| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » hk 395i: System 1 und 2 vertauschen | |
hk 395i: System 1 und 2 vertauschen+A -A |
gehtjanx2
erstellt: 19. Dez 2023, 09:14
Hallo, Weiß jemand, wie man System 1 und 2 am 395i vertauschen kann? Also ich möchte Speaker 1 einschalte an der Front, dass hinten Speaker System 2 spielt und umgekehrt. Soll ich einfach die Platine mit den Schaltern umdrehen (sollte ja gleiche Abstände haben) oder kann man diese 4 Kabel vertauschen? Die Platine ist jetzt korrekt drin und Ziel wäre, es einigermaßen Original hinzubekommen. Oder ich lasse es so. ![]() ![]() Vielen Dank für Eure Tipps. LG [Beitrag von gehtjanx2 am 19. Dez 2023, 09:16 bearbeitet] |
shabbel
erstellt: 20. Dez 2023, 17:41
Es ist für uns Leser nicht nachvollziehbar, was Du da genau machen willst. Umdrehen von Platinensteckern ist keine gute Idee. |
Rabia_sorda
erstellt: 20. Dez 2023, 18:57
Wenn mechanisch ohne weiteres machbar, dann einfach die Platine samt Schaltern verdreht einbauen. Weshalb das aber gefordert wird ... egal, DU muss es wissen. |
gehtjanx2
erstellt: 21. Dez 2023, 10:00
Hallo, Grund: Jemand vor mir hat die Speaker-Klemmen hinten mit anderen ersetzt, was mir aber erst aufgefallen ist, als ich den 395i (war wo dabei) mit dem 495i (wollte ich eigentlich) verglichen habe. Der Ausschnitt, die Schrauben usw. das passt alles perfekt, da wurde nichts verbastelt, nur war hinten eine große "1" und "2" aufgemalt. Ich dachte, vielleicht gab es mal eine fehlerhafte Serie (deswegen der Vergleich) aber es ist exakt wie im 495i verkabelt, d.h. der Rest ist original, nur die Klemme ist anders. Man sieht es auch am oberen Bild ganz leicht im Hintergrund, dass da unten ggf. Teile der alten Klemme mit der neuen verlötet wurden und zwar oberhalb der Platine und nicht wie normal unten. Es ist eigentlich ganz gut gemacht, aber das neue Teil passt nicht exakt. Ich glaube, Harman hatte eigene Teile gefertigt, welches es nicht mehr zu kaufen gibt. Ich wollte wissen, ob es ein Teil gibt, welches das Problem nicht hat, bzw. was am sinnvollsten ist, mit dem kleinsten Eingriff. Fragen: 1.) Gibt es eine passende Klemme, die wirklich genau reinpasst (d.h. Schrauben, Größe, Speaker System nicht vertauscht) für harman/kardon Serie 395i/495i? 2.) Wie kann man es am Besten vertauschen könnte, damit es wieder korrekt funktioniert. Was mit einfiel wäre: A: Es so lassen, passt halt nicht B: Einen Sticker anbringen hinten als Hinweis C: Die Kabel vertauschen - dann ist es geändert und nicht mehr korrekt wenn man ein Originalteil einbaut D: Die extra Platine mit den Schaltern für Spealer 1 und 2 verdreht einbauen, dann ist es nicht mehr original aber ohne technischer Änderung Der Sinn ist, dass es ordentlich ist bzw. falls in Zukunft mal wer das hat (wenn ich sterbe) dann schmeißt man es vielleicht weg weil man glaubt, es funktioniert nicht. Außerdem wäre es gut, wenn man sich austauscht oder eine Quelle hätte für passende Teile, weil das im Transport oder durch Alter (poröses Kunststoff) vielleicht öfter mal passiert und auch anderen hilft. Scheinbar brechen diese Klemmen mal ab und es wäre gut, wenn es da besseren Ersatz gäbe, obwohl optisch ist es einwandfrei. Hier mal der Vergleich. Oben 495i ORIGINAL, unten 395i "Made in China" ![]() Ich finde, optisch stört es gar nicht, sie sind aber etwas kleiner und anders und sie decken nicht alles ab (oben ist eine minimaler Spalt, was beim Original schön umrandet ist). Funktional ist es auch, aber es wird nun genau falsch herum beschalten. Vielleicht ist das bei Hifi auch so üblich, dass man das so verbastelt und irgendwie hinbiegt und nur die reine Funktion erhält und ich verstehe dass die Frage etwas seltsam wirkt und es ist vielleicht nicht "DAS" Sammlerstück aus dem Museum und auch nicht selten und für manche auch nicht erhaltenswert aber ich lege Wert auf Originalität oder zumindest, dass alles in Ordnung ist damit. Es wäre schön, wenn man in Zukunft eine Lösung hätte oder ein passendes Teil findet, was vielleicht schon genauso konfiguriert ist wie das von Harman. Dann hätte ich das gekauft. Aber schon erstaunlich, dass es so für mich original gewirkt hat. Nur wenn man genau schaut, erkennt man, dass es nicht passt, sowohl innen als auch außen. LG |
Knulse
erstellt: 21. Dez 2023, 13:21
Wenn das räumlich möglich ist, mach es so - ist doch die einfachste Lösung. |
gehtjanx2
erstellt: 22. Dez 2023, 07:48
Hallo, Es müsste so sicher zu betreiben sein, es ist noch ein Abstand zu der Hauptplatine bzw. der Strebe dort. Ist wohl am einfachsten und man kann es ja wieder zurückbauen, aber man vergisst das vielleicht mal. Original wird es ja sowieso nicht mehr, aber es hat wenigstens den Anschein, dass es normal funktioniert. Ich hätte da drauf geachtet, aber jetzt zu ändern zahlt sich nicht aus. Falls doch jemand ein exakt passendes (oder von der Position der Kontakte passend zur Schaltung identisches) Teil weiß, dann bitte Bescheid geben. Dann werde ich das mal so versuchen, vielen Dank. LG |
hk 725 und hk 775 wiroz am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2015 – 8 Beiträge |
Harman Kardon HK 670 imox am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 16.09.2008 – 2 Beiträge |
harman/kardon hk 490i Tino1412 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 6 Beiträge |
HK 6500 defekt ? franknfurter am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 4 Beiträge |
hk 655Vxi yawara am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 7 Beiträge |
HK CDR30 Fehlermeldung digitalfeature am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 7 Beiträge |
HK 665 Restauration Sit085 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 15 Beiträge |
HK PM650VXI Laustsprecher Wahlschalter öffnen Sherrif am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Harman HK 775 Einschaltbrummen reticulum am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 6 Beiträge |
HK Citation24 DC Error bukongahelas am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 02.05.2015 – 10 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder931.067 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddottykaestner2
- Gesamtzahl an Themen1.564.639
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.289
