Kann man das kleben oder muss das neu?
Rox88
#1 erstellt: Gestern, 13:22
Moin!
Ich habe eine Frage zu einem meiner Lausprecher den ich als Tieftöner benutze. Die Kappe in der Mitte wo auch Pioneer und das Logo drauf gedruckt stehen; die ist an einer Stelle schon so lose, dass bei zu starkem Bass und wenn es zu laut ist, der Bass sehr „beschissen“ klingt.
Meine Frage also, ob ich den besser ersetzen sollte mit einem gleich großen 20-60 Watt RMS 4-8 Ohm Tieftöner damit die Song Anlage das auch noch schafft. Oder auf DIY Style den Lautsprecher selbst kleben?
Danke für’s Lesen!
Mit freundlichen Grüßen
Rox
PilotEnthusiast
#2 erstellt: Gestern, 14:18
Moin, ein Bild wäre super um den Fehler besser einzuordnen. Kannst du mit externen Dienstleistern wie imgbb hochladen.
So wie ich das verstehe, löst sich deine Staubschutzkalotte. Diese ist ohnehin nur geklebt und kann somit einfach nachgeklebt werden. Bitte nur nicht unmegen an Kleber darunter laufen lassen. Weniger ist mehr, sonst klebst du dir noch die Schwingspule fest.
Rox88
#3 erstellt: Gestern, 14:24
Und was für einen Kleber sollte man verwenden? Wahrscheinlich was dunkles dickflüssiges? Damit es halt nicht direkt runterläuft wie z.B. Sekundenkleber?
Hier einmal das Bild : https://ibb.co/xSbYqhgc
PilotEnthusiast
#4 erstellt: Gestern, 20:01
Für Lautsprecher verwendet man meist transparenten Kleber welcher elastisch ist. Diesen kann man bei Bedarf mit Wärme wieder gut lösen.
Paar Beispiele:
Sumkto Lautsprecher Reperatur Kleber (habe ich zuletzt benutzt)
B6000 (dickflüssiger)
B7000 (dünnflüssiger)
T6000, T7000 (das gleiche in schwarz)
Musst du selbst mal im Internet schauen wie viel du brauchst und wo es am günstigsten ist.
Rox88
#5 erstellt: Gestern, 20:49
Wahrscheinlich braucht man für so einen ganzen Deckel alleine nur paar Milliliter oder? Dann wird die kleine Stelle ja auch nur einen Bruchteil brauchen.
Rabia_sorda
#6 erstellt: Gestern, 21:46
Die Membran und der Dustcap bestehen ja grundsätzlich aus "Papier" und diese klebe ich auch immer mit Pattex wieder fest.
Pattex muss man aber einige Zeit Ablüften lassen und dann stark zusammendrücken (Anwendungshinweise beachten).
Bei einer Membran sollte man aber einen zentrierten Druck ausüben, weil man sie ansonsten verkantet eindrückt und somit die Schwingspule beschädigen kann.
Rox88
#7 erstellt: Gestern, 22:14
Ok, Danke euch! Damit kann ich auf jeden Fall was anfangen.
Mit was Subwoofer Dust-Cap auf Alumembrane kleben ?
Der__böse_Wolf am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  5 Beiträge
Muss man das AktivModul einbauen?
frankhd am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  13 Beiträge
Subwoofer-Wandmontage
julian1997 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  9 Beiträge
Subwooferfüsse
Der-Yeti am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  3 Beiträge
Wie gross muss das Subwoofergehäuse sein?
schmappel am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  13 Beiträge
Auf was muss man achten?
Nudelsauce am 25.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  18 Beiträge
Kann man diese sachen Kombinieren
urgl am 25.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  3 Beiträge
Subwoofergehäuse - Wie muss das ?
Der__böse_Wolf am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer neu bauen...
Ingo_F am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  18 Beiträge
Mivoc AM-80, alt oder neu?
schunkelaugust1960 am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  3 Beiträge
2026
  • Registrierte Mitglieder931.197 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedVegazoneSpel
  • Gesamtzahl an Themen1.564.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.579
