Onkyo TX-300 Receiver / Lautsprecher Relais knarzt.
solextreter
#1 erstellt: 18. Jun 2025, 21:40
Hallo zusammen,
bin aktuell dabei einen Onkyo TX-300 Receiver wieder zum Leben zu erwecken... Er hat das gleiche Problem wie mein Onkyo TX-7230 - das Lautsprecherrelais. Beim 7230 habe ich es raus und gereinigt.
Habe es geöffnet und Teslanol T6 reingeblasen, es erwacht etwas aber es stört einfach nur der linke Kanal.
Wenn er ne weile an ist dann wird es besser, aber es ist nervig.
Habe mal bei einem Händer " pap-audio...." geschaut, der hat dies nicht. Habt Ihr ne Bezugsquelle für das Relais ?
Er ist Baugleich mit dem TX-36, dort habe ich im SM das Relais gefunden. Nr: RL 921 mit der Bezeichnung: NRL-2P5A-DC24-07.
Hoffe Ihr könnt mir da helfen, denn der TX-300 klingt ansonsten echt gut....
Dankeschön vorab euch.
Peter
CarlM.
#2 erstellt: 18. Jun 2025, 22:04
Moin,
suche mal das:
Finder 40.52.9.024
Das ist zwar ein zweifacher Wechsler, die beiden inneren Pins der 6er-Gruppe kann man abkneifen. Dann sollte es passen und als zweifacher Schließer funktionieren.
Bitte noch im Datenblatt die Maße kontrollieren.
p.s
Bei R. nicht gefunden, aber bei Ibäh. und bei C. bzw. V.
Beispiel:
https://shop.darisus...24V-900R::16649.html
Hier ist auch das Datenblatt verlinkt:
https://www.buerklin...chluss,desc#download
[Beitrag von CarlM. am 18. Jun 2025, 22:05 bearbeitet]
solextreter
#3 erstellt: 18. Jun 2025, 22:36
Hallo CarlM,
vielen lieben Dank für deine schnelle und hilfreiche Rückmeldung zu dem Relais.
Da werde ich sicher fündig werden, denke die werden in viele Verstärker passen....
Habe kürzlich 2 Yamaha RX 300 +700 auch die Relais gewechselt - vielleicht sind diese sogar gleich.
Werde mal schauen wo der Versand am günstigsten ist und mir solch eins besorgen.
Die Maße werde ich natürlich noch überprüfen.
Melde mich wenn es drin ist und ob gepasst hat.
Danke nochmals und einen schönen Abend noch.
Peter
solextreter
#4 erstellt: 18. Jun 2025, 22:38
Bei den Yamaha RX 300 +700 waren folgende Omron drin:
G5R-2232P 24VDC
CarlM.
#5 erstellt: 18. Jun 2025, 22:47
Ja, das Omron sollte auch passen.
solextreter
#6 erstellt: 19. Jun 2025, 06:47
Guten Morgen,
super wenn es auch passt, vielen Dank für die Hilfe....
Peter
solextreter
#7 erstellt: 20. Jun 2025, 19:39
Hallo CarlM,
habe gerade die Info bekommen vom pap audio parts dass die Relais vom Yamaha RX 300 -700 auch beim Onkyo passen. So hast du es mir auch geschrieben hier bei dem Omron...
Meine Finder Relais ( 2 ) sind unterwegs - das alte ist schon raus....
Peter
solextreter
#8 erstellt: 22. Jun 2025, 20:21
Hallo zusammen,
habe vorhin das neue Relais ( Yamaha RX300-700 ) eingelötet, der Onkyo TX 300 spielt wunderbar ohne Störgeräusche..... Passt auch im Onkyo TX-7230.
Die " alten " Teile haben echt was drauf vom Klang her. Schon wieder ein verletztes Reh vor dem Elektroschrott gerettet.
Also vielen Dank nochmal CarlM für deine Hilfe und Unterstützung.
Schönen Abend euch allen da draußen.
Peter
CarlM.
#9 erstellt: 22. Jun 2025, 20:46
Prima!
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.233
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
