| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha A4A kein Ton | |
Yamaha A4A kein Ton+A -A |
Predator62
erstellt: 24. Apr 2026, 09:39
Hallo,habe es mittlerweile zum zweiten mal in vier Monaten das ich von jeglicher Quelle keinen Ton mehr hatte.Anzeige im Display "Decoder off".Konnte es lösen indem ich den Receiver stromlos machte.Ist das ein bekanntes Problem oder ist das nur bei mir so?Ist das ein Softwareaufhänger?Bin dankbar für Antworten.
[Beitrag von Predator62 am 24. Apr 2026, 09:41 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 24. Apr 2026, 09:46
Wohl eher nicht, sonst würde man mehr hier darüber lesen. "Decoder Off" bedeutet ja, dass der AVR kein Signal erkannt hat. Das passiert gerne mal, wenn die Geräte nichts oder nichts mehr zurückmelden vorzugsweise via HDMI. Stromlos machen resettet dann den Prozess AVR seitig. Oft hängt das an der Einschaltreihenfolge bzw. einem kompletten STromlos der Geräte via schaltbarer Steckdose etc.. Aber das war ja glaube ich nicht Deine Frage.... |
Predator62
erstellt: 24. Apr 2026, 10:04
Schaltbare Steckdose benutze ich nicht.Gibts denn eine bevorzugte Einschaltreihenfolge?Zur Info,EARC habe ich nicht aktiviert,habe einen SKY Receiver,Bluray Player und Apple TV über HDMI zum Receiver.Vom Receiver dann über HDMI zum TV. [Beitrag von Predator62 am 24. Apr 2026, 10:05 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 24. Apr 2026, 11:10
Schaltest Du denn was über HDMi Steuerung automatiosch ein/aus? Ansonsten würde ich mal experimentieren. Angefangen TV - AVR - Zuspieler. Ach und der Sky Receiver spuckt ebi HDMI Stguerungssachen eh gerne mal in die Suppe.... |
MoritzF
erstellt: 24. Apr 2026, 11:41
Ich habe das beim a6a auch schon gehabt. Nicht immer aber immer mal wieder! Bei mir ist es die Kombi a6a Samsung tv. Beides hängt an einer Blitzschutzleiste . Ich habe dann beides eine Weile vom Strom genommen, seitdem geht es. |
PilotEnthusiast
erstellt: 24. Apr 2026, 15:10
Ich habe das Problem ebenfalls mit unserem RX-V4A in Verbindung mit einem Samsung TV. Die Geräte sind per HDMI verbunden, leider hat der Samsung keinen optischen Ausgang. Sonst hätte ich das längst darüber angeschlossen, diese ständigen Probleme mit ARC gehen mir richtig auf die Nerven. Manchmal ist neu eben nicht besser. Mir ist ein Workaround für dieses Problem aufgefallen: Wenn man den Modus von PCM auf Auto oder umgekehrt ändert, funktioniert der Decoder wieder. |
fplgoe
erstellt: 24. Apr 2026, 15:52
Und wie kommst Du darauf, dass das Problem damit aus der Welt wäre? Beim TE geht es nicht mal um ARC, sondern selbst vom Zuspieler kommt nichts mehr durch. |
Predator62
erstellt: 24. Apr 2026, 15:58
Also nochmal zur Info:Ich habe EARC sowie HDMI Steuerung nirgends aktiv.Vielleicht liegts doch an der Einschaltreihenfolge...habe gelesen erst den AVR dann den Sky Receiver dann den TV....Ausschalten erst Sky Receiver dann TV dann den AVR...jedenfalls in der Reihenfolge habe ich es nie gemacht...wenn alles lief habe ich dann, wenn ich wollte, den AVR dazu eingeschaltet...das ist vielleicht dann der Fehler...aber danke für eure Antworten! [Beitrag von Predator62 am 24. Apr 2026, 16:04 bearbeitet] |
PilotEnthusiast
erstellt: 24. Apr 2026, 16:17
Weil das Problem immer nur in Verbindung mit HDMI aufgetreten ist. Andere Quellen haben weiter funktioniert. |
fplgoe
erstellt: 24. Apr 2026, 16:23
Naja, ARC ist aber ausschließlich die Audioverbindung zurück vom TV zum Verstärker. Das wird vom Predator aber nicht genutzt, sondern die Zuspielung von am HDMI-Eingang zum Verstärker bringt keinen Ton heraus. Also mit ARC hat das nichts zu tun. Also zumindest hier ist es nicht das Problem. [Beitrag von fplgoe am 24. Apr 2026, 16:24 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 24. Apr 2026, 16:25
Irgendwie liest dich das hier aber anders |
Honda_Steffen
erstellt: 25. Apr 2026, 13:36
Ich habe einen a6a und auch einen a4a, kenne das Problem aber überhaupt nicht. Ich achte nicht auf Einschaltreihenfolge........es hat sich aber unbewusst so eingespielt das ich den Yamaha eigentlich anmache wenn alles schon im Betrieb ist. Sozusagen als letzter. HDMI Steuerung und das ganze gedöns sowie als auch earc hab ich aus. Hast du diese HDMI Standby funktion aktiviert.....komm nicht auf den Namen gerade.......da wird das HDMI signal durch den avr durchgeschliffen auch wenn er aus ist. Du hast dann zb den Ton vom Sky Receiver auf den Fernsehlautsprechern obwohl der avr aus ist. Das ist bei mir aktiviert . Nur so ein Gedanke , schalt Mal an, vielleicht behebt das den Schluckauf |
fplgoe
erstellt: 25. Apr 2026, 13:52
HDMI Standby-Durchleitung |
Honda_Steffen
erstellt: 25. Apr 2026, 16:29
Genau das |
Predator62
erstellt: 25. Apr 2026, 16:36
Hallo,erstmal Respekt dafür das du einen A4A sowie einen A6A besitzt!Da hast du ja schon mal richtig Kapital bei dir stehen Bei mir ist das ebenfalls so eingestellt das das Signal durchgeschliffen wird.Habe jetzt auch mal das HDMI Kabel vom Sky Reveiver zum AVR gewechselt.Hatte bevor der Ton ausfiel auch so ein leichtes knacken beim Ton..das Geräusch ähnelte so wie bei einem Kabel das nicht richtig Kontakt hat.Hoffe jeder weiss was ich meine...jedenfalls ging danach gar nichts mehr..sogar Net Radio konnt ich nicht mehr hören..alles stumm..das machte mich schon stutzig... |
n5pdimi
erstellt: 25. Apr 2026, 17:31
Zieh doch mal den Sky Receiver ganz ab.... Testweise natürlich. |
Predator62
erstellt: 25. Apr 2026, 17:48
Nach den durchgefürten Maßnahmen läuft ja jetzt alles wieder tadellos.Ich warte mal ab.Den Sky Receiver hatte ich ja auch stromlos gemacht und neu gestartet.Bin jetzt erst mal froh das alles funktioniert! [Beitrag von Predator62 am 25. Apr 2026, 17:49 bearbeitet] |
Honda_Steffen
erstellt: 25. Apr 2026, 20:09
Hoffen wir Mal das es so bleibt Reihenfolge beim einschalten mach ich anscheinend unbewusst das gleiche wie du...........wenn alles läuft schalte ich bei Bedarf den avr dazu.......so wie du......das ist somit kein Grund das er hin und wieder rumzickt bei dir. Bei mir passt das ja. |
Tonverzögerung Yamaha RX-A4A Anyhow am 26.10.2024 – Letzte Antwort am 31.10.2024 – 20 Beiträge |
Heimnetzwerk beim a4a epsigon am 30.06.2023 – Letzte Antwort am 30.06.2023 – 3 Beiträge |
Hilfe für Yamaha RX-A4A Anschyg_ am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 04.09.2022 – 12 Beiträge |
Yamaha A4A - Hall nach Einmessung luzifer1964 am 03.02.2024 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 7 Beiträge |
A4A - Phono Ausgang rauscht & brummt Malefiz69 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A4A, Dialoge auch über Frontlautsprecher charliebrown37 am 21.02.2024 – Letzte Antwort am 24.04.2024 – 25 Beiträge |
3070 oder A4A Varus am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 08.07.2023 – 9 Beiträge |
A4A 8k Mode hypnorex am 07.06.2024 – Letzte Antwort am 07.06.2024 – 2 Beiträge |
RX-A4A und irgendwie unglücklich joergerbjoern am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 06.05.2023 – 5 Beiträge |
Yamaha RX685 kein Ton Pan-OS70 am 04.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 3 Beiträge |
2026
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder931.209 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTrenubis
- Gesamtzahl an Themen1.564.966
- Gesamtzahl an Beiträgen21.873.334
