Denon AVR-2313 schaltet nach 5sek in protect
-joel-
#1 erstellt: 18. Apr 2026, 19:17
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Denon AVR-2313 und komme bei der Fehlersuche nicht weiter.
Der Receiver lief zunächst ganz normal. Am nächsten Tag wollte ich wieder Musik hören, habe ihn eingeschaltet und nach ca. 30 Sekunden ging er in den Protect-Modus. Dabei war ein kleines Geräusch hörbar.
Seitdem verhält er sich immer gleich:
-Beim Einschalten läuft er ca. 5 Sekunden normal hoch (Display zeigt „AVR-Receiver“ und er sucht eine Quelle)
-Danach schaltet er in den Protect-Modus
-Danach passiert nichts mehr außer Protect-Anzeige
-Egal ob Lautsprecher angeschlossen sind oder nicht
-Egal wie lange er vom Strom getrennt ist
Ich habe bereits folgende Dinge geprüft:
-Gerät mehrfach komplett vom Strom getrennt (mehrere Stunden)
-Alle Lautsprecherausgänge abgeklemmt
-Kondensatoren optisch überprüft (keine Auffälligkeiten)
-Alle Kanäle beim Einschalten mit Multimeter gemessen (DC gegen Masse) → überall 0 V
Der Fehler bleibt immer identisch.
Ich bin aktuell etwas ratlos, da ich nicht weiter weiß, wo ich noch sinnvoll messen oder suchen kann.
Hat jemand eine Idee, was bei diesem Modell typischerweise für dieses Verhalten verantwortlich ist?
Oder welche Messpunkte bzw. Bauteile ich als Nächstes prüfen sollte?
Bin für jeden Tipp dankbar!
CarlM.
#2 erstellt: 18. Apr 2026, 20:00
Das Service Manual gibt es u.a. hier:
https://www.manualslib.com/manual/1063868/Denon-Avr-2313ci.html
Ab Seite 33 (nach PDF) findet man den Service Mode mit der Diagnose-Funktion.
Unter Protection sollte der Grund für das Fehlerbild angezeigt werden.
-joel-
#3 erstellt: 18. Apr 2026, 20:30
Moin, ich weiß nur nicht wie man in den Service Mode rein kommt. Und selbst wenn ich das schaffe, schaltet der AVR nicht nach 5sek in den Protect?
LG
-joel-
#4 erstellt: 18. Apr 2026, 20:37
Okay ich glaub ich habe den Modus gefunden. Auf Seite 23 wurde erklärt wie ich da rein komme. Nun komme ich aber nicht in den Protect Historie modus rein, da der AVR in den Protect Modus schaltet. Was kann ich nun versuchen?
CarlM.
#5 erstellt: 18. Apr 2026, 20:43
Ich habe es doch oben angegeben. Auf Seite 33 steht:
Press the "Power operation (X)" button to turn on power while pressing the "ZONE2/REC SOURCE", "DIMMER" and
"STATUS" buttons.
Also ... die drei Tasten "ZONE2/REC SOURCE", "DIMMER" und "STATUS" mit den Fingern der linken Hand gedrückt halten und dann den Power-ON-Schalter drücken.
Press the "TUNER PRESET CH +" button to select the mode and press the "STATUS" button to restart the set and make
the setting take effect.
Dann 2x "TUNER PRESET CH +" drücken, um in PROTECTION zu kommen. "STATUS" drücken. Die angezeigte Display-Information abphotografieren und/oder abschreiben.
Anschließend mit POWER-Taste abschalten.
Falls die vollständige Diagnose ausgeführt werden soll, alles wiederholen, aber nur 1x "TUNER PRESET CH +" drücken, dann "STATUS".
p.s.
DC-Offset kann man an den Lautsprecher-Terminals zunächst nicht messen, weil die Lautsprecher-Relais ja nicht eingeschaltet sind.
Man muss im Fall eines Defekts bei geöffnetem Gerät vor den Relais messen.
[Beitrag von CarlM. am 18. Apr 2026, 20:46 bearbeitet]
-joel-
#6 erstellt: 18. Apr 2026, 21:01
Das habe ich ja hinbekommen, aber er startet neu Zeigt wieder den Standart Spruch: AV Surround / Receiver / Cable und geht dann in den Protect modus. Da kommt keine Fehlermeldung.
-joel-
#7 erstellt: 18. Apr 2026, 21:06
CarlM.
#8 erstellt: 18. Apr 2026, 21:21
Okay.
Laut Seite 40 zeigt rotes Blinken im 0,5-Sekunden-Rhythmus einen Endstufenschaden an.
Siehe aber auch Seite 87 "Troubleshooting"
Check Voltage of N3405 ....
[Beitrag von CarlM. am 18. Apr 2026, 21:26 bearbeitet]
-joel-
#9 erstellt: 18. Apr 2026, 21:23
Und was genau kann man nun tun? Es wird ja nicht die ganze endstufe komplett auf einmal ausfallen oder? Wie kann ich feststellen, welches Bauteil schuld ist?
CarlM.
#10 erstellt: 18. Apr 2026, 21:32
Ganz so einfach ist das nicht.
Hast Du ein Multimeter und kannst damit umgehen?
Hast Du Elektronik-Kenntnisse?
Im Normalfall würde ich - Netzstecker gezogen - alle Stecker vom Endstufenmoduul abziehen. Die Stecker mit kleinen Plastikbeuteln sichern, damit sie nirgends mit anderen Bauteilen in Berührung kommen können.
Dann das Gerät einschalten und gucken, ob es startet.
Ist dies der Fall, ist ein Endstufenschaden ziemlich sicher. Man kann nun die Diagnose-Funktion nochmals aufrufen und ausführen, weil die Zwangsabschaltung nicht mehr erfolgt.
Achtung:
Da die Stecker des Endstufenmoduls abgezogen sind, entladen sich die großen Siebelkos nicht mehr bzw. nur sehr langsam.
Die Stecker also in den Plastikbeuteln lassen, während das Modul ausgebaut wird.
Danach wieder melden ...
[Beitrag von CarlM. am 18. Apr 2026, 21:34 bearbeitet]
-joel-
#11 erstellt: 18. Apr 2026, 21:47
Gut ich habe alle Kabel von der Endstufe entfernt und versucht den AVR zu starten-> ohne Erfolg, er geht immer noch in den Protect modus. Was kann ich jetzt tun?
PS: Ich hab ein Multimeter und ein wenig Elektro Kenntnisse
[Beitrag von -joel- am 18. Apr 2026, 21:47 bearbeitet]
CarlM.
#12 erstellt: 18. Apr 2026, 22:20
Dann ist mit hoher Wahrscheinlichkeit die HDMI-Platine defekt.
Das ist ein häufiger Fehler - aber leider auch nicht reparierbar.
Du kannst - wie im Troubleshooting beschrieben - die genannten Spannungen messen und Schritt für Schritt dem Troubleshooting folgen.
Man muss leider sagen, dass die Platinen auch sehr schlecht zu löten sind. Ich hatte eine, die war dermaßen vollgepumpt mit mit Flammschutzmittel, dass es trotz Rauchabsaugung nicht auszuhalten war ...Werkstätten tauschen - auch deswegen - komplette Platinen. Das übersteigt aber den Zeitwert.
Meine Empfehlung:
Verkaufen als defektes Gerät.
-joel-
#13 erstellt: 18. Apr 2026, 22:42
Ich habe das HDMI board mal abgeklemmt und der Fehler tritt trotzdem auf. Wenn ich das dicke Flachbandkabel und der 5pin stecker mit den dickeren Kabel abziehe (auch auf dem Mainboard) dann startet der receiver gar nicht mehr. Liegt das wirklich noch am HDMI?
CarlM.
#14 erstellt: 18. Apr 2026, 23:29
Vorsicht wegen der großen Siebelkos. Die Stecker können noch sehr lange nach dem Ausschalten unter Spannung stehen und bei Berühren mit anderen Teilen schwere Defekte verursachen!
Insgesamt muss man sagen, dass eine Unterstützung aus der Ferne bei diesem Fehlerbild sehr schwierig bis unmöglich ist.
Offensichtlich funktioniert auch die gesamte Systemsteuerung inkl. Autodiagnose nicht so wie es sein soll.
Wenn es mein Gerät wäre und ich es vor mir hätte, würde ich mir das gesamte Service Manual ausdrucken, die Schaltpläne zusammenkleben und dann eine Strategie am Schreibtisch erarbeiten. Da bin auch ich ggf. mehrere Tage damit beschäftigt. Ich habe das mehrfach (erfolgreich) gemacht. Dennoch lohnt es die Mühe nicht. Am Ende weiß man ggf. wo der Defekt zu verorten ist, kann ihn aber nicht reparieren, weil ein Spezial-IC defekt ist, das man nicht bekommt. Oder das IC kann nicht ausgelötet werden, weil die Hitze die anderen Bauteile in der Nähe beschädigen würde ....
Letztlich hat man nur dann eine reelle Chance, wenn die Autodiagnose zuverlässig funktioniert. Und das ist leider nicht der Fall.
-joel-
#15 erstellt: 19. Apr 2026, 12:42
Moin, ich hab mal eben nachgemessen gehabt. Ich habe an dem großen 3 Pin Stecker direkt neben den Siebelkos die Spannung gemessen und diese war vor dem Protect nahezu null und nach dem Protect komplett null. genau das Selbe mit einem zwei Pin Stecker, mit dickeren Kabel die aus Richtung Netzteil kommen und Richtung wand an einem kleinem Motherboard sitzt. Kann auch einfach das Netzteil defekt sein/ Irgendwas direkt nach dem Netzteil?
LG
CarlM.
#16 erstellt: 19. Apr 2026, 14:27
Bei schweren Fehlern wie z.B. Endstufenschäden schaltet auch das Netzrelais - genauer: das Relais, das den Haupttransformator einschaltet - nicht durch.
Genauso kann ein Defekt der Systemsteuerung (CPU und Umfeld) vorliegen, der das Einschalten dieses Relais verhindert.
Der Startvorgang funktioniert so:
Die Standby-Platine ("kleines" Netzteil) versorgt die CPU mit Spannung. Die CPU ist nun in der Lage, einen kurzen Systemcheck auszuführen und - falls okay - den Startvorgang fortzusetzen. Dies wird durch ein Signal an die Standby-Platine erledigt (quasi: "Relais ON"). Erst jetzt bekommt der Haupttransformator die Netzspannung und somit erhalten auch erst jetzt die Endstufen ihre Railspannungen +B und -B.
Das Abziehen der Stecker vom Endstufenmodul sollte verhindern, dass der Systemcheck negativ ausfällt, so dass die CPU die Startprozedur ausführen kann. Da dies nicht geklappt hat, aber auch kein Eintrag in die Protection History vorliegt, verhält sich das Gerät nicht entsprechend den "üblichen" Fehlerbildern.
Ich würde deshalb z.B. von einem Defekt des HDMI-Boards oder der Hauptplatine ausgehen.
Aus der Ferne ist dies - wie schon gesagt - insbesondere bei diesen "anormalen" Fehlerbildern sehr schwierig. Bei einem Yamaha haben wir schon einen lockeren Messwiderstand in der Diagnose-Schaltung gehabt. Da haben wir mehrere Tage dran gesessen, den Fehler zu finden.
[Beitrag von CarlM. am 19. Apr 2026, 14:29 bearbeitet]
Steve71x
#17 erstellt: 19. Apr 2026, 17:04
So wird ein defekter Kanal repariert bei Denon/Marantz:
https://youtu.be/DfG4ovvLfgc?is=DgsRqwKkE3Njy4Hs
Hier die Erklärung zu den Blinkcodes:
https://youtu.be/8pbnEtYoj-I?is=I7VYbqdHxDa5wBsU
Und mittlerweile gibt es eine Marantz/Denon Playlist mit den üblichen Fehlern.
Hier ist auch eine sinnvolle Herangehensweise beschrieben zur Fehlersuche:
https://youtube.com/...&si=W0cG-FvRLxrR84VJ
[Beitrag von Steve71x am 19. Apr 2026, 17:05 bearbeitet]
Denon AVR-X2200W Defekt
Moulder am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2018  –  3 Beiträge
Denon AVR X1100W rotes blinken
Lmeyer am 14.11.2022  –  Letzte Antwort am 15.11.2022  –  9 Beiträge
Denon AVR-1908 mit stark verminderter Leistung
olimuc am 11.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  17 Beiträge
Linker Frontkanal-Kratzt-Aussetzer Denon AVR 4810
ichwilldiesunddass am 03.10.2020  –  Letzte Antwort am 03.10.2020  –  7 Beiträge
Technisat Digicorder S1 schaltet ab
achim_1964 am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  2 Beiträge
Samsung HT-X250 schaltet selbstständig ab
saschapauen am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2020  –  3 Beiträge
LG 75UH780V-ZC schaltet nach 15 Sekunden aus
mhag am 16.09.2023  –  Letzte Antwort am 16.09.2023  –  4 Beiträge
Denon AVR-X4000 diffuses klacken und geht in den Standby beim hören
glockmane am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 29.03.2020  –  18 Beiträge
Kathrein UFC 960sw - schaltet sich eigenständig bei gewissen Sendern ab
rundumfit am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 18.09.2011  –  2 Beiträge
Receiver schaltet in Standby - kann man das umgehen?
Helga40 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  4 Beiträge
2026
Top Produkte in Receiver und sonstige Empfangsgeräte Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder931.163 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglied/20hertz/
  • Gesamtzahl an Themen1.564.851
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.869.526
Top Hersteller in Receiver und sonstige Empfangsgeräte Widget schließen
