Onkyo DX-7711 Laser schwächelt.Ersatz ?
solextreter
#1 erstellt: 13. Mrz 2025, 17:23
Hallo Hifi Gemeinde,
habe einen schwarzen Denon DX-7711 ( Erstbesitz ) bei dem der Laser schwächelt, denn er liest manche CD nicht mehr ein oder braucht ewig... Er sieht noch aus wie neu der "Klotz" und würde ihn sehr ungern abgeben, war mal richtig teuer......
Es ist wohl ein Sanyo Laser ( SF-P100 ) verbaut....
Außerdem soll es wohl 2 versch. Ausführungen davon geben.
Wo kann ich solch einen Ersatz bekommen in guter Qualität ? In der Bucht kostet ein neuer org. Denon ca. 160€, was recht üppig ist.
Muss dieser eigentlich nach dem Einbau justiert werden oder so ?
Habe Ersatz bei Justone gefunden, kann das was taugen für ca. 30€ ?
Danke für euer Wissen im Bezug auf Laser speziell beim DX- 7711.
Peter
solextreter
#2 erstellt: 13. Mrz 2025, 17:24
Sorry, es ist ein Onkyo DX-7711, im Text falsch geschrieben
Rabia_sorda
#3 erstellt: 13. Mrz 2025, 19:14
Moin,
Hast du denn schon die ersten Vorgehensweisen bei solch einem Fehler vorgenommen?
1. Laserlinse vorsichtig reinigen
2. Laserschlitten-Führungen + Zahnräder reinigen und neu mit Teflonfett versehen
3. Disc- und Pickup-Motoren an ihren Wellenlagern ein Tropfen Sinterlageröl träufeln
Einen Abgleich ... zumindest eine Überprüfung sämtlicher Parameter sollten immer vorgenommen werden.
Dazu hält man sich an die Vorgaben (Laserstrom, Eyepattern etc.) des Service Manuals.
Aber selbst eine schwächelnde Lasereinheit (Pickup) könnte man damit schon mal überprüfen und evtl. somit einen Neuabgleich (Versuch) vornehmen.
Blöd nur, dass das verlinkte SM dazu leider keine aureichende Informationen ausspuckt. Evtl. findest du oder ein anderer noch ein ausführlicheres SM.
Ich denke, dass die alle gleich gut oder schlecht ausfallen KÖNNEN und daher der Preis egal ist.
Bei Alibaba bekommt man evtl. auch ein komplettes Laufwerk für den gleichen Kurs oder sogar für noch weniger - ich habe nicht geschaut.
Aber ich würde ansonsten den für 30 € nehmen.
Hinweis:
Es muss aber nach dem Einbau eine ESD-Lötbrücke entlötet werden (Seite 4 im SM).
solextreter
#4 erstellt: 13. Mrz 2025, 20:01
danke für deine Rückmeldung zum CD Player.
An das Reinigen der Linse habe ich noch nicht gedacht, werde ich mal am Wochenende machen.
Der Schlitten und alles läuft ganz easy, kein Ruckeln oder ähnliches.
Habe ja Teflonfett und Öl für Sinterlager habe ich vom Modellbau genügend hier, da und werde etwas Service machen....
Das mit dem Abgleichen ist nicht einfach, mal nach einem besseren SM schauen. Es steht überall dabei dass nach dem Einbau nicht eingestellt werden muss.
Bei Ali gibt es einen Sony Laser für knapp 60€ + kostenloser Versand.
Sei mir bitte nicht böse, aber für 30€ werde ich das Teil nicht abgeben. Hat mich mal knapp 1000 DM gekostet...
Das mit der Lötbrücke ist mir bekannt nach dem Einbau, sonst ist der neue auch gleich kaputt.
Danke.
Mfg.
Peter
Rabia_sorda
#5 erstellt: 13. Mrz 2025, 20:13
Wo steht es "überall"?
"Modernere" CD-Player können eine automatische Justage besitzen. Ob er auch darunter fällt kann ich aber nicht sagen.
Anhand meiner Recherche sollte sich darin ein Sanyo SF-P100-S (13 pin) befinden.
Ich will den ja auch gar nicht haben. CD-Player habe ich hier ja noch zur Genüge
Damit hatte ich den Laser gemeint....
solextreter
#6 erstellt: 13. Mrz 2025, 21:30
Bei dem Händler von Ebay steht dass er nicht eingestellt 7 nachjustiert werden muss, auch bei manchen Händlern die ich über Google gefunden habe.
Kann nur das wiedergeben was ich gelesen habe, bin da leider unwissend.
Ja es ist dieser Sanyo SF-P 100-S Laser verbaut im DX-7711, war mein Schreibfehler mit Sony.
Ali Angebot:
https://de.aliexpres...gatewayAdapt=glo2deu
Sorry habe es falsch verstanden mit den 30€, dachte es wäre für den Player. Wenn ich was finde brauch ich ja den ausgebauten Laser nicht mehr- kein Thema.
Werde mal am Samstag od. Sonntag Service machen und dann überprüfen....
Peter
Rabia_sorda
#7 erstellt: 13. Mrz 2025, 21:38
Evtl. wieder falsch verstanden?
Ich möchte auch den alten Laser nicht.
Der Kontext bezog sich auf deinen Text:
Und DEN würde ich dann an deiner Stelle kaufen ....
solextreter
#8 erstellt: 13. Mrz 2025, 22:42
Oh sorry, jetzt habe ich es verstanden....
Heute ist nicht mein Tag, zur Zeit geht einfach viel den Bach runter...
Warte noch auf Rückmeldung von Justone, da es 2 versch. bei den gibt......
1.http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/html/sanyo_sfp100_13_sf_p100_13.html
2.http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/html/sf-p100-13s.html
Was ich gerade sehe ist dass es den " S " nicht mehr gibt.
solextreter
#9 erstellt: 15. Mrz 2025, 21:30
So, habe jetzt mal nen Service beim Onkyo DX-7711 gemacht am offenen Herzen. Das Teil ist massiv und das Laufwerk extrem geschützt...
Alles wieder zusammen bzw. zugeschraubt, er ist jetzt wie besser beim Einlesen und erkennt sogar selbst gebrannte flott...........
Habe ne Rückmeldung von Justone über H.Schnepel, leider ne schlechte. Der Laser Sanyo SF-P 100S ist nicht mehr lieferbar !
Bin trotzdem Happy dass meiner wieder besser funzt, der Klang ist echt super von dem Klotz.
Dankeschön.
Peter
Rabia_sorda
#10 erstellt: 16. Mrz 2025, 11:35
Glückwunsch!
Die gibt es ja mit 13 und mit 18 Polen. Dazu musst du mal schauen welche bei dir verbaut ist. Anhand meinen Informationen sollte sich eine 13-polige Variante darin befinden.
Hier die 13-polige Version:
Optische Pick-up-Laserlinse, SF P100 13-polig
54 € mit Traverse + Disc-Motor.
48 € für die Lasereinheit einzeln.
Da würde ich nicht lange überlegen ....
Edit:
Anscheinend werden hier Amazone-Links nicht mehr geduldet
Gib dort mal "Optische Pick-up-Laserlinse, SF P100 13-poliger Optischer Pick-up-Laserlinsen-Ersatz" ein und dann sollte es die erste Anzeige vom Anbieter "Xnaidzv" sein.
[Beitrag von Rabia_sorda am 16. Mrz 2025, 11:39 bearbeitet]
solextreter
#11 erstellt: 16. Mrz 2025, 17:59
Hallo Rabia_sorda,
danke für deine Rückmeldung wegen meinem DX-7711 Laser. Muss mal nochmal schauen weil bei mir was von " S " hinter der 100 steht...
Tatsächlich klappt der direkte Link nicht, habe es aber mit deinem Tipp bei Amazonas gefunden und gespeichert.
Bis jetzt läuft er tadellos, aber ne Reserve ist immer gut bei dem Kurs.
Dankeschön
Peter
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.252
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
