Fehlersuche Brummen Marantz?
Honnnez
#1 erstellt: 26. Dez 2025, 20:26
Hallo zusammen,
Leider ist seit einigen Wochen ein kontinuierliches Rauschen/Brummen aus meinen Boxen zu hören. Leise genug, dass man es nicht wahrnimmt wenn Musik läuft, allerdings zwischen Liedern oder wenn die Musik mal leise ist definitiv störend.
Dementsprechend möchte ich nun den Fehler eingrenzen und dann reparieren lassen.
Mein Setup:
Marantz Model 1072 mit Dali Opticon Lautsprechern. Als Quelle nutze ich einen Plattenspieler oder Bluetooth-Empfänger am Aux-Eingang.
Fehlerbeschreibung:
Das Rauschen/Brummen tritt kontinuierlich und auf beiden Boxen genau gleich auf. Egal welche Eingangsquelle am Verstärker gewählt ist. Außerdem ist es unabhängig von der Lautstärken-Regelung. Es ist zu hören wenn der Lautstärken-Regler ganz aus gedreht ist und wird auch nicht lauter wenn ich voll aufdrehe. Bisschen an Kabeln wackeln bewirkt auch nichts, ist also kein Kontaktproblem.
Lediglich wenn ich als Ausgang "Speaker 1+2" oder "Speaker 2" wähle, brummt es nicht mehr (Meine Dalis sind an "Speaker" 1 angeschlossen.
Das Brummen tritt auch erst seit ein paar Wochen auf. Davor war alles gut ohne dass ich etwas geändert habe.
Andere Boxen habe ich noch nicht getestet, allerdings halte ich es für sehr unwahrscheinlich dass meine Dalis beide gleichzeitig kaputt gegangen sind. Einen anderen Verstärker habe ich leider nicht zur Verfügung zum Testen.
Meiner Meinung nach kann es nur an einem Defekt im Marantz liegen, der ist ja doch schon etwas älter. Ich wäre trotzdem froh wenn Jemand es bestätigen könnte. Möchte ungern funktionierende Teile zur Reparatur bringen
Danke!
MFG
Hannes
CarlM.
#2 erstellt: 26. Dez 2025, 21:16
"Lediglich wenn ich als Ausgang "Speaker 1+2" oder "Speaker 2" wähle, brummt es nicht mehr ..."
Das ist seltsam, denn bei diesem Modell werden bei "1+2" beide Lautsprecher-Terminals 1 und 2 parallel geschaltet.
Du solltest also prüfen, ob das Brummen weg ist, wenn die Lautsprecher an "2" angeschlossen sind. (Natürlich bei Arbeiten an den Terminals den Marantz vom Netz trennen).
Falls das Brummen dann weg sein sollte, liegt ein Defekt am LS-Wahlschalter vor wie z.B. eine schlechte Verbindung zu GND (Masse).
Nur zur Klarheit: Bei "Speaker 1+2" ist das Quellensignal hörbar. Oft sind Versionen für EU oder D nicht so verschaltet wie es das Service Manual zeigt.
Deshalb ist das wichtig.
[Beitrag von CarlM. am 26. Dez 2025, 21:24 bearbeitet]
Honnnez
#3 erstellt: 27. Dez 2025, 13:08
Danke für die Antwort!
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut und getestet:
Wenn ich auf "Speaker 1+2" stelle höre ich die Musik genauso wie nur auf "Speaker 1". Macht Sinn. Wenn ich die Lautsprecher an "Speaker 2" anschließe kommt das Brummen bei "Speaker 1+2" und "Speaker 2". Nicht aber "Speaker 1". Es liegt also auch nicht nur am "Speaker 1" Ausgang.
CarlM.
#4 erstellt: 27. Dez 2025, 13:25
Okay. Durch Deine Tests kann man sagen, dass der Defekt nicht zwischen Eingangsbuchsen und Lautstärkeregler liegt, sondern dahinter. Zudem muss sich der Defekt gleichermaße auf beide Kanäle auswirken.
Am wahrscheinlichsten wäre für mich C419 100uF 15V. Infrage kommen auch Elkos (mit geringer Spannungsfestigkeit) wie z.B. C802, C804 und C812 100uF bzw. 47uF 16V im Bereich des Netzteils.
Selten aber nicht ganz auszuschließen wären gleichzeitige unabhängige Defekte in beiden Kanälen.
Vorgehen:
Intensive Sichtkontrolle - insbesondere Kontrolle aller Abschirmungen und GND-Anbindungen (Masse-Punkte) und Kontrolle auf sichtbare Schäden (Hitzespuren, Elkos mit gewölbtem Deckel ...).
Austausch der infrage kommenden Elkos (ggf. noch weitere als die oben genannten),
Verortung des Defekts mit Oszi oder (besser) Signalverfolger.
p.s.
sog. "Trafo-Brummen" scheidet hier auch aus, weil das Brummen bei "Speaker 2" weg ist.
[Beitrag von CarlM. am 27. Dez 2025, 13:48 bearbeitet]
Honnnez
#5 erstellt: 27. Dez 2025, 14:45
Vielen Dank für die Einschätzung!
Ich bin zwar Maschinenbau-Ingenieur aber mit Elektro-Technik nicht ganz so vertraut, dementsprechend werde ich den Verstärker lieber vom Fachmann reparieren lassen. Die Infos helfen trotzdem, um die Fehlersuche zu erleichtern, das schmälert im Besten Fall vielleicht auch die Reparaturkosten am Ende
Viele Grüße!
Poetry2me
#6 erstellt: 30. Dez 2025, 02:23
Wegen "Rauschen":
Wenn es ein kontinuierlicher Rauschteppich ist, könnte ich mir vorstellen, dass es auch an einem last-abhängigen Schwingen in den Endstufen liegen könnte.
Solche eigenständigen Oszillationsvorgänge passieren mit sehr hohen Frequenzen, meist im nicht mehr hörbaren Bereich, so dass nur noch die Subharmonischen der Oszillation als Rauschen hörbar sind. Auch wenn so ein Fehler nur auf einem Kanal verursacht wird, kann bei solch hohen Frequenzen durch Übersprechen der Fehler auf beiden Kanälen vorhanden sein.
Außerdem wären die Hochtöner der Boxen wahrscheinlch schon durchgebrannt. Besser nur mit einem billigen Kopfhörer testen.
- Johannes
  • Registrierte Mitglieder931.146 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeck70
  • Gesamtzahl an Themen1.564.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.868.204
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
