Verständnisfrage HDMI Input bei Soundbars
qfactor
#1 erstellt: 19. Jan 2026, 11:11
Hallo Freunde,
die letzten Tage habe ich nach unserem Umzug zwei Soundbars an TVs angeschlossen, die jeweils mit HDMI an den (e)ARC-Input der TVs angeschlossen sind.
Bei beiden Soundbars gehe ich mit einem Player in dern HDMI-Input und nach meinem Verständnis, müsste ich dann am TV das entsprechende Bild sehen. Aber leider ist das nicht der Fall
Habe ich einen Denkfehler und falls ja, was wäre die korrekte Verkabelung?
Danke für eure Unterstützung
Viele Grüße
qfactor
ChrisL75
#2 erstellt: 19. Jan 2026, 11:20
Welcher Eingang ist am TV gewählt?
qfactor
#3 erstellt: 19. Jan 2026, 11:40
Der jeweilige (e)ARC Input, allerdings habe ich auch alle anderen HDMI-Eingänge versucht
Nick_Nickel
#4 erstellt: 19. Jan 2026, 14:04
Aus versehen an der Soundbar am falschen HDMI-Anschluss angeschlossen?
dan_oldb
#5 erstellt: 19. Jan 2026, 14:25
Haben die Soundbars mehrere Eingänge, und muss da entsprechend auch der korrekte Eingang auf den Ausgang gelegt werden?
qfactor
#6 erstellt: 19. Jan 2026, 15:07
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen
Es handelt sich um folgende Soundbars:
1 x LG DSN8YG
1 x JBL Bar 300 MK2
Beide haben je einen Eingang und je einen Ausgang.
Vom Ausgang der jeweiligen Soundbar geht ein HDMI-Kabel in den entsprechenden (e)ARC-Eingang des TVs. Die Verkabelunbg sollte auch stimmen, denn ich habe keinerlei Probleme mit der Ausgabe des Sounds über die Soundbar, bei anderen Zuspielern, die per HDMI direkt am TV angeschlossen sind.
Lutti
#7 erstellt: 19. Jan 2026, 21:32
zum LG DSN8YG in der Anleitung
Auf Seite 31 für HDMI IN der Soundbar steht, dass nur der Klang vom externem Zuspieler (DVD) geht.
Auf Seite 32 steht, dass Ton und Bild über DVD -> TV -> Soundbar angeschlossen wird.
(Also nich DVD -> Soundbar -> TV)
Anleitung LG
vielleicht hilft dir das
[Beitrag von Lutti am 19. Jan 2026, 21:35 bearbeitet]
dan_oldb
#8 erstellt: 19. Jan 2026, 22:16
Nein, das steht kein "nur": "Sie können den Klang über das externe Gerät genießen, welches an der HDMI IN-Buchse dieser Einheit angeschlossen ist"
Insgesamt ist das etwas seltsam, da es offensichtlich an zwei TVs mit zwei verschiedenen Soundbars und zwei Abspielgeräten das gleiche Problem gibt. Am TV stellst du den Eingang auf HDMI Arc, und in der JBL die Taste "HDMI" auf der Fernbedienung, und bei der LG wählst du als Input ebenfalls "HDMI". Das ist eigentlich quasi selbsterklärend und man kann auch kaum Fehler machen.
Was du aber alternativ machen kannst ist die Player direkt an den TV anschliessen, der Ton wird dann vom TV über HDMI ARC an die Soundbar weitergereicht.
Highente
#9 erstellt: 19. Jan 2026, 22:36
Du schaltest am TV aber schon auf den HDMI Eingang um, an dem die Soundbar hängt?
Romulix
#10 erstellt: 27. Jan 2026, 14:43
Es wird ja nicht immer alles von der Soundbar durchgeschliffen und es kann zu Problemen führen. Das habe ich schon alles durch.
Man kann erstmal versuchen alle HDMI von dem TV und von der Soundbar zu löschen und dann neu, eines nach dem anderen, zu verbinden.
Oder man macht es so wie ich, schließt alle externen Geräte separat an einem HDMI des TV an. Da gibt's kein Problem mehr und alles läuft supi.
Bei mir war anfangs als ich alles an die Soundbar angeschlossen hatte, das die Geräte sich ab und an eingeschaltet hatten wenn ich Zugriff auf die Soundbar genommen habe. Es wurden auch nicht alle Formate durchgeschliffen und es gab auch keinen Support für HDMI 2.1, nur HDMI 2.0.
Also alles separat an den TV und gut ist es.
[Beitrag von Romulix am 27. Jan 2026, 14:44 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 27. Jan 2026, 15:12
Der TV ist nun nicht wirklich die ideale Umschaltzentrale. Per (e)ARC genutzt, gehen viele Tonformate verloren und speziell eARC funktioniert in den seltensten Fällen problemlos.
Apalone
#12 erstellt: 29. Jan 2026, 07:29
Das ist absolut nicht empfehlenswert!! (aus den seit Jahren bekannten Gründen!)
Bloß weil dein Soundbar-Eqipment nur fehlerhaft funktioniert, ergibt sich daraus ja keine Empfehlung für suboptimale Alternativen.
Nach wie vor:
alle Quellen gehören an die Verstärker-Elektronik und NICHT an den TV. optional kann EIN Kanal am TV für Hin- und Rückkanal konfiguriert werden.
Romulix
#13 erstellt: 29. Jan 2026, 22:47
@Apalone Wenn du eine PS5 dein eigen nennst, dann gehört die an den HDMI deines TV angeschlossen wenn der Verstärker (in dem Fall die Soundbar) kein HDMI 2.1 durchschleift.
Alles andere ist Unfug.
Apalone
#14 erstellt: 30. Jan 2026, 05:57
ja, wenn ...
fplgoe
#15 erstellt: 30. Jan 2026, 08:04
Und wie viele Anteile der Spiele unterstützen wirklich 4k@120Hz? Ist das immer noch ein so homöopathischer Anteil, wie noch vor ein paar Jahren?
derdater79
#16 erstellt: 30. Jan 2026, 12:22
Hi,es geht noch schlimmer ,jetzt scheint die Ps 5 schon am Ende zu sein.
https://www.netzwelt...r-umsetzbarkeit.html
Gruß D
fplgoe
#17 erstellt: 30. Jan 2026, 12:28
Gut, also Titel in 4k@30 Hz gehen vermutlich auch durch den JBL- und den LG-Soundbar durch...
Legat_Damar
#18 erstellt: 30. Jan 2026, 15:24
Gruß D
Ist ja ein super aktueller Artikel und der Release von GTA 6 steht uns ja auch unmittelbar bevor .
Romulix
#19 erstellt: 30. Jan 2026, 16:19
Mittlerweile unterstützen über 200 PS5-Spiele den 120-Hz-Modus (120 FPS), was für ein flüssigeres Gameplay sorgt. Diese Titel erfordern einen HDMI 2.1-kompatiblen Fernseher oder Monitor. Bekannte Spiele mit 120-Hz-Unterstützung sind Call of Duty: Warzone/Cold War/Vanguard, Battlefield 2042, Fortnite, Destiny 2, Dirt 5, Borderlands 3 und Devil May Cry 5: Special Edition. u.s.w.
Nemesis200SX
#20 erstellt: 30. Jan 2026, 16:35
dass 120Hz nichts mit 120 fps zu tun haben weißt du aber?
Romulix
#21 erstellt: 01. Feb 2026, 12:44
Schon klar, das ist jedem klar der in diesem forum unterwegs ist.
Das ist umgangssprachlich gemeint, konnte nicht ahnen das hier alles auf die Goldwaage gelegt wird.
Es heißt: um 120 FPS beim gaming zu erreichen ist es nötig einen TV mit 120 hz und HDMI 2.1 zu haben.
Also hat also doch indirekt was mit zu tun.
Nemesis200SX
#22 erstellt: 01. Feb 2026, 15:00
na scheinbar nicht... die FPS haben grundsätzlich nichts mit dem Bildschirm und dessen Wiederholfrequenz zu tun. Ich kann auch auf nem 60Hz TV 300fps haben. Bei Konsolen ist das in der Tat anders, da hier die fps durch die Spiele begrenzt werden je nachdem welche Bildwiederholrate der Bildschirm unterstützt. Das ist aber eine gewollte und keine technische Limitierung.
Und auch mit HDMI 2.0 kannst du 120Hz übertragen wenn du die Auflösung auf 1080p runterschraubst. Denn wenn die PS5 120fps ausgeben soll arbeitet die je nach Game sowieso mit dynamischen Auflösungen und auch dann ist es nur ein "bis zu". Durchgängig 4K120fps schafft die nur bei irgendwelchen grafisch anspruchslosen Indiegames.
[Beitrag von Nemesis200SX am 01. Feb 2026, 15:16 bearbeitet]
Romulix
#23 erstellt: 02. Feb 2026, 13:00
Es ist unglaublich was hier abgeht, es kann sich nur um Meinungen handeln von Leuten die diese Hardware nicht am Start haben. Bin dann hier raus.
Apalone
#24 erstellt: 02. Feb 2026, 14:19
Romulix (Beitrag #23) schrieb:
....Bin dann hier raus.
wobei eine fachlich fundierte Antwort auf den Einwand v Nemesis ja angemessener wäre.
So wie vor dünkt zumindest mir das so, als dass da doch was dran ist...
Nemesis200SX
#25 erstellt: 02. Feb 2026, 16:16
300fps auf einem 120Hz Display (betrieben mit 60Hz) und einer HDMI 2.0 Verbindung... hexerei.
https://ibb.co/4R0NKK96
fplgoe
#26 erstellt: 02. Feb 2026, 16:22
Hexer! Verbrennt ihn!!!
Romulix
#27 erstellt: 05. Feb 2026, 16:55
Das ist bein PC und keine Playstation. Äpfel und Birnen.
2026
  • Registrierte Mitglieder931.200 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedFlospiegelb_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.940
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.872.786
