| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Hilfe für Konfiguration und Einstellung denon rece... | |
Hilfe für Konfiguration und Einstellung denon receiver und 10 Lautsprecher+A -A |
Suraci
erstellt: 21. Sep 2025, 02:39
Guten Abend zusammen. Ich brauche Hilfe. Irgendwie komme ich nicht weiter - und auch leider nicht mit der recht kurz gehaltenen Antwort von denon selbst. Ich habe folgende Komponenten: Denon avc x3800h Lautsprecher Canton CD 250.3 Center Canton as 85.3 sc subwoofer 2x canton ergo 80 als frontlautsprecher 2x ct 800 als Rücklautsprecher. Zudem habe ich noch einen Canton gle 455.2 Center den ich aktuell nicht nutze . (War früher mein Center. Ist für das neue Wohnzimmer aber zu groß. Passt nicht hin.) Die Deckenlautsprecher kommen aus einem ehemaligen bose surround System. Gefühlt kommt fast nur Ton aus dem Center. Je nach Film bzw Anbieter ((Amazon/Netflix) etc. Kommt auch mal mehr über die surround Lautsprecher. Als Quelle dient aktuell überwiegend Apple tv. Ansonsten auch mal eine dvd/blueray über einen DVD Player. Die Konfiguration über das denon hab ich die Audyssey einmessung gemacht. Das System hat eine 9.1 Einstellung vorgenommen. Da immer wieder der Sound nicht so kräftig ist, wie gewünscht, wollte ich im Menü den Pegel anpassen. Aber dann plötzlich - ob 9.1 oder 11.1 werden immer wieder einzelne Lautsprecher nicht erfasst. Z.b. Kommt je nach Auswahl aus 3 deckenlautsprechern kein testton. Bei anderen Einstellungen aber schon. Also grundsätzlich sind die Lautsprecher korrekt angeschlossen... Was ich möchte: einen geilen Sound im Wohnzimmer. Ob Musik oder Film... Egal. In der Hoffnung, dass es zu dieser Uhrzeit (hab die halbe Nacht wieder rumgetestet) nicht zu verwirrend geschrieben ist, hoffe ich,kann mir irgendjemand hier helfen, das beste aus meinem System zu holen. |
fplgoe
erstellt: 21. Sep 2025, 04:46
9.1, OK, aber was für ein 11.1? |
Suraci
erstellt: 21. Sep 2025, 11:40
Weiß nicht genau. Kann bei der Lautsprecherkonfiguration halt auswählen. Und da steht u.a. 11.1 Kanal |
Horst3
erstellt: 21. Sep 2025, 11:47
also 5.1.4 ? dann wäre ja richtig : 9.1 Layout :5 Kanäle Height.LS : 4 Layout oben : auswählen Heights oder Tops je nach Position [Beitrag von Horst3 am 21. Sep 2025, 11:48 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 21. Sep 2025, 14:48
Wenn die Einmessung ein 9.1 ermittelt hat, solltest Du es tunlichst unterlassen, auf 11.1 umzustellen. Die beiden zusätzlichen Kanäle (für die der Verstärker keine Endstufen hat) gehen dann auf die entsprechenden Vorverstärkerausgänge und werden den restlichen Kanälen natürlich entzogen. Dir fehlt dann dieser Anteil. Ich hätte auch angenommen, dass Audyssey das gar nicht zulässt, aber meine Zeiten damit sind schon lange her, mein Onkyo ist schon seit 2014 unter der Erde... |
Horst3
erstellt: 21. Sep 2025, 14:52
Umstellen auf 11.1 kann man das schon , aber dann ist Audyssey nicht aktiv da ja für 9.1 eingemessen und nicht ür 11.1 macht ja auch keinen Sinn bei "nur" 9 Ls auf 11 LS zu stellen [Beitrag von Horst3 am 21. Sep 2025, 14:53 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 21. Sep 2025, 15:03
Yep, ich sagen ja, alles, was die Verarbeitung auf die beiden 'zusätzlichen' Kanäle gibt, kommt auf den Lautsprechern nicht mehr an. |
Kunibert63
erstellt: 21. Sep 2025, 18:46
Aus dem Center kommt nahezu 80% des Geschehens. Ich kann meinen Center einfach leise drehen, weil extern verstärkt, und dann ich oft Stille im KinoKeller. Der zweite Absatz liest sich so als solltest du dem Denon den Stecker ziehen. Nach dem Tee dann wieder Strom ran und abwarten was sich getan hat. Wärst/Bist nicht der Erste dem das Stromlos Wunder beschert hat. |
Top Produkte in Komplettsysteme und Soundbars
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFrancois_Villon
- Gesamtzahl an Themen1.564.946
- Gesamtzahl an Beiträgen21.872.953
