| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LG TV nur mit HD Empfang | |
LG TV nur mit HD Empfang+A -A |
Jacksbaby
erstellt: 24. Nov 2014, 10:03
Hallo Leute, habe mir letzten Montag einen nuen LG LA641v bestellt. Lieferung am Freitag, angeschlossen und nur HD Empfang. Habe gelesen man kann das umstellen, leider hab ich es nicht gefunden und auch das BACKLIGHT kann ich nicht einschalten. Kann mir jemand helfen? Bedienungsanleitung gibt es ja nur noch im TV selbt und nicht mehr als Handbuch. DANKE für eure Hilfe
Kakuta
erstellt: 24. Nov 2014, 10:50
Slatibartfass
erstellt: 24. Nov 2014, 11:50
Ohne dass man überhaupt weiß über welchen Empfangsweg empfangen wird, kann man bei dieser Frage soweiso nicht helfen. Von eine Umschaltung zwischen HD, SD oder HD+SD-Empfang habe noch nie etwas gehört. I.d.R empfängt ein Receiver die Sender zu dessen Empfang er in der Lage ist, in dem Format in dem sie gesendet werden. Warum sollte man einen empfangbaren Teil hiervon bei Auslieferung deaktivieren um die eigene Hotline in den Wahnsinn zu treiben? Slati |
Jacksbaby
erstellt: 24. Nov 2014, 13:49
Es tut mir leid, dass ich nicht in der richtigen Rubrik gelandet bin (Neuling ) Empfang ist über Sat-Schüssel, bekomme nur HD-Kanäle, alle anderen sind gesperrt (Kein CI-Modul vorhanden) habe aber gelesen man kann den TV umstellen dann bekommt man auch z.B. RTL, SAT1 usw. rein. Dafür bräuchte ich Hilfe und für's Backlight. Danke |
Slatibartfass
erstellt: 24. Nov 2014, 14:14
RTL, SAT1 etc. sollten in der SD-Variante in der Programmliste enthalten sein, so wie viele weitere Sender im Standardformat. Ich kennen keinen Receiver, der hierfür extra umgestellt werden müsste. Nur für den Empfang der HD-Variante (z.B. RTL HD) wird ein entsprechendes CI+-Modul mit Smardcard benötigt. Wieviele Sender werden grundätzlich empfangen? Was Du mit dem Backlight meinst, ist mir nicht klar. Backlight ist die Hintergrundbeleuchtung des LCD-Panals. Wenn diese nicht funktioniert, bleibt das Bild dunkel. Extra eingeschaltet muss dieses bei keinem TV werden. Auch das würde die Hotline des Herstellers in den Wahnsinn treiben. Slati |
Jacksbaby
erstellt: 24. Nov 2014, 14:30
Hallo Slati, danke für deine Antwort; im TV ist ein Receiver drin (kein extra Teil) der LG gibt aber nur HD z.B. ARD, ZDF usw. frei, rest RTL, SAT, PRO7 sind gesperrt (Kein CI-Modul vorhanden) will mir aber keins kaufen sondern es gibt die Sender auch frei Empfangbar (nur WO und WIE?????) Mit LED Backlight dachte ich währe eine Hinterleuchtung des TV's gibt es bei anderen Herstellern auch. Ist aber nicht so wichtig, wichtiger wäre mir Fernsehen zu können ohne dafür ein CI-Modul kaufen zu müssen. |
KuNiRider
erstellt: 24. Nov 2014, 14:35
Du hast die Sender wie RTL min 2x in der Senderliste: RTL / RTL Austria / RTL HD und nur RTL HD ist gesperrt da verschlüsselt. Und wenn du keine Fragen beantwortest, dann kann dir auch keiner helfen!
Jacksbaby
erstellt: 24. Nov 2014, 15:51
Entschuldigung ca. 90 Radio und 660 TV Programme habe RTL nur als HD in meiner Senderliste und es zeigt dann kein CI-Modul vorhanden an. Hoffe ich habe alles Richtig erklärt |
hgdo
Moderator |
erstellt: 24. Nov 2014, 18:17
Es müssten aber mehr als 1600 Sender sein. Entweder ist der Fernseher falsch eingestellt oder die Empfangsanlage ist nicht in Ordnung. |
Kein HD-Sender Empfang Andi-321 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 10 Beiträge |
Empfang von HD-TV mailomatenkönig am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 2 Beiträge |
HD+ Empfang und Störungen aayycaramba am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
HD Empfang *Avantí* am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 9 Beiträge |
Kein Empfang am LG TV Dirk2541 am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 18 Beiträge |
Nur HD Empfang HilfloserLaie am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2012 – 6 Beiträge |
Nur teilweise HD Empfang Lotte195 am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 2 Beiträge |
LG 55B7D TV Empfang nur über SUB rafterman80 am 21.01.2023 – Letzte Antwort am 21.01.2023 – 2 Beiträge |
Problem mit HD Empfang xtrusio am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 6 Beiträge |
Probleme mit TV(Empfang!) Aliki19 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 30 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedFritz_braucht_Hilfe
- Gesamtzahl an Themen1.564.659
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.713
