Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 Letzte |nächste|
Philips DSR 9005 / DCR 9000 Erfahrungsberichte
Kadoc
#3553 erstellt: 14. Mrz 2008, 22:41
Deepbluexl schrieb:
Im DSR 9005 ist der STx7100 mit 266Mhz eingebaut, wers nicht glaubt schraubt seine Kiste auf.
Philips weiß selber wohl nich welchen Chip die wo verbauen ^^..
Im neuen wird der gleiche Chip drin sein, wenn darauf die gleiche Firmware läuft (DSR5005), vielleicht mit einem anderen Platinenlayout, wie beim DCR 9000.
Link zum Innenleben
STx7100 Datenblatt Download
Und wenn nun offiziell bekannt ist, das das Streifenproblem vorhanden ist und es keinen Fix dafür gibt, können die Leute ja ihr Geld zurück verlangen, weil das Gerät ja nicht einwandfrei funktioniert und es ja auch keine Reperaturmöglichkeit gibt :(!
mfg
Deep
yein, das problem tritt nicht bei jedem auf nachweisbar ist es sowieso nicht von daher ... ich denke da hat keiner ne chance und bevor es von philips das geld zurück gibt ... muss philips das gerät lt. deutschem recht 3 mal reparieen erst dann kannst du mal anfragen ob sie dir dein geld zurück geben wenn sie dann allerdings das gerät austauschen ätsch arschkarte dann dürfen sie wieder 3 mal reparieren ... so is das leben
ahja ich hab das problem NICHT!
€dit:
Wenn du den Beitrag ließt siehst du das philips bis auf den CI schacht alles richitg gemacht hat qualitative teile usw lG
€dit2:
wer die "Kiste" aufschraubt hat keine garantie mehr!
[Beitrag von Kadoc am 14. Mrz 2008, 23:07 bearbeitet]
Otto_Lenk
#3554 erstellt: 14. Mrz 2008, 23:51
bin neu hier...hoffe auf eure hilfe. wo kann ich am dsr von dvi auf hdmi umschalten?
würde mich sehr über eine antwort freuen.
gruß otto
Kadoc
#3555 erstellt: 14. Mrz 2008, 23:57
Taste V-Output bis im Display des receivers HDMI-Detected steht.
wenn da nur dvi steht erklennt der receiver ggf. nicht das dein tv hdmi kann .... is aber wurscht auch wenn da dvi steht wird hdmi gesendet ...
verworren wa ;D
JSP9731
#3556 erstellt: 15. Mrz 2008, 00:34
HDMI muss über V-Output gewählt sein, anschl. ins Menue und dann kannst Du unter Experteneinstellung/TV-Einstellungen (glaub ich - kann z. Zt. nicht schauen) zwischen DVI und HDMI wechseln
DVI ist doch der Workaround, falls es Tonprobleme unter HDMI und Premiere HD z. B. gibt - dann DVI wählen und den Ton seperat zum AV-Receiver
so hab ich das zum. im Ohr - also vorbehaltlich
Beste Grüsse
JP
Kadoc
#3557 erstellt: 15. Mrz 2008, 00:35
richtig gesagt, allerdings macht man den workarround ja nur wenn was nicht geht und er fragte ja nur wie man auf hdmi umstellt sicher weil wie oben genannt im display kein HDMI-DETECTED erscheint ;D könnte ich sogar wetten
JSP9731
#3558 erstellt: 15. Mrz 2008, 00:44
lies nochmal nach - er will am dsr von dvi auf hdmi schalten - das geht def. im Menue
was Du meinst ist Scart - YPBPR - HDMI (sofern eingestellt) wechseln (V-Output)
is aber auch egal - mit einer der beiden Infos wird er schon klar kommen - oder?
Gruss
JP
Hi2Helmi
#3559 erstellt: 15. Mrz 2008, 09:40
Ich hab da noch so ne Frage:
Über Ostern wird ja EinsFestival auch in HDTV gesendet, wie kann ich den Sender empfangen und einstellen, ohne einen Werksreset zu machen?
rolfdegen
#3560 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:19
Hallöchen..
Einfach einen neuen Suchlauf durchführen.
Wie:
1. Ins Menü vom DSR9005/2 gehen
2. Installation auswählen
3. Grüne Taste "Filter" drücken
- Senderzugriff: FTA einstellen
- Senderlisten: keine Änderung einstellen
4. Mit OK bestätigen
5. Mit OK Sendersuchlauf starten
6. Nach Sendersuchlauf OK drücken
7. Im Menü Sendermanager auswählen
8. Liste bearbeiten drücken
- Modus: TV
- Senderliste: (deine Eigene Liste)
- Änderungen: Sender hinzufügen
- Senderpool: Neue FTA
9. Mit Cursor auf Änderung gehen und OK drücken
10.Jetzt die Neuen Sender in deine Liste einfügen
Hier noch Info zu HD von EinsFestival: http://www.ard-digital.de/19098_1
Das Showcase-Programm wird ausgestrahlt über:
- Transponder 101 des Satelliten ASTRA 1H (19,2° Ost)
- Frequenz 12.422 MHz,
- Polarisation horizontal,
- Fehlerschutz FEC 3/4,
- Symbolrate 27,500 MSymbols/s.
Der Service-Name des Showcase-Programms lautet EinsFestival HD und hat die Service-ID 28396. Das Videosignal mit der Auflösung 1280x720 Bildpunkten wird mit 50 Vollbildern (720p50) pro Sekunde auf der PID 1601 übertragen. Die Quellenkodierung ist H.264/MPEG-4 AVC. Zwei verschiedene Audiosignale können am HD-Receiver ausgewählt werden. Auf dem ersten Tonkanal mit der PID 1602 wird der MPEG Stereo-Ton mit einer Datenrate von192kBit/s übertragen. Der zweite Tonkanal mit der PID 1606 wird in Dolby-Digital mit 448kBit/s ausgestrahlt.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 15. Mrz 2008, 13:43 bearbeitet]
schluri
#3561 erstellt: 15. Mrz 2008, 14:29
Ist Eins Festival HD schon online? Mein Receiver findet den Kanal nämlich (noch) nicht...
rolfdegen
#3562 erstellt: 15. Mrz 2008, 15:18
Ne!
Am 21. (Karfreitag) diesen Monat beginnts. Ich würds persönlich mal am Donnerstag davor probieren.
[Beitrag von rolfdegen am 15. Mrz 2008, 15:21 bearbeitet]
Hi2Helmi
#3563 erstellt: 15. Mrz 2008, 16:19
rolfdegen schrieb:
Hallöchen..
Wie:
- Modus: TV
Gruß Rolf
Danke für die perfekte Antwort, werd es dann ausprobieren, wenn es soweit ist.
homecini
#3564 erstellt: 15. Mrz 2008, 20:43
Ich bin begeistert ! Nur über Satellit ! Fuckin' Kabel !
Rafa85
#3565 erstellt: 17. Mrz 2008, 01:58
Habt ihr seit dem neuen Update auch alle paar Minuten Knackser und Kratzer im PCM Ton? Habe die sowohl über Scart wie auch über Hdmi, ein Absinken des Lautstärkepegels in den Systemeinstellungen brachte auch keine Besserung...
Wolf_R.
#3566 erstellt: 17. Mrz 2008, 09:34
Rafa85 schrieb:
Bei mir nicht. Hast du einen AV Receiver dran hängen oder einen TV?
P&M_Audio
#3567 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:24
HiFi-Frank schrieb:
Hi2Helmi schrieb:
Also ich habe die Streifen auch.
Ausserdem habe ich ein anderes Problem, wenn ich den Receiver einschalte, kann ich die ersten 5 Minuten kein HDTV-Sender sehen, sondern nur normale, bis er anscheinend auf Betriebstemperatur gekommen ist. Kennt dieses Problem auch noch jemand?
Sehr merkwürdig. Gehen bei mir alle auf Anhieb :.
Das Problem hatte ich auch mal, es trat bei mir allerdings erst nach einem Jahr (!!!) auf... mittlerweile habe ich es aber schon wieder gelöst: habe Premiere HD wieder abbestellt
Rafa85
#3568 erstellt: 17. Mrz 2008, 12:52
Der Philips ist direkt am Plasma angeschlossen, geht noch digital über Coax in meinen Amp rein, wo ich das Knarzen bisher noch nicht feststellen konnte. Wie gesagt vor dem Update lief alles perfekt, aber jetzt seitdem die Grundlautstärke angehoben wurde, hab ich alle paar Minuten so Kratzer und Verzerrer, wie wenn mann etwas z.B. am PC mit zu hohem Pegel aufnimmt.
rolfdegen
#3569 erstellt: 17. Mrz 2008, 14:39
Ich hab kine Probleme mit dem Ton nach dem Firmwareupdate. Weder über den Digital-Out noch über HDMI.
Ich würd versuchen, den Receiver im Setup-Menü zurücksetzen (Reset). Aufpassen! Ich glaube dabei werden alle Programm-Liste gelöscht.
Gruß Rolf
xidi
#3570 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:06
Ach ja, der Info Text geht nun auch in der EPG Ansicht richtig. Musste man da auf Seite 2 scrollen, fing mitten drin der Text wieder von vorne an. Da konnte man immer nur die Hälfte lesen. Das geht nun auch....
Kadoc
#3571 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:09
das ging bei mir vorher auch ....
rolfdegen
#3572 erstellt: 17. Mrz 2008, 19:25
Hab jetzt keine Abstürze mehr, wenn ich lang rum zappe.
Plfan
#3573 erstellt: 18. Mrz 2008, 01:55
Ich glaub es nicht ich glaub es nicht aber es ist Wahr...
BBC HD geht jetzt nach dem Upgrade.
Also endlich mal was gutes ueber die Kiste zu berichten.
TomGroove
#3574 erstellt: 18. Mrz 2008, 02:13
Ich höre immer Upgrade
schade, schade dass ich Kabel habe
ALEX1377
#3575 erstellt: 18. Mrz 2008, 03:10
hab am wochenende auch die neue sw geladen
und jetzt gemerkt das bei mir die mute taste des receivers nicht mehr funktioniert
schade, oder ist das irgendein bug oder muss ich das irgendwo im menü wieder einschalten damit es funktioniert???
mist; da ich ja wenn ich erst einmal alles eingeschaltet habe die fernbedienung von DD-receiver und alle anderen aufn tisch lege und mich auf couch gemütlich nur mit der Sat fernbedienung zurücklege
und damit den ton ggf mal lautlos schalte wenn zb handy geht
achso, LCD ist über hdmi angeschlossen und ton auf leise geschaltet da ich immer über anlage höre die mit lichtleiter versorgt wird
receiver ist der 9005 sat
vor dem update ging das mute-schalten noch
Plfan
#3576 erstellt: 18. Mrz 2008, 12:28
Einzig neu hinzugekommener Bug scheint zu sein, dass beim VT das Bild durch ein Hintergrundbild ersetzt wird weshalb er dann wohl auch den Ton gleich mit abschaltet. Wenn man paar mal probiert dann bleibt das normale TV Bild auch ab und zu an inklusive Ton und ohne Transparent... Na vielleicht erbarmen sie sich und schmeissen noch schnell die Soft Version 215 hinterher.
Der EPG funzt jetzt jedenfalls ganz gut und die Streifen bei 1080i Sendern im 1080i Ausgabemodus scheinen wohl ein Hardware Bug zu sein. Warum Philips sagt Premiere weiss davon ist mir nicht ganz klar oder wollen die etwas das Premiere auf 720p Sendemodus umstellt...
Interessant wird dabei noch sein ob die Interleacing Problem bei 720p Sendern nun beseitigt wurden. Das wird man zu Ostern sehen.
[Beitrag von Plfan am 18. Mrz 2008, 12:30 bearbeitet]
Devil_of_Chaos
#3577 erstellt: 18. Mrz 2008, 13:38
Ja update hat viel gebracht man kann zappen ohne das er einfriert laufschrift bleibt stehn usw kennt ihr ja aber seit dem update hab ich klötzchen bildun ton aussetzer und das da bild stehen bleibt aber nur bei mtv germany alle anderen sender funktionieren war auch gestern aufm dach schüssel passt mtv austria geht ja auch hab heute von meinem fachhändler das gleiche gerät mitbekommen zum testen hoffentlich ist es da dann nicht auch so^^
hat vll noch jmd so ein problem (DSR 9005)
Kadoc
#3578 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:00
schau ma, wie is dein empfang`?
menü->premiere menü->suchlaufg
signalstärke und qualli, es wurde warsch. auch was der software die den tuner steuert geändert ... denke ich ...
schau ma nach dann schauen wir mal worans liegt
lumi1
#3579 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:19
Hy!
Ich stellte nach dem Softw. Update ein ganz anderes Problem fest:
Habe einen 9005 im Wohnzimmer, und einen zweiten im Kino.
Der im Kino erhält sein Signal über den Sat-Out-Durchschleifer vom im Wohnzimmer stehenden 9005er.
Bisher konnte ich ohne Probleme mit dem im Kino schauen, wenn der "obere" auf "LowPower" war, bzw. normal auf irgendeinem einem Kanal eingeschaltet.
War der "obere" auf normalem StandBy, ging unten nichts(?!?).
Jetzt geht unten gar nichts, wenn der obere nicht permanent auf einem beliebigen Kanal läuft.
Bei LowPower bekomm´ ich unten gar kein Signal, bei StandBy nur ab und an.
Habe schon im Kino zum Test einen Samsung-Receiver und eine D-Box angeschlossen, das selbe.
Außerdem; manchmal wenn ich den oberen einschalte, aus StandBy, wird´s Display kurz schwarz, dann kommt wieder die Uhr.
Dann muß ich nochmal einschalten.....
Mist!!
Bisher war ich mit der Kiste ja zufrieden; im Kino habe ich noch die alte Soft draufgelassen....seit ich das alles bemerkte.
Übrigens:
Keiner von beiden hatte sich mit der alten Soft je beim zappen in der Liste aufgehängt, was man ja hier und sonstwo oft ließt.
Dafür ist bei dem mit der neuen Software jetzt die schöne, permanente Laufschrift im Display weg.
Ist doch auch doof, jedesmal mit was drücken, um zu wissen, ob ich jetzt zum Bsp. Premiere 1 oder 4 gucke....
*Grummel*
Hat da jemand ähnliche Erfahrung, besonders mit der Signal-Durchschleifung?
MfG.
Devil_of_Chaos
#3580 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:18
ja die signal stärke liegt bei 59 % qualität bei 100% an dem dsr 9005 bei meinen vater gibts da auch kein problem auf mtv mit neuer soft und seiner hat 59 % atärke und 100% qalität. Naja ich teste heut nen anderen wenn es mit dem geht bekommt philips sei kiste wieder und ich hoff ich mal nen anderen
Kadoc
#3581 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:25
da wirst du nix erreichen, die werden lachen bei 59% schickt dich philips ziemlich schnell zu einem techniker der deine sat schüßel ausrichtet, du wirst in dem fall von philips keine unterstützung bekommen das es bei deinem vater funzt ist glück :D^^
also bevor du bei philips aufe kacke haust ^^ erhöh deine signal stärke auf >65% wenns dann nicht funzt dann hast du die chance was zu erreichen anderst denke ich nicht da deine signalqualli ziemlich mieß ist.
lg
Devil_of_Chaos
#3582 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:33
also ich weiß nicht ich hab auf meiner dose beim receiver 80 db und müsste eigentlich mehr als ausreichend sein das problem ist die schüssel ist auf maximum 4 leitungen a 25 meter zum spaun multischalter 10 meter in mein zimmer also mit nen technisat digit mf4 s is ne stärke von 90 %
[Beitrag von Devil_of_Chaos am 18. Mrz 2008, 16:35 bearbeitet]
Kadoc
#3583 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:35
Klick Mich
schau dir da ma an, du wirst bei philips damit nicht durchkommen
Devil_of_Chaos
#3584 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:41
Bildsignale
RGB-Bildsignale gibt der DSR9005 über Scart nur dann aus, wenn das Gerät nicht auf DVI oder HDMI-Bildausgabe gestellt ist. Wer das Gerät über HDMI und zusätzlich über Scart mit seinem Bildschirm oder Rekorder verkabelt, muss das Gerät, für die RGB-Bildausgabe über Scart, entweder über das Setup-Menü oder über die Fernbedienung manuell auf Scart-Output schalten. Die verschiedenen hergestellten Bildverbindungen erkennt der Receiver automatisch. Ist der Receiver über HDMI verkabelt, wird automatisch dieser Ausgang aktiviert. Der HDMI-Ausgang hat hier immer prioritär, ist z.B. zusätzlich eine Scartverbindung hergestellt. Bei einer aktiven Bildübertragung über HDMI wird über Scart entweder FBAS oder SVHS ausgegeben. Ein weiterer Vorteil: Da der DSR9005 den DDC-Datenchanel über HDMI nutzt, wird beim Einschalten die optimale Auflösung des Bildschirm oder auch des Beamers abgefragt. Bedeutet, wenn das Sichtgerät z.B. 1080i zurückmeldet, stellt sich der DSR9005 in der Einstellung Format Auto auf die dementsprechende Auflösung über HDMI ein. Hier kann es unter Umständen zu Problemen kommen, wenn der Bildschirm mit DDC-Daten nichts anfangen kann oder falsche Daten zurückmeldet. Falls im Auto-Format kein Bild dargestellt wird, sollten Sie den DSR9005 von Hand auf 1080i, 720p oder 576p stellen. 576i kann der Philips entgegen der Bedienungsanleitung allerdings nicht ausgeben. Sporadisch sind uns während des Betriebes kurze Tonaussetzer und Klötzchenbildung aufgefallen, die innerhalb einer Sekunde wieder verschwunden waren, allerdings regelmäßig wieder auftauchten - dies sollte Philips auch kontrollieren.
Ja und eigentlich das hab ich ja aber nur bei mtv germany bei keinem anderen sender und mit der schüssel bring ich net mehr kann mir philips erzählen was se wollen ne 85er von technisat mit technisat lnb
Kadoc
#3585 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:47
haste nen messprotokoll? ansonsten kommste auch nicht weit ... sworan soll philips sonst erkennen wo das problem liegt ;D
Devil_of_Chaos
#3586 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:49
na gut des messprotokoll kann ich ja ausdrucken is ja noch im messgerät gespeichert naja ich werd heute dann mal sehn was der andere receiver dazu sagt
Kadoc
#3587 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:51
trotzdem wirst du bei philips dann zu nix kommen *g*
bist du den techniker? und hast ein dig. messgerät? die dinger kosten doch ~3000€ aufwärts O_O
Devil_of_Chaos
#3588 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:53
ne kostet nur 2000 bin noch azubi im 2 jahr is a kathrein mt25 oder so keine ahnung liegt im auto
Kadoc
#3589 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:57
ahhh na dann passts ja ;D
aber bei 59% kommst du sicher trotzdem nicht weiter kannst es ja mal versuchen
Devil_of_Chaos
#3590 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:59
ja werde ich naja ich nehm ja heut aus der arbeit nen anderen dsr 9005 mit teste den bei mir und wenn es geht dann weiß ich ja das es dan am receiver liegt und dann müssen die von philips ja was machen kann ja nicht sein das der eine geht und der andere nicht
Kadoc
#3591 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:00
gut wenn ein anderer funktioniert dann is das natürlich was anderes, versuch aber vorher nochmal die werkseinstellungen an deinem gerät ... um auf nummer sicher zu gehen
Devil_of_Chaos
#3592 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:03
das mit werkseinstellungen hab ich ja auch schon gemacht is nur doof mtv austria die reden so komisch des is bei den jamba werbungen sehr nervig jamba allgemein nervt schon aber dann noch beim austria zu viel des guten find ich
Kadoc
#3593 erstellt: 18. Mrz 2008, 17:04
berichte dann auf jedenfall ma was die dir gesagt haben
dschoem
#3594 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:04
Hallo!
Das mit den Tonaussetzern kann ich bestätigen bei MTV und bei ComedyCentral. Evtl. ist auch deren Übertragungsrate zu schwach. Keine Ahnung, ob die jetzt mit weniger Power senden, oder Astra da was mit den Transponder getan hat. Vielleicht reagiert auch die neue SW (noch) empfindlicher???
Keine Ahnung. Nerven tut das sehr. Ich hoffe Philips ist heir auch mal unterwegs im Forum...
HÖÖÖÖRT IHR UNS????
Kadoc
#3595 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:34
meinste nicht philips hat besseres zutun?
als
"Philips is watching you?"
dschoem
#3596 erstellt: 18. Mrz 2008, 19:40
Zumindest sollten sie etwas Marktbeobachtung machen... und da gehört so ein klasse Forum auch dazu!!!
Bin ja zufrieden mit dem Teil... beklage mich auch nicht.
Jedoch würde ich es auch, wenn die hier beschriebenen Dinge (schwarze Streifen, ständiges Booten) bei mir wären.
Wenn man die anderen Threads liest... was soll man noch kaufen.
Ich sag da nur... Deutschland auf dem vorletzten Platz der Digitalisierung im TV
edit: ... was mich mehr interessieren würde ist:
Hat noch wer Schwierigkeiten mit DD2.0-Ton bei ARD... Stichwort "LipSync"?
Bei Premiere, RTL, etc kein Problem.
Liegt das an ARD?
[Beitrag von dschoem am 18. Mrz 2008, 19:59 bearbeitet]
ALEX1377
#3597 erstellt: 19. Mrz 2008, 01:40
also bei mir hat die mute taste wohl seit dem update KEINE funktion mehr
auch das symbol welches im oberen baild kommt ist kein durchgestrichener lautsprecher mehr mewhr da,
nur noch der aktive lautsprecher
kann das mal einer testen und hier nen "geht bei mir"
oder ein "geht bei mir auch nicht mehr"
schreiben
hab zwar schon länger auch wegen keiner grösseren probleme kein menü auswendig gelernt, aber mir sind auch sonst keine grösseren dazugekommenen menüpunkte aufgefallen
Wolf_R.
#3598 erstellt: 19. Mrz 2008, 10:01
geht bei mir wie vorher (Ton über HDMI)
Gruß Wolfgang
[Beitrag von Wolf_R. am 19. Mrz 2008, 16:12 bearbeitet]
Kadoc
#3599 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:48
schauma, wenn im Display der RC TV oder ähnliches blinkt hast du deine rc im falschen modus (ton) dann musst du sie auf stb umstellen (ton)
das geht wie folgt:
taste 1&3 gleichzeitig bis stb leuchtet
dann 993 eingeben
und Mute taste drücken (sollte dann funzen)
wenn nicht ka ^^ rc defekt?
Plfan
#3600 erstellt: 19. Mrz 2008, 12:50
Bei mir steuert die Mute Taste den TV und nicht den Receiver. Eben so wie die Lautstaerkeregelung auch. Vielleicht mal die Programmierung der FB pruefen. Die hat mit dem SoftUpdate nichts zu tun.
MTV ist bei mir auch ok. Generell ist nichts negatives zu beobachten mal abgesehen vom VT. Aber auch das ist nicht sooo tragisch.
Das HDCP Problem bei Premiere HD ist nach wie vor weshalb ich den auch weiterhin nicht abonieren kann. Werde jedenfalls nicht immer extra meinen Audio Receiver zum einfachen TV sehen anschmeissen.
Fuer mich ist wichtig das ich jetzt einen vernuenftigen FreeTV HD Sender neu dazu bekommen habe.
[Beitrag von Plfan am 19. Mrz 2008, 12:55 bearbeitet]
alsterborusse
#3601 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:28
hat schon jemand was gehört, wann in etwa das update für den dcr, also die kabelversion, kommt???
rolfdegen
#3602 erstellt: 19. Mrz 2008, 21:03
Hallöchen..
EinsFestival HD ist auf Sendung!
Zur Zeit wird nur ein Testbild in HD gesendet.
Gruß Rolf
[Beitrag von rolfdegen am 19. Mrz 2008, 21:03 bearbeitet]
Vip3r
#3603 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:19
Das Knackproblem kann ich seit dem Update ebenfalls bestätigen. Schöner Murks, vorher lief bei mir alles perfekt.
Diese kurzen Tonaussetzer treten bei mir auf allen Kanälen im DolbyDigital-Modus auf, bei einigen mehr - bei anderen weniger. Pro7 und Sat1 sind besonders stark betroffen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Update rückgängig zu machen?
[Beitrag von Vip3r am 19. Mrz 2008, 23:41 bearbeitet]
Philips DSR 9005 Standfüße grottenschlecht
sushilange am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  6 Beiträge
Philips DCR 9000 und 9005 Menü Maske!
alex1977 am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  7 Beiträge
Philips DCR 9000 Erfahrungsberichte (nur Kabel)
Nobi57 am 12.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  4 Beiträge
Philips DSR 9004 - Erfahrungsberichte
therocknbk am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  33 Beiträge
Philips DCR 9000 ?
XHT am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  8 Beiträge
zu Philips DCR 9000
RoliS. am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ?
Cartman361 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Bildformat Philips DSR 9005
speedy_hlm am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
Philips DSR 9005- EPG
JOVDM am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005/2
fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder931.134 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaximum_1616
  • Gesamtzahl an Themen1.564.810
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.867.732
