Nubert AS-225 max - Lautstärkekreis blendet sich von alleine ein
earl74
#1 erstellt: 14. Nov 2025, 08:32
Hallo zusammen,
vielleicht hat jemand einen Rat oder Ansatz, was man noch machen kann. Die Firma Nubert und ich selbst sind aktuell leider ratlos.....
Folgendes:
1.) wir nutzen seit 1 Jahr an unserem LG G4 eine Nubert AS-225 max per optischem Kabel im Wohnzimmer. Alles läuft perfekt und ohne Probleme!
2.) für unseren LG C4 im Arbeitszimmer habe ich nun auch eine Nubert AS-225 max bestellt. Per HDMI Kabel angeschlossen gab es alle 5sec Tonaussetzer. Per optischem Kabel angeschlossen, leuchtete während dem Schauen eines Filmes alle paar Sekunden der hell leuchtende Lautstärkekreis an der Front auf (macht es normal nur wenn man die Lautstärke verändert und verschwindet dann aber wieder dauerhaft von alleine) Hier kam dieser Lautstärkekreis aber alle paar Sekunden von alleine.
Hab dann mit dem Nubert Service telefoniert und die meinten, klarer Defekt - sie senden eine Austausch Soundbar. Diese kam nun gestern an........
3.) Austausch Nubert AS-225 max habe ich dann per optischem Kabel angeschlossen und siehe da, während dem Schauen eines Films, passierte das wieder ca. 3-4mal. Nicht so häufig wie bei der vorherigen, aber doch wieder.
Was ich versucht habe und was der Stand ist:
- passiert egal ob HDMI oder per optischem Kabel verbunden
- mehrfach Nubert Soundbar resettet
- habe HDMI Kabel und optische Kabel getauscht
- habe die funktionierende Nubert AS-225 max aus dem Wohnzimmer am LG C4 getestet - keine Probleme hier
- Einstellungen am LG G4 und LG C4 sind absolut identisch bei den Toneinstellungen
Hier mal ein link eines auch betroffenen Users aus 2022 (leider ohne Lösung / Forum gibt es auch leider nicht mehr): https://www.nubert-forum.de/nuforum/viewtopic.php?t=48094
Nun stellt sich die Frage:
- was ist das Problem?
- nochmals austauschen (macht das Sinn)?
- Serienfehler?
Hat jemand hier noch einen Tipp/Rat oder Erfahrungen. Das würde mich sehr freuen
Vielen lieben Dank
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Nov 2025, 10:01
Das HDMi Kabel hast Du aber abgezogen?
earl74
#3 erstellt: 14. Nov 2025, 11:05
ja
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Nov 2025, 12:26
Da wird Dir wieder nur Nubert helfen können.
earl74
#5 erstellt: 14. Nov 2025, 13:12
Wird wohl so ein - aller guten Dinge sind dann drei Nubert AS 225 max wenn die auch nicht geht, kommt eine andere Marke ins Haus. Aber mal abwarten was Nubert heute Nachmittag sagt
Hatte evtl. auch gedacht es ist eine LG TV Einstellung wie automatische Lautstärkeregelung etc. Hab hier aber nichts aktiviert.
[Beitrag von earl74 am 14. Nov 2025, 13:13 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Nov 2025, 14:14
Du hast die doch optisch angeschlossen? Darüber gibts keine Lautstärkeregelung. Deswegen hab ich ja gefragt, ob HDMI abgezogen ist.
earl74
#7 erstellt: 14. Nov 2025, 14:51
Nubert weiß auch nicht weiter - geht zurück und das Geld wird erstattet.
Gibt es halt nun eine andere Marke - vielleicht nutze ich auch wieder meine Logitech für 50€ oder wieder die Denon. Guter Sound und keine Probleme wie die Nubert
[Beitrag von earl74 am 15. Nov 2025, 11:43 bearbeitet]
der_Lauscher
#8 erstellt: 14. Nov 2025, 19:03
bringt die neue 225 max am LG G4 im Wohnzimmer auch diese "Probleme" ?
hast du am LG C4 im Arbeitszimmer das SIMPLINK (HDMI-CEC) mal deaktiviert ?
Hinweis:
Moderne Fernseher aktivieren diese Funktion oft automatisch, wenn ein kompatibles Gerät angeschlossen ist. Wenn sie Probleme haben, überprüfen Sie diese Einstellung manuell.
Wäre auch einen Versuch wert, vlt. wirkt das sogar auch auf den opt. Digitalausgang
fplgoe
#9 erstellt: 15. Nov 2025, 08:57
CEC geht ausschließlich über HDMI.
Interessant wäre mal, ob der Lautstärkering auch ganz ohne Signal auftaucht, also ohne Toslink und HDMI.
Ist die Fernbedienung -bei Auftreten des Problems- in Sichtweite? Nicht, dass da das Problem herkommt. Oder mal (zum Test) den IR-Empfänger abkleben, falls er möglicherweise auf andere Signale reagiert.
earl74
#10 erstellt: 15. Nov 2025, 11:03
Fernbedienung habe ich sogar aus dem Zimmer genommen - hatte das auch im Verdacht.
Unsere funktionierende 225 max macht diese Probleme weder am LG G4 noch am LG C4
Bei den amazon Rezensionen habe ich auch jemanden gefunden mit dem Problem. Scheint ab und an vorzukommen.
Wie gesagt ist das kein Thema mehr - beide gehen zurück und es wird nun aktuell wieder die ältere, zuverlässige Denon Soundbar benutzt. Weitere Tests kann ich daher nicht mehr machen
Danke für eure Hilfe
[Beitrag von earl74 am 15. Nov 2025, 11:04 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 15. Nov 2025, 13:38
earl74 (Beitrag #10) schrieb:
...Unsere funktionierende 225 max macht diese Probleme weder am LG G4 noch am LG C4...
Dann muss es ja wirklich eine fehlerhafte Serie sein, das ist echt ärgerlich. Da haben sie wohl irgendwann mal fehlerhafte Bauteile verwendet.
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedi93906
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.184
