| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel liegen, und nun ? | |
Kabel liegen, und nun ?+A -A |
KruX
erstellt: 31. Mai 2008, 17:02
Moin Jungs =) Also ich ahbe ja Donnerstag meinen Corolla bekommen und mich heute bei dem Bombastischen Wetter ( danke Petrus ) Ans Werk gemacht. Nach langem rumtüdeln mit dem Ori radio ist das Alpine nun Drin und der Klang ist jetzt einfach schon Bombe Habe ein 35mm² nach hinten geogen und auf der Beifahrerseite beide Chinchkabel für Sub und FS. Damitich nicht nochmal alles zerflücken muss die LS Kabel auch gleich mitgezogen.Soweit so gut! Nun habe ich 2 Endstufen eine AS F4-400 und eine Monacor 2/400. Wie soll ich das Kabel nun am Besten "splitten" um die beiden Schätzchen anzufahren? Sollte ich ne Cap verwenden und von dieser auf einen Sicherungsverteiler ? Wäre schön, wenn ihr ein paar Vorschläge machen könntet. mfg Malte
AndiL.
erstellt: 31. Mai 2008, 17:09
Ich weiß nicht, ob das hier reinpasst, aber habe auch eine Frage bezüglich Kabeln. Habe heute mein Numark dm1050 Mischpult bekommen und weiß nicht so genau, welche Kabel ich brauche. Also möchte als erstes zwei Disksmans anschließen und aufnehmen. Das Pult hat einen REC-Ausgang, welches Kabel brauch also? Und was brauch ich um die zwei Diskmans anzuschließen? Das Pult hat zwei 2Line und zwei Phono Ausgänge. Welche sind für Plattenspieler und welche sind für CD bzw. andere Audio-Gänge? Wie schauen die Kabel aus, wie heißen Sie und wieviel kosten diese. Was soll ich kaufen, damit ich mit meinen zwei CD Playern ans Werk gehen kann? Wäre sehr nett, wenn ihr mit weiter helfen könnt. Gruß Andi |
KruX
erstellt: 31. Mai 2008, 17:11
du befindest dich im car hifi thread -.- |
Tonhahn
erstellt: 01. Jun 2008, 16:30
hallo.. evtl, musst du mal nernen dich im i-net zu roientieren.. du scheinst ja ein ganz verpeilter zu sein1 zum thema.. zufällig noch en cap da den du verbauen willst? dann nimm ihn.. |
KruX
erstellt: 01. Jun 2008, 17:20
Nein ahbe leider keine cap da...will mir aber noch eine besorgen |
Tonhahn
erstellt: 01. Jun 2008, 19:45
nunja.. wenn du dir einen sowieso besorgen willst, dann nutze später den cap als verteiler.. damit hast du dir auch das geld für einen extra verteiler gespart.. |
KruX
erstellt: 03. Jun 2008, 20:04
Hab gehört , dass man aber wenn man kleiner Querschnitte dahinter hängt sicherungen dazischen packen soll. Ist das unbedingt nötig ? Klar soll es die Leitung schützen aber wenn die STrecken so bei max 0,5metern liegen ? |
Tonhahn
erstellt: 03. Jun 2008, 22:47
ab ca. einer länge von 40cm müsste man theoretisch neu absichern.. |
Hades16
erstellt: 06. Jun 2008, 01:34
Also nicht nur theoretisch und meines Wissens nach ca. 30cm! Kabelbrand ist nicht zu unterschätzen |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2008, 14:48
nunja.. jetzt kommt es natürlich nicht auf die cm an.. laut AYA sind 40cm vorgeschrieben.. aber das ist ja eh sone sache gelle ich hab max 20cm +Cap dazwischen bei mir.. somit brauch ich da mir eh keine großen gedanken zu machen |
Hades16
erstellt: 06. Jun 2008, 16:00
Nunja, das mag sein, aber es geht auch unter anderem um andere Dinge, versicherungstechnisch ist es bei einem Kabelbrand nicht so vorteilhaft, wenn der Sachverständige feststellt, dass die Absicherung hinter 30 cm erfolgt ist. Kein Versicherungsschutz in der Teilkasko. Ich habe selbst Versicherungskaufmann gelernt und bis vor 5 Jahren in der Schadensabteilung gearbeitet. Und da ist mir so einiges zum Thema untergekommen, wie leichtsinnig manche Leute mit diesem Thema umgehen Nur mal so meine bescheidene Meinung dazu. |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2008, 16:45
ja normal geht man da ja auch von dem normalen powerkabel aus die 5m oder so lang sind.. ist das denn bei einem kabel mit sagen wir mal 35cm die selbe geschichte or why? |
Hades16
erstellt: 06. Jun 2008, 17:39
OK, Du hast gewonnen! Bei der Länge ist es nicht zwingend notwendig. |
Wo soll welche Leitung liegen? King_Bushido am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 10 Beiträge |
Endstufe Kabel zu dick was nun . . . . . . hilfe Laguna_Loire am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 21 Beiträge |
Kabel? Mira` am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
Chinch Kabel aktivieren. Gruener1992 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 5 Beiträge |
remote kabel nur 2,5V Masta_Kurt am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 3 Beiträge |
Kabel verlegen im E36 c_money am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 2 Beiträge |
Neue Endstufe, Welches Kabel? theip4nda am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 10 Beiträge |
Neue Kabel zum Radio? Volker#82 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 2 Beiträge |
Kabel verlegen Mike_2k am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
Kabel ?? =( Pusteblume am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder931.122 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedUSMurnau
- Gesamtzahl an Themen1.564.774
- Gesamtzahl an Beiträgen21.866.349
