselung"
nehmt bitte anstatt diesem "normalen" link: http://www.hifi-foru..._id=159&thread=11259diesen gekürzten link: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-11259.htmlfunktionsweise: nimm aus dem normalen link die zahlen, und setze diese stattdessen in dem kurzen link ein. erfolgreich geprüft mit folgenden browsern: brave chrome edge FF opera gx vivaldi
das stört mich ebenfalls massiv. leider findet sich keine blacklist, sodaß man seine PN entsprechend dieser entschärfen könnte. ich verwende in dem fall diese methode.by the way: schicker palettenfüller, welche du da konstruiert hast |
Lonely.TH18 [18? Tapped Horn + the box 18-500/8A] lonelybabe69 am 05.11.2023 – Letzte Antwort am 28.10.2024 – 38 Beiträge |
18".~30hz chris.k23 am 07.08.2014 – Letzte Antwort am 07.08.2014 – 2 Beiträge |
b&c 18pzb im horn? audio-held am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 5 Beiträge |
Stark Eckhorn. mit größerem Treiber? 18"? papapinguin81 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 4 Beiträge |
B&C 15 PL 40 Horn Johnny_Linz am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 11 Beiträge |
18" Bass Horn ~*+T!m!+*~ am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 24.08.2009 – 3 Beiträge |
Doppel 18" Horn-Gehäuse Dominik824 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 9 Beiträge |
18" Horn Subwoofer, Gehäusevolumen? bike3j am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 5 Beiträge |
18" BandPass Horn Welcher Lautsprecher? mowjoe am 09.07.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 30 Beiträge |
B&C S18HN Basshorn Elia_Ha am 26.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 7 Beiträge |
2026
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOrren3g
- Gesamtzahl an Themen1.564.804
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.511
