| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe verpolt, Hilfe!!! | |
Endstufe verpolt, Hilfe!!!+A -A |
Soundscape9255
#51
erstellt: 31. Jan 2011, 22:36
Wenn die Stufe defekt ist, dann ist deine neue Sicherung u.u. schneller durchgebrannt, als die ANL buchstabieren kannst. Multimeter vorhanden? |
Audiklang
#52
hallo also wenn die stufe sowieso keine garantie hat , hätte ich die einfach mal aufgeschraubt und reingesehen wenn was weggebrannt ist sieht man das meisten ansonsten ist die nase auch recht hilfreich ansonsten kleines netzteil zum beispiel von nen alten Pc was 12 volt rausgibt und etwa 6-8 A und daran die stufe in betrieb nehmen( auch ohne sicherung ) endweder geht die damit ganz normal an oder eben nicht ( dann defekt ) mögliche defekte : netzteilregelung defekt ( taktung ) primärkondensatoren geplatzt , verpolungschutzdiode wenn überhaupt vorhanden Mfg Kai |
FCKW36
#53
erstellt: 31. Jan 2011, 22:40
Ja, ich habe nen Multimeter.;) Ich hatte Sie schon offen, es sah alles ganz normal aus, aber da war voll viel Kram und ich habe die Kabel gerade wieder so reinbekommen, dass man es nicht sieht. Nochmal baue ich sie nicht auseinander.;) Und mal ehrlich, woher soll ich nen PC-Netzteil nehmen? Gruß Fabian |
Audiklang
#54
erstellt: 31. Jan 2011, 22:44
hätte ja sein können , es gibt leute die haben eben manchmal sowas rumliegennimm mal dein schätzeisen stell das auf Ohm als messbereich und schau mal was passiert wenn du plus an plus und minus an minus hällst ! Mfg Kai |
FCKW36
#55
erstellt: 31. Jan 2011, 22:45
Naja, der zeigt wie bei der Eton 1 Sekunde lang nen Wert an und dann ist da kein Durchgang mehr. [Beitrag von FCKW36 am 31. Jan 2011, 22:45 bearbeitet] |
Soundscape9255
#56
Mach mal eine Diodenmessung - in beide Richtungen und poste das Ergebnis hier. Wenn du eine Anleitung brauchst: http://viwaco.com/modules/upf/1A05/EMMM/EMMM_03184.htm |
FCKW36
#57
erstellt: 31. Jan 2011, 22:46
Wo soll ich die Diode messen, an + und -? |
Soundscape9255
#58
erstellt: 31. Jan 2011, 22:49
Genau so, als würdest du den Widerstand messen, nur mit dem Unterschied, dass der Schalter auf dem Diodensymbol steht. |
FCKW36
#59
erstellt: 31. Jan 2011, 22:50
Also, wenn ich + Messgerät an + Endstufe und - Messgerät an - Endstufe halte, kein Durchgang und wenn ich es tausche, ist es ein Wert von ca. 500. |
Audiklang
#60
das machst am stromanschluss der stufe ! Mfg Kai |
Soundscape9255
#61
erstellt: 31. Jan 2011, 22:54
OK - das Ergebnis der beiden Messungen besagt zumindest, dass die Transistoren im NT wohl OK sind und die Sicherung das einsetzten überleben könnte. (Sofern sekundärseitig des Netzteils noch alles heil ist - was aber recht sicher ist) => Du kannst es riskieren! |
FCKW36
#62
erstellt: 31. Jan 2011, 22:55
Okay, da bin ich ja beruhigt, also vorne ANL rein und los geht's? Gruß Fabian Ach ja, der Wert bei der Diodenmessung war 3 Sekunden negativ, liegt das daran, dass die Kondensatoren falschrum aufgeladen wurden oder so? Gruß Fabian [Beitrag von FCKW36 am 31. Jan 2011, 22:59 bearbeitet] |
Soundscape9255
#63
erstellt: 31. Jan 2011, 23:03
Ja, das sollte gehen - kannst gleichzeitig mit dem Multimeter die Spannung an den Stromanschlüssen der Endstufe messen - wenn die um mehr als 0 ca. 0.5V einbricht, dann sofort abklemmen. |
FCKW36
#64
erstellt: 31. Jan 2011, 23:06
Wenn ich vorne anklemme, geht das nicht, also messe ich hinten die Spannung an den kabeln, mache die Stufe ran und messe dann die Spannung und die darf nicht einbrechen, nichtmal 0,5 V? |
Soundscape9255
#65
erstellt: 31. Jan 2011, 23:14
Die Spannung (An den Endstufenklemmen) darf eigentlich kaum einbrechen wenn da ein Einbruch von 0,5V oder mehr an der Stufe festzustellen ist, dann geht da schon zu viel Strom drüber - die Stufe darf im Leerlauf (Remote an) nicht mehr als 2-3A ziehen. Das entspricht selbst an einer "mittelmäßigen" Stromversorgung nicht mehr als ca. 0.2V. |
FCKW36
#66
erstellt: 31. Jan 2011, 23:18
Okay, aber so genau ist mein messgerät meistens nicht. na mal schaun, wenn ich was feststelle, ziehe ich sie gleich raus. Vorrausgesetzt, ich treibe morgen ne Sicherung auf.:D |
Audiklang
#67
erstellt: 31. Jan 2011, 23:20
hallo hast eine prüflampe 12 volt ( mit glühbirne nicht diodenlampe ) ? damit "lädst" du die endstufe wie man das mit einen Cap macht , die lampe muss dabei relativ schnell ausgehen tut sie das nicht sind endweder die kondis primärseitig hin oder die mosfets im netzteil Mfg Kai |
FCKW36
#68
erstellt: 31. Jan 2011, 23:23
Ja, habe mit so na Lampe vor 3 Tagen noch nen Kondensator geladen, aber jetzt ist sie weg!? Geht das auch mit der Glühbirne ausm Handschuhfach? |
Audiklang
#69
erstellt: 31. Jan 2011, 23:24
hallo ja handschuhfachbirne kannst auch nehmen ! Mfg Kai |
FCKW36
#70
erstellt: 31. Jan 2011, 23:28
Warte mal, ich habe in meinem Zimmer noch ne Autobatterie mit Kabeln dran, mit dem ich immer meine Kondis "pflege lade", soll ich es mal ausprobieren? Gruß Fabian Hab die Birne gefunden!!!:D Einfahc wie nen kondi laden, die Stufe? [Beitrag von FCKW36 am 31. Jan 2011, 23:29 bearbeitet] |
FCKW36
#71
erstellt: 31. Jan 2011, 23:40
Tolle Idee, jetzt kamm wohl das Kabel an das Gehäuse oder so, als +, habe es nciht gesehen, aber es stinkt jetzt richtig. wahrscheinlich ist sie jetzt wirklich erledigt, ich habe alles aufgeschraubt, wie bekomme ich sie aus dem gehäuse? |
FCKW36
#72
erstellt: 31. Jan 2011, 23:46
SmokieMcPot
#73
erstellt: 31. Jan 2011, 23:48
Is echt geil, hier mit zu lesen Andere Kommentare verkneif ich mir mal... Sorry für OT...weiter geht's^^ |
Soundtrailer
#74
erstellt: 31. Jan 2011, 23:51
Das ist ein Widerstand der sich offensichtlich selber ausgelötet hat. Und das ist nicht gut |
FCKW36
#75
erstellt: 31. Jan 2011, 23:52
Hätte ich es bloß gelassen, sie war sicher okay, was mache ich jetzt nur verdammt? |
Soundtrailer
#76
erstellt: 31. Jan 2011, 23:56
Die Antwort kannst Du dir selber geben. Da Du nun genug gelernt hast, kannst Du sie einsenden zu Reparatur. |
Audiklang
#77
erstellt: 31. Jan 2011, 23:57
schauen wo der widerstand her ist ! mach doch einfach mal bilder im zerlegten zustand Mfg Kai |
FCKW36
#78
Das sehe ich auch so, ey ich kanne s nicht fassen, wie kann man so viel Pech haben? Eben ist mir noch nen Bier überm Handy ausgekippt ey ich kann nicht mehr.:( |
FCKW36
#79
erstellt: 01. Feb 2011, 00:00
Wie hole ich sie aus dem Gehäsue? Habe alle ersichtlichen schrauben entfernt. |
Audiklang
#80
erstellt: 01. Feb 2011, 00:04
hallo ist wohl nicht ganz dein tag , wird auch wieder besser ich würde dir aber doch anraten dir hilfe von nen fähigen menschen zu holen , könnte unterm strich billiger sein Ps: schreib Warlord XXL mal an , der kennt sich mit stufen ganz gut aus , repariert dir die eventuell auch Ps:2 gib doch mal vom aktuellen zerlegungsstand ein bild / bilder , ich hab die auch noch nicht in der hand gehabt aber eventuell kann ich dir dann nen tipp geben Mfg Kai |
FCKW36
#81
erstellt: 01. Feb 2011, 00:08
Er würde es machen, aber er ist 8 Wochen weg. Habe sie offen, Bilder folgen Stück für Stück: |
Audiklang
#82
erstellt: 01. Feb 2011, 00:11
hallo das ist natürlich nicht so schön "Onkel Alex" hat ja auch aufgehört Mfg Kai |
FCKW36
#83
erstellt: 01. Feb 2011, 00:14
Da gibt es doch noch den Ämblifeier oder so... Zwischenstand: Optisch sieht die Stufe gut aus, keine Verbrennungen ect. von dem Widerstand gibt es nur 4 auf dme Board, 2 davon vorne bei den Reglern, dort ist sie glaube auch "rausgebrochen" Seit ich versuchen wollte, sie zu laden und gegens Gehäuse kam, habe ich in beiden Richtungen bei der Diodenmessung nun Durchgang. Ist das schlimm? |
FCKW36
#84
erstellt: 01. Feb 2011, 00:17
Audiklang
#85
erstellt: 01. Feb 2011, 00:29
hallo der widerstand könnte "R80" sein zwischen den anschlussterminals vom strom und lautsprecher , der war ja "stehend" verbaut ansonsten ist soweit erstmal nix ersichtlich Mfg Kai |
FCKW36
#86
erstellt: 01. Feb 2011, 00:30
FCKW36
#87
erstellt: 01. Feb 2011, 00:31
Habe ich auch gefunden und ja, es ist der. Bekomme ich den da wieder ran? Lieber nicht, oder? Gruß Fabian |
Audiklang
#88
erstellt: 01. Feb 2011, 00:35
hallo ja lötkolben und lötzinn ist doch kein smd bauteil Mfg Kai |
FCKW36
#89
erstellt: 01. Feb 2011, 00:40
Naja, bin da nicht so geschickt, wo kann ich das hinbringen und jemand macht das vor Ort, gibt es Geschäfte? Nochmal:
'Stefan'
#90
erstellt: 01. Feb 2011, 00:41
Ich weiß ja nicht, ob das Ergebnis des Threads hier für deine Fähigkeiten repräsentativ ist...aber ich würde an deiner Stelle einfach mal die Finger davon lassen und das Ding jemandem zuschicken, der weiß was er tut. "Ämblifeier" repariert Endstufen. Den kannste mal anschreiben. |
FCKW36
#91
erstellt: 01. Feb 2011, 00:44
Also mir ist das hier alles echt peinlich und ich könnte mich selbst nur in den Hintern beißen, dass ich es nicht einfach gelassen habe, sie wäre sicher i.o. gewesen.:( |
Audiklang
#92
erstellt: 01. Feb 2011, 00:55
verbuch es einfach unter lehrgeld , die stufe ist garantiert reparabel ich hab da letztes jahr mir ein sehr sehr seltenes chassis gekillt , Da darf ich heute noch nicht drann denken Mfg Kai |
FCKW36
#93
erstellt: 01. Feb 2011, 01:00
Aber das mit der Diodenmessung jetzt bei beiden Seiten ca. 600 rauskommt, das ist ganz sicher ganricht gut.:( Habe Ämblifeier mal angeschrieben.;) |
Soundscape9255
#94
erstellt: 01. Feb 2011, 01:25
Ja - jetzt sind höchstwahrscheinlich die FETs durch. |
FCKW36
#95
erstellt: 01. Feb 2011, 01:27
hätte ich das bloß gelassen. Was kosten die? Wird das ne teure Reparatur? Wo die Stufe schonmal offen ist, kann ich da noch die eine oder andere wichtige Sache mitm Messgerät testen? |
Soundscape9255
#96
erstellt: 01. Feb 2011, 01:40
Die FETs kosten je nach Typ ca. 1-2€/Stck - es werden 2-4 Stck. verbaut sein, die muss man tauschen. Eventuell muss man auch noch den PWM-Controller tauschen, der kostet auch max. 2€ (wenn es der SG3525 ist, der ist bei Reichelt grad mit 0,58€ drin ).Materialkosten sollten <10€ sein, das teure ist die Arbeitszeit. => Ich würde mal beim Ämblifier nachfragen. Ansonsten gibs noch den Steve Utz: http://www.utz-elektroakustik.de/Impressum.htmlDa wird der Stundensatz dann aber nicht mehr so Gelbbeutelschonend (ich kenne seine Preise nicht, aber die Jungs, die dort Reparieren lassen, meinen er wäre da "fair", d.h. es sind keine Mondpreise -> eventuell mal anrufen) Messen kannst du jetzt nicht mehr viel - zumindest nicht ohne entsprechende Ausrüstung - man müsste erst mal die FETs auslöten und dann nachschauen, ob der PWM-Controller noch läuft - weiteres würde ich nur noch mit einem Labornetzteil und Oszi machen). |
/Thomas/
#97
erstellt: 01. Feb 2011, 01:41
evtl liegt das ja nun auch an dem fehlenden widerstand, kannst ihn ja mal wieder dranhalten und schaun ob sich dann der diodentest wieder so wie vorher verhaellt [Beitrag von /Thomas/ am 01. Feb 2011, 01:52 bearbeitet] |
FCKW36
#98
erstellt: 01. Feb 2011, 01:45
Jo, Ämblifeier will mir helfen, das wäre so toll, wenn es klappt. @ Thomas. Daran lag es leider nicht, aber gute Idee. |
Soundscape9255
#99
erstellt: 01. Feb 2011, 01:46
Nee - das liegt mit Sicherheit nicht am Widerstand - auch nicht am dem mit "ie" ![]() @FCKW36: Mach jetzt bloß keine Experimente mehr - wenn du die Stufe jetzt nochmal an die Batt anschließt, dann fliegt im besten Fall die Sicherung - sofern vorhanden - ansonsten riskierst du höchstens einen Kabelbrand oder eine kochende Batterie! |
FCKW36
#100
erstellt: 01. Feb 2011, 03:01
Keine Angst Soundscape, ich rühre das Ding garnicht mehr an, höchstens zum einpacken, um es dann wegzuschicken. . . . So, die Stufe wurde sicher verpackt und geht morgen zum Tobias. Hoffen wir mal das beste, ich sage dann hier bescheid. Auf jeden Fall danke an alle, die mir hier geholfen haben und mir seelisch beistanden. Gruß Fabian |
FCKW36
#101
erstellt: 05. Feb 2011, 01:47
Also, Ämblifeier hat sich das Ding angeschaut und die Stufe hat meine ganzen Misshandlungen gut überstanden. Laut seiner Aussage hat sich der Widerstand ausgelötet, als ich mit + ans Gehäuse kam. Er hat einen neuen reingelötet, nen paar Tests gemacht und sie läuft wieder 1A. Bin jetzt richtig happy. Gruß Fabian |
Masse und Remote vertauscht, endstufe defekt ? Henri212 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 2 Beiträge |
Funken - Verdrahtung Endstufe shady334 am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe anschließen - Funken Simon.S am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 7 Beiträge |
Endstufe Masse an Batterie oder Massepunkt? Feuerwehr am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 5 Beiträge |
Endstufe: Plus Minus anschließen xspark am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
Mal wieder Stromanschluss Endstufe BigAl am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 11 Beiträge |
Endstufe anschließen bzw verbinden mit Batterie - HILFE DocHolid4y am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 5 Beiträge |
Batterie - Funken beim anschließen Phili_E am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 8 Beiträge |
Welches Kabel Batterie-Endstufe Baumi_2810 am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 22.10.2017 – 5 Beiträge |
Endstufe an ohne 12V von Batterie UTPW am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 24 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder931.097 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliederbsengehirn
- Gesamtzahl an Themen1.564.726
- Gesamtzahl an Beiträgen21.863.955
