| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » AVM V 2 Evo geht in Auto Mute | |
AVM V 2 Evo geht in Auto Mute+A -A |
Padang_Bai_
erstellt: 25. Jan 2026, 20:19
Hallo , Ich besitze eine V2 Vorstufe aus 2003 ohne Phonomodul. Es handelt sich um die limitierte Jubiläumsedition (25 Jahre Stereoplay). Seit etwa einem Jahr tritt gelegentlich das Phänomen auf, daß der Pegel der Quelle beim Einschalten , auch manchmal aus Standby, niedriger als die eingestellte Lautstärke ist. Und zwar auch ohne Dezibelmessung deutlich wahrnehmbar. Nach Aus- und Einschalten ist der Pegel dann dauerhaft normal. Zusätzlich geht der VV seit einigen Wochen ohne Bedienung durch Fernbedienung oder App auf "Automute" Dies tritt unregelmäßig auf, manchmal mehrmals täglich, manchmal tagelang nicht. Das Signal ist nur sehr leise wahrnehmbar, manchmal durch Störgeräusche wie leises Spratzeln unterlegt. Beim Einschalten ist alles wieder normal. Ich habe dann die Quelle - Cambridge 851 n - auf einen anderen Hochpegeleingang gelegt und das Cinch Kabel getauscht. Selber Fehler. Der ebenfalls angeschlossene CD Spieler zeigt die Störung nicht, wird aber auch selten genutzt. Seit zwei Wochen habe ich den AVM SD 3.2 als Ersatz integriert. Er zeigt keinerlei Störungen. Als technischer Volllaie erwäge ich jetzt, den V2 als teilweise defekt zu verkaufen. Oder das Gerät zur Revision an AVM zu senden. |
CarlM.
erstellt: 25. Jan 2026, 21:39
An Deiner Stelle würde ich es zu AVM schicken. Schließlich bekommst Du auf die Reparatur ja auch wieder Gewährleistung. Ich vermute, dass eines der vielen Miniatur-Relais Kontaktprobleme hat. Auf dem verlinkten Photo siehst Du die vielen kleinen weißen quaderförmigen Relais. https://www.gzhifi.com/mxin/gallery.php?id=882&img=5022Natürlich kann auch etwas anderes defekt oder kalte Lötstellen vorhanden sein. Auf dem Photo ist aber auch erkennbar, dass man an alle Bauteile gut herankommt. Es sollte also keine "große Sache" sein ... |
Padang_Bai_
erstellt: 25. Jan 2026, 22:55
So werde ich es machen. Vielen Dank für Deine Einschätzung . VG |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Jan 2026, 20:01
Hi, Mal eine andere Frage: Ist das der gleiche Hersteller wie der von dem Router "Fritz-Box"? |
CarlM.
erstellt: 26. Jan 2026, 20:17
Ne ... siehe hier: Audio Video Messtechnik bzw. Audio Video Manufaktur Malsch - Malsch https://avm.audio/de/kontakt/ [Beitrag von CarlM. am 26. Jan 2026, 20:18 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 26. Jan 2026, 20:27
Danke |
Padang_Bai_
erstellt: 26. Jan 2026, 20:29
Gegründet 1986 als Audio Video Messtechnik von Günther Mania. Im selben Jahr wie die Fritz Box Firma in Berlin. Anfangs hatten Die nur Verstärker zu recht vernünftigen Preisen. 2010 von Udo Besser übernommen und zum High End Anbieter mutiert. VG [Beitrag von Padang_Bai_ am 26. Jan 2026, 23:42 bearbeitet] |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedhamishkimbrough
- Gesamtzahl an Themen1.564.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.860.504
