| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multimediaplayer » Zappiti 3D Media Player | |
Zappiti 3D Media Player+A -A |
gerscher74
#651
erstellt: 26. Aug 2013, 12:47
Eine Frage zu mkv sbs 3d und Blu3d Wenn ich Blu3D iso starte schaltet der ZAppi automatisch zu 3d. Starte ich die MKV sbs dann hab ich 2 Bilder nebeneinander und muss erst im Menü des Zappi bei 3d Mode auf SBS drücken. Ist das so normal,oder warum erkennt er den 3d Modus nicht automatisch? Kann man solche mkv sbs Filme auch normal in 2D sehen auf dem Zappi oder sind die prinzipiell so das 2 Bilder nebeneinander sind..? |
gerscher74
#652
erstellt: 30. Aug 2013, 14:58
Ne Frage zu HSBS 3D am Zappi Kann ich die auch normal in 2D sehen oder muss ich mir den geteilten Bildschirm ansehen bzw. nur 3D? |
GorillaBD
#653
erstellt: 30. Aug 2013, 15:35
Kein Player oder TV erkennt half-SBS automatisch, weil dieses Format in einen normalen .MKV-Container gepackt nicht von üblichem Material unterscheidbar ist, der Vorteil ist, dass dieses Format so dann auch von den meisten 2D-Player zugespielt werden kann, sofern der TV über eine manuelle Umschaltung zur Decodierung dieses Formats verfügt. Für dieses Format kenne ich keine 3D->2D Umwandlung, zumindest keines meiner Geräte behersscht eine solche Umwandlung. Die würde erfordern, nur eines der beiden Teilbilder zu entzerren und wiederzugeben, und das ist offensichtlich entweder schwer realisierbar oder Markt hat das noch nicht in der Breite nachgefragt, deswegen wurde es noch nicht implementiert. GLG GBD |
gerscher74
#654
erstellt: 30. Aug 2013, 15:47
OK ich danke Dir... Also sind die 3d Isos dann für mich die bessere Wahl,weil da kann ich dann am Zappi auswählen 3d oder 2d... |
GorillaBD
#655
erstellt: 30. Aug 2013, 16:33
Das sind sie sowieso, weil half-SBS auch mitnichten die Bildqualität von 3D-MVC erreicht, weil die Auflöung ja "kastriert" wurde, wenn zwei Halbbilder sich den Platz eines Vollbildes teilen müssen. GLG GBD |
Long_John
#656
erstellt: 03. Sep 2013, 11:46
Hallo von einem frischgebackenem Zappiti-Besitzer! Lese seit Jahreswechsel immer mal mit und hab nun die Gelegenheit genutzt.Alter, Alter, endlich ist gebraucht gekaufte Player eingetroffen und installiert. Alle Achtung, Ihr habt nicht übertrieben. Mein Popcorn C200 geht in Rente. Der Mede8er ist im Vergleich etwas intuitiver und erkennt gleich die SMB-Netzwerkumgebung, während der zappiti mein Synology-NAS nur unter UpnP erkannt hat. Nun gut, gesucht und manuell angelegt. Alle vorhandenen Dateistrukturen und -Formate funktionieren prima. Das Bild ist klasse, etwas schwächer als beim Oppo 93. Werde keine Platte einbauen, läuft lüfterlos über dlan von NAS und USB. Sobald ich das Mediacenter eingerichtet habe, gibt es sicherlich Fragen... Für's erste bin ich sehr zufrieden. [Beitrag von Long_John am 03. Sep 2013, 14:11 bearbeitet] |
contadino
#657
erstellt: 03. Sep 2013, 12:59
Naja, das ist aber auch nur die halbe Wahrheit... Bei den Mede8er 3d-Playern funktionierts auch mit sbs-mkv's ganz gut. Ist ganz einfach gelöst: man hängt an den Dateinamen ein *.sbs.mkv dran und schon weiß der Player, daß er 3d wiedergeben soll. Ziemlich praktische Sache das! |
GorillaBD
#658
erstellt: 05. Sep 2013, 13:14
Wenn ich dem SBS-Datenfile eine bestimmte Kennung im Dateinamen geben muss, dann weil eine automatische Erkennung von SBS nicht möglich ist - und nichts anderes hatte ich oben geschrieben. Diese Vergabe eines speziellen Dateinamens ist eine manuelle Erkennung als Komfortalternative zur manuellen Modusumschaltung an Player oder TV. GLG GBD |
pacmanmedia
#659
erstellt: 06. Sep 2013, 13:37
Hallo zusammen, zwei Fragen zum Zappiti Player: 1) Der Player soll ja einen USB 3.0-Anschluss (Slave) haben. Wo ist der versteckt? Intern im Gehäuse? 2) Lässt sich eine 4 TB-HDD einbauen oder gibt's damit Probleme? Danke! |
Memphis
#660
erstellt: 06. Sep 2013, 17:40
Sie werben doch nur damit, dass man optional ein eSATA/USB 3-Dock nutzen kann, um schnellstmöglich die Daten zu übertragen. Also HDD intern und wenn einem LAN zu langsam ist und USB 2.0 auch, kannst Du sie sogar im Betrieb (Hot Swap) rausnehmen, in ein Dock per USB 3 am PC anschließen und anschließend einfach wieder einstecken. Wo wird mehr versprochen? Andere Möglichkeit. So handhabe ich es auch. Per LAN auf die Filme zugreifen, dann habe ich sie schneller zum gucken, als ich mit USB 3 übertragen könnte, nämlich sofort. |
GorillaBD
#661
erstellt: 06. Sep 2013, 19:13
Der Zappiti-Player hat keinen USB 3.0 Slave-Anschluss, über den verfügt nur der Zappiti mini / Dune 303D. GLG GBD |
pacmanmedia
#662
erstellt: 06. Sep 2013, 22:15
Danke für die Info, dann hatte ich das falsch verstanden, weil beim Dune HD Base 3D hier "USB 3.0 slave" aufgeführt ist.Zur HDD: Ich habe jetzt gesehen, dass der Dune HD Base 3D auch im Bundle mit einer 4 TB HDD verkauft wird. Dann dürfte es beim Zappiti Player ja auch kein Problem sein, eine 4 TB HDD einzubauen oder? |
Long_John
#663
erstellt: 12. Sep 2013, 11:13
Hallo, womit rippt Ihr 24/96 Musik dts/Master oder pure audio Dateien in welches Format, um sie mit dem Zappiti abzuspielen? Freemake Audio Converter z.B. erstellt bei mir flacs nur mit 16 bit, obgleich das Original 24 bit Ausgangsqualität hat. In wav geht es in 24bit. Wie können die Titel-tags mit übernommen werden? Akustisch über den Zappiti/Onkyo klingt das überragend, werde es mal am Oppo vergleichen. Vielen Dank für Tipps. |
Scoty
#664
erstellt: 13. Sep 2013, 08:20
Ich wollte mir denn Zappiti Player kaufen aber der kostet mehr als der Dune. Normal sollte ein Kopie doch billiger sein, ist es aber in meinen Fall nicht. Wenn ich auf abschliessen gehe im Store dann kostet mich der Zappiti über 320 Euro und denn Dune Base 3D bekomme ich schon für 300 Euro. Das soll einer verstehen vor allem wo der Zappiti nichts mehr kann, im gegenteil neue Firmwares brauchen ewig bis sie da sind während beim Dune diese schon lange da sind was ich hier so raus gelesen habe. NameQuantityUnit priceTotal price Zappiti Player Zappiti Player Manufacturer: Zappiti 1 piece(s)250.00 €250.00 € Subtotal250.00 € Delivery methodShipment20.00 € Payment method Paypal 0.00 € Tax areaEU country Total amount (without VAT)270.00 € Value Added Tax: 19.6 %52.92 € Total amount322.92 € [Beitrag von Scoty am 13. Sep 2013, 08:21 bearbeitet] |
horr
#665
erstellt: 13. Sep 2013, 09:47
GorillaBD
#666
erstellt: 13. Sep 2013, 10:17
Der Zappiti-Player macht imho nur Sinn, wenn man das Zappiti-Mediacenter nutzen möchte. Vollen Funktionsumfang gibt es da nur für den Zappiti-Player, nicht für Dune Player. Der Zappiti ist auch keine (billigere) Kopie des Dune, sondern das Original mit einer alternativen Firmware, also ein Klon. Die Firmwareupdates für wichtige Updates kommen zeitnah nach den Dune-Releases, letztlich hat sich Zappiti nur bei einem Marginal-Update etwas Zeit gelassen. Der Zappiti-Player soll in Zukunft auch mit einer Integration des Mediacenters in den Player ausgestattet werden, er wird dann Inhalte direkt aus dem Internet scrapen können, ohne Umweg über den PC. Dies wird der Dune nicht bieten. Wem bei alledem 20,-- Euro als wichtiger Preisunterschied vorkommen (und in einigen Shops sind die Dune/Zappiti längst preisgleich), ist für den Zappiti womöglich kein Zielkunde und kann ja getrost auf das Basisgerät von Dune zurückgreifen. Wozu der Einkauf im Ausland notwendig sein soll, erschliesst sich mir nicht, weil die Geräte in Deutschland verfügbar sind und angesichts von möglichem Zoll und Einfuhrumsatzsteuer sowie erhöhter Versandkosten womöglich sogar noch billiger, als bei einem Eigen-Import, der spätestens bei einer Reklamation nur noch wenig Spass machen dürfte, von der möglichen Ausübung eines Widerrufsrechtes ganz zu schweigen. --> http://geizhals.at/de/237620098Aus meiner Sicht der empfehlenswerteste deutsche Reseller für die Zappiti, hier preisgleich zu den Dunes. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 13. Sep 2013, 10:34 bearbeitet] |
horr
#667
erstellt: 13. Sep 2013, 10:32
Darauf wartet man aber schon ganz schön lange. Würde mich für meine Audio-Sammlung sehr interessieren. MFG Christoph |
gerscher74
#668
erstellt: 16. Sep 2013, 18:21
Kurze Frage..... Willmeine 1.5 Tb FP rausholen aus dem Zappi und eine 3TB Platte rein tun....Reicht es da wenn ich die Ordner der 1.5TB rüber kopiere auf die 3.0TB? Bzw. bleibt dann das Yadis Menü erhalten oder ist da alles futsch? |
Tarantel_Joe
#669
erstellt: 18. Sep 2013, 11:29
kannst du eins zu eins kopieren! Das Menü bleibt erhalten! |
gerscher74
#670
erstellt: 18. Sep 2013, 17:46
sehr schön....Danke Dir für Hilfe |
wohubu
#671
erstellt: 20. Sep 2013, 09:13
Hallo allezusammen, ich werde mir - sehr wahrscheinlich - den Zappiti Player oder Player mini oder die entsprechenden Pendants von Dune (HDI) holen. Auf das Thema Audio wurde bisher hier wenig eingegangen bzw. es ist schon länger her, dass hier Fehler gemeldet wurden. Hier einige Fragen, die mich beschäftigen:
[Beitrag von wohubu am 20. Sep 2013, 10:48 bearbeitet] |
doc_moxxii
#672
erstellt: 23. Sep 2013, 09:42
Hallo zusammen, ich besitze momentan noch den A-400 und spiele mit dem Gedanken mir den "Zappiti 3D Mini" zuzulegen. Evtl. kann mir ja jemand die Hauptunterschiede zwischen dem "Mini" und dem "Zappiti 3D Player" erläutern, ich konnte keine nennenswerten entdecken. Das Einzige was mich ein bisschen stört ist der Sigma Chip im Zappiti. Dieser ist doch eigentlich schlechter als der im A-400, oder nicht? Zu den Punkten die GorillaBD in Post 105 aufgeführt hat: - 3Diso wird aus dem Netzwerk von meiner NAS störungsfrei abgespielt... manche spielt der A-400 störungsfrei, manche nicht (alles FullHD 3D Iso´s) - Kapitelsprünge zügig, nur teils mit ganz kurzen Unterbrechungen stört mich beim A-400 nicht bzw. nutze ich kaum, spulen geht gut - HDMI-Synchro tadellos, auch mit DTS-HD MA Ton bei mir keine Probleme mit dem A-400 - Filme starten in der vorgewählten Sprache geht beim A-400 immer noch nicht - Audiospurwechsel oder Subtitel-Wechsel funktionieren instant oder mit nur ganz kurzen Unterbrechungen der Audiospurwechsel beim A-400 ist total langsam, dadurch springt man oft versehentlich 1-2 Sprachen zu weit - .mkv HD und mit DTS-HD-Ton einwandfreie Wiedergabe beim A-400 auch einwandfrei, habe nichts gegenteiliges bemerkt.. mein Receiver ist ein Pio SC-LX75 Was ich ziemlich unglücklich finde ist die Pflege der NMJ Jukebox über verschiedene PC-Programme etc. Auch das der A-400, wenn er eine Weile im Standby war, die Netzwerkfreigaben nicht mehr öffnen kann ist sehr nervig. (Qnap 569 Pro mit SMB, NFS und NFS TCP getestet) Gibt es noch andere vergleichbare Mediaplayer vom Schlage "Dune, Zappiti, Popcorn-Hour" die FullHD 3D Iso´s abspielen können? Am Besten ohne Realtek Chip. Bin auch bereit tiefer in die Tasche zugreifen als 300.- Euro, wenn auch die Bildqualität noch besser ist. Oppo soll da ja ganz gut sein, allerdings weiß ich nicht ob die alle Formate abspielen können? Vielen Dank für Eure Hilfe! [Beitrag von doc_moxxii am 23. Sep 2013, 09:48 bearbeitet] |
GorillaBD
#673
erstellt: 23. Sep 2013, 10:25
Nein es gibt keine anderen Player mit Sigma-3D-Chip ausser PCH und Dune/Zappiti. Der Sigma im PCH A-400 ist auf dem Papier leistungsfähiger, in der Praxis machte die lausige Firmware des A-400 dies wieder zunichte. Wie der Firmwarestand heute ist, weiss ich nicht, ich habe den A-400 aus den Augen verloren. Die vielgelobte Bildqualität des A-400 konnte ich an meinem Setup nicht nachvollziehen, im Gegenteil, bei Upscaling von DVD-Auflösungen oder geringer gefiel mir sogar der A-300 (2D) aus dem eigenen Haus besser, gleichauf mit den 3D Dune/Zappiti. Bild- und tontechnisch sehe ich den Oppo höchstens noch bei sehr hochwertigem Bildmaterial von der Tiefenwirkung marginal im Vorteil, seit ich den Zappiti im Haus habe, verwende ich den Oppo allerdings als File-Zuspieler gar nicht mehr. In der Beherrschung von Formatvielfalt kommt er mit den Dune/Zappiti nicht mit, weil der 93/95er ist im Netzwerk nicht SMB- oder NFS-fähig ist, der neuere 103/105er ist nicht ,iso-fähig und wielange er noch wenigstens BDMV oder AVCHD können wird, ist auch scheinbar noch offen. Ausserdem ist der 103/105er mit Cinavia "gesegnet". Der Zappiti mini und der Zappiti Player unterscheiden sich nur durch das Gehäuse. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 23. Sep 2013, 10:27 bearbeitet] |
doc_moxxii
#674
erstellt: 23. Sep 2013, 18:16
Vielen Dank erstmal an GorillaBD! ![]() War drauf und dran mir den Zappiti zu bestellen als ich das hier las: http://3dvision-blog.com/tag/smp8672/Was meinen die mit "the SMP8672, however does not support Blu-ray 3D ISO images"? Spielt er also keine "untouched 3D ISO´s" ab wie der Sigma 8911? Den Lüfter beim Zappiti kann man abschalten, wenn man keine HDD einbaut, oder? [Beitrag von doc_moxxii am 23. Sep 2013, 18:17 bearbeitet] |
qfactor
#675
erstellt: 23. Sep 2013, 18:19
klar spielt er die ab ![]() lüfter ist bei mir nicht aktiv (keine festplatte)... |
GorillaBD
#676
erstellt: 23. Sep 2013, 18:57
Keine Ahnung, aus welchen Datenblättern die sich ihre "Weisheit" zusammengesucht und in das weite Internet gebloggt haben. Die neuen Dune / Zappiti 3D können 3DBDiso abspielen. GLG GBD |
doc_moxxii
#677
erstellt: 24. Sep 2013, 17:53
Hab den Zappiti Mini 3D bei Easy-Tecs bestellt (wie auch den A-400 letztes Jahr). Bin sehr gespannt wie er sich schlägt! Meine Filme und Serien sind nach "Namenskonvention" gepflegt (imdb, tmdb und thetvdb), sodass Sie bei der NMJ von Syabas größtenteils korrekt erkannt wurden. Dann sollte das mit dem Zappiti Media Center ja keine großen Probleme geben.
Ich habe ein Qnap 569 Pro in meiner 1-Zimmer Wohnung stehen und es stört nicht beim Filme schauen. Ich kann auch gut schlafen, während das NAS 24/7 durchläuft. Dieses Modell hat im Vergleich zu den 4-HDD Modellen von Qnap einen größeren Lüfter, der mit geringerer Drehzahl läuft. Allerdings steht es nicht direkt beim TV, sondern in einer Ecke des Zimmers. Achja, und ich hab 5x WD Red 3TB verbaut, die kaum warm werden. Die Platten sollte man nicht ausser Acht lassen, wenn man ein möglichst leises NAS will. [Beitrag von doc_moxxii am 24. Sep 2013, 17:54 bearbeitet] |
blasterxx
#678
erstellt: 25. Sep 2013, 14:01
Also hab mittlerweile Beide , den Zappiti und den A-400 wobei mir der A-400 in allen belangen besser gefällt |
doc_moxxii
#679
erstellt: 25. Sep 2013, 14:22
@blasterxx Streamst Du Deine Filme auch übers Netzwerk? Ich habe schon viel probiert (netzwerktechnisch), gerade bei Full-HD 3D untouched iso´s hat der A-400 leider immer noch Probleme mit Rucklern. Das ist nicht bei jeder iso so. z.B. konnte ich letztens "Hänsel&Gretel" in 3d anschauen, nur zurückspulen durfte ich nicht (freeze Gefahr). Das wechseln der Audiospur bei ISO´s ist sehr langsam (führt mitunter zu Abstürzen), genauso das Zurückspulen. Alles bekannte Bugs. Ab und zu hat man, wenn man einen DTS-HD Film startet, ein böses knacksen über die Lautsprecher. Da krieg ich Angst um meine LS. Gewisse Untertitel Probleme bei Serien kann ich nicht 100%ig dem A-400 zuschreiben, solange ich mit dem Zappiti noch nicht dieselben getestet habe. Und das nervigste überhaupt: nach dem aufwachen aus dem Standby kannte der Poppy oft keine Netzwerkfreigabe mehr. Ich habe noch nie so oft den Stromstecker bei einem meiner Geräte ziehen müssen, wie bei dem A-400. Ich habe den Zappiti noch nicht bekommen, aber ich werde berichten, welcher mich zufriedener stimmt. [Beitrag von doc_moxxii am 26. Sep 2013, 08:58 bearbeitet] |
blasterxx
#680
erstellt: 26. Sep 2013, 16:17
Hallo Ja streame übers Netz und NUR übers Netzt von einem Qnap NAS aus. 3D-Iso Ruckler hatte ich auch am Anfang jetzt nicht mehr, einmal hatte ich Ruckler dann hielt ich den Film an , ging zurück und startete den Film nochmals und es ging einwandfrei. Zu den Netzwerkproblem kann ich nicht sagen da ich den A-400 sowie den Zappiti immer nach einen Film komplett ausschalte ( Schaltbare Steckdosenleiste ), also KEIN STANDBY habe. Von Bild her eindeutig der A-400 vorne !!!!! und ansonsten gefällt mir auch das Menü besser , auch während der Film läuft ( Info ....) ansonsten hat auch der Zappiti mehr Probleme gemacht, zb ist er sogar bei einem DVD Film eingefroren, das hatte ich beim A-400 nach 200 Filmen noch nie. Aber wie gesagt halten wir weiter auf neue Firmwares ausschau Beim Zappiti find ich echt auch Sch.... das man für die Apple App nochmals gehörig zugreift, das müsste wirklich nicht sein Ansonsten muss ich sagen das der Trend, generell eine FRECHHEIT ist, das jedes Technische Teil und ganz besonders MEDIAPLAYER dermaßen unfertig den Kunden erreichen, das noch nicht einmal nach einem Jahr, nach unzähligen Firmwares eine befriedigende Lösung erreicht wird, ist in meinen Augen ein Trauerspiel. Ich finde da ist einmal der Verbraucherschutz und der Staat gefordert mal was zu tun. . [Beitrag von blasterxx am 26. Sep 2013, 16:24 bearbeitet] |
Memphis
#681
erstellt: 26. Sep 2013, 17:33
Ich habe den A-400 noch nicht gesehen, aber dass er eindeutig besser im Bild ist, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ein klein wenig kann ich noch verstehen... Das unfertige Ausliefern von Geräten ist wirklich nervig. Mein Zappiti, den ich seit Beginn habe, ist mir bei 150-200 Filmen keinmal hängen geblieben. Er hat alles gespielt und ist ein einziges Mal abgestürzt und das kurz bevor ich ihn nach einem Film aus machen wollte. Vom A-400 habe ich da mehr Ungutes gelesen. Ist bei dem denn nun alles funktionstüchtig, mit dem er beworben wurde? |
gerscher74
#682
erstellt: 26. Sep 2013, 17:55
Kann ich nur bestätigen..... Der Zappi ist dem A-400 sehr überlegen was die Firmware angeht. Hatte den A-400 auch zum testen unfertig und einfach nur nervig und zudem kein Display |
GorillaBD
#683
erstellt: 26. Sep 2013, 18:27
Subjektive Meinungen werden halt nicht zu Tatsachen, auch wenn sie einem manchmal als solche gut getarnt verkauft werden sollen. Ich hätte heute keinen Zappiti, wenn mir der A-400 zu dem Zeitpunkt, zu dem ich ihn hier hatte, herausragend gut gefallen hätte. Mich hat an meinem Setup weder die Bildqulität überzeugt, noch habe ich irgendeinen Mehrwert in dem teureren Sigma-Chip gefunden, noch habe ich die Firmware als brauchbar stabil empfunden. Dass ein Mediaplayer überhaupt abstürzen kann, lernte ich beim A-400 erstmalig, und das dann gleich mehrmals täglich. In der Zwischenzeit mag sich der A-400 gebessert haben. Ich würde ihn mir aber heute nicht nochmals auch nur zum Test hierhin stellen. Der Zappiti machte zum Zeitpunkt seines Erscheinens für meine Anwendungsfälle bereits alles besser, als der A-400 mehrere Monate nach seinem Release. Dies fing bei der Netzwerkleistung an und hörte bei der Firmwarestabilität nicht auf. Klar ist die Bildschirminfoanzeige beim A-400 schöner als beim Zappiti, aber das reichte mir nicht, um einen positiven Gesamteindruck von diesem Player zu bekommen, dafür nervten die Bugs einfach zu sehr und der A-300, den ich auch noch da hatte, machte dazu in SD - für meine Augen bei meinem Setup - noch das schärfere Bild. So fiel es mir nicht schwer, mich vom A-400 zu trennen, kurz nachdem der Zappiti dann zu mir ins Haus kam. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 26. Sep 2013, 18:36 bearbeitet] |
horr
#684
erstellt: 26. Sep 2013, 20:41
Hat der Zappati jetzt seine automatische interne Medien-Bibliothek auch für Musik? - wie beworben? |
GorillaBD
#685
erstellt: 26. Sep 2013, 20:54
Lädt der A-400 in seine NMJ eigentlich mittlerweile deutschsprachige Film- und Serienbeschreibungen runter oder sind die immer noch nur auf Englisch ? GLG GBD |
Memphis
#686
erstellt: 27. Sep 2013, 07:02
Sie werben damit, dass das Media Center Musik automatisch organisieren kann. Oder habe ich da etwas übersehen? Oder meinst Du die Funktion (coming soon), dass das scrapen auch ohne PC funktionieren soll? "coming soon" ist zwar auch schon 10 Monate her, aber der Begriff ist ja auch relativ. Musik höre ich über meine Surroundvorstufe, da habe ich den Zappiti noch nie genutzt. |
horr
#687
erstellt: 27. Sep 2013, 07:17
Ja, ich meine das "coming soon". Ähnlich wie die Funktion der Dune Smart Extension-Box, die ja für Satelliten-Receiver oder ähnliches gedacht war. Werbung auf die nie eine Funktion folgt. Ein Verkaufsprodukt, zur Aufnahme von Erweiterungskarten, die nie kommen. Das wäre eine Funktion gewesen, die mich sehr interessiert hätte, da ich den Dune oft zum Musikhören verwende, derzeit mit MyDuneMusic. MFG Christoph |
GorillaBD
#688
erstellt: 27. Sep 2013, 09:25
Das "coming soon" -Feature liegt in diesem speziellen Fall in der Verantwortung von Zappiti, weil es von Dune weder vertrieben wird, noch beworben wurde. GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 27. Sep 2013, 09:26 bearbeitet] |
blasterxx
#689
erstellt: 27. Sep 2013, 19:08
Kann ich nicht sagen da ich alles über den PC manuell mache mit NMJ Toolbox und das funst suuuper !! Zur Bildqualität nun ja da gebe ich dir Recht , hängt natürlich von den anderen Equipment ab was dranhängt, bei mir sehe ich den Unterschied eben, muss natürlich nicht bei jedem und überall so sein Hab einen der ersten A-400 bei mir ist er noch nie abgestürzt weder bei BluRay noch DVD filme. Dagegen der Dune schon 2 mal eingefroren bei DVD (Ordnerstruktur). Man sieht bei jedem läufts anders Aber was mich am meisten Nervt , habs ja an anderer Stelle schon beschrieben ist wenn ich beim Zappiti einen 3D Film schaue schaltet der Yamaha Receiver nicht richtig um, bei allen anderen Mediaplyer mit 3D gabs nie ein Problem dabei Aber eben selber Testen und selbst entscheiden welcher der Player der richtige für sich ist. |
GorillaBD
#690
erstellt: 27. Sep 2013, 19:33
An meinen Yamaha AVR RX-A3010 schaltet mein Zappiti völlig einwandfrei auf 3D um. Freezes/Abstürze hatte ich auf meinem Zappiti noch keine, weder bei Abspielen von Files, noch aus BD- oder DVD-Ordnerstrukturen oder .iso. Die nervten mich auf meinem A-400 damals mehrmals täglich. Möglicherweise sind die Videosettings Deines Zappiti nicht optimal eingestellt ? GLG GBD [Beitrag von GorillaBD am 27. Sep 2013, 19:34 bearbeitet] |
Memphis
#691
erstellt: 28. Sep 2013, 09:50
@ horr Beidem exklusiven Zappiti-Feature war aber immerhin klar, dass es nicht seit Anfang an dabei ist. Schlimmer finde ich, wenn beworbene Funktionen nicht zufriedenstellend funktionieren, wieder entfernt werden oder noch gar nicht implementiert sind. |
doc_moxxii
#692
erstellt: 01. Okt 2013, 17:53
So, habe immer noch beide Player hier, also den Zappiti Mini und den A-400. Erstes kleines Fazit von mir: Bildqualität scheint bei meinem Setup beim A-400 einen kleinen Ticken besser zu sein. TV ist ein Sony 55KDL-HX855, je 5m HDMI Kabel von Natrix, Pioneer SC-LX75 Receiver schleift HDMI-Video nur durch. Avatar BD25 Untouched in 3D läuft beim Zappiti einwandfrei, ohne Ruckler, Tonaussetzer oder Pixelfehler.
Das kann ich beim A-400 auch 5 mal hintereinander probieren, er hat beim Anfang von Avatar, ja nein beim 20th Century Fox Logo bereits den ersten Tonaussetzer, beim Überflüg des Waldes einen üblen Pixelfehler (halbes Bild schwarz) und Tonaussetzer, sowie leichte Hänger im bewegten Bild. Das waren erst 20 Sekunden des Films. Das passiert auch jedesmal an denselben Stellen. Wie gesagt, beim Zappiti einwandfrei. Der erste Fehler beim Zappiti passiert erst nach 20 min, das könnte aber auch an der .iso liegen. Ist es eigentlich normal das im 12-Bit Modus kein 3D Film mehr startet? Wenn ich wieder auf 8-Bit zurückstelle geht alles. So, das war´s erstmal, werde noch weiter testen. |
Kuhtreiber
#693
erstellt: 02. Okt 2013, 15:13
Hallo, eigentlich wollte ich auf den Dune hd 3D Max warten. Aber das zieht sich zu weit. Nun habe ich 2 in der engen Wahl. Den Zappiti Player - 3D Ultimate oder Mede8er Med 800x3 Plus. Der Mede ist um die 100€ günstiger. Die Bewertungen scheinen gleich gut zu sein. Nun frage ich mich ob das schickere Gehäuse den Mehrpreis Wert ist. Oder gibt es noch Gründe für den Zappiti? Bitte helft mir bei der Kaufentscheidung. |
gerscher74
#694
erstellt: 02. Okt 2013, 15:47
wenn ich nochmal entscheiden müsste dann den Mede....der Mehrpreis lohnt in meinen Augen nicht. |
qfactor
#695
erstellt: 02. Okt 2013, 17:18
ich hatte den me8er 1000 und finde den zappiti in einigen dingen deutlich besser: - gigabit (könnte aber sein, dass der 800 es auch kann?!?) - 3D übers netz ging nicht (wg. gfehlendem gigabit) - bei irdgendwas lies sich deutsch nicht als default angeben, ton oder subs - keine verschiebbaren untertitel, das ging beim mede8er nicht bei extrenen subs - verarbeitung insgesammt beim zappitit wertiger |
Kuhtreiber
#696
erstellt: 02. Okt 2013, 17:41
Danke zuerstmal für die ersten Reaktionen. Bei meinen -inzwischen recht aufwendigen - Recherchen habe ich mich auf jedenfall gegen den 1000er entschieden.Zum einen gefällt er mir nicht, zum anderen sind die Kritiken von User deutlich schlechter als beim 800er. Der 600er soll noch besser sein wie der 800er. Aber ich möchte das interne Laufwerk haben. Was mir bei den Mede nicht gefällt ist das befestigen der Festplatte. Das können andere besser. Also, momentan steht es 1:1. Mal sehen was noch für Meinungen kommen. |
dennis75
#697
erstellt: 03. Okt 2013, 21:11
Also ich hatte den Mede8er 600 .. und war SEHR enttäuscht von der Bildqualität!! Da war sogar der Fantec 3DS4600 merklich besser. Verkaufte ich auch nur weil der Fantec leider übelst Probleme mit Netzwerkstreaming hat / hatte(?).. hat man eine ext. Festplatte per USB angeschlossen spielte der Fantec alles(!!) ohne Probleme ab. Aber ich habe halt eine NAS die Zentral im Haus steht, da will ich streamen können Nun habe ich deinen Dune 303, ist ja baugleich mit dem Zappiti, der ist um Welten besser als der Mede8er! Und das in allen Belangen! Wenn sogar mal meine Frau eine bessere Bildqualität feststellt.. Gruss Dennis [Beitrag von dennis75 am 03. Okt 2013, 21:12 bearbeitet] |
Kuhtreiber
#698
erstellt: 04. Okt 2013, 06:50
Die Entscheidung ist gestern Abend gefallen. Es ist der Zappiti Player - 3D Ultimate Mediacenter geworden. Wenn jetzt in 4 Wochen der Dune HD 3D Max herauskommt dann Danke für Eure Beiträge |
Memphis
#699
erstellt: 04. Okt 2013, 10:02
... dann freue ich mich, da der Zappiti Player bei mir nur als Zwischenlösung dient und ich warte, dass endlich der MAX 3D rauskommt |
gerscher74
#700
erstellt: 09. Okt 2013, 20:47
Hab da mal ne Frage Ich will meine 1.5 TB Platte austauschen gegen eine 3TB. Könnt ihr mir eine 3TB Platte empfehlen? Was habt ihr da so verbaut.... Hab zwar welche gefunden aber die haben 7200 U/min....ich weiss nicht ob das stört oder schlecht ist..Bitte um eure Hilfe zwecks 3TB Platte |
Memphis
#701
erstellt: 09. Okt 2013, 21:17
Mich würde das sehr stören. Ich habe gute Erfahrungen mit der Caviar Green Reihe von Western Digital gemacht. Die haben 5400 UPM. Sind bei mir im NAS verbaut (4 Stück) und ich habe auch so noch 2 davon. |
Zappiti Media Center el_dude1 am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2024 – 1476 Beiträge |
Zappiti Player 3d wird immer langsamer ramon_raumklang am 04.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Frage zum Zappiti Media Center Krawallus am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 2 Beiträge |
Mehrere Festplatten mit Zappiti Media Center aud Dune Smart D1 qfactor am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 2 Beiträge |
Media-Player gesucht (3D, BDIsos.) Memo1234 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 2 Beiträge |
Dune HD mit Zappiti Media Center verbinden! knubbel5 am 24.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 2 Beiträge |
Bluetimes BT-3550B 3D Media Player Henr1ck am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 16 Beiträge |
Günstiger Media Player UHD, mkv, dts, 3D hitch.b am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 21.08.2017 – 2 Beiträge |
Zappiti Video johndo6 am 23.02.2022 – Letzte Antwort am 27.02.2022 – 4 Beiträge |
Zappiti 303D - Alternative zu Zappiti Dynamic K1lgoreTr0ut am 18.01.2015 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 7 Tage
- Amazon Fire-Tv Stick und LG OLED55CX9LA
- HI RES Streaming über QOBUZ
- INNUOS ZENmini - ZEN - ZENith -Pulse Serie - Roon Erfahrungsaustausch
- Noxon iRadio 400 keine Internetsender mehr
- Lösung der DENON WLAN Probleme
- Pioneer N-70AE / N-50AE / N-30AE
- Bluesound VAULT 2i
- Kodi v20 KEINE MKV Dateien & erkennt Bibliothek nicht mehr auf Nvidia Shild
- Anleitung für DUMMIES: Audiophiler Raspberry Selbstbau Low Budget Musikplayer/-streamer
- Audio Netzwerkplayer was bringts?
Top 10 Threads in Multimediaplayer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.959
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.243
