Pioneer VSX 831 - kein Einschalten möglich, Unterstützung bei Fehlersuche
Sascha89
#1 erstellt: 18. Jan 2025, 14:25
Liebes Forum,
Vielleicht könnt ihr mir bei der Fehlereingrenzung behilflich sein.
Setup
ich besitze seit 2017 einen Pioneer VSX-831 (5.2 AVR - LINK)
Setup: 3.0 (2* ALR Nr3 Standboxen + 1x Nubert CS -64 Center)
Problembeschreibung
Gestern ist während des Filme Schauens (Fire TV Stick an AVR) das Bild schwarz geworden und der AVR einfach ausgegangen.
Ein Wiedereinschalten ist nicht möglich, es liegt zwar Spannung an und die Standby - LED leuchtet. Wenn man ihn früher eingeschaltet hat, gab es immer zwei charakteristische "Klack" Töne. Sobald man ihn nun einschalten möchte, gibt es auch das bekannte erste "Klacken (Relais´- Einschaltstrom-Begrenzung?)" nur das zweite bleibt aus und der AVR verbleibt im Standby. Das Display bleibt schwarz und zeigt nichts mehr an.
Video/Fotos
Ich habe für den besseren Eindruck mal ein Video angehängt. Auf den ersten Blick sind mir keine kaputten Kondensatoren o.ä. aufgefallen.
Link zu Video (VIMEO: https://vimeo.com/1048105531/42318e)
Der Bild-Upload im Forum funktioniert gerade nicht, daher auf diesem Wege:
https://ibb.co/5KTyVHThttps://ibb.co/5KTyVHT (Kondensator)
https://ibb.co/VwQrhkmhttps://ibb.co/VwQrhkm (Übersicht)
https://ibb.co/n67CdkFhttps://ibb.co/n67CdkF (Platine)
https://ibb.co/SBryyVHhttps://ibb.co/SBryyVH (Sicherung)
[Beitrag von Sascha89 am 18. Jan 2025, 14:40 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 18. Jan 2025, 15:22
Moin,
Das kleine rötliche Kästchen über der abgebildeten Feinsicherung ist übrigens auch eine Sicherung (T1A / 250V) die allerdings eingelötet ist.
Ich würde es zuerst mit einem Ziehen des Gerätesteckers versuchen und dann mal so 2 Std. warten.
Besser wäre es allerdings, wenn du vor dem wieder Einstecken des Netzsteckers alle anderen angeschlossenen Kabel/Stecker trennst.
Wenn er sich dann auch nicht aktivieren lassen sollte, dann vermute ich entweder ein "Software"- Problem und dieses ließe sich evtl. mit einem Werksreset wieder beheben oder es liegt ein echter Hardware-Schaden vor.
CarlM.
#3 erstellt: 18. Jan 2025, 15:29
Leider werden auch per Pioneer mit jeder neuen Modellreihe die Service-Optionen schlechter.
Hier sind z.B. das blaue und rote Kabel (siehe Photo der Übersicht) verlötet. Diese Kabel versorgen alle Endstufen mit Spannung. Bei anderen Modellen konnte man diese Kabel mit Stecker abziehen und gucken, ob das Gerät bei spannungslosen Endstufen startet.
Da die Standby-LED leuchtet, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Sicherung defekt, sondern die Protection aktiv.
Du kannst versuchen, die Diagnose-Funktion zu starten. Siehe Service Manual Seite 6 und folgende.
https://audiocircuit...er-VSX831-avr-sm.pdf
p.s.
Wenn Du scharfe Photos der Endstufe hochladen könntest, wäre das hilfreich. Die bisherigen Photos sind unscharf/verwackelt.
Mich interessieren vor allem die vertikalen rosa-farbenen Widerstände wie sie auf dem Photo "Platine" zu sehen sind.
[Beitrag von CarlM. am 18. Jan 2025, 15:31 bearbeitet]
Steve71x
#4 erstellt: 19. Jan 2025, 00:01
Die Herangehensweise ist immer gleich ... hier ist ein Beispiel, wie man die Fehlersuche an einem VSX LX503 angeht:
https://youtu.be/2Ij9ir1HdpE?feature=shared
Ansonsten:
- schauen ob das Hilfsnetzteil 12V erzeugt
- schauen ob das Hauptrelais schaltet
- Fehlerspeicher abrufen (am besten ein Service Manual herunterladen)
- durchlegierte Transistoren suchen
Viele Fehlerbilder zu Pioneer und Onkyo (fast alle baugleich) sind in dieser Playlist:
https://youtube.com/...1UPbk&feature=shared
Dort mal durchklicken ... dort findest Du fast alle Fehlerbilder.
Sascha89
#5 erstellt: 19. Jan 2025, 20:09
Super - vielen Dank euch allen.
Hatte ihn über Nacht vom Netzstecker getrennt und auch alle weiteren Geräte (HDMI, Lautsprecher etc) entfernt.
Ein Werksreset hatte ich auch bereits durchgeführt, jedoch ohne Erfolg. Das Display zeigt auch keinerlei Rückmeldung.
Anbei nochmal der Versuch schärferer Bilder - etwas schwer zu fotografieren.
https://ibb.co/KLZmt1Q
https://ibb.co/B2ft7DT
https://ibb.co/zPL9hnY
perfekt - das werde ich mir mal in Ruhe anschauen und vielen Dank für den Link zum Service Manual.
CarlM.
#6 erstellt: 19. Jan 2025, 20:18
Als erstes sollte man immer die Auto-Diagnose durchführen. Das Fehlerprotokoll mit den Gründen für die Aktivierung der Schutzschaltung wird nämlich beim Reset auch gelöscht.
Trotzdem wäre dies der nächste Schritt.
Besitzt Du ein Multimeter und kannst damit umgehen? Die ersten Messungen nach der Auto-Diagnose wären Messungen bei gezogenem Netzkabel -also ohne Netzspannung.
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.251
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
