Ri/Dipole: Win paar Fragen.
olli0608
#1 erstellt: 30. Apr 2026, 19:15
Guten Tag,
nach vielen Jahren mal wieder angemeldet, weil ich ein neues Projekt im Kopf habe. Durch Zufall sind mir vier MIVOC AW3000 in die Dinger gefallen. Ich hab leider nur begrenzt ràumliche Möglichkeiten, so dass die altbekannten und gut dokumentierten Versacube-"Türme" nicht realisierbar sind. Nach viel Suchen bin ich auf den Uralt-Bauvorschlag Disub 12.2. gestoßen. Das wiederum könnte ich unter bestimmten Umständen realisieren. Hier ein Link zu diesem Bauvorschlag:
https://www.lautsprechershop.de/hifi/disub12_2.htm
Natürlich dort als nicht mehr lagernd geführt, weil Speakertrade vor Jahren schon das Sortiment an Chassis für Selbstbauer eingestampft hat. Da auch sonst im Netz nirgends etwas dokumentiert ist und auch die Zeitschrift, die diesen Vorschlag seinerzeit veröffentlicht hat wohl das Zeitliche gesegnet hat, sitze ich.mangels Adressaten für meine Fragen nun hier und hab meinen Foren-Account reaktiviert.Nun zum Relevanten:
Aufgrund der wenigen Bilder und der Maßangaben habe ich nun folgende Zuschnitte in 18er Multiplex errechnet:
2 x Deckel/Boden a 52,2 x 38,0 c m
2 x Schallwand a 37,0 x 38 cm
2 x Außenwände a 37 x 19 cm
1 x Wand zwischen den Schallwànden a 37,0 x 12,4 cm
2 x Rückwand a 37,0 x 16,3 cm
Kommt das hin?
Zweite Frage: Lässt sich eine solche Konstruktion, bzw. Zwei davon als Sofatisch nutzen?
Und die Dritte gleich hinterher: Wegen einer "Übertreibung" bei 220 Hz wird ein passiver Filter empfohlen. I-Kern-Spulen sind aber alles andere als günstig und ich trenne sowieso weit unter 220 Hz (100-150). Kann ich dann auf den Korrekturfilter nicht verzichten? Oder hab ich jetzt einen Denkfehler?
Danke vorab für alle hilfreichen Antworten!
herr_der_ringe
#2 erstellt: 01. Mai 2026, 14:12
kleine korrektur; abgelesen aus verlinkter ausgabe der gazette, also gültig für 19er MDF.
für 18er MPX entsprechend anzupassen...oder der einfachheit halber als bautoleranz zu deklarieren
2 x Deckel/Boden a 52,6 x 38,0 c m
2 x Schallwand a 34,2 x 35,0 cm
2 x Außenwände a 35,0 x 17,1 cm
1 x Wand zwischen den Schallwànden a 35,0 x 13,8 cm
2 x Rückwand a 35,0 x 21,3 cm
punkt 2: ja. gibt in den tiefen dieses forums ein thread über einen user, welcher genau dieses gemacht hat.
punkt 3: das korrekturnetzwerk begradigt die frequenzgangüberhöhung von 15~20db bei ~200hz. diese überhöhung zeigt sich beispielsweise auch, wenn man einen ripol überschlägig per software simuliert.
eine H-kernspule mit 4,7mH (0,26ohm) kostet bei quint aktuell 26,44€, dazu kommt noch der elko mit 4,48€ (zwei aw3000 parallel, in summe also 62 steine plus versand). natürlich kann diese absenkung auch aktiv mit bewerkstelligt, man muß dann jedoch entsprechend steiler trennen (können).
noch eine anmerkung: timmi hatte den bereich um 30hz um ~5db geboostet...
abschließend noch meine 2,5 cent zum versacube: dieser ist in meinen augen nicht wirklich ausgereift, da das gehäuse für CB zu klein ist (ab 70hz fallender frequenzgang, bei 40hz bereits -8db, 30hz -12db). wenn man dem chassis ~800µF vorschält, wird es wesentlich ausgeglichener, -3db dann bei 35hz.
nachtrag: was du bei einem di/ripol im hinterkopf ebenfalls behalten solltest ist, daß der wirkungsgrad um ~10db geringer ist als in einer "kiste", der maximalpegel ebenfalls um diese 10db geringer.
[Beitrag von herr_der_ringe am 01. Mai 2026, 14:21 bearbeitet]
Ri-Pol Sub...welches Chassis...?
christophb am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 19.06.2005  –  8 Beiträge
Ri-Pol - das richtige für mich? Chassisalternativen?
christophb am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  7 Beiträge
Ri-Pol Chassis gesucht! 12-18 Zöller mit Tiefgang
benni87 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  30 Beiträge
Ist der Ri-Pol noch aktuell?
benni87 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  8 Beiträge
WIN ISD geschlossen vs. bassreflex
piccobagno am 07.10.2019  –  Letzte Antwort am 03.11.2019  –  4 Beiträge
Dipole mit GBS-Chassis
gürteltier am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  31 Beiträge
Subwoofer dipole Beratung
Guenther6 am 16.08.2020  –  Letzte Antwort am 08.09.2020  –  59 Beiträge
ein paar kleine fragen
bower1988 am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  21 Beiträge
ein paar Fragen =)
swolligandt am 07.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  3 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Win LSD
Simius am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  21 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.203 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedolol3d
  • Gesamtzahl an Themen1.564.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.873.102
