SONY 630 ESD Verstärker
rogerberglen
#1 erstellt: 17. Jan 2026, 18:17
Jetzt hat sich noch ein Kanditat zur Reparatur dazugesellt.
An meinem SONY 630 ESD ist wohl das Schutzrelais defekt. Denn mitten im Betrieb fällt ein oder auch mal beide Kanäle aus. Dann muss ich den Lautstärkeregler voll aufdrehen und dann setzen beide Kanäle wieder ein um irgendwann dann Wochen später wieder auszufallen.
Und ganz selten mal geht die Kontrolleuchte mit der Samplingrate des Lichtwelleneignangs kurz aus und wieder an. Das Ganze mehrmals hintereinander. Dann funktioniert der Lichtwelleneingang wieder für mehere Monate ohne Probleme.
Ich bräuchte eine Bezugsquelle für das Lautsprecherrelais, sowie einen Tipp woran das mit dem Lichtwellenleitereingang liegen könnte.
CarlM.
#2 erstellt: 17. Jan 2026, 18:49
Relais:
Da müsstest Du den aktuell verbauten Typ posten. Im SM steht dazu nichts.
Optischer Eingang:
Anschlüsse prüfen. Ansonsten: die Spannung für die Optischen Eingang wird auf der Platine mit dem LS-Relais generiert. Da solltest Du die beiden 16V-Elkos 4700µF und 470µF prüfen bzw. ersetzen.
Die Spannungen sollten ca. +/- 11VDC betragen. +B soll 10,8 VDC haben.
Achtung ... es gibt unterscheidliche +B.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 17. Jan 2026, 18:52
Möglich wäre auch ein "vergammelter" Lautsprecher-Wahlschalter.
So wie hier zu sehen. Dieser stammt auch aus einem 630ESD:
rogerberglen
#4 erstellt: 17. Jan 2026, 18:53
Vielen Dank für den Hinweis.
Habe in 3 Wochen Urlaub. Da werde ich dann das Ganze nachmessen und prüfen.
CarlM.
#5 erstellt: 17. Jan 2026, 19:01
zu Rabia Sordas Tipp:
... dann sollte beim Auftreten des Fehlers ein angeschlossener Kopfhörer noch funktionieren. Ist die nicht der Fall, liegt es am Relais.
  • Registrierte Mitglieder931.070 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBrandonTaw
  • Gesamtzahl an Themen1.564.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.861.606
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
