| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz SR 7012 nur Endstufe Center kaputt? | |
Marantz SR 7012 nur Endstufe Center kaputt?+A -A |
Ma3nNi68
erstellt: 12. Apr 2025, 15:54
Hallo zusammen, hat das schon jemand gehabt / gehört, dass nur die eine Endstufe kaputt ist und keinerlei Hinweis kommt? Habe einen neuen Center (dachte der war platt) mit neuem Kabel und neuen Bananenstechern dran aber kein Ton. Danke vorab. |
CarlM.
erstellt: 12. Apr 2025, 16:59
Handelt es sich um einen Marantz SR 7012? Dann ändere es bitte im Titel des Threads. Wie kommst Du darauf, dass es die Endstufe ist? Es kommen viele Ursachen infrage: - Endstufe (unwahrscheinlich) - Defekt im DSP - defektes Relais - defekte Lötstelle - Defekt im Muting - etc. etc. Besitzt Du ein Multimeter und kannst damit umgehen? [Beitrag von CarlM. am 12. Apr 2025, 17:02 bearbeitet] |
Ma3nNi68
erstellt: 12. Apr 2025, 18:21
Hallo Carl, ich habe technisch null Ahnung LOL. Jedenfalls geht alles bis auf den Center >Kanal. Ich habe neue Lautsprecher gekauft da ich dachte der Center ist hin und jetzt auch weiter kein Ton |
CarlM.
erstellt: 12. Apr 2025, 18:36
Dann wirst Du Dir jemanden suchen müssen (Werkstatt, Repaircafé, ...), das Gerät mit seriöser Fehlerbeschreibung verkaufen oder es mit dem Defekt betreiben. Nur zur Einschätzung: Das Gerät ist sehr komplex und in 50% der Fälle wird auch ein erfahrener Elektroniker den Fehler zwar diagnostizieren aber nicht reparieren können. Dies ist z.B. der Fall, wenn ein DSP-IC defekt ist und eine neue Platine (für geschätzt 300€) ersetzt werden muss. p.s. Zum Testen des Centers kannst Du ihn auch an einem anderen Ausgang anschließen - bei reduzierter Lautstärke. Einfacher Test: 1,5V-Batterie (AAA, AA) sehr kurz anschließen. Es muss dann kurzzeitig etwas zu hören sein. Falls der Center tatsächlich defekt wäre, muss man prüfen, ober der Marantz aufgrund eines Defekt verantwortlich ist. [Beitrag von CarlM. am 12. Apr 2025, 18:37 bearbeitet] |
Ma3nNi68
erstellt: 12. Apr 2025, 23:54
Danke für Deine Mühe. 300€ mindestens für ein altes Gerät gibt für mich keinen Sinn. Ich tendiere zum RZ 70 Onkyo derzeit. Der neue Center mit neuem Kabel geht auch nicht, also liegt es am Marantz. Die beiden frontts klingen out of the Box schonmal gut :-) |
Ma3nNi68
erstellt: 13. Apr 2025, 10:10
Mir fällt noch ein wie es kaputt ging. Es war ein lautes knacken aus den Lautsprechern zu hören sowie mehrfaches knacken wie bei alten Radio Übertragungen. Einmal stieg so ein Fehlton stark an und ich habe den AVR schnell ausgemacht. Nach dem Einschalten war Center Kanal tot und ich habe auf kein Center geändert. |
CarlM.
erstellt: 13. Apr 2025, 10:41
Das sind typische Geräusche für einen Defekt in einem der DSP-IC (Integrierte Schaltung des digitalen Soundprocessing). |
Ma3nNi68
erstellt: 13. Apr 2025, 13:59
Cool danke. Dann also neu. Bin gerade stark irritiert wegen den ganzen Insolvenz Gefahren in den Firmen. Dann ist mir ein teurer AVR zu riskant. Da die Arendal recht effizient sind reicht ggf ein 9 Kanal AVR für maximal 2TEUR |
Kunibert63
erstellt: 13. Apr 2025, 15:49
Lass dir einen Kostenvoranschlag machen. Kostet erst mal 50€. 300 für einen intakten 7012 ist doch nichts. |
Steve71x
erstellt: 14. Apr 2025, 01:30
Hier ist beschrieben, wie Du einen defekten Kanal bei Marantz/Denon ausmessen kannst: |
Ma3nNi68
erstellt: 14. Apr 2025, 06:27
Danke |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.234
