Philips TV (PUS7608/12) mit Fidelio B8 Soundbar. Atmos?
DeeJayDave
#1 erstellt: 06. Jan 2026, 15:53
Hallo zusammen,
ich betreibe aktuell folgendes Setup.
TV: Philips 75PUS7608/12
Soundbar: Philips Fidelio B8/12
Ich streame mit Netflix, Disney+, Amazon Video über den TV selbst. Habe also aktuell keine StreamingBox, Mediaplayer, FireTV Stick oder ähnliches angeschlossen.
Ich blicke aber nicht komplett bei der Thematik Dolby Atmos Sound und 4K Bild durch.
Der TV ist per HDMI Kabel vom HDMI eARC Anschluss an den HDMI ARC Anschluss der Soundbar angeschlossen.
Wenn ich nun über die APPs vom Fernseher direkt einen Film schaue, kann rein theoretisch kein Dolby Atmos Sound über die Soundbar ausgegeben werden, oder? Da die Soundbar ja nur ARC anbietet, also HDMI 1.4, empfängt sie kein Dolby Atmos Signal.....
Wie müsste mein Setup aussehen, damit ich a.) 4K Bild und b.) Dolby Atmos Sound bekomme?
Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? Die Soundbar wird (bzw. wurde) ja mit Dolby Atmos beworben...
erddees
#2 erstellt: 06. Jan 2026, 17:29
Grundsätzlich ist es davon abhängig, was der Streaminganbieter, das damit verbundene Abo und dein Endgerät hergibt. Die Streaminganbieter und ihre Abos sind nicht der Flaschenhals, in der Regel stemmen die TV-eigenen Apps maximal aber "nur" 5.1-Mehrkanal. Soll es klanglich mehr sein, muss man schon auf Streaming-Sticks bzw. -boxen zurückgreifen.
Wie erfolgreich dann das Dolby-Atmos-Klangerlebnis sein wird, ist dann eine andere Sache. Leider muss ich hier den Spielverderber geben: die Aussage "voll umfängliche Dolby-Atmos-Wiedergabe" spielt sich bei Soundbars nur in der Werbeaussage ab ... klar, klingen die anders als "konventionelle" Soundbars, aber mit Atmos hat das nur (wenn überhaupt) rudimetär zu tun.
DeeJayDave
#3 erstellt: 06. Jan 2026, 17:39
Danke für deine Einschätzung. Das Abo Modell der jeweiligen Anbieter spielt keine Rolle. Das ist gegeben.
Ok, verstehe, dass die Apps auf dem Smart TV vielleicht der Flaschenhals sein können.
Angenommen, ich switche auf einen TV-Stick / Box (der Waipu kann UDH wie auch Dolby Atmos). Den würde ich dann in einen freien HDMI Slot am Fernseher oder an der Soundbar einstecken um Atmos korrekt wiederzugeben?
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Jan 2026, 17:42
Überleg doch mal (DeejayDave): Du hast eine Soundbar, die "nur" ARC und HDMI 1.4 hat, aber eine 5.1.2 ATMOS Soundbar ist.... Wenn die also gar kein ATMOS empfangen könnte, wieso sollte man dannn ATMOS LAutsprecher verbauen....
Also nein! Es ist kein eARC nötig mu Dolby ATMOS zu empfangen. ARC reicht. DolbyATMOS ist kein eigenständiges Tonformat in dem Sinne. Die ATMOS Informationen werden einem DolbyTrueHD (kann ARC nicht übertragen - gibt es nur auf DISC) oder einem DolbyDigital+ (kann per ARC übertragen werden - das übliche Format bei Streaming) aufgesattelt.
Ob also ATMOS an Deiner Soundbar ankommt, hängt somit primär vom Streamingdienst und der dazugehörigen App auf Deinem TV ab.
Also nein, Du brauchst keinen zusätzlichen Stick. Ich gehe davon aus, dass ein TV von 2023 der dick und fett mit ATMOS wirbt das kann.
Über die Vorzüge bzw. Sinnhaftigkeit von ATMOS bei SOundbars hat der Kollege erddees schon das richtige gesagt.
[Beitrag von n5pdimi am 06. Jan 2026, 17:45 bearbeitet]
DeeJayDave
#5 erstellt: 06. Jan 2026, 17:54
Ok, jetzt habe ich es verstanden. Danke
fplgoe
#6 erstellt: 06. Jan 2026, 17:59
Das Problem dürfte die Schnittstelle sein.
Trotz 2016er Generation hat die Soundbar nur HDMI 1.4, der wurde bereits 2013 durch 2.0 (inklusive HDCP 2.2) ersetzt, es kann also sein, dass der sehr betagte ARC nicht mal DD+ unterstützt. Zumindest kam etwa zu dem Zeitpunkt DD+ in den ARC-Standard, ich bin mir nicht sicher, ob das auch fix mit dem HDMI-Standard zusammenhing. Dann wäre es mit Atmos auch Essig und es geht nur per echtem HDMI-Eingang.
Ausprobieren...
n5pdimi
#7 erstellt: 06. Jan 2026, 18:02
Wenn sie kein DD+ könnte per ARC, würde vom Tv bei Bitstream Ausgabe schon gar kein Ton oder nur Störgeräusche kommen....
fplgoe
#8 erstellt: 06. Jan 2026, 18:21
Wenn der TV das nicht erkennt und entsprechend auf DD wandelt. Eine HDMI-Version ist per EDID ja leicht erkennbar, teilweise geben die TV-Geräte stumpf DD+ aus, bei einem Freund von mir gibt der Sony-TV z.B. einfach kein DD+ aus, weil der angeschlossene betagte Yammi (aus 2012) auch kein DD+ kennt.
Ich weiß ja nicht, ob man bei dem Philips Soundbar per Display (oder App?) eine Inhaltsangabe des Streams bekommt.
DeeJayDave
#9 erstellt: 12. Jan 2026, 19:12
Hey ihr,
sorry für die späte Rückmeldung.
Kam erst heute das ganze nochmals ausgiebig zu testen. Ich wollte auf Netflix eine Serie schauen (Designated Survivor - Staffel 2) und es kam kein Ton raus.
Angeschlossen vom TV über HDMI eArc auf den ARC-Anschluss der Soundbar.
In den TV-Einstellungen habe ich folgende Möglichkeiten:
- Stereo (PCM)
- Mehrkanal
- Mehrkanal (Bypass)
Mehrkanal bringt keinen Ton raus. Stereo (PCM) schon.
Das seltsame ist, dass das nicht generell der Fall ist, sondern speziell bei der 2. Staffel. Bei anderen Serien funktioniert komischerweise Mehrkanal (Bypass).
Habt ihr ne Idee woran das liegen könnte und was man dagegen machen kann?
fplgoe
#10 erstellt: 12. Jan 2026, 19:26
Am TV eARC abschalten, denn das kann der Soundbar nicht. Muss nicht, könnte aber das Problem sein.
DeeJayDave
#11 erstellt: 13. Jan 2026, 10:16
Das hatte ich schon versucht. Leider ohne Erfolg. Meine Vermutung ist, dass wenn Inhalt mit Dolby Atmos gesendet wird, kein Sound rauskommt.
n5pdimi
#12 erstellt: 13. Jan 2026, 10:32
Dann dürfte es nie gehen bei Streaming, denn technisch gesehen gibt esweder für den TV noch für die Soundbar verbindungsseitig Dolby ATMOS. Bis zur Dekodierung durch die SB ist das ganz ordinäres DD+, das Standard Format bei Streaming.
n5pdimi
#13 erstellt: 13. Jan 2026, 10:38
Und um mal klarheit in die "schwebende" Diskussion ATMOS über ARc bei der Fidelio B8 zu bringen, war ich dann doch mal so fleißig einen Blick in die Anleitung zu werfen.
Da steht zum Thema Dolby ATMOS:
Über Ihren Fernseher:
• Film mit Dolby Atmos.
• Ihr Fernseher unterstützt eine Dolby
Atmos Bitstream/RAW-Ausgabe.
• Ihr Fernseher ist mit diesem Produkt
über den Anschluss HDMI ARC verbunden.
• Ein schnelles HDMI-Kabel
[Beitrag von n5pdimi am 13. Jan 2026, 10:38 bearbeitet]
DeeJayDave
#14 erstellt: 13. Jan 2026, 11:49
Die Anleitung habe ich natürlich auch gelesen. Das trifft auch alles zu:
• Film mit Dolby Atmos. --> Netflix-Serie zeigt das Dolby Atmos Logo
• Ihr Fernseher unterstützt eine Dolby Atmos Bitstream/RAW-Ausgabe. --> vorhanden
• Ihr Fernseher ist mit diesem Produkt über den Anschluss HDMI ARC verbunden. --> HDMI1 eARC am TV. Einstellung eARC aus
• Ein schnelles HDMI-Kabel[/quote] --> vorhanden
DeeJayDave
#15 erstellt: 14. Jan 2026, 00:06
Muss mich ein wenig korrigieren. Habe nochmals alle Einstellungen geprüft. So sieht es aus:
- Der TV ist auf Mehrkanal (Bypass), eArc aus eingestellt
- Netflix Audio Einstellung: Deutsch (5.1) - Sound nicht da - Soundbar zeigt: Dolby Audio Surround
- Netflix Audio Einstellung: Deutsch - Sound ist da - Soundbar zeigt: PCM - Dolby Surround
- Netflic Audio Einstellung: Englisch (Atmos) - Sound ist da - Soundbar zeigt: Dolby Atmos
n5pdimi
#16 erstellt: 14. Jan 2026, 10:24
Kann ich nicht erklären - ist irgendein Philips Ding...
Probier mal testweise eARC auf AUTO zu stellen...
  • Registrierte Mitglieder931.190 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedi93906
  • Gesamtzahl an Themen1.564.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.871.184
