Crown XLS Endstufe Startet aber keine Leistung mehr
projector
#1 erstellt: 22. Okt 2025, 18:49
Hallo Leute,
ich hab seit einigen Jahren im Heimkinobereich eine Crown XLS 1000 zum Einsatz. Bei mir läuft sie im Bridgemodus und meistens im unterem viertel Ihrer Leistungsfähigkeit. Ausgelasetet wurde sie maximal 5/6 mal.
Seit neustem hab ich aber folgendes Problem und kam durch Suchen nur auf ein paar Hinweise.
Die Endstufe startet eigentlich normal ohne Auffälligkeiten. Gibt jedoch keine Leistung ab und die LeistungsLEDs bleiben aus. Ebenso wenn ich den SingleCH auswähle, beide Kanäle tod.
Was mir noch aufgefallen ist dass der Lüfter hinten beim Start kurz andreht dann nach 1sec wieder ausgeht. Leider hab ich das nie so beobachtet ob die bei den Modellen dauerhaft mitlaufen oder eben nur bei erhöhter Temperatur.
Inzwischen hab ich sie auch mal geöffnet. Sie war nicht übermäßig Verschmutzt und einen verschmorten Kontakt oder ähnliches konnte ich auch nicht entdecken.
Hatte jemand von euch mal ähnliches Problem? Oder hat einen heißen Tipp?
Danke schonmal
[Beitrag von projector am 23. Okt 2025, 08:52 bearbeitet]
alex560
#2 erstellt: 22. Okt 2025, 19:19
Der Lüfter läuft nur wenn sie sehr viel Leistung abgeben muss. Bei mir steht der die meiste Zeit.
projector
#3 erstellt: 23. Okt 2025, 08:48
danke für die Info schonmal. Schließt den einfachsten Fehler leider schonmal aus
CarlM.
#4 erstellt: 23. Okt 2025, 09:07
Da ja beide Kanäle betroffen sind, würde ich von einem Problem im Netzteil oder dem Defekt eines Bauteils ausgehen, das beide Kanäle nutzen. Dies kann bei Dual-OP-Amps der Fall sein (wenn es sie im Gerät geben sollte).
Das Service Manual ist ja im Netz verfügbar. Also nach einer Sichtkontrolle sollten die Spannungen gemessen werden. Das sollte man aber nur tun, wenn man genau weiss, was man tut. Die Gleichspannungen sind mit 80V und 100VDC schon beträchtlich und mindestens gesundheitsschädlich.
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.219
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
