| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Marantz 8015, kein Ton trotzdem Display LS erkannt... | |
Marantz 8015, kein Ton trotzdem Display LS erkannt werden+A -A |
champyy
erstellt: 12. Okt 2025, 10:44
Hallo, bin nicht so affin hier. Mein Problem ist, dass ich gestern sehr laut Musik gehört habe und der Verstärker sich abgeschaltet hat. Heute morgen erkennt der 8015 alle LS aber es kommt kein Ton. Mute ist nicht an. Habe den 805 auch vom Strom genommen und wieder angeschlossen. Habe Sky receiver, der zm 8015 geht von dort gehen 2 hdmi aus an TV und einen an TV in Küche. An beiden TVs habe ich Bild. Ton in Küche habe ich, da dort separaten Verstärker. Ton im Wohnzimmer geht am TV aber auch nicht. Seltsam. Lösungen ? Vielen Dank.
Nick_Nickel
erstellt: 12. Okt 2025, 11:39
Den Marantz auf Werkseinstellung zurück setzen und neu einmessen. |
champyy
erstellt: 12. Okt 2025, 17:28
Ging nicht , 8015 frage mich ob LS sound raus kommt , bin verzweifelt , schicke gerne Morgen Bilder |
champyy
erstellt: 14. Okt 2025, 08:15
Hallo, ging leider auch nicht, Nur bei den aktiven SUBs gab es einen Siglaton. Was kann es denn sonst sein. IM Display erscheinen alle angeschlossenen LS. |
fplgoe
erstellt: 14. Okt 2025, 09:35
Mach mal einen Werksreset. |
champyy
erstellt: 14. Okt 2025, 09:47
Hallo, habe ich gemacht . Im display wird auch kein Fehler angezeigt. |
Rabia_sorda
erstellt: 14. Okt 2025, 16:52
Was kommt dabei heraus? |
champyy
erstellt: Gestern, 08:30
...sorry, dass ich mich jetzt erst melde, im Display erscheint nichts. |
CarlM.
erstellt: Gestern, 13:10
Könntest Du präzisieren, an welchen Buchsen die jeweiligen (HDMI-)Kabel angeschlossen sind. Für eine Diagnose ist es wichtig jeden Signalweg präzise zu verfolgen. Nach einer ersten Einschätzung würde ich eher nicht davon ausgehen, dass es direkt etwas mit dem lauten Musikhören zutun hat ... bestenfalls zufällig z.B. durch einen Temperatureffekt auf andere Baugruppen als die Endstufe(n). Falls es so etwas wie PURE DIRECT (oder ähnlich) gibt ... mal drücken und DSP damit deaktivieren. Via ZONE2 (Küche?) angeschlossene Geräte bekommen häufig nur ein durchgeschleiftes Signal unter Umgehung des DSP. Das Fehlerbild würde dann einem defekten DSP-IC (incl. dessen Peripherie) entsprechen. Dann wäre nur eine Reparatur durch Platinenaustausch möglich. |
champyy
erstellt: Gestern, 13:33
Vielen Dank für die schnelle und informative Antwort. |
2026
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.080 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSeikofan
- Gesamtzahl an Themen1.564.683
- Gesamtzahl an Beiträgen21.862.647
