Teufel IP3000 und Firestick
Doc_Mike
#1 erstellt: 06. Aug 2025, 18:37
Hallo. Ich habe mir gebraucht eine Teufel IP3000 Anlage gekauft. An dem HDMI Eingang habe ich einen Firestick angeschlossen. HDMI Ausgang geht zum Beamer.
Meine Frage lautet: ich bekomme keinen Surround Sound. Nur die Front Boxen funktionieren. Was kann oder muss ich aus Eurer Erfahrung ändern um vollen Surround Sound zu bekommen? Ich lese überall nur Anschluss vom Stick am Fernseher, aber vom Beamer aus nehme ich an, das es keinen Unterschied macht.
Danke für Eure Hilfe
KarstenL
#2 erstellt: 06. Aug 2025, 18:48
Was kann die Teufel denn für Sound Formate?
Ich würde den FireTV mal auf Dolby Digital stellen (nicht + oder bestmögliche).
Doc_Mike
#3 erstellt: 06. Aug 2025, 19:01
Audioformate:
Dolby Digital / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / Dolby Pro Logic II / Dolby Pro Logic II
DTS / DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio
Und Stick habe ich auf höchste Anpassung gestellt
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Aug 2025, 19:12
Und was genau spielst Du ab, dass 5.1 kommen soll?
n5pdimi
#5 erstellt: 06. Aug 2025, 19:26
Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob das Teil über HDMI die gleichen Tonformate verarbeitet wie von einer Disc. Das war bei solchen Teilen damals durchaus üblich.
Legat_Damar
#6 erstellt: 07. Aug 2025, 14:52
Welche Typenbezeichnung hat denn das Set genau? Denn die Bezeichnung "IP3000" steht ja nur für die Einzelgeräte und das Set lief, glaube ich, unter dem Namen Impaq 3000. Der BR-Receiver müsste dann der Teufel IP3000 BR sein, oder?
Teufel selbst liefert ja gar keine Infos mehr zu dieser Reihe (ca. 15 Jahre alt?) und konnte auf die schnelle lediglich eine Anleitung zur Impaq 3000 mk2 finden, war aber diesbezüglich nicht besonders hilfreich.
Funktionieren die hinteren Lautsprecher überhaupt nicht, oder nur mit dem Stick nicht? Subwoofer arbeitet normal? Lautsprecher-Kabel richtig angeschlossen?
Hab keinen FireTV Stick, aber kann man neben "höchste Anpassung" ein Format irgendwie vorgeben? Nicht, dass die Kommunikation zwischen den Geräten nicht so recht klappt (zu alter HDMI-Standard) und der Stick dann halt auf maximal kompatibel stellt und deswegen nur Stereo ausgibt?
Soundeinstellungen am Receiver überprüfen bzw. mal mit den Surround-Modi rumspielen?
Den Stick am Beamer anschließen wird wohl nix bringen, da das Teufel Teil vermutlich keinen ARC-Anschluss hat und somit den Sound vom Beamer gar nicht verstehen würde.
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Aug 2025, 15:30
Ja, die Anleitung ist im Bezug auf das hier geschilderte Problem eher wenig hilfreich. Motto: Hdmi Eingänge - ja hab ich... fertig.
Wobei halt immer noch die Rückmeldung des TE fehlt, was eigentlich genau versucht wurde.
Insgesamt fürchte ich aber, das Teuflesding is als 5.1 Anlage für den vermuteten Einsatzzwecke eher ungeeignet.
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrancois_Villon
  • Gesamtzahl an Themen1.564.946
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.952
