| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Von TCL TS6110 auf LG DS60TR lohnenswert? | |
Von TCL TS6110 auf LG DS60TR lohnenswert?+A -A |
Dervonda
erstellt: 27. Jul 2025, 13:21
Hi ich hab hier am 55 Zöller seit Ewigkeiten eine 2.1 Soundbar von TCL. Die hat ja keinen Center und nur drei Klangmodi, blass, naja oder eben rumms, Dialoge in FImen macht nichts davon besser. Nun gibt es gerade eine LG 5.1 günstig: https://www.amazon.d...a64d1a99f&th=1&psc=1Allerdings auch nur Dolby Digital, kein Passthrough und nur 86dB Schalldruck auch kein eARC. Daher Frage an die Profis hier: Braucht es Passthrough in der Soundbar oder generell? Ist nur ARC vs eARC ein großer Nachteil, die jetzige hat es auch nicht, Upgrade wäre also ein Center (für die Stimmen) zusätzlich zu rechts und links und eben die Rücklautsprecher, macht sich bei "nur" Dolby Digital und DTS der Unterschied von 2.1 auf 5.1 überhaupt bemerkbar? Geschaut wird IP TV und eben Streaming Sender. Teilweise bei HBO Max das Premium Abo mit bestem Ton, wird da hier was unbrauchbar runterskaliert oder wie man das nennen mag oder kommt trotzdem was bei rüber? Danke Euch Link zur bisherigen Möhre: https://www.tcl.com/de/de/soundbar/ts6110
Nemesis200SX
erstellt: 27. Jul 2025, 15:44
Amazon Links funktionieren leider schon seit längerem nicht mehr im Forum. Aber ganz generell: nichts was von einem Streamingdienst kommt benötigt eARC. Das höchste der Gefühle ist Dolby Digital Plus und das funktioniert auch per ARC. |
Dervonda
erstellt: 27. Jul 2025, 16:21
Ok, dann ab zu Geizhals? https://geizhals.de/lg-ds60tr-a3189554.htmlbleibt also in der Tat nur die Frage 5.1 vs 2.1 lohnt? mit ein wenig mehr EQ Funktionen und so btw ich seh da gerade auf einem Foto dass die Rear Speaker Ihren eigenen Stromanschluß haben, hinterm Sofa ist kein Strom, dann hat es sich eh [Beitrag von Dervonda am 27. Jul 2025, 16:23 bearbeitet] |
Nemesis200SX
erstellt: 27. Jul 2025, 16:34
ja natürlich. Kabellose Lautsprecher brauchen Strom, so richtig kabellos sind sie demnach dann doch nicht. |
Dervonda
erstellt: 27. Jul 2025, 18:43
Ok, und 5.1. vs 2.1 sollte man bei dem Wechsel dann schon ein wenig Verbesserung merken, noch dazu LG hier vs TCL oder? |
AnyonesDaughter
erstellt: 27. Jul 2025, 21:24
Den Unterschied merkt man natürlich schon. Ich würde mir aber eher Gedanken um den Klang an sich machen und da habe ich bei diesem Produkt so meine Zweifel. Da Du ja anscheinend die Rears nicht stellen kannst*, schau lieber nach gut klingenden 2.0 / 2.1 Systemen. Mehr ist nicht unbedingt besser, sondern einfach nur mehr. ![]() *Es gibt auch Systeme mit Batterie- bzw. Akku-betriebenen Rears, aber die sprengen wohl Deine Preisklasse. Gruß A.D. |
Dervonda
erstellt: 27. Jul 2025, 22:05
Zu spät, ist bestellt, muss eben noch ne 3er Dose oder 5m Kabel die eine Wand lang von vorne nach hinters Sofa für den Strom und dann mal schauen. Schlechter als die TCL Geschichte mit blass, dumpf oder am dumfesten kanns kaum werden. Vor allem steht im Netz dass Filme/Serien eigentlich 5.1 abgemischt sind? Sprich Verständlichkeit Dialoge vs Radau im Inhalt wird mit 5.1 schon deutlich angenehmer sein als jetzt? Ich werde berichten. |
Nemesis200SX
erstellt: 28. Jul 2025, 13:40
Nicht zwangsläufig. Wenn du Pech hast werden Dialoge jetzt noch schlechter verständlich wenn du ein 5.1 Signal auch als 5.1 ausgeben kannst. Dann kann der "Radau" zunehmen und die Stimmen gehen noch mehr unter. Das liegt dann aber an der Abmischung des Filmes. Streamingdienste mischen schon eher konservativ und "soundbartauglich" ab, bei ner Bluray kann das ganz anders sein. |
Dervonda
erstellt: 28. Jul 2025, 13:46
na dann könnte man dem ja noch mit Dialogbosst entgegenwirken. kaum bestellt redet sie andernort jemand schlecht, er hat sie zweimal, bei der ersten ging kurz nach ABlauf des Garantiezeitraums der Subwoofer nicht mehr, der ging dann aber an der zweiten doch wieder weil es wohl nur die Elektronik war. Und auf Reddit und Youtube tummeln sich die QUerdenker die davon überzeugt sind dass LG die Firmware so programmiert dass die Geräte nach zwei Jahren aussteigen weil nach dem Serviceflash mit so nem Programm und einer Serviceklemme am PCB alles wieder funktioniert. Junge, Junge) |
Nemesis200SX
erstellt: 28. Jul 2025, 13:54
Wenn die Soundbar über ein solches Feature verfügt dann kann das natürlich helfen ja |
Dervonda
erstellt: 30. Jul 2025, 19:54
So, die Soundbar kam heute. Ohne LG TV übersichtliche Einstellung nur per App/Bluetooth, dann wird natürlich HDMI getrennt als Quelle. Wenn ich der Einfachheit über Bluetooth dann schaue ist es kein echtes 5.1 mehr weil das über Bluetooth nicht geht, stimmt so? Wird dann zwar auf alle 5.1 Kanäle gehauen aber bleibt Stereo? |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Jul 2025, 21:02
Richtig. BT überträgt Stereo und die Soundbar rechnet es auf 5.1 hoch |
Dervonda
erstellt: 30. Jul 2025, 21:54
Na geht jetzt doch dass es über HDMI läuft aber die App per Bluetooth settings vornimmt, reagiert halt nicht immer gleich, bissl meh. Noch was anderes, wenn man von Stereo auf Dolby (5.1) umstellt ist es ja immer gleich ne Ecke leiser. Weil? Sind meinetwegen 10db Stereo quasi 5 je Kanel rechts/links und bei 5 Kanälen sind es dann eben nur noch 2 db je Kanal = 10 insgesamt oder wie stell ich mir das vor? |
AnyonesDaughter
erstellt: 31. Jul 2025, 14:24
Ja, die Summe der Kanäle (5.1 sind übrigens 6 Kanäle) spielt da schon eine Rolle, wobei die nicht 1:1 addiert werden können, weil die Amplitudenverläufe über die Kanäle ja nicht identisch sind, allenfalls im statistischen Mittel ähnlich. Die typischerweise verwendeten Kompressiosverfahren setzen hier wohl einen erheblichen Sicherheitabstand voraus. Entscheidend ist aber, wie die beteiligten Komponenten (TV, Soundsystem) damit umgehen. Wählt man beim TV einen (zu bevorzugenden) Modus, in dem das Signal unverändert durchgereicht wird, ist der schon mal raus. Das Hauptmanko besteht meiner Ansicht nach darin, dass die meisten Soundsysteme intern keine Pegelangleichung (am besten einstellbar) vornehmen, obwohl dieser Effekt ja sozusagen "Standard" und bekannt ist. Das gilt im übrigen auch für an den TV oder an das Soundsystem direkt (über HDMI, soweit vorhanden) angeschlossene externe Geräte wie z.B. BluRay-Player. Gruß A.D. |
Dervonda
erstellt: 31. Jul 2025, 15:01
Summa summarum, gestern mal einen Film auf Apple TV geschaut wo Bild und Ton ja gemeinhin top sind, macht schon einen mega Unterschied mit 5.1 jetzt. Youtube Music klingt halt ungleich schlechter nun da Musik glaub Stereo am besten rüberkommt ne, naja, man kann nicht alles haben. Und LG gönnt dir denn vollen Komfort nur mit LG TV. Einstellungen über die App werden meist nicht angenommen und über FB, Steuerkreuz und LEDs als Wegweiser, das natürlich ein Witz ne) |
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHondo314
- Gesamtzahl an Themen1.564.962
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.279
