Yamaha Tuner TX-930 kein Empfang
8bitRisc
#1 erstellt: 11. Apr 2025, 22:55
Hallo zusammen,
ich habe neulich einen gut erhaltenen aber defekten Tuner für kleines Geld gekauft.
Es handelt sich um einen Yamaha TX-930.
Das Gerät hat schlichtweg keinen Empfang mit einer normalen Zimmerantenne. Alle anderen Radios, Tuner etc. empfangen bei mir mit normaler Zimmerantenne viele Sender.
Bevor ich mich auf die Fehlersuche mache, frage ich hier ob evtl. jemand das Gerät kennt ?
Es lassen sich keine Sender manuell oder per Suchlauf finden. Die Signalstärkeanzeige schlägt nicht aus.
Das Gerät hat zwei Antenneneingänge welche beide ausprobiert wurden.
CarlM.
#2 erstellt: 11. Apr 2025, 23:08
1. Präzise Sichtprüfung (defekte Elkos, Lötstellen ...)
2. Überprüfung aller Spannungen wie sie im Service Manual angegeben sind. Das Service Manual ist ja im Netz verfügbar.
8bitRisc
#3 erstellt: 13. Apr 2025, 12:55
Betriebsspannungen sind vorhanden.
Defekte Elkos und kalte Lötstellen via Sichtprüfung konnte ich nicht entdecken.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Apr 2025, 13:10
Ich vermute mal eine Bauteile-Alterung und somit empfängt er nichts mehr.
Es müsste zunächst mit einem Neu-Abgleich versucht werden.
Falls das nichts helfen sollte, dann müssten die defekten Bauteile lokalisiert und ersetzt werden.
Evtl. kann man auch schon mit Kältespray und einem Haarföhn den Bauteilen auf die Schliche kommen, ohne dass man erstmal viel messen muss.
TX-930 schematic
8bitRisc
#5 erstellt: 13. Apr 2025, 13:53
Ich habe im Betrieb mal den Platine vorsichtig abgeklopft in Hoffnung daß sich was tut.
Leider ohne Erfolg.
Wenn er verstimmt ist würde ich schon noch einen gewissen Empfang erwarten.
Ich habe das vollständige Servicemanual zum TX-950 gefunden; dem Nachfolger des TX-930. Die scheinen identisch zu sein: Ich muss mir das aber noch genauer anschauen.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 13. Apr 2025, 14:09
Kommt dabei ja ganz auf den Grad der Verstimmung an.
An meinen Technics (ST-G5 und ST-G90) gab es vor Jahren auch keinen Empfang mehr und dazu brauchte ich nur minimal die passenden Ferritkern-Spulen verstellen, sodass sie wieder ausgezeichnet empfingen.
P.S.:
Oftmals befindet sich in den Spulenkörpern noch ein Keramikkondensator und dieser verändert durch Alterung (z.B. Luftfeuchtigkeit) seine Werte.
Diesen Kerko könnte man als einen Uhrmacher sicherlich erneuern, aber wenn man dazu nur etwas am Ferritkern drehen muss dann kann das auch jeder "Laie".
Achtung: Die Ferritkerne zerbrechen gerne und man sollte dazu das passende Abgleichbesteck oder etwas nicht-metallisches verwenden!
8bitRisc
#7 erstellt: 13. Apr 2025, 16:33
Du meinst wahrscheinlich die Spulen T1 - T4 des HF-Verstärkers im Stromlaufplan. Darüber wird ja die RF-Sensitivity eingestellt.
Desweiteren gibt es auch die Trimmkondensatoren VC1 - VC4.
Evtl. könnte auch der ZF-Oszillator nicht schwingen. Um das zu überprüfen benötige ich aber ein Oszilloskop +Tastkopf mit entsprechender Grenzfrequenz. Dieses habe ich leider nicht.
Ich kann ja mal vorsichtig an einer Spule den Kern etwas drehen.
DB
#8 erstellt: 13. Apr 2025, 17:27
Nein. Was Du brauchst, ist lediglich ein anderes Radio, was Du neben den Tuner stellst und 10,7MHz höher einstellst.
MfG
DB
8bitRisc
#9 erstellt: 13. Apr 2025, 21:10
Auch wenn ich den Oszillator jetzt nicht mit einem Radio überprüft habe so denke ich daß er funktioniert.
Die Oszillatorspannung VT (Servicemanual TX-950 Seite 6) passt soweit.
Bei 87,5MHz ist sie recht niedrig und bei 108MHz messe ich 24,8V.
Abgleichen kann ich momentan nicht da mir das Abgleichwerkzeug fehlt. Ich werde mir einen Satz im Netz bestellen.
CarlM.
#10 erstellt: 13. Apr 2025, 21:55
DB und andere verstehen vom Tuner-Abgleich sicher mehr als ich. Dennoch würde ich dies als allerletzte Option sehen. Die Ferrit-Kerne brechen zu leicht kaputt.
Wir hatten hier schon Fälle im Forum, da war am Ende nur die Antennenbuchse nicht ordentlich verlötet ...
Mir kommt es jedenfalls seltsam vor, dass überhaupt kein Sender zu empfangen ist - auch nicht im Mono-Modus (?). Ggf. ist nur der Stereodecoder defekt.
8bitRisc
#11 erstellt: 13. Apr 2025, 22:54
So ich bin nun ein Stück weiter.
Um es vorweg zu nehmen: Das Problem liegt wohl zwischen meinem Ohren.
Leider habe ich mir im Vorfeld nicht die Mühe gemacht den Tuner an einen Verstärker anzuschließen.
Ich hatte ihn also ohne Verstärker auf unseren Lokalsender hier eingestellt und gesehen daß die fein auflösende Signalstärkeanzeige hin- und wieder ein Segment leuchten lässt.
(Attentuator abgeschaltet, Zuwenig für den automatischen Suchlauf um hier anzuhalten.)
Heute Abend habe ich mir die Mühe gemacht und den Tuner an einen Verstärker angeschlossen und konnte auch gleich Radio verrauscht hören.
Warum habe ich das nicht gleich gemacht ?
Von dem Frontend habe ich das obere Abschirmblech abgenommen und wenn man dann seinen Finger in den Bereich der Spulen bewegt wird der Empfang besser.
Dann habe ich meinem kleinen neu gekauften UKW Stummeldipol mal ein wenig hin und her bewegt und festgestellt daß damit etwas nicht stimmt. Der ist neu und wurde noch an keinem Tuner getestet.
Nun habe ich einen UKW-Wurfdipol rangeholt und diesen angeschlossen und der Empfang war deutlich besser. Der automatische Suchlauf findet nun auch mehrere Sender.
Am stärksten kommt N-Joy rein aber es leuchten gerade mal ca. 30% der Segmente.
Interessant ist, daß ich damit bereits UKW-Stereo halbwegs rauschfrei hören kann. Die Signalstärkeanzeige des TX-930 scheint gut ausgelegt zu sein. Ich kenne so manchen Tuner welcher bei 80% Ausschlag immer noch deutlich rauscht.
Mir wurde der Tuner als defekt verkauft; mit der Fehlerbeschreibung "findet keine Sender".
Ich habe mich wohl allzu sehr darauf verlassen und keine genaue Funktionsüberprüfung durchgeführt.
Es ist aber nicht auszuschließen, daß der Tuner evtl. doch unempfindlich über die Jahre geworden ist.
Zum Glück habe ich noch an keiner der Spulen gedreht.
Ich muss mich nach einer guten UKW-Antenne umschauen da im Kabel hier bzgl. UKW Funkstille ist.
[Beitrag von 8bitRisc am 13. Apr 2025, 22:56 bearbeitet]
8bitRisc
#12 erstellt: 21. Apr 2025, 23:25
8bitRisc (Beitrag #11) schrieb:
Es ist aber nicht auszuschließen, daß der Tuner evtl. doch unempfindlich über die Jahre geworden ist. Zum Glück habe ich noch an keiner der Spulen gedreht.
Ich habe den Tuner über Ostern wieder zusammengeschraubt und er steht nun bei mir Wohnzimmer. Mit der Wurfantenne vom Dachboden bekomme ich nur zwei Sender stark verrauscht rein.
Mit einer Technisat TV/UKW-Tischantenne (eingebauter Antennenverstärker) welche ich bei mir gefunden habe geht es schon besser wenn man den Antennenverstärker voll aufdreht.
Aber da der TX-930 schon ein etwas besserer Tuner ist gehe ich davon aus, daß er zu unempfindlich geworden ist. Mit einem anderen Tuner habe ich keine Empfangsprobleme via einfachen Wurfdipol.
Ich habe mir nun ein Abgleichset im Netz bestellt.
Also doch kein reines Problem zwischen meinen Ohren.
[Beitrag von 8bitRisc am 21. Apr 2025, 23:27 bearbeitet]
8bitRisc
#13 erstellt: 04. Mai 2025, 12:42
Ich habe jetzt mein Abgleichwerkzeug erhalten und an den Trimmern VC1-VC4 gedreht.
Ich konnte die Eingangsempfindlichkeit etwas verbessern aber gut ist es noch nicht.
Leider ist kein passender Abgleichdreher für die Ferritkerne der Spulen vorhanden.
Diese haben einen Innensechskant.
Ich habe es mal vorsichtig mit einen Längsschlitz versucht. Der bekommt auch Halt. aber ich stelle fest daß die Ferritkerne wohl ziemlich fest sitzen. Ich habe dann abgebrochen.
CarlM.
#14 erstellt: 04. Mai 2025, 14:30
Diese haben einen Innensechskant....aber ich stelle fest daß die Ferritkerne wohl ziemlich fest sitzen. Ich habe dann abgebrochen.
Da gehe ich nie dran. Die Ferritkerne zerbröseln sehr gerne und dann war es das ...
Was soll sich an den Ferritkernspulen auch ändern. Wenn sich etwas ändert, wird es aufgrund Bauteilalterung von Elkos/Kondensatoren oder aufgrund von verstellten Trimmern sein.
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.233
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
