| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Denon PMA1500AE Input Selector defekt | |
Denon PMA1500AE Input Selector defekt+A -A |
Mr._Lovegrove
erstellt: 29. Jun 2016, 08:29
Ich weiß, dass ähnliche Themen hier schonmal behandelt wurden, aber bezüglich meiner konkreten Frage habe ich per Suchfunktion nichts gefunden: Der Input Selector meines PMA 1500AE fängt nun nach zehn Jahren an, sich (noch sehr gelegentlich) selbstständig zu machen. Nach einer Anfrage bei der Firma Ried, die Bauteile für Denon verwaltet und auch repariert, kam die ernüchternde Aussage zurück, dass dieses Teil nicht mehr zu haben ist. Frage: 1. Ist jemandem bekannt, welches Teil da überhaupt eingebaut wird? 2. Wenn es dieses Teil nicht mehr gibt, gibt es adäquaten Ersatz? 3. Kann man da irgendwas anderes machen? Zerlegen und reinigen? |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Jun 2016, 19:02
Mr._Lovegrove
erstellt: 29. Jun 2016, 23:02
Ich dachte, das Problem wäre das Teil direkt hinter dem drehknopf. |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jun 2016, 17:39
Das ist doch nur der Antrieb des Bowdenzuges und die Rastung des Schalters. Dieses Teil schaltet über den Bowdenzug den internen Schalter. |
Jonas12.22
erstellt: 30. Dez 2022, 02:41
Hallo, ich habe den gleichen Verstärker Denon PMA 1500 AE. 15 Jahre lief er gut, dann fingen die altbekannten Probleme mit dem Umschalter an. Eine beauftragte Reparatur-Werkstatt hat nur den Umschalter mit Kontaktspray geflutet und viel Geld dafür verlangt. Ich hatte auch Jobs Technology Blog gelesen. Ich bin zwar Bastler und repariere Espressomaschinen, Geschirrspülmaschinen und Autos, aber an Löt-Arbeiten an einem Verstärker habe ich mich noch nicht herangetraut. Jetzt war ich also kurz davor das Gerät zu verschrotten, naja, da konnte ich auch mal versuchen, nach Joe`s Anleitung vorzugehen. ![]() ![]() ![]() Joes Anleitung betrifft den Denon PMA 980, beim 1500 AE sind einige Dinge entschieden anders!!! 1. Deckel abschrauben 2. oben 2 Schrauben, unten 5 Schrauben entfernen, und man kann die Frontseite ein wenig hervorziehen. Das genügt aber, um den Umschalter samt kleiner Platine zu lösen: dafür den Drehgriff abziehen, die Mutter lösen, 2 Kabelstecker lösen - und schon hat man den Schalter samt kleiner Platine in der Hand. Die Front ist - anders als beim PMA 980 - in mehrere kleine Einzelplatinen aufgeteilt. 3. Der Metallbügel, der an 2 Seiten den Schalter, der ja aus mehreren Ebenen besteht, zusammenhält, ist (anders als beim PMA 980) nicht in der Platine verlötet, sondern durchsticht die Seitenlaschen der unteren Schalterebene und endet einige Millimeter oberhalb der Platine. Man sieht hier, dass die Laschen ein wenig nach außen gebogen sind, um den Schalter zusammenzuhalten. 4. Ich habe dann einige der Leuchtdioden zur Seite gebogen - kein Problem. Anschließend habe ich mit einer kleinen Zange die nach außen gebogenen Zapfen begradigt und dann den grünen Schalterteil vorsichtig aber erfolgreich heruntergehebelt. 5. ERFOLG: die untere Ebene des Schalter mit ihren korrigierten Kontakten ist also weiterhin auf der Platine festgelötet. Jetzt kann man sehr gut die Kontakte reinigen: Waschbenzin und Spiritus erwiesen sich nicht als sehr hilfreich, ein kleiner Schmirgel-Schwamm (Körnung 180) tut`s viel besser. Anschließend habe ich mit Wachbenzin die Flächen abgerieben, etwas Kontaktspray aufgesprüht. 6. Nun beide Stecker-Teile wieder zusammenstecken. Das ist bis hierhin nicht sehr stabil. Die Achse des Umschalters wird ja mit der Frontplatte verschraubt, da wirken keine Kräfte. Aber die hintere Schalterebene könnte einfach ins Innere des Verstärkers fallen. Deshalb habe ich eine mechanische Lösung gesucht, die einfach durchzuführen und elektrisch unbedenklich ist: 7. Ich habe einfach von einem großen Kork-Block ein passendes Stück abgeschnitten und damit die rückwärtige Platinenfläche stabilisiert, indem ich das Korkstück passend zwischen der Schalterplatine und einer angrenzenden Platine eingeklemmt habe. 8. Frontplatte wieder anschrauben, Deckel drauf - der Umschalter macht keine Ärger mehr. Arbeitsaufwand: ca. 1 Stunde großer Vorteil: ich musste keine Lötkolben benutzen Kosten: Kork-Block 12,- Vorteil meiner Methode: Ich denke, viele schreckt eine aufwendige 'Reparatur mit dem Auslösen des Schalters ab, hier kann man auf das Löten vollständig verzichten. |
CarlM.
erstellt: 30. Dez 2022, 13:48
Hallo Jonas, vielen Dank für Deine Anleitung. Man sollte im Interesse der Nachhaltigkeit ggf. darauf hinweisen, dass man auch noch schonender Kontakte polieren kann. Ich nutze dazu Metallreinigungstücher, die es im Drogeriemarkt gibt. Zur abschließenden Konservierung kann man - wie Du - ein Spray nehmen, das für die Konservierung gedacht ist wie z.B. Kontakt 61 (nicht Kontakt 60) oder auch Polfett. Für Mitleser, die das Löten nicht scheuen oder darum nicht herumkommen, weil es um ein anderes Modell geht (Pioneer Axxx Speaker Select ...): Dieser Schaltertyp ist nachwievor im Handel verfügbar. Falls nötig, kann man auch die Welle vom Original auf den Ersatzschalter umsetzen. Ich denke, dass dies auch eine professionelle Vorgehensweise für die beauftragte Werkstatt gewesen wäre. Nun ja ... gute Werkstätten sind rar. Hier ein Beispiel (andere Modelle mit anderen Wellen und anderem Schaltschema sind verfügbar): https://de.rs-online.com/web/p/drehschalter/1239626HG Carl [Beitrag von CarlM. am 30. Dez 2022, 13:50 bearbeitet] |
Input Selector bei Sony TA-F190 defekt uztre am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 5 Beiträge |
Pioneer A-550R Input Selector Schalter defekt jamijimpanse3 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 5 Beiträge |
Technics SU-V90D Verstärker braucht Input - Input selector defekt? Phono-Ohren am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 8 Beiträge |
Input Selector Pionieer A-447 Kulf am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 4 Beiträge |
Input Selector aus ua Luxman Geruchsneutral am 29.06.2019 – Letzte Antwort am 30.06.2019 – 11 Beiträge |
Technics Verstärker selector Schalterverlängerung (Stahlband) defekt! holscher001 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 11 Beiträge |
Pioneer A 229 Problem Input Selector pioneer2106 am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 2 Beiträge |
Sony TA-F606ES Input Selector kaputt? Schlabonski am 17.01.2015 – Letzte Antwort am 17.01.2015 – 3 Beiträge |
Technics Sa-Dx930 Input Selector trennt nicht richtig ! Escort_1964 am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 6 Beiträge |
Sony TA-F411R knackt rechts bei Input Selector Sony-Fan-B am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 2 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder931.185 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedi93906
- Gesamtzahl an Themen1.564.903
- Gesamtzahl an Beiträgen21.871.170
