| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Kaufberatung Multimedia » Günstiger Streamer (Spotify) mit USB-OUT (PCM) | |
Günstiger Streamer (Spotify) mit USB-OUT (PCM)+A -A |
Scorsese
erstellt: 02. Dez 2025, 12:10
Hallo Zusammen, zum Spotify zu streamen suche ich einen Streamer mit PCM Ausgabe über USB. Hintergrund: mein Antimode 2.0 Dual Core, an welchem 2 Aktivlautsprecher angebunden sind hat 2 Digitaleingänge. Der optische ist durch den TV belegt. Wenn ich Spotify streame, möchte ich nicht jedes mal den TV einschalten, eine Analog-Wandlung möchte ich umgehen. Jetzt bräuchte ich als einen günstigen Steamer mit Spotify, welcher mir PCM über USB ausgibt. Einen DAC brauche ich nicht. Was würde hier infrage kommen? |
hifi_raptor
erstellt: 02. Dez 2025, 14:04
Morgen Wenn ich in Google nach Streaming Bridge suche, kommen Geräte ohne Ende ab 85 €. Ob du mit der Steuerung des Gerätes klar kommst musst du selbst zuhause testen. Gruß |
KarstenL
erstellt: 02. Dez 2025, 14:56
mit USB out? |
hifi_raptor
erstellt: 02. Dez 2025, 15:32
Na gut, habe jetzt eine halbe Stunde dem Internet keine brauchbare Info abringen können, aber nein ........ Hätte jetzt nicht gedacht, dass der USB Ausgang Stress macht. Eventuell geht ein Adapter. Muss mir mal das Antimodeteil ansehen. Gruß P.S. Streaming Bridge an Toslink Splitter und dann in den DSP. Oder ich verstehe das geplante Anschlussschema nicht! [Beitrag von hifi_raptor am 02. Dez 2025, 15:47 bearbeitet] |
Scorsese
erstellt: 02. Dez 2025, 15:53
Ja genau raus aus dem Streamer sollen Digitale Daten ohne DAC Wandlung an den USB Eingang des Antimode gehen. Gibt es sowas wie einen Adapter S/PDIF auf USB, dann würde das auch gehen ![]() EDIT: Jetzt habe ich es erst verstanden: Du meinst TV und Streamer auf einen 2zu1 Toslink Adapter und dann das in das Antimode? Damit muss ich mich mal beschäftigen. Das wäre ja noch besser. Welcher Splitter mit IR-Fernbedienung sind zu empfehlen? [Beitrag von Scorsese am 02. Dez 2025, 16:00 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 02. Dez 2025, 19:50
Möchtest du Spotify lossless streamen? Per Connect? Ich nutze für Spotify ua einen Raspberry mit Lyrion Music Server. Dort läuft Spotify nur in 320 und seit der Umstellung von Spotify auch nicht mehr per Connect, dafür mit einer hervorragenden Oberfläche (Material Skin) die ich der Spotify Oberfläche vorziehe. Dafür kann der Raspberry per USB angeschlossen werden. Einen 4er Raspberry bekommt man schon mal günstig. Splitter für optische Signale haben eigentlich alle die gleiche Funktion und funktionieren idR gut. Wenn du das Gerät optisch anschließt, würde ich einen Wiim Mini nutzen. [Beitrag von KarstenL am 02. Dez 2025, 20:49 bearbeitet] |
lanturlu
erstellt: 02. Dez 2025, 21:23
Die Luxuslösung wäre ein Wiim Ultra oder ein anderer Streamer dieser Kategorie. (Edit: Wobei mir gerade einfällt, dass der Wiim Pro einen optischen Eingang hat. Dort könnte also der TV angeschlossen werden. )Wenn es dir explizit um Spotify Connect geht, gibt es auch eine unorthodoxe Lösung. Unter iOS ist die Spotify Ausgabe per USB bit-perfect. Du könntest also ein (altes) iPhone oder iPad verwenden. Falls es noch den Lightning- Anschluss hat, kann ich bei Interesse ein Lightning OTG auf USB-C Kabel empfehlen. Oder du nimmst einen klassischen OTG Adapter. Es gibt wohl OTG oder "Camera Connection" Adapter, die gleichzeitiges Laden erlauben. |
Mars_22
erstellt: 02. Dez 2025, 21:40
Oder Antimode raus und alles über den Bluesound Node ICON machen. Der kann alles was der Antimode kann (inkl. Raumkorrektur) + Spotify Connect verlustfrei. |
Top Produkte in Kaufberatung Multimedia
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 7 Tage
- Netzwerkplayer für Apple Musik Lossless/ Hi-Res
- Yamaha MusicCast - tot!??!
- 2.1 Soundsystem - bis 500€
- CD auf Festplatte speichern Music Server ?
- Kaufberatung Audio-Interface Behringer UCA202 oder UCA222
- Kaufberatung Bose Soundtouch 30 vs Sonos play 5
- Flac player oder mini pc?
- Abspielgerät für USB-Stick oder Speicherkarte
- Teufel Concept C oder Logitech Z906
- 2.0 PC-Lautsprecher gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Multimedia der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedFlospiegelb_
- Gesamtzahl an Themen1.564.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.812
