Teufel Cinebar 11 / BRAVIA 4K GB - Verbindung steht, aber "NO SIGNAL"
seb2688
#1 erstellt: 20. Dez 2025, 00:34
ich habe seit 2 Tagen Probleme mit meiner Soundbar, Fabrikat Teufel Cinebar 11 Mk2 20 in Verbindung mit unserem Bravia 4K GB.
Ich habe bereits die Soundbar und den TV auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
Die aktuelle Version in der Soundbar ist V34.07.15.11.
Das HDMI Kabel, bereits getauscht, steckt im Steckplatz für die Soundbar HDMI 3/ARC und in der Soundbar bei Eingang HDMI TV.
Der Fernseher erkennt die Soundbar, jedoch kommt bei Ausgang TV und HDMI "No Signal".
Verbinde ich die Soundbar via HDMI mit meinem Laptop, funktioniert die Verbindung.
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich wünsche euch allen schöne Weihnachten.
Viele Grüße
Sebastian
n5pdimi
#2 erstellt: 20. Dez 2025, 10:17
Hast Du denn ARC auch aktiviert im TV?
seb2688
#3 erstellt: 20. Dez 2025, 10:35
Ja, ist aktiviert.
Legat_Damar
#4 erstellt: 20. Dez 2025, 13:54
Lief denn vorher alles einmal normal bzw. hast du irgendetwas verändert und es ging dann nicht mehr?
Welcher Sony TV ist es denn genau? Ist der TV auch so eingestellt, dass der Sound an das Audio-Gerät ausgegeben werden soll (kommt noch Ton aus den TV-Lautsprechern)?
Hast du eventuell einen anderen TV mit dem du das testen könntest?
Denn das Laptop wirst du vermutlich an den HDMI-IN der Soundbar angeschlossen haben und ein TV wird halt an den HDMI eARC der Soundbar angeschlossen. Das macht bei der Fehleranalyse doch einen Unterschied.
Vermutlich stimmt, ausgehend vom Beschriebenen, irgendetwas mit der (e)ARC-Verbindung nicht, da ja der HDMI-IN mit dem Laptop zu funktionieren scheint.
Deshalb die Frage nach einem zweiten TV, um klarzustellen, ob Soundbar oder der TV die Fehlerquelle ist (korrekte Einstellungen mal angenommen).
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedi93906
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.183
