Loewe we boost
Schuby74
#1 erstellt: 12. Dez 2025, 08:43
Hallo.
Ich bin interessiert an dem Loewe we boost System,da soll man ja einen externen Center speaker anschließen können.
Kann mir jemand sagen,was das der Center denn dann für Anschlüsse haben muss?
Und überhaupt,hat schon jemand Erfahrungen mit dem System gemacht?
Gruß Schuby!
erddees
#2 erstellt: 12. Dez 2025, 10:08
Laut BA wird ein Klinkenkabel mit einem 3,5 mm und einem 2,5 mm Anschluss benötigt. Alternativ ein Kabel mit einem 2,5mm Klinkenstecker auf RCA.
Der Centre-LS muss dann ein Aktiv-LS sein, denn einen Verstärker weist der Dongle, an dem das Ganze angeschlossen wird, nicht auf.
Schuby74
#3 erstellt: 12. Dez 2025, 11:33
Ok,danke erstmal.Welche Centerspeaker kämen denn infrage,da kenne ich mich leider gar nicht aus.
Hast du vielleicht ein Modell welches ich nehmen könnte als Tipp für mich?
Sollte aber dann auch preislich nicht den Rahmen sprengen.
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Dez 2025, 12:59
Bedeutet? Aktive Center sind relativ rar gesäht.
fplgoe
#5 erstellt: 13. Dez 2025, 07:05
Hast Du mal beim Händler oder ggf. Loewe direkt angefragt, was sie empfehlen?
Die Informationen auf der Homepage von Loewe und in der Anleitung sind ja wirklich sehr -naja- 'übersichtlich'...
Schuby74
#6 erstellt: 13. Dez 2025, 09:53
Nein ,gefragt habe ich noch nicht aber das wäre in der Tat eine gute Idee.
Ich berichte mal,wenn ich Informationen habe.
Gruß Schuby!
Schuby74
#7 erstellt: 07. Jan 2026, 13:15
Hallo zusammen.
Ich habe mir aktuell das Loewe we boost System gekauft und bin auch zufrieden damit und es passt,
sehr gut zu meinen Anforderungen.
Ich habe nur ein Problem und zwar möchte ich die Lautstärke gerne mit der Logitech ultimate regeln,
aber das System ist natürlich nicht mehr in der Datenbank von Logitech zu finden.
Eigentlich müsste das System aber doch dann auc per CEC regelbar sein,was aber nicht funktioniert obwohl alle Geräte die ich habe,
auf CEC on stehen.
Die Geräte wären folgende:
EPSON EH LS800B
FIRE TV CUBE
FEIN TEC VAX 04101A HDMI SWITCH
LOEWE WE BOOST
Hdmi Kabel sind alle auf neuesten Stand.
Und auch ohne dem Switch dazwischen funktioniert CEC nicht.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Schuby
Schuby74
#8 erstellt: 07. Jan 2026, 13:15
Hallo zusammen.
auf CEC on stehen.
EPSON EH LS800B
FIRE TV CUBE
LOEWE WE BOOST
Gruß Schuby
fplgoe
#9 erstellt: 07. Jan 2026, 14:08
Wie ist das Ganze denn verkabelt? Loewe-Dongle am (ARC-)Port des Epson, FireTV an anderem HDMI? Oder hat der Loewe-Dongle einen HDMI-Eingang? Oder am Switch? Aber warum?
Beim Cube gibt es inzwischen 3 verschiedene Generationen. Grundsätzlich muss man dort aber die Steuerung einstellen, also ob der TV (oder Beamer), das Audio-Gerät (Soundbar, Verstärker oder z.B. Dein Loewe-System) gesteuert werden soll. Dann lässt sich dort auch einstellen, ob per CEC, oder per Infrarot vom FireTV. Und dann teilweise noch, ob das IR-Signal von der Fernbedienung oder dem Cube abgestrahlt werden soll.
Du merkst schon, das ist etwas fummelig und ich kann es Dir da auch nicht mehr ganz im Detail sagen, ich war immer froh, wenn es bei mir dann funktioniert hat.
Aber -wie gesagt- schau mal in das Setup beim Cube, dann sollte sich zumindest seine Fernbedienung nutzen lassen. Warum das System vom Epson aus nicht steuern lässt, kann ich Dir nicht sagen, hat der Kurzdistanzler überhaupt integriertes Audio?
[Beitrag von fplgoe am 07. Jan 2026, 14:15 bearbeitet]
Schuby74
#10 erstellt: 07. Jan 2026, 14:53
Hey.
Ich hatte vergessen mit aufzuschreiben,das noch ein Sat reciever und eine PS5
mit in der Kette sind,deswegen der Switch.Und der Switch wird auch von der Harmony erkannt
und kann somit die Eingänge beim Aktionswechsel ändern.
Bei dem Cube habe ich alle Varianten der Steuerung ausprobiert, das loewe System wird einfach nicht
erkannt bzw.bekommt kein Signal.
Das einzige was funktioniert ist,das der Epson vom fire cube erkannt wird und ich dann die Lautstärke
vom Loewe System mit der Fernbedienung vom Epson regeln kann aber sonst nichts.
Ich hatte vor dem Loewe System, die Samsung 995b und damit hat die Steuerung mit der Harmony ultimate
problemlos funktioniert,das wäre auch für das Loewe System die schönste Lösung aber die hat ja eine Bluetooth
Fernbedienung und die bekomme ich einfach nicht in das Harmony Universum integriert.
Ich möchte nur eine Fernbedienung benutzen und halt keine zwei,nur wegen der Lautstärke regelung.
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt?
Gruß Schuby
fplgoe
#11 erstellt: 07. Jan 2026, 15:06
D.h. Loewe hängt am ARC-HDMI-Eingang des Epson und der Switch mit den anderen Zuspielern am zweiten HDMI-Eingang des Epson?
Schuby74 (Beitrag #10) schrieb:
...Das einzige was funktioniert ist,das der Epson vom fire cube erkannt wird und ich dann die Lautstärke
vom Loewe System mit der Fernbedienung vom Epson regeln kann aber sonst nichts. ...
Das wäre damit auch vermutlich die Erklärung, denn der Beamer reicht per ARC ja nur den Ton zum Loewe weiter, aber nicht die CEC-Steuersignale der am anderen Eingang hängenden Zuspieler. Der Epson kann die Lautstärke an seinem HDMI-ARC triggern, aber die CEC-Signale der anderen Geräte wird er nicht durchreichen.
Wenn Du dann noch mit einer Harmony arbeitest, kannst Du dort nicht die Lautstärketasten des Beamers verwenden?
Ansonsten bleibt Dir nur mit der Harmony einen Code zu finden, auf den das Loewe-System reagiert. Frage doch mal bei Loewe nach, vielleicht haben die ja einen Tipp, mit welchen Geräten die IR-Steuerung des Loewe kompatibel ist. Vielleicht sagt Dir Loewe ja, 'probieren sie mal die Steuersignale für einen XY-Soundbar, der ist identisch von den Codes'.
[Beitrag von fplgoe am 07. Jan 2026, 15:18 bearbeitet]
Schuby74
#12 erstellt: 11. Jan 2026, 11:04
Moin und sorry für die späte Antwort.
Das loewe System hängt am earc. sound Ausgang vom switch,hatte es aber auch schon direkt am Epson arc.Ausgang
angeschlossen,das hatte aber nichts verändert.
Der Epson beamer,ist leider auch nicht in der Harmony Kartei und auch nur mit Bluetooth zu steuern.
Was ich in der Zwischenzeit geschafft hatte,ist,die Fernbedienung des Loewe Systems in den fire tv cube einzubinden und konnte
somit das Loewe System,mit der fire tv Fernbedienung lauter und leiser stellen.
Das große ABER ist,das es nur solange funktioniert,wie das Loewe System auf Bluetooth steht.
Wenn ich auf Surround Modus umstelle,dann entkoppelt sich das loewe wieder.
Wäre ja nicht so schlimm,aber unter dem Bluetooth Modus gibt es kein dolby Digital geschweige dolby atmos.
Vielleicht finde ich noch irgend eine Lösung,am besten mit der Harmony zusammen.
Ps.Ich habe mir noch einen externen Center lautsprecher dazwischen gebaut und jetzt klingt das System
wirklich super stimmig.
Danke und Gruß Schuby
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.786
