| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Akai AM 73 Knacken rechts | |
Akai AM 73 Knacken rechts+A -A |
lens2310
erstellt: 23. Jul 2025, 20:04
Hallo, Seit kurzer Zeit sporadisches Knacken im rechten Kanal. Direkt nach der Relaisfreigabe knackt es so 2-3 mal laut oder leiser. Ist nach 2-3 Minuten schon vorbei und er arbeitet einwandfrei. Vermute mal kalte Lötstelle oder Kondensator ?? Werde mal die Brücken für Prozessoreinschleifung entfernen. Allerdings ist Volumecontrol, Balance, Toneamp alles dahinter. https://www.directupload.eu/file/d/8989/6rb6jn9i_jpg.htm
[Beitrag von lens2310 am 23. Jul 2025, 20:08 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 23. Jul 2025, 20:20
Da es bereits nach 2 bis 3 Minuten vorbei ist, gehe ich von einem thermischen Problem aus. Kondensatoren deshalb eher nicht. Es sollte ein Bauteil beteiligt sein, dass nur auf einen Kanal wirkt und innerhalb kurzer Zeit warm wird. Ich würde in der Endstufe nach einer kalten Lötstelle oder einem Bauteil (Diode, Transistor ggf. auch Widerstand) suchen, das im Inneren ein Bonding-Problem hat. Nach der Suche nach kalten Lötstellen ... suche mit Kopfhörer und Kältespray. |
lens2310
erstellt: 24. Jul 2025, 22:31
Danke, Vorab muß ich sagen das ich den Akai schon vor über 25 Jahren gebraucht gekauft habe und er bis jetzt außer Kontaktproblemen an den Schaltern gut funktioniert hat. Lautsprecherrelais habe ich schon durch Finderrelais mit Goldkontakten ersetzt. Suche mal die Verbindung Vor-Treiberstufe, werde da trennen, den Eingang Treiber-Endstufe kurzschließen und dann wieder einschalten. Wird nicht so einfach sein. Dann kann ich schon mal entweder die Vor-oder Endstufe ausschließen. [Beitrag von lens2310 am 24. Jul 2025, 22:41 bearbeitet] |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeck70
- Gesamtzahl an Themen1.564.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.868.233
