| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Dämmfrage ? | |
Dämmfrage ?+A -A |
maroon
erstellt: 13. Dez 2008, 23:12
Hi mein Sub-Projekt nähert sich dem ende und nun kommen die Probleme.Habe meine Konstruktion abrichten müssen und daher haben die Seitenwände an Materialstärke eingebüßt ,nun habe ich Trittschalldämmung aus Holzfasern 5mm eingeklebt (komplett). Meine Frage um noch mehr Steifigkeit zu erzeugen wollte ich nun den Innenraum Komplett mit Kfz-Unterbodenschutz(teer artiges Zeugs) aussprühen. Ist das gut?und Möglich danke Mfg |
MosFetPapa
erstellt: 15. Dez 2008, 14:11
Moin, also, Unterbodenschutz in Wohnräumen würd ich ehrlich gesagt nicht machen. Mit den Jahren härtet das Zeug auch aus und wird spröde. Hast Du denn schon eine Hörprobe gemacht? Evtl. ist Deine jetzige Konstruktion doch schon gut. Effektiv und realtiv einfach ist eine Vertsteifung durch eingeleimte Streben zu erreichen. Dann muß aber die Trittschalldämmung erst mal wieder ab. Oder Du leimst vollflächig von außen noch 1cm Spanplatte umzu. Gruß Holger |
maroon
erstellt: 15. Dez 2008, 14:24
Nein ,Hörprobe musste leider immer wieder verschoben werden da noch einige Fräsungen feheln die ich öfter neu macehn muss da ich noch newbi beim Fräsen bin.Habe 6 50mmx12mm streben ins gehäuse geklebbt bevor ich die Dämmung dazu gab.Naja es soll ein Omnes Deep all werden und nun habe ich leider an den Seitenwänden nur noch knapp 16mm+5mmtrittschall. mfg |
markusred
erstellt: 16. Dez 2008, 13:09
Hi maroon, Trittschalldämmung und Unterbodenschutz kannst du dir beim Subwoofer schenken, das bringt fast nix. In dem begrenzten Arbeitsbereich des Subs sind andere Dinge entscheidend. Auch die 16 mm dünnen Platten sind nicht weiter schlimm. Worauf du achten musst, dass die Wände keine Biegeschwingungen ausführen können. Hierzu sollten die jeweils gegenüberliegenden Wände mit kräftigen Verstrebungen verbunden werden, z.B. mit 5 x 5 cm Leisten oder mit dicken Gewindestangen. Außerdem sollte die Masse des Gehäuses wegen der dünnen (und leichten) Wandstärke vergrößert werden, damit die durch den Chassiskorb ins Gehäuse geleiteten Schwingungen nicht stören. Das geht am einfachsten und billigsten, indem man eine schwere Beton-/Gehweg-/Terassenplatte in 4 - 5 cm Stärke (etwa 5,- im Baumarkt) auf den Subwoofer legt. Du kannst auch ein gefülltes Aquarium draufstellen |
maroon
erstellt: 16. Dez 2008, 15:46
nee ,so groß wird er nicht ! Er ist Ellipsenförmig ,also wird das nix mit daraufstellen , Verstrebungen habe ich schon gemacht werde vielleicht noch ein paar nach setzen.Dachte es währe von Relewanz weil manche denn Deep all mit 30mm Wandstärke und einem Gewicht weit über 50kg bauen?Mfg |
markusred
erstellt: 18. Dez 2008, 14:22
je mehr Masse das Subwoofergehäuse hat, desto besser Du musst dir vor Augen halten, dass die Membran des Subwoofers immerhin 50-150 Gramm wiegt und sehr schnell beschleunigt wird. Und den "Rückstoß" in Form von Schwingungen muss das Gehäuse absorbieren. Das geht am besten durch viel Masse(-trägheit) und steife Wände. |
400 ? und NUN Bass ohne Ende pingpong am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer Projekt kleine frage schandi am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 7 Beiträge |
Bitte hilfe bei Bandpass Konstruktion blaubaerpogo am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 6 Beiträge |
LS Konstruktion mit AutoCAD dorfler1000 am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 11 Beiträge |
Projekt Subwoofer + Sub Endstufe t.wagner am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 2 Beiträge |
Projekt Eckhorn DjEvolver am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 19.04.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer konstruktion Prahli am 22.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 7 Beiträge |
Komplett-Eigenbau vs, Komplett-Bausatz combat.arni am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 2 Beiträge |
Projekt: "Kalahari Sub" usul am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 73 Beiträge |
[Projekt] 2 Subwoofer für mein Heimkino xDDDx am 20.09.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 96 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder930.980 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpetermayerhofer
- Gesamtzahl an Themen1.564.348
- Gesamtzahl an Beiträgen21.851.087
