| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Pioneer BDP 160 BluRay-Player "friert ein&quo... | |
Pioneer BDP 160 BluRay-Player "friert ein"+A -A |
Sigurd13
erstellt: 30. Jan 2025, 21:43
Hallo liebe HiFi-Forum-Gemeinde. Nach unendlich langer Zeit darf/muss ich einmal wieder ein Thema aufmachen. Ich habe einen Pioneer BluRay-Player BDP160. Seit heute friert er nach dem Einschalten ein. Es erscheint das Wort "Pioneer" auf dem LED-Display und danach geht gar nichts mehr. Alle Funktionen, egal ob mit Fernbedienung oder Gerätetasten, reagieren nicht mehr. Selbst das Ausschalten in den StandBy-Betrieb geht nicht. Ein Reset mit dem winzigen Reset-Taster in der Front bringt auch nichts. Mit einem Hard-Reset über das Ziehen und Wiedereinstecken des Netzsteckers kann ich das Gerät anschließend zwar wieder starten; es bleibt aber wieder, wie oben beschrieben, hängen. Wäre super wenn Ihr mich mit Eurem Wissn unterstützen könntet. Vielen Dank und einen schönen Abend. Sigurd. |
EiGuscheMa
erstellt: 30. Jan 2025, 22:11
Hallo Sigurd, wenn das Gerät gleich beim Hochfahren hängenbleibt kann das leider alles Mögliche sein: Netzteil, Mainboard, Laufwerk ... Bei einem immerhin mehr als zehn Jahre alten Player sind zwar trockene Elkos im Netzteil recht wahrscheinlich. Genau herausfinden lässt sich das aber nur mit Schaltbild, Werkstattausrüstung und Fachkenntnissen. [Beitrag von EiGuscheMa am 30. Jan 2025, 22:13 bearbeitet] |
Sigurd13
erstellt: 31. Jan 2025, 00:10
Hallo EiGuschMa, danke für die Antwort. Vielleicht hat sonst noch jemand einen Tipp ??? |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Jan 2025, 17:22
Ja. Bei einem immerhin mehr als zehn Jahre alten Player sind trockene Elkos im Netzteil recht wahrscheinlich Erhitze den Player bei geöffneten Deckel mal im Innern mit einem Haarföhn. Wenn er dann funktionieren sollte dann werden es trockene Elkos sein. Falls nicht, dann könnten die Elkos schon RICHTIG trocken sein und dann hilft diese Methode auch nichts mehr. Aber durchaus kämen dann auch andere (genannte) Defekte i.F. . |
Highente
erstellt: 31. Jan 2025, 17:35
Hatte das gleiche Problem mit meinem Cambridge BD 651. Hab jetzt einen Panasonic 824. |
Sigurd13
erstellt: 31. Jan 2025, 19:08
Danke, Freunde, für Eure schnellen Antworten. Ich werde mal den Föner benutzen. Meine Ergebnisse werde ich hier mitteilen. Schönes WE an alle. |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.251
