| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V757 | |
Yamaha RX-V757+A -A |
rolnas
erstellt: 29. Mai 2025, 06:26
Hallo, Nach dem Einschalten leuchtet die Anzeige auf und erlischt sofort wieder. Ich habe C405 ausgetauscht, aber das hat nichts gebracht. Die gemessenen Spannungen sind im Bild dargestellt. Können Sie mir bitte einen Rat geben? Wie soll ich mit der Messung fortfahren? Ich weiß nicht weiter. gemessen: IC454 out.....5,1V +5BU...........4,78V +5S..............4,6V +5M.............4,7 base Q451 3,9V |
CarlM.
erstellt: 29. Mai 2025, 10:59
Würdest Du den Sachverhalt bitte präziser beschreiben? Gab es besondere Vorkommnisse? Ist das Gerät während des Betriebs oder bei einem Neustart nach ordnungsgemäßem Ausschalten kaputt gegangen? Hier gibt es das Service Manual: https://www.manualslib.com/manual/1053815/Yamaha-Rx-V757.htmlIch würde empfehlen, zunächst die Selbst-Diagnose nach Seite 30 zu starten. Wenn das Gerät auch dann sofort abschaltet liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Endstufenschaden vor. Dann den Netzstecker ziehen, die Siebelkos entladen (über Lastwiderstand) oder ein paar Stunden warten. Dann die Endstufentransistoren auf Kurzschlüsse prüfen. Falls die Auto-Diagnose startet, die angezeigten Displaymeldungen photografieren. Da IMG aktuell nicht funktioniert, einen externen Hoster nutzen und den Link teilen. Es interessieren die Display-Anzeigen wie sie auf Seite 31 unten und Seite 32 dargestellt sind. [Beitrag von CarlM. am 29. Mai 2025, 11:02 bearbeitet] |
rolnas
erstellt: 31. Mai 2025, 05:22
Wenn es etwa 2 Tage lang vom Netzwerk getrennt ist, lässt es sich einschalten. Nach dem Ausschalten lässt es sich nicht wieder einschalten. (Das Display leuchtet auf, schaltet sich aber sofort wieder aus.) Ich muss es vom Netzwerk trennen und 1-2 Tage lang getrennt lassen. |
rolnas
erstellt: 31. Mai 2025, 05:46
Woher weiß er, ob er ein- oder ausgeschaltet ist? Was steuert der Transistor Q401(PRY)? [Beitrag von rolnas am 31. Mai 2025, 05:56 bearbeitet] |
Poetry2me
erstellt: 31. Mai 2025, 09:47
Q401 ist der Transistor, der die Spule des Relais RY401 schaltet, so dass die Kontakte des Relais den Haupttrafo einschalten. Im Schaltplan der Standby-Schaltung SUBTRANS(1) sind die beiden Teile des Relais RY401 leider verteilt auf dem Schaltplan und man erkennt nicht, dass dies beides zu RY401 gehört. Die Spule unten rechts und die Schaltkontakte oben mittig. - Johannes [Beitrag von Poetry2me am 31. Mai 2025, 12:43 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 31. Mai 2025, 11:20
Ich gehe davon aus, dass nicht das Netzwerk sondern das 230V~ Netz gemeint ist. Auch dies spricht für einen Defekt und das Auslösen der Protection (Schutzschaltung). Die Fehler werden in einem IC gespeichert. Erst wenn das IC keine Spannung mehr hat, löscht es die Fehler und das Gerät lässt sich wieder starten. Deshalb empfehle ich nochmals, die Auto-Diagnose durchzuführen. Der Fehler wird mit hoher Sicherheit nicht in der Ansteuerung des Relais liegen und auch nicht in Q401. Irgendein Wert ist aktuell grenzwertig und führt irgendwann zum Auslösen der Schutzschaltung. Du kannst zusätzlich zur Auto-Diagnose an den Lautsprecher-Anschlüssen den DC-Offset messen. Das geht natürlich nur dann, wenn sich das Gerät wieder starten lässt. Dazu wird die Lautstärke auf Volume=0 gestellt und jeweils an den Lautsprecherklemmen die Spannung gemessen. Sie darf nur sehr geringe Werte haben. Wenn der Messwert über 100mV (>= 0,01VDC) liegt, wird die betreffende Endstufe nicht ordnungsgemäß funktionieren. [Beitrag von CarlM. am 31. Mai 2025, 11:31 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 31. Mai 2025, 17:11
Korrektur: 100 mV(dc) = 0,1 V(dc) |
CarlM.
erstellt: 31. Mai 2025, 17:31
Natürlich. |
rolnas
erstellt: 04. Jun 2025, 06:42
also habe ich IC402, Q401 ersetzt und der Yamaha funktioniert jetzt zuverlässig. |
Poetry2me
erstellt: 04. Jun 2025, 11:44
____GRATULATION____ zur erfolgreichen Reparatur Dann war es wieder mal der Serienfehler in der Standby-Schaltung, nur diesmal die seltenere Variante, dass nicht der "Trickle" Kondensator (Tröpfelstrom direkt aus dem 230V~ Netz) betroffen war, sondern das Flip-Flop-IC dahinter und der Schalt-Transistor für das Relais, das den Haupttransformator einschaltet. In dem folgenden Thread sind die Bilder: http://www.hifi-foru...read=6523&postID=6#6Die originelle Standby-Versorgung von Yamaha RX-xxxx Receivern und vielen Verstärkermodellen funktioniert in 230V Netzen offensichtlich nicht stabil, aber es sterben immer nur 1 bis 2 preiswerte Bauteile. Wieder einen gerettet Es lebe die Nachhaltigkeit! - Johannes |
CarlM.
erstellt: 04. Jun 2025, 12:33
Dass ein solches Treiber-IC das beschriebene Fehlerbild zeigt, erschließt sich mir (noch) nicht. Solche IC platzen häufig sogar, wenn sie kaputtgehen, sodass sie bereits optisch als defekt erkennbar sind. Sozusagen ist "funktioniert oder total defekt" das Übliche. "Geht nach ein paar Stunden Ruhe wieder" erscheint mir suspekt. Nun ja ... ich drücke Dir die Daumen. p.s. War denn DC-Offset an allen Ausgängen okay? |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.233
