Cinch Engang parallel mit high level Eingang betreiben möglich?
brewie
#1 erstellt: 21. Feb 2026, 09:24
Ich möchte im Wohnmobil die Wohnmobil Lautsprecher, die im moment vom MBUX angesteuert werden, zusätzlich (wenn ich auf dem Campingplatz stehe) separat über die Aufbaubatterie betreiben (damit ich nicht erst die Zündung einschalten muss) und schliesse grade ein ETON 2-Kanal Verstärker (PA2) im Wohnmobil an die Aufbaubatterie an. Der ETON soll von ein WiiM mini streamer gespeist werden (3.5mm Klinke auf Cinch).
Die Einspeisung erfolgt also über den low level Eingang am ETON. Jetzt hat jemand in AMAZON bei den Bewertungen behauptet dass parallel das onboard Radio (MBUX) über die high level Eingänge eingespeist werden kann.....
Zitat: Am Cincheingang hängt eine WiiM Mini und streamt das Airplay Audio vom iPhone in bester Qualität. Am High-Level Eingang hängt die alte Endstufe vom Auto für DAB, Navi und Telefon. Beides kann gleichzeitig angeschlossen sein, beeinträchtigt sich auch nicht gegenseitig, sondern mischt sich einfach. Da Radio und WiiM getrennte Lautstärkeregler haben, drehe ich einfach die gewünschte Quelle auf und die andere ab. Klappt perfekt.
Eton product support sagt natürlich dass dies ein nicht vorgesehener Anwendungsfall ist und somit keine Garantie gegeben werden kann.... verstehe ich.
Aber ist es wirklich problematisch den Verstärker so zu betreiben?
Vielen Dank im voraus für eure Ratschläge.
LocoFlasher
#2 erstellt: 21. Feb 2026, 11:44
Ich muss gestehen, dass ich deine Frage leider nicht beantworten kann, da ich die interne Schaltung und Funktionsweise deiner Endstufe nicht kenne.
Aber ich persönlich würde wohl lieber einen High-low Adapter für den originalen Verstärker holen und dann einen Cinch-Switch holen, bevor ich meine Endstufe riskiere. (Vorausgesetzt natürlich, dass das Radio die Lautsprecher weiter betreibt und nicht abschaltet wegen der "Widerstandsprüfung")
Sowas z.B.: https://amzn.eu/d/0bOPjWBu
Hat zusätzlich noch den Vorteil, dass man nicht die Geräte ständig hin und her regeln muss
[Beitrag von LocoFlasher am 21. Feb 2026, 11:46 bearbeitet]
brewie
#3 erstellt: 21. Feb 2026, 20:59
Die Gedanke ist nicht verkehrt, aber normalerweise ist es ja so das wenn du fährst alles über MBUX (also eingebautes Radio und streamer) läuft.
Wenn du dann irgendwo stehst und gemütlich Musik hören willst ist der Motor eigentlich immer aus. Dann dürfte doch eigentlich nichts am ETON PA2 passieren..... Das einzige was ich mir vorstellen kann ist das die ETON Verstärker-LautsprecherAusgänge jetzt auch auf die MBUX Ausgänge gehen und das da evt. etwas passieren könnte. Da könnte evt mit ein Relais abgesichert werden. Aber laut Zitat eben nicht notwendig........
Problme mit High Level EIngang!
Black_Bull am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 24.10.2011  –  8 Beiträge
Probleme High Level Eingang Endstufe
chris1180 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  16 Beiträge
High level eingang funktioniert nicht.
Vigges99 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  4 Beiträge
High Level Input oder Cinch?
DJ-Spacelab am 06.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.10.2021  –  13 Beiträge
High Level eingang "y-stecker"?
bogonzo10 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
High Level Eingang Audison SR 4.500
Agilolfinger am 20.08.2022  –  Letzte Antwort am 20.08.2022  –  4 Beiträge
Frage zu Sub mit High Level Eingang
Ghorash am 24.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.08.2018  –  7 Beiträge
Was ist besser Cinch oder High Level?
Tobi_3 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  4 Beiträge
High Level Input "splitten"
chris_u am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  5 Beiträge
low level oder high level input?
Pitchy am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  11 Beiträge
2026
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChris1002
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.191
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
