Philips PlayFi subwoofer mit Philips tv verbinden
LudwigM
#1 erstellt: 01. Jan 2026, 05:56
Hallo zusammen,
Weis einer wie man den
https://www.idealo.d...ct&camp=ipc_mailings
Subwoofer richtig zum laufen bekommt, und welche App man braucht.
Er soll mit einem Philips TheExtra tv der playFI kann verbunden werden.
fplgoe
#2 erstellt: 01. Jan 2026, 08:47
Hast Du mal in die ANLEITUNG geschaut?
Da findet sich auch eine Kompatibilitätsliste, ob Du das überhaupt unter einen Hut bekommst.
[Beitrag von fplgoe am 01. Jan 2026, 08:49 bearbeitet]
alien1111
#3 erstellt: 02. Jan 2026, 10:25
Hier habe ich Probleme im Zusammenhang mit der Konfiguration der Lautsprecher des Philips DTS Play-Fi-Systems vorgestellt:
http://www.hifi-foru...#2%20%20%20%E2%96%BC
Die Einrichtung des DTS Play-Fi Subwoofers im Philips-Fernseher erfolgt genauso wie bei den Lautsprechern der Serien TAWxxxx und FS1
Vor FS1/TAW6205 DTS Play-Fi Surround Lautsprecher Setup:
1./ Router muss alle WLAN-Geräte zulassen d.h. "Alle neuen WLAN-Geräte zulassen" -> aktivieren und "WLAN-Zugang auf die bekannten WLAN-Geräte beschränken" -> deaktivieren
2./ Evtl. verwendeten VPN -> deaktivieren
Nach erfolgreichen LS Setup o.g. Router-Einstellungen auf frühere Werte ändern
3./ Smartpfone WLAN Einschalten, TAW6205/FS1 WLAN Taste 8 Sek. drücken (nach etwa 4 Sek. kommt erstes Bestätigungsgong, nach etwa 8 Sek. kommt zweiten Bestätigungsgong; LEDs inzwischen blinken)
Wenn sind in Smartphone (WLAN-Verbindungen --> WLAN --> Verfügbare Netze) gefundene z.B. Play-Fi2DeviceC0C12... sichtbar dann -->
4./ gefundene Play-Fi2Device..... einzeln als "Aktuelles Netzwerk" in Smartphone auswählen (statt normalen WLAN Haus-Netzwerk)
5./ Philips Sound App in Smartphone starten (Smatrphone WLAN muss natürlich eingeschaltet sein)
Für jeder Play-Fi Device Lautsprecher muss man diese Prozedur wiederholen (d.h. am Ende müssen mehrere z.B. Play-Fi2DeviceC0C112.... in WLAN-Verbindungen sichtbar sein)
In Philips Sound App (Wi-Fi Music) kann man/muss man/ist möglich den Router WLAN-Netzwerkschlüssel eintragen (natürlich für jeder TAW6205/FS1 getrennt)
Danach alle früher gefundene Play-Fi2Device.... sind von Smartphone WLAN-Verbindungen --> WLAN --> Verfügbare Netze LISTE nicht mehr sichtbar/verschwunden (es ist OK, muss so sein)
6./ In Philips Sound App (Wi-Fi Music) zu Einstellungen (Zahnrad) gehen und Surround-Sound auswählen. Hier muss man gefundenen Surround LS auswählen (Surround L, Surround R). In Philips Sound App kann man gefundene Play-Fi LS umbenennen (Einstellungen ->Einrichtung -> Umbenennen).
7./ Bei Play-Fi LS Verwendung muss man immer entsprechende Verbindung (Center Play-Fi LS d.h. xxOLEDxxx+ B&W Soundbar) mit Play-Fi Surround L, Surround R aktivieren (App hat keine Ahnung welche Quelle mit welchen PLAY-Fi will Benutzer verbinden).
8./ Auf TV mit Hilfe TV DTS Play-Fi App muss man Heimkino-Setup durchführen.
Zusätzliches Info:
1./ Größte Probleme macht immer Play-Fi Geräte erkennen und TAW6205/FS1 mit Smartphone per WLAN verbinden. Wenn Klang ist dünn, dann gibt Probleme mit TAW6205/FS1 mit WLAN-Verbindung.
2./ In der Praxis hat sich gezeigt, dass nach dem vollständigen Anschluss der Surround-Lautsprecher vom Typ FS1 an den Router und der Konfiguration von „Heimkino” in der auf dem Fernseher installierten DTS Play-Fi-Anwendung der Zugriff auf das heimische LAN-Netzwerk für den ordnungsgemäßen Betrieb des gesamten „Heimkino”-Audiosystems ausreicht.
Wenn was nicht funktioniert ist immer besser TAW6205/FS1 reseten auf Werkseinstellungen und Setup wiederholen (Punkt 3 bis 8).
ACHTUNG!
- Bei FS1/TAW6205 Lautsprecher-Erstkonfiguration verwenden Sie die Philips Wi-Fi music App, um die DTS Play-Fi Fidelio FS1-Lautsprecher mit dem WLAN zu verbinden
- Bei Philips xxOLEDxxx Heimkino-Konfiguration verwenden Sie ab Werk installierte die Philips DTS Play-Fi App
- Andere Konfigurations-App (Dienstprogramme): Philips Unterhaltung App (Entertaiment App)
[Beitrag von alien1111 am 02. Jan 2026, 10:28 bearbeitet]
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedi93906
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.184
