| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Panasonic DP UB824 nach Laufwerkswechsel manche Di... | |
Panasonic DP UB824 nach Laufwerkswechsel manche Disc beim ersten Start Probleme+A -A |
Dualis
erstellt: 08. Feb 2026, 02:08
Hi!! Ich musste bei Panasonic das Laufwerk meines DP UB824er wechseln lassen, da das vorherige auf einmal merkwürdige laute Geräusche macht. Soweit bin ich auch zufrieden..nur bei manchen wenigen Filme , auch die vorher auf den alten Laufwerk beim ersten einlege liefen kann es sein das ich jetzt beim ersten starten Probleme habe. Ich gebe mal Beispiele, Mario Film :beim ersten einlegen kam die Message inkompatibilität, beim zweiten einlegen wenn es zum Menü ging sah das Bild verzehrt aus, beim dritten starten hat es geklappt und jetzt klappt der Film eigentlich immer auf anhieb. Avatar 2 Nachricht inkompatibilität : mehrmals neu einlegen und starten bis der Film läuft...danach läuft er immer auf anhieb. Alien 1 eingelegt Film startet nicht, erst black screen, beim zweiten starten dann slowmo im Film Menü, aber Film läuft ..danach startet die Disc bzw Film immer so wie er soll. Wichtig: sobald es bei einer Disc auftritt (und das sind nur sehr wenige Discs wo sowas auftritt), und der Film dann "irgendwann" läuft, dann tritt es danach nicht mehr auf. Wie gesagt war das mit dem vorherigen Laufwerk nicht so, dafür ist das jetzige Laufwerk von der Lautstärke aber sehr gut. Wie gesagt laufen die Filme danach auf Anhieb immer, nur kann es bei Filmdisc vorkommen dass das Laufwerk erstmal rumzickt.. Muss das Laufwerk erstmal Daten erstellen bei manchen Dics? [Beitrag von Dualis am 08. Feb 2026, 02:10 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 15. Feb 2026, 01:23
Nein. das kommt mir eher so vor als wenn die Firma, die das Laufwerk getauscht hat, nicht nach Vorschrift gearbeitet hat. Etwa den Laser nicht eingemessen. Was das eine Panasonic-Fachwerkstatt? [Beitrag von EiGuscheMa am 15. Feb 2026, 01:25 bearbeitet] |
Dualis
erstellt: 18. Feb 2026, 14:12
Hallo!! Ja es war eine Panasonic Fachwerkstatt in Erkrath |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Feb 2026, 14:16
Dann beanstande diesen Fehler. Das darf so nicht sein. |
Dualis
erstellt: 18. Feb 2026, 14:48
Ich habe den letzten Reparatur Auftrag nicht mehr , den finde ich nicht mehr. Soll ich mich wegen der Sache direkt an Panasonic melden oder an die Reparatur Werkstatt? |
Dualis
erstellt: 18. Feb 2026, 15:21
Habe jetzt bei Panasonic angerufen. Ich schicke es wieder ein und bei der Fehlerbeschreibung schreibe ich genau das was ich hier auch geschrieben habe. |
Dualis
erstellt: 18. Feb 2026, 18:03
Was genau muss da gemacht werden um den Laser einzumessen? |
EiGuscheMa
erstellt: 18. Feb 2026, 18:59
Das steht im Service-Manual, auf das nur Werkstätten Zugriff haben. Wenn Du prinzipiell vestehen willst was da gemacht wird: Suche mal nach AugendiagrammMeist sind die bereits ab Werk eingemessen, sodass die Werkstätten sich die Arbeit ersparen. Aber manchmal geht das eben schief. [Beitrag von EiGuscheMa am 18. Feb 2026, 19:11 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 18. Feb 2026, 19:37
Bei solchen modernen Playern bedarf es eigentlich keiner "manuellen" Einmessungen mehr. Entweder werden die benötigten Parameter von der internen Elektronik automatisch (nach-)geregelt oder man(n) muss nur auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung eine Tastenkombination ausführen und es stellt sich alles auf die neue Lasereinheit ein. |
Dualis
erstellt: 18. Feb 2026, 21:32
beim vorherigen Laufwerk trat das aber nicht auf. Naja ich schicke das Gerät leider erneut nach Panasonic die wissen was zu tun ist. Und danach ist hoffentlich endlich alles behoben. Was mir bei Avatar 2 auch passiert ist..das die disc ja erstmal mehrere Versuche brauchte um sie zu erkennen, danach wurde die UHD immer erkannt...habe den Film vorsichtshalber beim Händler aber mal ausgetauscht..sprich ich hatte ne komplett neue ungenutze Disc. Der Film lief auch sehr gut bis fast am Ende da fingen dann Artefaktbildungen an und auch Ruckler. Habe dann das Kapitel neu gestartet das brachte aber keine Besserung. Erst als ich den Film Stoppte, Disc raus und Disc wieder rein, gab es Besserung |
Dualis
erstellt: 03. Mrz 2026, 13:00
Mein 824er ist heute wieder erschienen man hat das Laufwerk getauscht. Es wurde ein TXP 0183 verbaut. Im Intenet wird gesagt, dass dies kein UHD Laufwerk sei sondern ein normales Blue Ray Laufwerk ? Das kann doch nicht sein oder? [Beitrag von Dualis am 03. Mrz 2026, 13:09 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 03. Mrz 2026, 13:11
Nein, da ist schon Ok . Wird beispielsweise auch im UB820 (US-Modell) verwendet. Ist denn der Fehler damit weg? |
Dualis
erstellt: 03. Mrz 2026, 13:14
Das kann ich erst heut abend sagen. Da das Laufwerk ja nun verbaut ist. Muss ich da irgendwas am Player noch machen damit die FW mit dem Laufwerk gut "zusammen" arbeitet? |
EiGuscheMa
erstellt: 03. Mrz 2026, 13:15
Nein. |
Dualis
erstellt: 03. Mrz 2026, 13:34
Bin von dem Service bisher aber immer begeistert. Da muss man nicht wochen warten bis das Gerät bearbeitet wird. Innerhalb weniger Tage war das Gerät schon wieder zurück. Was ich halt nicht verstehe weshalb wird auf Seiten (glaube Ifix hatte mir google angezeigt) behauptet das das TXP 0183 ein normales Blue Ray Laufwerk und kein UHD wäre !! Da sind gewisse Repair Seiten dann doch nicht ganz informiert... Naja egal , jetzt nur noch hoffen dass die Discs wieder vernünftig (ein)gelesen werden |
n5pdimi
erstellt: 03. Mrz 2026, 13:36
Ich glaube, das läuft alles unter BluRay Laufwerk. |
EiGuscheMa
erstellt: 03. Mrz 2026, 14:43
Gibt sogar Seiten die behaupten das sei ein "CD-Laufwerk" ![]() Nicht alles glauben was Du im Internet findest. Oft stecken Roboter dahinter die das Internet nach Verknüpfungen durchsuchen ohne dabei irgendeine Sachkenntnis zu haben. IfixIt ist bspw so einer. [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Mrz 2026, 15:02 bearbeitet] |
.halverhahn
erstellt: 03. Mrz 2026, 15:16
Das ist schon richtig, denn das Medium bzw. der Datenträger einer "UHD-BluRay" ist eine BluRay-Disc mit 1-4 Schichten. Bei der "BD-Bluray" sind es 1-2 Schichten. Die erlaubten Video Codecs und Auflösungen unterscheiden sich zwischen der BD und UHD. [Beitrag von .halverhahn am 03. Mrz 2026, 15:17 bearbeitet] |
Dualis
erstellt: 03. Mrz 2026, 16:17
Wenn ich mich nicht täusche und die suche nach dem Laufwerk brachte mich auf IFix und dort stand dann das es mit UHD Disc Probleme geben würde. Hätte mich echt gewundert wenn das stimmen würde, da der Panasonic Service wohl keine Fehler machen würde. |
EiGuscheMa
erstellt: 03. Mrz 2026, 17:31
Nein, nicht nur das. Die UHD-BD hat auch eine erheblich höhere Aufzeichnungsdichte ( 33GB / Layer im Gegensatz zu 25GB / Layer bei BD. ) Du wirst auch eine mit für BD "erlaubten" Codecs und Auflösungen beschriebene UHD-BD, beispielsweise eine nur auf einem Layer gebrannte BDXL- nicht mit einem "normalen" BD-Laufwerk abspielen können. Wie ich es durch eigene Versuche lernen musste, |
Dualis
erstellt: 03. Mrz 2026, 18:34
So wie ich das jetzt verstehe verbaut Panasonic genau 2 Laufwerks Typen und das TXP 0183 ist das neuere? [Beitrag von Dualis am 03. Mrz 2026, 19:13 bearbeitet] |
.halverhahn
erstellt: 03. Mrz 2026, 23:31
Soweit richtig, es gibt jedoch keine 1 lagigen BDXL-Discs und das eine BDXL100 nicht auf einem Standard-BluRay-Player abgespielt werden kann, auch wenn nur die erste Lage bespielt ist, ist verständlich, denn der Player muss nach Spezifikation halt nur BD25 bzw. BD50 lesen können. Worauf ich hinweisen wollte ist, das das "TXP 0183" weiterhin ein BD Laufwerk ist und in einem UHD Player selbstverständlich auch BDXL lesen kann. Oder umgekehrt eine BDXL100 ist nicht zwangsläufig eine UHD-Disk, aber eine BD25 kann eine UHD-Disk sein wenn sie entsprechend beschrieben wurde. BD25 BD50 BDXL66 (Nur bespielte bzw. gepresste UHD Disks, nicht als Rohling erhältlich) BDXL100 BDXL128 Nichts für ungut |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Mrz 2026, 01:04
Na klar, nichts für ungut. Aber hier::
bist Du im Irrtum. Keiner der derzeit erhältlichen UHD-Player liest BDXL. Lediglich der schon lang nicht mehr erhältliche Panasonic DMP-BD9000 konnte das. |
Dualis
erstellt: 04. Mrz 2026, 01:37
Meine Frage ist einfach: Ist das TXP 0183 das neueste Laufwerk und sollte ohne Probleme gängige UHD Discs abspielen auch 100 GB 3 layer? Mal nen Lagebericht. Bisher ist kein Problem mehr bei ALien und Mario aufgetreten von wegen, das die Disc erst nicht erkannt werden würde und man sie mehrmals neu Starten müsste. Dafür ist das Laufwerk aber nen Ticken lauter und hat je nach Disc nen leichtes fiepen oder rasseln welches ich mit meinen guten Ohren hören kann. Aber gut ist ja wenn es auftritt nur anfänglich so . |
.halverhahn
#25
erstellt: 04. Mrz 2026, 02:02
BDXL-R/RE nicht lesen zu dürfen ist schon doof, per Firmware sicherlich verboten worden. Technisch gesehen liest jeder UHD-Player BDXL, da ansonsten ja die 66GB und 100GB Original-Medien nicht gehen würden, bloß nicht die R/RE Versionen - Danke Kopierschutz. |
mroemer1
#26
erstellt: 04. Mrz 2026, 13:45
Ich bin mir ziemlich sicher, das auch die Oppo Player das konnten und nicht nur der Panasonic. |
EiGuscheMa
#27
erstellt: 04. Mrz 2026, 14:27
Widersprüchlich. Schau mal hier: http://www.hifi-foru...927&postID=7163#7163ab Beitrag 7163. Sieht so aus als wenn die Oppo 203/205 nur die ersten beiden Layer lesen konnten, und auch das nur unzuverlässig. Wenn es so ist wie 4KBEAM schrieb dann konnten die "alten" Sony UBP-X700 aber ebenfalls 100GB BDXL Ach so: der Panasonic hieß übrigens "DMP UB 900" und nicht, wie von mir fälschlicherweise geschrieben, "DMP-BD9000" Auf dem Gebrauchtmarkt noch zu haben, zu allerdings stolzen Preisen. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Mrz 2026, 14:43 bearbeitet] |
Dualis
#28
erstellt: 05. Mrz 2026, 11:01
Also, Probleme mit den Discs habe ich keine mehr ...aber das Laufwerk macht laute Fiepsgeräusche nervig bei Filme die am Anfang sehr ruhige Stellen haben, wie bei Alien... So 100% zufrieden bin ich jetzt auch wieder nicht. Keine Ahnung was ich jetzt machen soll |
Rabia_sorda
#29
erstellt: 05. Mrz 2026, 11:10
Ein Fiepen deutet oftmals auf einen hohen / zu hohen Laserstrom hin. Dies bedeutet zwar oftmals eine bessere Lesbarkeit einer Disc, jedoch verringert es die Lebensdauer des Lasers. Ein Schelm, der Böses dabei denkt ..... |
Dualis
#30
erstellt: 05. Mrz 2026, 12:26
Also das die Fehlerrate besser ist würde ich soweit sogar bestätiigen. Klar nach ca20 Minuten fährt die Disc runter und das fiepen ist nur noch zu hören wenn man nach am Player geht, aber die erste Zeit bis es gepuffert ist können nervig sein Werde jetzt erstmal abwarten habe ja noch 1 Jahr Garantie , sollte da noch was passieren ,dann wäre es das 3 Mal das mein Gerät bei Pana wäre... [Beitrag von Dualis am 05. Mrz 2026, 12:27 bearbeitet] |
Dualis
#31
erstellt: 16. Mrz 2026, 09:59
Das neue Laufwerk macht so merkwürdige "Gurgel" geräusche neben dem Laufwerksrauschen... Es treibt einen den Nerv Level nach oben... Wieder einschicken ? |
Panasonic DP-UB824 Borg85 am 20.05.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 5 Beiträge |
HDR/DV Voreinstellung beim Panasonic dp ub824 Trikar am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 2 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 Fernbedienung aeckel am 01.11.2022 – Letzte Antwort am 01.11.2022 – 3 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 Probleme bei Netflix Wiedergabe Jojo500e am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 19.05.2019 – 4 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 spielt keine gebrannten Blu-ray Disc einstein-2 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 3 Beiträge |
Panasonic DP UB824; Radio App einstein-2 am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 5 Beiträge |
Musik-Aussetzer bei Panasonic DP-UB824 fxgrmbl am 08.01.2021 – Letzte Antwort am 13.01.2021 – 14 Beiträge |
Panasonic DP-UB824 USB mit HDR-Bearbeitung Marathin am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 03.11.2019 – 6 Beiträge |
Panasonic DP-UB824.wie PLEX installieren? Yedo am 20.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 11 Beiträge |
Panasonic: DMP-UB900 vs. DP-UB824 SonyFriend am 22.08.2024 – Letzte Antwort am 23.08.2024 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.131 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjuergen_wae
- Gesamtzahl an Themen1.564.795
- Gesamtzahl an Beiträgen21.867.196
