| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Reparatur Auna Areal 652 | |
Reparatur Auna Areal 652+A -A |
5troker
erstellt: 20. Nov 2025, 02:09
Hallo zusammen, ich habe eine 4 Jahre alte 5.1 Surround Anlage von Auna, die plötzlich nur noch ganz leise ist. Egal welcher Input ausgewählt ist, Kabel oder Bluetooth, man hört bei voller Lautstärke gerade so etwas, wenn ganz an die Lautsprecher geht. Es sind alle Lautsprecher leise. Was könnte das sein und wie könnte man das reparieren? Oder macht das bei dieser Anlage keinen Sinn mehr? Grüße 5troker |
gst
erstellt: 21. Nov 2025, 20:00
AUNA veröffentlich keine Schaltbilder. Mit Glück wäre etwas in der Stromversorgung defekt, aber auch da ist eine Ersatzteilversorgung schwierig. Ich sehe da keine große Hoffnung auf Reparatur. Gibt es eine Mute-Funktion, die du versehentlich per Fernbedienung aktiviert hast? [Beitrag von gst am 21. Nov 2025, 20:01 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 21. Nov 2025, 22:52
Ich würde auch einen Defekt im Netzteil und/oder den Endstufen vermuten, wobei bei einem Endstufenschaden aber eher kaum alle Kanäle ausfallen - zumindest wäre es sehr verwunderlich. Daher tippe ich erstmal auf einen Fehler im Netzteil. Auna ..... ja, Schaltpläne gibt es nicht und man ist auf sich "alleine" gestellt. Eine Reparatur in einem Fachbetrieb lohnt sich definitiv nicht! Aber ich würde zumindest erstmal die Platine(n) optisch begutachten und auf Auffälligkeiten kontrollieren. Manchmal erkennt man verfärbte/verbrannte Bauteile oder Platinenbereiche, wie auch aufgeblähte/geplatzte Elkos. Am besten ist es natürlich, wenn du hier dazu Bilder zeigen könntest. Es geht hier aber leider nur noch mit einem externen Bilderhoster. |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedStef.Sc.
- Gesamtzahl an Themen1.564.656
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.644
