| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Reparatur Kasettendeck | |
Reparatur Kasettendeck+A -A |
motoquero
erstellt: 27. Nov 2025, 12:24
Hallo zusammen, Mein alter Panasonic RX-DT55 aus dem Jahre 91 funktioniert leider nicht mehr. Wenn man Kasetten einlegt schaltet das Tapedeck gleich wieder ab, als wäre die Kasette zu ende. Habe das Gerät auseinander gebaut, schaffe es aber nicht ganz bis zu den Riemen. Da müssen anscheinend zuerst die Motoren ausgelötet werden. Aber die Gummibänder des Antriebs fühlen sich gut an. Könnte es sein dass die Bänder auf dem Antrieb trotzdem rutschen und deswegen das Gerät meint die Kasette wäre zu Ende? Spulen geht aber. Was könnte sonst das Problem sein? Danke für alle Antworten Marco |
Sunlion
erstellt: 27. Nov 2025, 13:03
Schau doch mal, ob der rechte Wickeldorn (der das Band aufwickelt) sich dreht. Falls nicht, könnte das der Grund für die sofortige Abschaltung sein, denn das soll verhindern, dass es Bandsalat gibt, wenn das Band nicht aufgewickelt werden kann. Dann müsstest Du rausfinden, warum er sich nicht dreht. Das Gerät ist ja auch schon etwas älter, grundsätzlich sollte das Laufwerk mal revidiert werden, wenn Du es weiter nutzen willst. |
Rabia_sorda
erstellt: 27. Nov 2025, 18:26
Moin, Hier gibt es schon mal das Service-Manual: PANASONIC RX-DT55Auf der Seite 5 ist die Vorgehensweise bei einem Riemenwechsel beschrieben und auch, dass man dazu einiges ablöten muss. In diesen Videos geht es zwar jeweils um einen Panasonic RX-DT75, aber dennoch dürften es zu 90 % die gleichen Arbeitschritte sein: Panasonic RX-DT75 ,cassette deck mechanics repair Panasonic RX-DT75 (Cassette drive repair video) Möglich wäre aber auch (wie im 2. Video zu sehen), dass ein Zahnrad zerbröselt sein könnte. Dazu sollten aber auch Nachbauten erhältlich sein. |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrandonTaw
- Gesamtzahl an Themen1.564.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.861.606
