| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Technics SU-C7000/3000 Volume Poti | |
Technics SU-C7000/3000 Volume Poti+A -A |
marco7887
erstellt: 21. Okt 2025, 07:55
Kann mir hier einer von den Profis eventuell sagen ob die Technics SU-C7000 und SU-C3000 Vorstufe das gleiche Volume Poti besitzen? Vielen Dank schonmal im voraus
CarlM.
erstellt: 21. Okt 2025, 10:03
Die Service Manuals beider Geräte sind ja im Netz vorhanden. Suche nach "Technics SU C7000 service manual). Da sind die Schaltpläne mit den Werten und die Platinen-Layouts für die Kontaktanordnung enthalten. Das C3000 besitzt ein Vierfach-Poti mit 4x 100k, während das C7000 ein Zweifach-Poti mit 2x 20k besitzt. [Beitrag von CarlM. am 21. Okt 2025, 10:04 bearbeitet] |
marco7887
erstellt: 21. Okt 2025, 10:10
Alles klar! Vielen Dank für deine Hilfe. |
marco7887
erstellt: 21. Okt 2025, 11:05
Jetzt habe ich aber noch eine kleine Frage, mit dem Schaltplan lesen hapert es bei mir leider noch etwas. Das Poti vom SU-C7000 hat ja 2 drehbare Widerstände, einmal für links und einmal für rechts! Welche der beiden Scheiben ist für den Linken und welche für den rechten Kanal vom Drehknopf aus gesehen? |
CarlM.
erstellt: 21. Okt 2025, 11:21
Das vordere Poti ist R, das hintere L. Vorgehensweise: Zunächst guckt man im Platinen-Layout nach. Da ist das vordere mit VR201-1, das hintere mit VR201-2 bezeichnet. Diese Bezeichnungen sucht man dann im Schaltplan und verfolgt den Signalweg bis man zu einer konkreten Zuordnung gelangt. Im Schaltplan ist der Signalweg vom VR201-2 grau unterlegt und er endet beim Pre-Out L (L-CH PRE-OUT). [Beitrag von CarlM. am 21. Okt 2025, 11:22 bearbeitet] |
marco7887
erstellt: 21. Okt 2025, 11:27
Vielen Dank für deine Antwort und die gute Erklärung. Habe ich wieder etwas dazugelernt:) |
marco7887
erstellt: 06. Dez 2025, 23:12
Jetzt habe ich nochmal eine kleine Frage an die Profis Die drehbaren Wiederstände schleifen ja pro Kanal über 3 kleine Kontakte/Bürstchen, warum sind es 3 pro Kanal und nicht z.B. einer oder mehr als 3 pro Kanal? Danke schonmal [Beitrag von marco7887 am 06. Dez 2025, 23:13 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 06. Dez 2025, 23:30
Je nach Qualität des Potis sind mehr oder weniger Bürsten vorhanden. Je höher die Qualität des Potis = mehr Bürsten sind vorhanden und somit ist ein geringerer Ausfall wie bei nur einer Bürste vorhanden. Dies mindert somit Kratzgeräusche und/oder Kanalausfälle. |
CarlM.
Prinzipiell hätte es auch eine andere Anzahl sein können. Ich vermute, dass man sich eine sinnvolle Anzahl ausgedacht hat, die einerseits die Breite der Kohlewiderstandsbahn und andererseits die Stabilität der Metallzungen bedrücksichtigt hat. Die Breite der drei einzelnen Zungen ergibt sich auch aus der Notwendigkeit, dass noch eine Federwirkung (Anpressdruck) vorhanden sein muss. Zu schmale Bahnen können eine Schneidwrkung haben und Rillen verursachen. |
marco7887
erstellt: 06. Dez 2025, 23:45
Vielen Dank euch beiden! Die funktionsweise dieses Potis interessiert mich und da wollte ich meinen Horizont ein bisschen erweitern:) |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJabana97
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.671
