| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha Endstufe M65 Lautsprecheranschluss | |
Yamaha Endstufe M65 Lautsprecheranschluss+A -A |
digitalfeature
erstellt: 07. Apr 2025, 12:26
Hallo zusammen, ich dachte es könnte ein Thema wert sein, denn es dürften einige bei diesen alten Endstufen der Serie "M oder MX" das gleiche Problem haben: Die Lautsprecheranschlussbuchsen. Wer sich so ein Gerät per Versand zulegt bekommt zwar ein gutes Teil... aber oft mit zerstörten LS-Anschlussbuchsen da diese weit aus dem Gerät herausstehen. Der Kunststoff ist gealtert und zerbricht gerne in etliche Teile. Dazu sehen die zwar "dick" aus; letztlich kann man nicht mal direkt Bananenstecker verwenden. Aus der Not heraus habe ich mir dann einen Ersatz drucken lassen und dazu Platinen entwickelt und herstellen lassen. Die neuen Buchsen sind immer paarweise und die Buchsen haben 8mm Gewinde. Die Kondensatoren werden vom alten Board übernommen. Falls Interesse besteht, kann ich gerne den Kontakt zum Beziehen der Platinen und Kunststoffteile weitergeben. Diese Firma kann auch andere Kunststoffteile herstellen (sofern sie ein 3D Druckfile bekommen oder ich den Ersatz vom Original konstruiere...) Da anscheinend die Bilderseite nicht funktioniert... eine PN genügt. LG. Tom |
AusdemOff
erstellt: 07. Apr 2025, 14:48
Du meinst, man kann erst dann Bananas verwenden nachdem man die Plastikkappe entfernt hat? |
digitalfeature
erstellt: 07. Apr 2025, 15:03
Nein, bei den Originalklemmen kann man keine Bananas verwenden. Nur Kabel. Die sehen zwar so richtig groß und wertig aus, sind aber leider nur windige "Blechdinger". Mit dem Umbau kann man wählen zwischen Kabel und Bananas. Leider geht momentan die Galeriefunktion nicht, sonst würde ich Bilder dazu zeigen. |
AusdemOff
erstellt: 08. Apr 2025, 10:20
Du kannst einen externen Bilderhoster verwenden ... |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.233
